Как устранить дребезг раздатки
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт фев 01, 2011 11:28
А может у кого стоит такой диск уже??? :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт мар 15, 2011 14:50
poLevoz писал(а):
yu_yu писал(а):в магазине видел диск для уаза с мотором андория, более мощной демпферной ступицы я еще не видел... стоит 3800., хотелось бы узнать общее мнение...ИзображениеИзображениеИзображение
Чем мягче и длинноходней демпфер тем лучше он затыкает раздатку.
На фото практически копия того КрафТеча который я себе поставил, только там были одинарные пружины.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср мар 16, 2011 09:15
Где-то на просторах инета читал статью, что хадо - это не сажа. Это просто тальк, или детская присыпка :)
пит вайпер
Сообщение пит вайпер » Чт мар 17, 2011 15:45
у нас в карьере на 10 кубовых эксковаторах течь с ходовых редукторов убирают запихиванием старых фофанов в редуктор 1 ,2 текут а вот 3 запихивают течи нет :D и это не прикол,может и работают тише
JEEP WK.МУРМАНСКИЙ КРАЙ
vks
Сообщение vks » Чт мар 17, 2011 16:05
хм, а на русский не переведете? что такое "фофан"? и что означает "1,2 текут а вот 3 запихивают течи нет"?
пит вайпер
Сообщение пит вайпер » Чт мар 17, 2011 16:15
фофан-тёплая ватная куртка :) ,блин а как обьяснить 1.2.3,даже незнаю,ну это 3 ватных куртки запихиваются в люк ход редуктора, :
Adik
Сообщение Adik » Чт мар 17, 2011 16:45
:D
ДыгДа
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт мар 17, 2011 18:22
Aleks_andr писал(а):Проверь старый дедовский способ - сыпани туда березовых опилок... потом нам расскажешь, заткнулась, или нет!!! :wink:
Мнеж надо заглушить, а не убить =)
vks
Сообщение vks » Пт мар 18, 2011 14:32
:shock: :lol: :lol: :lol:
Димон Север
Машина: Железяка
Сообщение Димон Север » Чт окт 20, 2016 19:21
Всем привет,Жива ли тема?
получилась такая штука: старое сцепление отработало на совесть,пришло время менять начал искать что то хорошее,выбор пал на "ТАЯ" Титан Трофи.
При установке пришлось пересверливать корзину 2 отверстия не совпадали.
после установки в первый день ездил привыкал ,осматривался.
На второй день начал тарахтеть выжимной и запела раздатка до этого все было нормально,не считая небольшого рокота на низах как у всех,сейчас тоет и при наборе и сбросе аж рокочет. Кпп снммал и ставил не разеденяя их между собой масло менялось пару месяцев назад,агрегаты сухие.
С чем связать пока не знаю
Чем круче Jeep тем дальше бежать за трактором!!!
Бандит96
Сообщение Бандит96 » Ср окт 26, 2016 20:34
Тая чесно не очень сцепа (не антиреклама) по поводу грохота скорее всего это кпп, если с кондеем на хх грохот был тогда точно кпп
Vstur
Сообщение Vstur » Пт окт 28, 2016 16:21
Андреичь писал(а): Всем привет,Жива ли тема?
Многократно проверено, Замена сцепления может радикально изменить "звучание" как в худшую, так и в лучшую сторону.
Димон Север
Машина: Железяка
Сообщение Димон Север » Вт ноя 01, 2016 21:30
снял снова!! заменил вилку ,дребезг и шум с выжимного ушел,но дребещг раздатки усилился,коробку снимал не разделяя агригаты
Вернуться в «Раздаточная коробка»
