Прежде, чем проливать слёзы, надо перепроверить показания механическим манометром.Hillos1983 писал(а):как рано думать о деньгах... у меня ж переодически вылетает Р 0.5 а радиатор уже отключон и это судя по инфе из форума плохо и очень плохо... не сочьтите за грубость но я его не давно купил и очень полюбил и не хочу что-бы он сломался
установка мех. показметра давления и поиск оного в змз 409
- Nordserge
- Машина: уаз
Несколько не в тему ,но счет уже идет видимо месяцами или даже днями http://www.uazpatriot.ru/forum/osnovnie ... 57-90.html разница в выпуске несколько дней,а вентиляторов нет :)ZamPoteh писал(а):Так..., у меня 2006. И индикация, и пищалка есть.щербенский писал(а):Спасибо, буду знать.Хотя я ориентировался по своему старому патриоту 2006 года-там такого не было.И пищалки не было.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Hillos1983
дык где ж его взять этот механияческий манометр и куды приладить скинь сылку на место в форуме где это расказовается пожалуста!!!ZamPoteh писал(а):Прежде, чем проливать слёзы, надо перепроверить показания механическим манометром.Hillos1983 писал(а):как рано думать о деньгах... у меня ж переодически вылетает Р 0.5 а радиатор уже отключон и это судя по инфе из форума плохо и очень плохо... не сочьтите за грубость но я его не давно купил и очень полюбил и не хочу что-бы он сломался
Можно и у меня. Запостил бы раньше, уже б измерили.Hillos1983 писал(а): дык где ж его взять этот механияческий манометр и куды приладить скинь сылку на место в форуме где это расказовается пожалуста!!!
А так, в магазинах "Русь Трейд" видел. Рублей 300 стоит.
Выворачивается вместо датчика давления масла.
- Hillos1983
ух ё день от то дня не легче =)) буду искать покупать и мерить если не сложно по смотри тему про подвеску аморты эксель г там у меня вопросик про втулки для них где их взать можно я аморты уже заказал в четверг привезут надо ченить срочьником а то малоли что на дороге произойти может с потёкщем амортом :twisted:ZamPoteh писал(а): Можно и у меня. Запостил бы раньше, уже б измерили.
- Shturman Vasya
- propaganda
Ребята, прочитал весь форум, удивляюсь некоторым знатокам про давление на входе и выходе.
Откройте физику, там есть такой закон Паскаля. Тогда поймёте, что давление во всей системе после насоса бедет одинаковым. Можете дома проверить закон. "Откройте кран воды, сделайте маленькую струйку, а теперь попробуйте пальцем удержать". Так и в ДВС маслянные каналы широкие и узкие, везде одинаковое давление. А вот вязкость масла влияет на давление. Думаю переделывать маслянную систему нельзя. Опытным путём на стендах проверялось неоднократно инженерами. А Вы хотите изменить что-либо, да ещё опыту подвергаете свой авто. Может лучше обороты подкорректировать, это повлияет только на расход бензина и то малость, а не рисковать двиглом.
- Nordserge
- Машина: уаз
...а в этомо время сосед снизу откроет кран на всю!vitus1960 писал(а):Ребята, прочитал весь форум, удивляюсь некоторым знатокам про давление на входе и выходе. Можете дома проверить закон. "Откройте кран воды, сделайте маленькую струйку, а теперь попробуйте пальцем удержать".
Двигатель это сплошное решето,коленвал,распредвал,гидрики.
Закройте учебник физики... :)
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Юра11
Давление на манометр отбирается из точки подключения штатного электронного манометра. Ничего не меняется. Вопрос в точности показаний.vitus1960 писал(а):Против законов физики не попрёшь. Решето, но замкнутое пространство.
Вопрос , где посмотреть подключение датчика давления со стрелкой, т.е. фотки.
- DiadiaVova
- Blondi13
Может не на блоке, а на головке блока?
- DiadiaVova
Хотелось бы установить мех.манометр и при этом оставить электрический бочёнок давления масла.Возможно так сделать? Или из этого тройника (датчик контроля на лампочку,датчик давления на пищалку) придётся делать четверник(один вход-три выхода)?
- Blondi13
Из отверстия рядом с тройником выкрутить заглушку и вкрутить туда датчик аварийного давления.
- DiadiaVova
- DiadiaVova
Нашёл, на том же уровне чуть ближе к передку в 4см примерно. Буду колхозить.
