Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
- Electric
А что может щелкать в трансмиссии при троганьи или ускорении на 1 и 2 передаче? Щелчек громкий, звонкий и металлический. Появляется после начала ускорения через секунду и / или при ослаблении газа, когда крутящий момент немного спадает. Это точно не люфт, т.к. в этот момент трансмиссия в напряге находится и люфты все заранее выбраны. Всё прошприцевал, думал что кардан раскрутился, протянул болты (правда один болт на барабане ручника срезало), но звук остался.
- Electric
Щелчки после троганья на заднем приводе. Ощущение что щелчок с заднего кардана или моста. Еще сегодня показалось что больше щелкает, когда с повернутыми передними колесами трогаешься, как будто шарики в ДАКе, хотя дифф. вроде обычный, свободный, в диагоналке только одно колесо крутит.
Мне главное чтобы на скорости не отвалилось ничего, а так то пусть щелает конечно...
Накрайняк если уж и отвалится чего, сниму кардан да полуоси, они на скорость не влияют...
- Electric
Ничего не менял, только мазут в крестовинах и шлицах регулярно менял. Вроде продавливает крестовины, во все четыре подшипника мазут вылазит.
Может это потому что я шлицевую полностью смазкой забил... А может и в крестовине люфт, но я когда шприцевал, не заметил... Надо снимать.
Карочи приеду 4-го Мая в заповедник, там и послушаем, теперь почти при каждом старте щелкает.
Levsha_42
Существует, сложный, но возможный порядок, установки силовых бамперов (и не только), абсолютно законным образом, путём внесения изменения в конструкцию, при наличии, разрешения из ГИБдд, у изделий сертификата соответствиия, наличие лецнзии у СТО на установку, такого оборудования и заключение от спец-й организации, ну и некоторое количество ден.знаков. (в общих чертах конечно). Появляется либо отметка в ПТС, либо отдельное приложение к ПТС, с описанием внесённых изменений в конструкцию. Именно таким способом и хочу пойти.SIBIRYAKNEW писал(а):Мне вот интересно, все на силовой бампер передний смотрю. Как гайцы к ним относятся? Кенгурин понятно вне закона. А вот силовые бампера как?
- Таймень
Это в каком магазине у нас знают какие амортизаторы KYB подходят на Патриот? :)Electric писал(а):Чёта я не выдержал езды на своём вибростенде, психанул и купил какие то Каябовские аммортизаторы. Номера потом гляну, в магазине сказали на нелифтованный Патр чётко подходят. Буду их поставить...
Уаз чувствует слабых духом людей - и нещадно ломает их!
- Таймень
"На Курбатова" ни разу не смог купить то что нужно было,да и тётки там ни чего не соображают. :) Ещё появился на 6-ом км магазин,совсем недавно,там парни шарят.Electric писал(а):На таксопарке неплохой, но посоветовать чуть меньше могут, поэтому к ним еду когда четко знаю зачем.
Еще на Курбатова 1
Всего три магазина знаю.
- Electric
Да, на Курбатова - без консультаций. И там в основном для "работяг", на Патров запчастей там не много. Про 6-й - не слышал...
Про Каябу...
Втулки (дополнительные железные) на передние амы мне сразу предложили купить, не знаю от чего, очень грубо обработанные, и обрезать их по длине надо. Шпилька ама верхняя сказали идентична нашей.
Задние амы сказали полностью идентичны нашим, на вид так и есть.
Буду ставить - сфотаю.
Про Каябу...
- Таймень
Ты в следующий раз когда KYB задумаешь покупать-свистни!У меня оф.представители в г.Новокузнецке под боком находятся,я тебе скидку организую! :)
Я на своём на прошлой неделе сцепление менял,все магазины объехал,так ни чего дельного и не нашёл.А ещё УАЗовский магазин есть на ЗапСибе,на кольце,на развилке Завод-Ильинка,там ценник вполне ОК!
- Electric
Поставил амортизаторы.
Фото-отчет http://fotki.yandex.ru/users/electric-oleg/?&p=1
Раскачать руками и ногами стало сложно, остаточная раскачка наполовину из-за резины колес.
Первые ощущения в движении:
как будто в машине шумоизоляцию сделал;
исчезла бОльшая часть громыхания и в салоне и в подвеске, как будто пару десятков болтов затянул;
курсовая устойчивость и рулимость улучшились;
жестковаты, новые АДС были комфортней;
на некоторых ямко-кочках гораздо лучше, чем с разбитыми АДС, на некоторых гораздо жестче передает прыжки мостов, кажется что так можно отломать крепления амов.
В целом нормально, если не придираться. Главное для меня это ресурс, буду надеятся на долгую эксплуатацию.
Последний раз редактировалось Electric Вт апр 30, 2013 20:02, всего редактировалось 2 раза.
- Electric
Еще...
Передние KYB короче АДС на 1см в обоих крайних положениях.
Задние KYB в сжатом состоянии идентичны АДС, в разжатом на 1см короче.
Втулки железные для новых передних амов похоже от родных амов, те, которые в резинки вставляются. Подошли плотно, ничего пилить не пришлось. Железная втулка, которая залита в резинку KYB короче на 2 мм, амортизатор поперечно движется по дополнительной втулке.
В старых АДС некоторые резиновые втулки насквозь продавило. А у KYB ухи Уже намного, хотя и резиновые втулки жестче, но выглядит ненадежно, наверно еще быстрее продавит. Шпилька у передних KYB тоньше, гайки, резинки и шайбы меньшего размера.
На задние амы в нижнее крепление надо ставить железную втулку со старого ама.
- Electric
Ну и самое интересное. В процессе замены обнаружил наполовину оторванный нижний кронштейн заднего моста. Сварка с одной стороны полностью лопнула. Или устало железо, или это последствия наезда на железный пенек по зиме. Не думая, взял обычную сварку-переменку, электроды МР-3 3мм и не сливая масла заварил с наружной и внутренней стороны. Покрасил, и потом подумал про чугун и марку электродов... Время покажет.
- Александр Кемеровский
*SIBIRYAK*
- KOLOS
http://fotki.yandex.ru/users/ya-koos2014/view/818905/url=http://fotki.yandex.ru/users/ya-koos2014/view/818906/]
[/url]http://fotki.yandex.ru/users/ya-koos2014/view/818906/
http://fotki.yandex.ru/users/ya-koos2014/view/818907/
http://fotki.yandex.ru/users/ya-koos2014/view/818908/
http://fotki.yandex.ru/users/ya-koos2014/view/818909/
http://fotki.yandex.ru/users/ya-koos2014/view/818910/
http://fotki.yandex.ru/users/ya-koos2014/view/818911/
http://fotki.yandex.ru/users/ya-koos2014/view/818913/url=http://fotki.yandex.ru/users/ya-koos2014/view/818914/]
[/url]http://fotki.yandex.ru/users/ya-koos2014/view/818914/
http://fotki.yandex.ru/users/ya-koos2014/view/818915/
http://fotki.yandex.ru/users/ya-koos2014/view/818916/
http://fotki.yandex.ru/users/ya-koos2014/view/818917/
http://fotki.yandex.ru/users/ya-koos2014/view/818918/
http://fotki.yandex.ru/users/ya-koos2014/view/818919/
[/url]
