Рекомендуемые владельцами комплектующие и расходники!
- Чёрный кот
- VladXW
На них снизу есть крышка, если ее вовремя подтягивать и шприцевать то они практически вечные, а если не затянутые поставить то их конечно разобъет. Да и старые можно было попробовать подтянуть когда люфт появился, крышки подтягиваешь до такой степени чтобы ни какого люфта не было и палец очень туго наклонялся в стороны если руками его наклонять.neal писал(а):Второй раз попадаю с рулевыми наконечниками адс. Что-то разбивает их быстро. Посмотрим на ЗМЗ.
- Чёрный кот
- VladXW
У меня тоже оранжевый стоит с завода, который на второй фотке из карболита он, черный как я понимаю из стеклонаполненного полиамида более прочный. Но у меня и родной уже 28тыскм прошел и норм. Как он сломался то? Это выходит родной сломался, а потом и покупной сломался? Два шкива подряд что ли сломалось?
- VladXW
Телескопическую не бери, лучше цельная большая с одной стороны щетка с другой скребок.Отец Сергий писал(а):Подскажите про щетку, которой снег счищают.
1 зима = 1 щетке. А в этот раз взял в ленте (как обычно, телескопическую),
ска, сломалась через 2 недели. Не, конечно понимаю, снега много... :D Кто чем пользуется?
- Сергей_нск
- Чёрный кот
- Чёрный кот
- Тензор
А где брал?VladXW писал(а):Наконец нашел в магазах свечи зажигания, которые ставят с завода Brisk Super DR17 YC, 4 свечи обошлись 200р
http://s001.radikal.ru/i194/1304/fa/139d712f4269.jpg
УАЗ Патриот, 2010, Лимитед, Амулет, ЗМЗ 409
- Сергей_нск
- VladXW
Зависит, налет появляется от пробоя изолятора. Пропуски зажигания постоянно на денсо были, когда их менял три свечи были с налетом, а одна нет, то есть три пробитые одна только целой осталась.Сергей_нск писал(а):ну да, от свечи не зависит будет налет или нет.neal писал(а):Я как минимум два комплекта выкинул из-за железного налёта..
Денсо 30 тыщ проходили, и из косяков - только налет :).
- Yar
катался на Чемпион EON2, так вот после пробега в 10 000 км, изоляторы свечей были белыми т.е без жёлтого пояска, жаль что они начали барахлить пришлось заменить на Бош Платинум, не понравились хотя подхват с низов был отменным, так и продал на них. На Приоровских моторах компрессия попадается 20 но в основном около 15 и по этому требования к свечам высоке.
- Сергей_нск
для меня фраза "железный налет" - это красноватый налет на электродах свечи.VladXW писал(а): Зависит, налет появляется от пробоя изолятора. Пропуски зажигания постоянно на денсо были, когда их менял три свечи были с налетом, а одна нет, то есть три пробитые одна только целой осталась.
Появляется от того, что в нашем 95-м безне куча присадок содержащих "чото жылезное" :).
На предыдущем авто на изоляторе был коричневатый налет, похожий на пробой изолятора. но его природа была в другом.
Капельки масла, т.е. маслянные пары, проникающие в свечные колодцы осаживались на изоляторе.
Пробой изолятора был редкостью, и появлялся лишь единожды, когда машинку гнал по федералке, и в амурской и читинских областях заправлялся тем, что было.
Вот в тех условиях свечи да, были с налетом, похожим на пробой.
На патрике Денсо 30 тыщ отходили. Из косяков - только красноватый налет на электродах. А это эффект от присадок в 95 бенз.
- Сергей_нск
был равномерный темножелтый поясок на основании внешнего изолятора.neal писал(а):Жёлтый поясок на внешнем изоляторе не говорит о работоспособности свечи.
Губителен кирпичный налёт на частях, располагающихся внутри цилиндра.
Заканчивался там, гденачиналась трубка и изолятор катушки.
И этот поясок был всегда. Свечи при этом были рабочими. - это маслянный ореол.
в случае пробоя - этот желтый поясок был "коронообразный" - типа из неравномерных зубчиков.
А кирпичный красный налет внутри да .. :( беда.
- Сергей_нск
- Student093
кто нибудь в Новосибирске натяжители "русский богатырь" покупал?
Нашел контору, но они только оптом продают, находятся на столице. Говорят, что есть там же в контейнерах, все истоптал - никто ничего не знает и в глаза не видели.
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
