Как устранить дребезг раздатки
- CodeDaemon
- пит вайпер
- пит вайпер
- CodeDaemon
- Димон Север
- Машина: Железяка
Всем привет,Жива ли тема?
получилась такая штука: старое сцепление отработало на совесть,пришло время менять начал искать что то хорошее,выбор пал на "ТАЯ" Титан Трофи.
При установке пришлось пересверливать корзину 2 отверстия не совпадали.
после установки в первый день ездил привыкал ,осматривался.
На второй день начал тарахтеть выжимной и запела раздатка до этого все было нормально,не считая небольшого рокота на низах как у всех,сейчас тоет и при наборе и сбросе аж рокочет. Кпп снммал и ставил не разеденяя их между собой масло менялось пару месяцев назад,агрегаты сухие.
С чем связать пока не знаю
- Бандит96
Тая чесно не очень сцепа (не антиреклама) по поводу грохота скорее всего это кпп, если с кондеем на хх грохот был тогда точно кпп
- Vstur
Многократно проверено, Замена сцепления может радикально изменить "звучание" как в худшую, так и в лучшую сторону.
- Димон Север
- Машина: Железяка
снял снова!! заменил вилку ,дребезг и шум с выжимного ушел,но дребещг раздатки усилился,коробку снимал не разделяя агригаты
