установка мех. показметра давления и поиск оного в змз 409
Сообщение ZamPoteh » Вт июл 09, 2013 19:26
Hillos1983 писал(а):как рано думать о деньгах... у меня ж переодически вылетает Р 0.5 а радиатор уже отключон и это судя по инфе из форума плохо и очень плохо... не сочьтите за грубость но я его не давно купил и очень полюбил и не хочу что-бы он сломался :cry:
Прежде, чем проливать слёзы, надо перепроверить показания механическим манометром.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт июл 09, 2013 19:39
ZamPoteh писал(а):
щербенский писал(а):Спасибо, буду знать.Хотя я ориентировался по своему старому патриоту 2006 года-там такого не было.И пищалки не было.
Так..., у меня 2006. И индикация, и пищалка есть.
Несколько не в тему ,но счет уже идет видимо месяцами или даже днями http://www.uazpatriot.ru/forum/osnovnie ... 57-90.html разница в выпуске несколько дней,а вентиляторов нет :)
валрейсинг. ГБО.
Hillos1983
Сообщение Hillos1983 » Вт июл 09, 2013 20:08
дык где ж его взять этот механияческий манометр и куды приладить скинь сылку на место в форуме где это расказовается пожалуста!!!
Сообщение ZamPoteh » Вт июл 09, 2013 20:22
Hillos1983 писал(а): дык где ж его взять этот механияческий манометр и куды приладить скинь сылку на место в форуме где это расказовается пожалуста!!!
Можно и у меня. Запостил бы раньше, уже б измерили.
А так, в магазинах "Русь Трейд" видел. Рублей 300 стоит.
Выворачивается вместо датчика давления масла.
Hillos1983
Сообщение Hillos1983 » Вт июл 09, 2013 20:30
ZamPoteh писал(а): Можно и у меня. Запостил бы раньше, уже б измерили.
ух ё день от то дня не легче =)) буду искать покупать и мерить если не сложно по смотри тему про подвеску аморты эксель г там у меня вопросик про втулки для них где их взать можно я аморты уже заказал в четверг привезут надо ченить срочьником а то малоли что на дороге произойти может с потёкщем амортом :twisted:
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вт июл 23, 2013 14:47
Поставили мех манометр на масло. Завел. Радуюсь. :)
Сообщение Ep » Вт июл 23, 2013 16:50
а куда ты шланг подключил? на бошку или куда еще?
зы. увидел. вопрос снят.
propaganda
Сообщение propaganda » Пн апр 28, 2014 14:06
Ну а написать код изделия?
ЧТо в магазине говорить, хочу такой же. Приборка пишит, а вот верить ей или нет.
«Танкам дорога не нужна – танкам нужна боевая задача».
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Чт май 01, 2014 15:23
Всем привет и с праздником !
Возник вопрос . Купил КАМАЗ манометр до 6 , но он типа на воздух .Пойдет он на масло ?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт май 01, 2014 16:43
2 Медведя писал(а):Всем привет и с праздником !
С праздником!
Такой ?
То что надо.Шкала соответствует.
валрейсинг. ГБО.
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Чт май 01, 2014 17:18
Почти такой-же . На масляных нарисована масленка ,а на этом нет , вот и засомневался :)
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт май 01, 2014 17:37
2 Медведя писал(а):Почти такой-же . На масляных нарисована масленка ,а на этом нет , вот и засомневался :)
Абсолютно нет никакой разницы.Все манометры поверяются давлением масла,за исключением кислородных.
валрейсинг. ГБО.
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Чт май 01, 2014 17:44
Понял , большое спасибо , буду внедрять !
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Ср май 28, 2014 15:03
Ребята, прочитал весь форум, удивляюсь некоторым знатокам про давление на входе и выходе.
Откройте физику, там есть такой закон Паскаля. Тогда поймёте, что давление во всей системе после насоса бедет одинаковым. Можете дома проверить закон. "Откройте кран воды, сделайте маленькую струйку, а теперь попробуйте пальцем удержать". Так и в ДВС маслянные каналы широкие и узкие, везде одинаковое давление. А вот вязкость масла влияет на давление. Думаю переделывать маслянную систему нельзя. Опытным путём на стендах проверялось неоднократно инженерами. А Вы хотите изменить что-либо, да ещё опыту подвергаете свой авто. Может лучше обороты подкорректировать, это повлияет только на расход бензина и то малость, а не рисковать двиглом.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср май 28, 2014 17:49
vitus1960 писал(а):Ребята, прочитал весь форум, удивляюсь некоторым знатокам про давление на входе и выходе. Можете дома проверить закон. "Откройте кран воды, сделайте маленькую струйку, а теперь попробуйте пальцем удержать".
...а в этомо время сосед снизу откроет кран на всю!
Двигатель это сплошное решето,коленвал,распредвал,гидрики.
Закройте учебник физики... :)
валрейсинг. ГБО.
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Ср май 28, 2014 21:46
Против законов физики не попрёшь. Решето, но замкнутое пространство.
Вопрос , где посмотреть подключение датчика давления со стрелкой, т.е. фотки.
Юра11
Сообщение Юра11 » Ср май 28, 2014 21:56
vitus1960 писал(а):Против законов физики не попрёшь. Решето, но замкнутое пространство.
Давление на манометр отбирается из точки подключения штатного электронного манометра. Ничего не меняется. Вопрос в точности показаний.
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Ср май 28, 2014 22:03
Я понял, но тройник плохо видно на фото, или тройник можно готовый купить?
Kozyrny
Машина: УАЗ 3163
Сообщение Kozyrny » Чт май 29, 2014 05:48
На блоке есть отдельное отверстие с заглушкой под мех. манометр, не нужны тройники.
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Чт июн 07, 2018 17:48
Где?
Сообщение Blondi13 » Чт июн 07, 2018 19:19
Может не на блоке, а на головке блока?
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Пт июн 08, 2018 11:03
Хотелось бы установить мех.манометр и при этом оставить электрический бочёнок давления масла.Возможно так сделать? Или из этого тройника (датчик контроля на лампочку,датчик давления на пищалку) придётся делать четверник(один вход-три выхода)?
Сообщение Blondi13 » Пт июн 08, 2018 11:34
Из отверстия рядом с тройником выкрутить заглушку и вкрутить туда датчик аварийного давления.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Пт июн 08, 2018 13:08
Спасибо, гляну попозжа.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Пт июн 08, 2018 16:31
Нашёл, на том же уровне чуть ближе к передку в 4см примерно. Буду колхозить.
