Как установить антенну в обновленный магнитофон в Уаз 2012
- agirichev38
 - Машина: Уаз патриот
Думаю что отличются и очень сильно. На одну фильм 1,45Гб залетает за несколько десятков секунд, а на другую за несколько минут, что неимоверно бесит при использовании. Соответственно и аудиосистема одну просканирует моментльно при соединении, а другую будет жевать минут десять при таком обьеме. Достаточно открыть любую статью в нете по тестированию скорости флешек и определить для себя предпочтительную фирму. Кстати у той же кингстоун неплохие есть микросхемки. Думаю что цена как раз и зависит от скоростных характеристик ну и от дизайна, что для нас не актуально.luchsergey писал(а):Думаете сами микросхемы памяти отличаются чем-то от кингстоунов и допустим тим груп
- agirichev38
- agirichev38
Прикупил себе активную с клеящимися усами на стекло "blaupunkt". Буду ставить с инструкцией от микробушки. Интересно замерить напряжение на питающем антенну кабеле. Никто не мерял на новой двухдиновой магнитоле? Возможно прийдется ставить реле и доп.12V. Тема описана на соседней ветке. Поставлю на следующей неделе- отпишусь за результат.
- agirichev38
- agirichev38
- bill
как только найдём что за гамнетола, так сразу и определим распиновку, а так - стандартный ISO
Зы: http://www.autoelectric.ru/audio/connec ... ectors.htm
чем круче джип, тем дальше 3.14-ть за трактором...
авантюрный limited 2012 c новой панелью
- микробушка
Написано "радиоприёмник с проигрывателем компакт-дисков стереофонический автомобильный RCD-227SA"bill писал(а):как только найдём что за гамнетола, так сразу и определим распиновку, а так - стандартный ISO
						- Ddens
а я пробовал на 8 га и на 32 га - не видит...Подключал флешку на 8 Гб. Читает ОК
256 и 512 метров - читает (...но зависает после ~часа проигрывания, и не только на флешках...)
при подключении телефона (карта на 16 га)- переходит в режим USB, долго ищет файлики,... в итоге я так и не дождался воспроизведения, но зарядка телефона пошла
- dmitriyvorl
- dmitriyvorl
- dmitriyvorl
- agirichev38
Поразбирался с данным агрегатом. Поставил активную на лобовуху blaupunkt. Стало получше, но всеравно отвратительно. Замерил напряжение на управляющем проводе, там все ок 12,7 по моему. Но родной провод антенный это что то... Заметил что если во время работы радио отсоединить питающий провод от blau..t то разница еле уловима. Если же так же поиграться с проводом на штатной антенне, то разница весьма существенна. Думаю, что если сменить антенный провод (на качественный коаксиальный) на штатной антенне, то будет гораздо лучше. Ни кто не заморачивался по этому поводу???
Общее мнение: играет на твердую троечку, по крайней мере может смело конкурировать с большинством хлама, который лежит на прилавках мвидео и эльдорадо. Если есть требовательность к качеству звука на четверку и выше, то однозначно замена магнитолы.
Диски воспроизводит без замечаний.
По флешке: подцепил на 16гб кингстоун. На нескольких треках отчетливо слышится затягивание дорожек(замедлена скорость воспроизведения с соответствующими искажениями звука). Может конечно и косяк оцифровки самих дорожек.... Пока не понял. Краенее недоумение вызвало то, что нельзя прыгать по папкам!!!! Закинул на флешку всякой всячины гигов на шесть наверное. В итоге скачешь по всему этому массиву прыжками через 10 треков!!!! Ну маразм полный!
Кстати разбирать панель нет необходимости. После снятияибардачка путем извлечения двух полиэтиленовых шпилек по бокам в руки сразу поподает тоненький черный двухжильный провод по которому идет антенный сигнал в штеккер который свободно доступен для руки и глаз и управляющие +12 со своим разьемом и переходом в красный провод магнитолы.
Панель было начал разбирать, но после снятия верхней крышки уперся в то , что проворачивался и не выкручивался левый саморез. Дальше курочить не стал, да и не зачем было как выяснилось...
Функция блютуза тоже реализована погано. Если я лышу собеседника нормально, то он меня практичеки не слышит при работающем двигателе и передвигающемся автомобиле. При стоящем и заглушеном еще куда не шло...
Итог: не тратьте деньки на всякие активные антенны- толку ноль... Разочаруетесь.... Пенель не курочьте, если не стоит вопрос по смене аппарата... До штекера и разьема на антену и так легко добраться.
Если не поможет смена кабеля до штатного усилителя- магнитолу в утиль определю.
Пока изучаю что можно подобрать на ее место, чтобы не нарушить эстетику панели колхозом.
- agirichev38
Да с блютусом все просто: включаешь на телефоне поиск устройств- он его находит и вводишь код 0000. Все соединяется. Следующий раз при посадке в машин и включении магнитолы все будет происходить автоматически если блютуз включен на телефоне. Недавно приятно удивился когда эта балалайка обнаружила и сконектилась с айпадом. Короче включаешь кино на айпаде или музыку и она орет по штатной аудиосистеме. Очень классно развлекать детей в дальней дороге!!!! Только запоминает она одно устройство. Тоесть при последующем подключении телефона опять нужно вводить эти 0000 и при подключении айпада то же самое... Кстати при включении музыки или видео на коммуникаторе то же самое: транслируется звук в колонки. Т.е. Мой телефон так де как плейер играет. Только шумы при этом сильнее чем через флешку. Ну а радио по прежнему гавено ловит. Немного попривык сейчас, но заменю однозначно на кенвуд. Он вроде хорошо встанет по моим прикидкам.
						- agirichev38
- sanchomart
Кажись тут кто- то спрашивал, что за третий разъём  сзади на майфуне? Так вот, эти разъемы все унифицированы и имеют стандартную распиновку. Так линейки, аукс, сд чейнлжер. Вот распиновка разъема для лады природы http://mgp-avto.ru/index.php/2010-03-29 ... 40-46.html
У патриота то- же самое...
- sanchomart
- slayer4ever
И мне сюда плиз slayer4ever@yandex.ruagirichev38 писал(а):Инструкция небольшая беленькая брошюрка из нескольких листиков была в общем пакете документации. У тебя не было??? Если очень нужно, то могу отсканить и скинуть. Но там реально нифига полезного...
- agirichev38
- микробушка
инструкция; http://www.uazpatriot.ru/forum/noviy-sa ... 9-285.htmlБГ 86 писал(а):Как пользоваться блютусом. Нет инструкции. Здесь прочел что нельзя менять папки, а я у себя этот недостаток списывал на свое незнание и отсутствие инструкции. Вот тебе и 21 век. Подскажите где взять инструкцию по мафону.
						- agirichev38
- agirichev38
- микробушка
Ничего не поменялось:evil:,штатный кабель был ликвидирован сразу. Хотя недавно,ездил в район "Пушкино" (20км. от Москвы) ловил более менее.., аномалия какая-то.agirichev38 писал(а):Короче проблема с инструкцией решилась. Зря сканировал... Микробушка - молодец! Вопрос к "Микробушке": ты с антенной что нибудь решил всетаки? если добился качественного приема радио, то как в итоге??? И кто нибудь кабель до штатной антенны менял??? Есть эффект" Стоит заморачиваться?
						Хоть и с двухмесячным запозданием, попытаюсь объяснить.Фёдрыч писал(а):Тогда непонятно на кой отдельный шнурок земли нужен... Видно для чего то его сделали...luchsergey писал(а):Да лан приколяться.
но также земля идёт по экрану антенного кабеля от антенного разъёма от майфуна.
Земля по экрану кабеля идет именно для экранирования, т.е. при наличии вокруг кабеля электромагнитного поля в экране будут наводится слабые токи, которые стекают на массу, и внутри пространства, ограниченного экраном внешнего электромагнитного поля не будет. Если потребителя подключить к экрану, то ток потечет по экрану, и уже сам экран станет источником электромагнитного поля, которое будет наводить токи в центральной жиле кабеля. Поэтому не только не допускается подключение потребителя к экранам фидеров, но и сами экраны должны быть заземлены только в одной точке.
Как то так. :)
Все правильно.
В автомобиле нет земли, поэтому используется минус бортовой сети. Но если пояснять на пальцах, то электричество вытекает из плюсовой клеммы аккумулятора, идет по проводам к потребителям, затем стекает на корпус автомобиля и возвращается на минусовую клемму аккумулятора, в котором протекает хим.реакция.
Если соединить экран с корпусом, например через штекер приемника, то тока в экране не будет (электричество по нему не протекает), а вот если к экрану прицепить потребителя, например антенный усилитель, то по экрану потечет ток, так как возникнет цепь: плюс аккумулятора - провод - усилитель - экран - корпус автомобиля - минус аккумулятора. Поскольку вокруг любого проводника, по которому протекает ток, образуется электромагнитое поле, то в центральной жиле кабеля возникнет помеха.
Но это все в теории и объяснение почему у активной антенны отдельный минусовой проводник и не используется экран кабеля.
На практике помеха будет только если постоянно будет меняться энергопотребление активной антенны и будет отсекаться фильтрами приемника.
- dmitriyvorl
- agirichev38
- oO0Oo
 - Машина: Кот-Бегемот
Был растроен по поводу звука т.к. звук был похож на радиоточку что у многих на кухне висит да еще с характерным треском. При снятии кармана обнаружилось отсутствие отверстия в черной пленке и таким образом она находилась между динамиком и карманом. Установил сегодня в дверцы Pioneer TS-1339 стал петь. Согласен с agirichev38 твердый трояк. Теперча думаю че с антеной делать. Поставить простую антенну - не пойму есть ли результат от неё?
В плане ставить рацию. Если будут две такие длинные антены то небудет ли рация помехой для майфуна (или наоборот). Ну видан конечно тоже прикольный будет :lol: :lol: :lol:
- СмирноФФ
Народ а никто не пробовал пока врезные антены? По личному опыту врезные пассивки гораздо лучше принимают радиво чем всякие наклейки на стекло...
Просто думаю стоит заморачиватся отдельно антеной или дождатся замены всего комплекта (магнитола + антена.)
Мне без радива жуть. Я только его и слушаю. Слушал.... :evil:
- oO0Oo
Я собрался менять, хочу поставить 1 дин пионер и 1 дин БК мультитроникс CL-550 вынув эту дурацкую супру. БК как выяснилось в штатные салазки майфуна непролазит (сделали БК с запасом ~1мм  цуки
) кроме того при установке этого хозяйства справа и слева при штатных размерах  1 дин  майфуна (и БК) остаются зазоры около 1 см. Вот прикинув всю энту хрень и не найдя решения, сижу курю - творческий кризис однако, че делать незнаю :(  :(  :( Кстати глупую супру так и не поборол у меня чето тока 6 станций радио получилось как раз по кнопкам 1-6. А еще меня умеляет "хендс фри" надо наклонятся и орать в дырку от микрофона. Короче в топку её...
						- СмирноФФ
Я радио очень хочу. А как раз это она не бренчит. У меня Наше радио тока на мкаде появляется. Так что сначала поменяю бошку ну и в штатные места динамики получше.TRUCKER писал(а)::unknown: х.з. пускай бренчит,сначала какбэ аккустику меняют,шви,провода правильные...а бошку всегда успеется.
До весны если с TFT -приборкой не срастётся,можно будет тогда рассматривать 2-дин с навигацией,может БК удастся вкрячить.
А вот весной уже ШВИ, 16-е динамики на подиумы спереди.
- микробушка
- BSmith
Кто нибудь рассматривал вариант замены штатной  RCD-227SA на более современный вариант RCD-510 (RNS-510)?
Как я понял должно встать 1 в 1 на стандартное место!
					Последний раз редактировалось BSmith Чт сен 27, 2012 15:51, всего редактировалось 3 раза.
