Как установить антенну в обновленный магнитофон в Уаз 2012
Аудио, Видео, Связь.
OWS
Сообщение OWS » Сб июл 28, 2012 20:29
У меня флешка на 16 Гигов читается без проблем.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Сб июл 28, 2012 21:57
luchsergey писал(а):Думаете сами микросхемы памяти отличаются чем-то от кингстоунов и допустим тим груп
Думаю что отличются и очень сильно. На одну фильм 1,45Гб залетает за несколько десятков секунд, а на другую за несколько минут, что неимоверно бесит при использовании. Соответственно и аудиосистема одну просканирует моментльно при соединении, а другую будет жевать минут десять при таком обьеме. Достаточно открыть любую статью в нете по тестированию скорости флешек и определить для себя предпочтительную фирму. Кстати у той же кингстоун неплохие есть микросхемки. Думаю что цена как раз и зависит от скоростных характеристик ну и от дизайна, что для нас не актуально.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Сб июл 28, 2012 21:58
OWS писал(а):У меня флешка на 16 Гигов читается без проблем.
Принято. Спасибо.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Сб июл 28, 2012 22:04
Прикупил себе активную с клеящимися усами на стекло "blaupunkt". Буду ставить с инструкцией от микробушки. Интересно замерить напряжение на питающем антенну кабеле. Никто не мерял на новой двухдиновой магнитоле? Возможно прийдется ставить реле и доп.12V. Тема описана на соседней ветке. Поставлю на следующей неделе- отпишусь за результат.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вс июл 29, 2012 00:06
Подключал флешку на 8 Гб. Читает ОК
Не зная броду - штурмана в воду
Сообщение luchsergey » Вс июл 29, 2012 05:42
Я только радио слушаю изредка,диски вообще может пару раз за 2 года включал.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Ср авг 01, 2012 07:25
Ни у кого распиновки разьемов новой магнитолы нет??? Посмотел в инструкции- отсутствует.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Ср авг 01, 2012 07:33
Конкретно интересует провод, отвечающий за питание антенны.
UROVEN
Сообщение UROVEN » Ср авг 01, 2012 07:46
мммм . у меня стоит заводская антенна с левого борта под обшивкой в багажнике с питанием не чего не разбирал в торпеде .поменял антенну с усилителем по мощнее и всё
bill
Сообщение bill » Сб авг 04, 2012 01:20
микробушка писал(а):сзади было написано модель уазика.
Да и ещё сзади магнитофона есть свободные штекеры, для чаво они?
как только найдём что за гамнетола, так сразу и определим распиновку, а так - стандартный ISO
Зы: http://www.autoelectric.ru/audio/connec ... ectors.htm
чем круче джип, тем дальше 3.14-ть за трактором...
авантюрный limited 2012 c новой панелью
микробушка
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение микробушка » Сб авг 04, 2012 18:46
bill писал(а):как только найдём что за гамнетола, так сразу и определим распиновку, а так - стандартный ISO
Написано "радиоприёмник с проигрывателем компакт-дисков стереофонический автомобильный RCD-227SA"
Ddens
Сообщение Ddens » Ср авг 08, 2012 03:31
а я пробовал на 8 га и на 32 га - не видит...
256 и 512 метров - читает (...но зависает после ~часа проигрывания, и не только на флешках...)
при подключении телефона (карта на 16 га)- переходит в режим USB, долго ищет файлики,... в итоге я так и не дождался воспроизведения, но зарядка телефона пошла ;-) (ANDROID 4.0.4)
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср авг 08, 2012 07:47
Отформатируй в FAT16
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Ddens
Сообщение Ddens » Чт авг 09, 2012 10:48
ага и обламывайся потом с размерами файлов... на флэшках не только музычка "мелкоразмерная"
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт авг 09, 2012 12:01
А какой у тебя сейчас формат?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт авг 09, 2012 13:38
Просто у меня валялась старая на 8Г, воткнул и она вроде как при деле...
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн авг 13, 2012 06:32
Поразбирался с данным агрегатом. Поставил активную на лобовуху blaupunkt. Стало получше, но всеравно отвратительно. Замерил напряжение на управляющем проводе, там все ок 12,7 по моему. Но родной провод антенный это что то... Заметил что если во время работы радио отсоединить питающий провод от blau..t то разница еле уловима. Если же так же поиграться с проводом на штатной антенне, то разница весьма существенна. Думаю, что если сменить антенный провод (на качественный коаксиальный) на штатной антенне, то будет гораздо лучше. Ни кто не заморачивался по этому поводу???
Общее мнение: играет на твердую троечку, по крайней мере может смело конкурировать с большинством хлама, который лежит на прилавках мвидео и эльдорадо. Если есть требовательность к качеству звука на четверку и выше, то однозначно замена магнитолы.
Диски воспроизводит без замечаний.
По флешке: подцепил на 16гб кингстоун. На нескольких треках отчетливо слышится затягивание дорожек(замедлена скорость воспроизведения с соответствующими искажениями звука). Может конечно и косяк оцифровки самих дорожек.... Пока не понял. Краенее недоумение вызвало то, что нельзя прыгать по папкам!!!! Закинул на флешку всякой всячины гигов на шесть наверное. В итоге скачешь по всему этому массиву прыжками через 10 треков!!!! Ну маразм полный!
Кстати разбирать панель нет необходимости. После снятияибардачка путем извлечения двух полиэтиленовых шпилек по бокам в руки сразу поподает тоненький черный двухжильный провод по которому идет антенный сигнал в штеккер который свободно доступен для руки и глаз и управляющие +12 со своим разьемом и переходом в красный провод магнитолы.
Панель было начал разбирать, но после снятия верхней крышки уперся в то , что проворачивался и не выкручивался левый саморез. Дальше курочить не стал, да и не зачем было как выяснилось...
Функция блютуза тоже реализована погано. Если я лышу собеседника нормально, то он меня практичеки не слышит при работающем двигателе и передвигающемся автомобиле. При стоящем и заглушеном еще куда не шло...
Итог: не тратьте деньки на всякие активные антенны- толку ноль... Разочаруетесь.... Пенель не курочьте, если не стоит вопрос по смене аппарата... До штекера и разьема на антену и так легко добраться.
Если не поможет смена кабеля до штатного усилителя- магнитолу в утиль определю.
Пока изучаю что можно подобрать на ее место, чтобы не нарушить эстетику панели колхозом.
БГ 86
Сообщение БГ 86 » Пн авг 20, 2012 06:07
Как пользоваться блютусом. Нет инструкции. Здесь прочел что нельзя менять папки, а я у себя этот недостаток списывал на свое незнание и отсутствие инструкции. Вот тебе и 21 век. Подскажите где взять инструкцию по мафону.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн авг 20, 2012 17:07
Да с блютусом все просто: включаешь на телефоне поиск устройств- он его находит и вводишь код 0000. Все соединяется. Следующий раз при посадке в машин и включении магнитолы все будет происходить автоматически если блютуз включен на телефоне. Недавно приятно удивился когда эта балалайка обнаружила и сконектилась с айпадом. Короче включаешь кино на айпаде или музыку и она орет по штатной аудиосистеме. Очень классно развлекать детей в дальней дороге!!!! Только запоминает она одно устройство. Тоесть при последующем подключении телефона опять нужно вводить эти 0000 и при подключении айпада то же самое... Кстати при включении музыки или видео на коммуникаторе то же самое: транслируется звук в колонки. Т.е. Мой телефон так де как плейер играет. Только шумы при этом сильнее чем через флешку. Ну а радио по прежнему гавено ловит. Немного попривык сейчас, но заменю однозначно на кенвуд. Он вроде хорошо встанет по моим прикидкам.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн авг 20, 2012 17:09
Инструкция небольшая беленькая брошюрка из нескольких листиков была в общем пакете документации. У тебя не было??? Если очень нужно, то могу отсканить и скинуть. Но там реально нифига полезного...
БГ 86
Сообщение БГ 86 » Пн авг 20, 2012 17:35
agirichev38 писал(а):Инструкция небольшая беленькая брошюрка из нескольких листиков была в общем пакете документации. У тебя не было??? Если очень нужно, то могу отсканить и скинуть. Но там реально нифига полезного...
Скинь если не трудно.
sanchomart
Сообщение sanchomart » Пн авг 20, 2012 18:52
Кажись тут кто- то спрашивал, что за третий разъём сзади на майфуне? Так вот, эти разъемы все унифицированы и имеют стандартную распиновку. Так линейки, аукс, сд чейнлжер. Вот распиновка разъема для лады природы http://mgp-avto.ru/index.php/2010-03-29 ... 40-46.html
У патриота то- же самое...
sanchomart
Сообщение sanchomart » Пн авг 20, 2012 18:56
Разговор про этот, свободный разъем http://radikal.ru/F/s15.radikal.ru/i189 ... 1.jpg.html
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Вт авг 21, 2012 13:15
И мне сюда плиз slayer4ever@yandex.ru
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вт авг 21, 2012 16:15
Ребят, завтра отсканирую и разошлю.
микробушка
Сообщение микробушка » Ср авг 22, 2012 15:31
БГ 86 писал(а):Как пользоваться блютусом. Нет инструкции. Здесь прочел что нельзя менять папки, а я у себя этот недостаток списывал на свое незнание и отсутствие инструкции. Вот тебе и 21 век. Подскажите где взять инструкцию по мафону.
инструкция; http://www.uazpatriot.ru/forum/noviy-sa ... 9-285.html
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Чт авг 23, 2012 04:47
Блин!!! Учили же в армии: "Изучай матчасть!!!". Короче: папки переключаются! При беглом осмотре искал что то типа "Переключение между папками". А тут все по правильному сформулировано: "Выбор дирректории". Не для наших провинциальных мозгов короче... Лоханулся... :lol:
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Чт авг 23, 2012 04:59
Короче проблема с инструкцией решилась. Зря сканировал... Микробушка - молодец! Вопрос к "Микробушке": ты с антенной что нибудь решил всетаки? если добился качественного приема радио, то как в итоге??? И кто нибудь кабель до штатной антенны менял??? Есть эффект" Стоит заморачиваться?
микробушка
Сообщение микробушка » Чт авг 23, 2012 11:26
agirichev38 писал(а):Короче проблема с инструкцией решилась. Зря сканировал... Микробушка - молодец! Вопрос к "Микробушке": ты с антенной что нибудь решил всетаки? если добился качественного приема радио, то как в итоге??? И кто нибудь кабель до штатной антенны менял??? Есть эффект" Стоит заморачиваться?
Ничего не поменялось:evil:,штатный кабель был ликвидирован сразу. Хотя недавно,ездил в район "Пушкино" (20км. от Москвы) ловил более менее.., аномалия какая-то. :?
yilin
Сообщение yilin » Вс сен 02, 2012 07:33
Фёдрыч писал(а):
luchsergey писал(а):Да лан приколяться.
но также земля идёт по экрану антенного кабеля от антенного разъёма от майфуна.
Тогда непонятно на кой отдельный шнурок земли нужен... Видно для чего то его сделали...
Хоть и с двухмесячным запозданием, попытаюсь объяснить.
Земля по экрану кабеля идет именно для экранирования, т.е. при наличии вокруг кабеля электромагнитного поля в экране будут наводится слабые токи, которые стекают на массу, и внутри пространства, ограниченного экраном внешнего электромагнитного поля не будет. Если потребителя подключить к экрану, то ток потечет по экрану, и уже сам экран станет источником электромагнитного поля, которое будет наводить токи в центральной жиле кабеля. Поэтому не только не допускается подключение потребителя к экранам фидеров, но и сами экраны должны быть заземлены только в одной точке.
Как то так. :)
Сообщение luchsergey » Вс сен 02, 2012 09:21
Антенный экран кабеля соединён на корпус майфуна через штеккер -гнездо майфуна,корпус соединён с массой авто,те с минусом бортовой сети.
yilin
Сообщение yilin » Вс сен 02, 2012 17:27
Все правильно.
В автомобиле нет земли, поэтому используется минус бортовой сети. Но если пояснять на пальцах, то электричество вытекает из плюсовой клеммы аккумулятора, идет по проводам к потребителям, затем стекает на корпус автомобиля и возвращается на минусовую клемму аккумулятора, в котором протекает хим.реакция.
Если соединить экран с корпусом, например через штекер приемника, то тока в экране не будет (электричество по нему не протекает), а вот если к экрану прицепить потребителя, например антенный усилитель, то по экрану потечет ток, так как возникнет цепь: плюс аккумулятора - провод - усилитель - экран - корпус автомобиля - минус аккумулятора. Поскольку вокруг любого проводника, по которому протекает ток, образуется электромагнитое поле, то в центральной жиле кабеля возникнет помеха.
Но это все в теории и объяснение почему у активной антенны отдельный минусовой проводник и не используется экран кабеля.
На практике помеха будет только если постоянно будет меняться энергопотребление активной антенны и будет отсекаться фильтрами приемника.
Сообщение luchsergey » Вс сен 02, 2012 17:33
Ну а если совсем быть честными, то электроны(отрицательно заряженные) в реале идут от минуса и движутся к плюсу.
yilin
Сообщение yilin » Вс сен 02, 2012 18:59
Угу :D А электричество (ток) наоборот. Это все условности.
Физики еще не смогли объяснить что такое электричество, однако... В мире полно загадок :wink:
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс сен 02, 2012 21:05
yilin писал(а):Угу :D А электричество (ток) наоборот. Это все условности.
А ещё в P-N переходах есть дырки :lol:
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Чт сен 06, 2012 13:36
Все понятно, но проблему с антенной в обновленный магнитофон ни кто так и не решил? Новых идей нет?
oO0Oo
Машина: Кот-Бегемот
Сообщение oO0Oo » Чт сен 06, 2012 18:26
Был растроен по поводу звука т.к. звук был похож на радиоточку что у многих на кухне висит да еще с характерным треском. При снятии кармана обнаружилось отсутствие отверстия в черной пленке и таким образом она находилась между динамиком и карманом. Установил сегодня в дверцы Pioneer TS-1339 стал петь. Согласен с agirichev38 твердый трояк. Теперча думаю че с антеной делать. Поставить простую антенну - не пойму есть ли результат от неё?
В плане ставить рацию. Если будут две такие длинные антены то небудет ли рация помехой для майфуна (или наоборот). Ну видан конечно тоже прикольный будет :lol: :lol: :lol:
oO0Oo
Машина: Кот-Бегемот
Сообщение oO0Oo » Чт сен 06, 2012 18:31
Флеха кстати переодически косячит, пробовал разные и тимы и размеры. Уходиш из машинки выключаеш майфун приходиш включаеш а он тебе - нет файлов. (скучает чтоль) хотя флешку не вынимал. Пару раз завис насмерть, незря они кнопочку ресета на перед вывели.
Philicio
Сообщение Philicio » Вт сен 25, 2012 09:50
Други, кто сменил штатную магнитолу из новой панели на альтернативу, подарите/продайте штатную. Хочу поковыряться с приемным трактом тюнера, может получится улучшить качество приема.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт сен 25, 2012 17:05
Народ а никто не пробовал пока врезные антены? По личному опыту врезные пассивки гораздо лучше принимают радиво чем всякие наклейки на стекло...
Просто думаю стоит заморачиватся отдельно антеной или дождатся замены всего комплекта (магнитола + антена.)
Мне без радива жуть. Я только его и слушаю. Слушал.... :evil:
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт сен 25, 2012 18:59
Ты прав,пассивные работают лучче :D
Буду делать так же,как на старой,слева на панели лобового стекла(где поводки дворников стоят) сверлится отверстие и ставится врезной штырь,длина по-вкусу.
С новым майфуном на даче ни Мацкву, ни Тверь не ловит :(
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт сен 25, 2012 19:02
Вобщем пока для меня вырисовывается решение - менять магнитолу и ставить нормальную антену.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт сен 25, 2012 19:16
:unknown: х.з. пускай бренчит,сначала какбэ аккустику меняют,шви,провода правильные...а бошку всегда успеется.
До весны если с TFT -приборкой не срастётся,можно будет тогда рассматривать 2-дин с навигацией,может БК удастся вкрячить.
oO0Oo
Машина: Кот-Бегемот
Сообщение oO0Oo » Вт сен 25, 2012 20:48
Я собрался менять, хочу поставить 1 дин пионер и 1 дин БК мультитроникс CL-550 вынув эту дурацкую супру. БК как выяснилось в штатные салазки майфуна непролазит (сделали БК с запасом ~1мм цуки :shock:) кроме того при установке этого хозяйства справа и слева при штатных размерах 1 дин майфуна (и БК) остаются зазоры около 1 см. Вот прикинув всю энту хрень и не найдя решения, сижу курю - творческий кризис однако, че делать незнаю :( :( :( Кстати глупую супру так и не поборол у меня чето тока 6 станций радио получилось как раз по кнопкам 1-6. А еще меня умеляет "хендс фри" надо наклонятся и орать в дырку от микрофона. Короче в топку её...
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср сен 26, 2012 09:10
TRUCKER писал(а)::unknown: х.з. пускай бренчит,сначала какбэ аккустику меняют,шви,провода правильные...а бошку всегда успеется.
Я радио очень хочу. А как раз это она не бренчит. У меня Наше радио тока на мкаде появляется. Так что сначала поменяю бошку ну и в штатные места динамики получше.
А вот весной уже ШВИ, 16-е динамики на подиумы спереди.
микробушка
Сообщение микробушка » Ср сен 26, 2012 09:21
Я себе в крышу антенну врезал..,лучше не стало :evil:
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср сен 26, 2012 09:48
микробушка писал(а):Я себе в крышу антенну врезал..,лучше не стало :evil:
Ну тада все. Это была последняя надежда этой балалайки :evil:
BSmith
Сообщение BSmith » Чт сен 27, 2012 14:41
Кто нибудь рассматривал вариант замены штатной RCD-227SA на более современный вариант RCD-510 (RNS-510)?
Как я понял должно встать 1 в 1 на стандартное место!
Последний раз редактировалось BSmith Чт сен 27, 2012 15:51, всего редактировалось 3 раза.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт сен 27, 2012 14:44
RNS этож Коламбус от VW....
Оно того стоит?
Я для себя решил 1Дин + Рация (либо полочка для всякой мелочи).
yilin
Сообщение yilin » Чт сен 27, 2012 14:48
BSmith писал(а):Кто нибудь рассматривал вариант замены штатной RCD-227SA на более современный вариант RNS-510?
Цена вопроса 35 000р
:o
