Изменения в Патриотах 2013...2014 г.в.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
- valday
а почему должно быть подругому? или кто-то надеется на диф в раздатке?
Мой бортовой журнал
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие неприятности. /Конфуций/
- пахарь
Я тоже полностью за право выбора, но как грится, кто то предполагает а кто то располагает )))valday писал(а):70 км/ч на обледеневшей трассе без поворотов -это гонять называется? Полный салон народа и авто уже не управляется, т.к. зад более загружен и перед начинает скользить.
Всё очень сильно зависит от условий эксплуатации, не всем нужна фултаймовская трансмиссия, по этому лучше бы завод оставил выбор раздаток.
где еду, там дорога
Вроде бы был флуд по соседним веткам, что лучше (безопасней, надежней, удобней), парт или фулл. Я так понимаю, что действительно, нужно оставить выбор за покупателем. Я за фулл. Кроме того, все уважающие себя жыпостроители стараются делать фулл - паджеры, чирки, секвойи, не говоря уже про патролы и крузаки, а парт оставляют бюджетным пикапам типа ренжей и бт-50. Закономерно также, что на авто для более шустрой езды (аутбеки, оллроуды и проч), ставят диф в лице фир-матика, кваттро или симметричного пп.valday писал(а):В раздатке диф нужен минимум с вяскомуфтой и то, поведение такого дифа под вопросом. Нужно делать отключение передка в раздатке + фултайм + блокировка. На это уаз не пойдёт, сильно дорого.
Почитайте темы дальневосточников по разновидностям полного привода с разной загрузкой салона - не раз на полном улетали с трассы, т.к. предсказать поведение на льду невозможно.Когда у меня была митсубиси с раздаткой как описал выше, то на гололёде на трассе по горкам отключал фултайм и ехал на задке, т.к. понять куда поедет авто на фултайме в повороте не реально.
Фултаймные раздатки ещё то зло, нужно быть ними осторожнее и расход с ними не радует
Именно поэтому я верю в безотказность новой корейской раздатки с диффом и с нетерпением жду, когда фуллтаймы появятся в продаже, чтобы наконец его купить. :)
Мое имхо, что если раздатки парт и будущий фулл не полностью взаимозаменяемы, то следует ожидать, что выбора не будет...
- valday
а где инфа про фуллтайм раздатку? что-то не найду никак
Мой бортовой журнал
Я не знаю, что тут комрады обсуждают, но меня интересовал сабж, т.е. "изменения в патрах-13" с точки зрения времени.valday писал(а):и чё тогда обсуждать?
Пока нового особо нет. Самая лучшая новизна - улучшение качества комплектующих, в т.ч. мостов, раздаток и т.п.
Но раз уж дилеры не в курсе по поводу рк, то выходит, действительно, только на конец лета следует рассчитывать, не раньше.
Новая инфа есть на дружественном форуме:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=96219&page=35
(я надеюсь, правила не запрещают ссылаться на уазбуку)
- luchsergey
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5646/5501073.6/0_b56ad_570403de_XL.jpg.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/743085/
Минимум сотка приплюсуется к цене и вэлкаму это не светит полагаю.
В принципе куплю,но в 2014г.
- luchsergey
- Откуда: Подольск, Московская обл. Ильинский - Карелия.
- Машина: УАЗ 3163
.... ну да, тоннель пола новый, рычаг раздатки-то исчезнет.... Появится место, куда поставить термос, например.
Стояночный тормоз - хорошо. Исчезнет барабан на главной передаче. Вопрос как оно будет в натуре сделано. У любителей лифта появится лишняя проблема удлиннить трос привода тормоза....
Цельный потолок - разбирать точно неудобнее будет - тяжело возиться с габаритной деталью.
Ручки да, менять надо - сейчас стоят от ВАЗ 2108, а производство этого семейства свернули..
ДХО - лампочки сэкономят.
Новые литые диски.... интересно, а зачем?
Вылет другой?
Из зимнего пакета только дополнительный отопитель полезная вещь....
Интересно, какое будет понижение в новой раздатке?
Самое главное вопрос качества покраски и коррозионая стойкость....
Цена.... Цена на УАЗ в любом случае будет на уровне, и это будет машина, которая стоит своих денег.
Вылет другой?
- luchsergey
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5647/5501073.6/0_b56b7_ede2531b_XL.jpg.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/743095/
первый цилиндр-это полагаю планетарка,цепи нет,вижу две вилки.
ну фултайм чёта вроде не тянет.
Планетарка,две вилки...
На первый мой взгляд это планетарная понижайка и постоянный передний привод с подключаемым жестко задним?
Я эту картинку с раздаткой понимаю так:пахарь писал(а):а раздатка не с вискомуфтой случаем?? судя по картинке
сверху слева вход от кпп, правее на этом же валу большая хрень похожая на маховик - понижайка, далее правее по валу шестерня под цепь на передний мост и еще правее у выхода на задний мост - собсна дифф. На ведомом валу (нижний) только шестеренка под цепь. Между валами справа электромоторчик, который дифф подклинивает.
Может, есть спецы по раздаткам, поправят.
- 35688
- Машина: УАЗ 3163
Я так понимаю:alcash писал(а):Я эту картинку с раздаткой понимаю так:пахарь писал(а):а раздатка не с вискомуфтой случаем?? судя по картинке
Планетарный редуктор для понижайки и две вилки
Одна для включения собственно понижайки. Вторая для подключения переднего моста.
Дифференциала между мостами нет точно.
Теоретически, планетарный редуктор не должен сильно шуметь, как и цепь.... Следовательнона понижайке можно ехать с какой угодно скоростью, хоть на пятой...
Сейчас если дорога состоит из чередования засад и хорошей дороги, то часто втыкать понижайку неудобно, а двигаться на понижайке она шумит сильно.... А так, можно будет все 10 передач использовать....
Вопрос, будет ли возможность ехать на понижайке, но не на полном приводе (удобно, например при парковке)
35688 писал(а): Дифференциала между мостами нет точно.
А что это за хрень около выхода на задний мост? Все, что правее второй вилки (там нагромождение каких-то непонятных цилиндриков нарисовано), даже корпус отформован по это.
Диффу-то много места не надобно. Его вообще в корпусе шестерни на цепь можно сделать - вот для сравнения торсен от Q7:
http://www.chinamobil.ru/bb/files/audi_ ... en_204.jpg
Кстати, оставим наличие диффа под вопросом (я все же на него надеюсь в душе - есть непонятный зубчатый диск все же около выхода на задний вал), но есть еще некоторые картинки, которые вызывают интерес:
Вот например, ручник... на картинке изображен гидравлический ручник питерской фирмы createch! Никаких вам тросиков! :)
Такой в рознице стоит около 5к и ставится в основном на тюнингованные тазики.
- luchsergey
значит от УАЗа он будет 15тыр.alcash писал(а):Вот например, ручник... на картинке изображен гидравлический ручник питерской фирмы createch! Никаких вам тросиков! :)
С инсайдерской презенташки на уазбуке, конечно:Kol888 писал(а):Граждане конспирологи, где вы эту картинку берете? Дайте первоисточник.
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... tcount=341
- VLAD.RUS
На рисунке вариация на тему Rexton-овской раздатки парт-тайм. В сервис мануале на него есть схемы - все точно такое же. УАЗовцы, конечно приняли "гениальное" решение: самую простую по конструктиву схему привода начинить максимально сложными узлами! Ладно Корейцы, у них свое представление о бездорожье... Но наши-то, да еще и УАЗовцы! Если уж хотели снизить шумы, так их можно значительно снизить за счет увеличения точности изготовления шестерен, при том цена раздатки врядли повысится выше Даймосовской.
Последний раз редактировалось VLAD.RUS Чт апр 25, 2013 18:44, всего редактировалось 1 раз.
- DmS
Не может ли картинка быть залипухой? Во первых гидравлический ручник - вроде ни один производитель не использует на серийных машинах такую схему. Да еще, судя по картинке, с ручным регулятором...
Во вторых - у раздатки на картинке выход на передней мост не с той стороны... Не будет же УАЗ из-за этого переделывать мост и все что с этим связано (наверняка потянуло бы изменение в конструкции рулевого и подвески, подвеса двигателя и т.п.)...
- VLAD.RUS
Да, очень даже может быть...DmS писал(а):Не может ли картинка быть залипухой? Во первых гидравлический ручник - вроде ни один производитель не использует на серийных машинах такую схему. Да еще, судя по картинке, с ручным регулятором...
Ну да. Про раздатку согласен, очень похожа на рекстоновскую, скорей всего поставили ту картинку которая была под рукой, а не реальную модель, с ручником та же фигня...DmS писал(а):Не может ли картинка быть залипухой? Во первых гидравлический ручник - вроде ни один производитель не использует на серийных машинах такую схему. Да еще, судя по картинке, с ручным регулятором...
- CodeDaemon
Я бы подождал...DmS писал(а):Ну тогда ждемс:)))
Вообще интересна тема про катафорезное грунтование.
Я вот думаю уазега обновить, ждать 2014го или нет, вот в чем вопрос...
Во первых косяки после всех нововведений поисправляют..
И катафорезное грунтование будет... А это как ни крути большой плюс.
В любом случае, сейчас покупать УАЗ со старой раздаткой точно смысла не имеет...
Тем более как стало известно, пошли какие-то проблемы с качеством окраски.
![Изображение](http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K893PC93.png)
- CodeDaemon
- VLAD.RUS
Если немного уточнить, то формально корни у неё Даймоса, который поставляет механику и Ссанёнгу, и поэтому конструктив схож. А вот набор шестеренок, т.е. соотношения передаточных чисел может варьироваться и давать и 1:3 и 1:2,5 - как клиент пожелает... Посмотрим.CodeDaemon писал(а):Если раздатка действительно имеет свои корни он рекстона.. То понижение должно быть в районе 2.5
Хотя, глядя на картинку, одолевает печаль - такую коробку нагромоздили, а все равно без фулл-тайма.
- luchsergey
- luchsergey
Тогда нужно успеть вэлкам купить.
Позвонил своему дилеру щас,записался на вэлкам.их будет всего 4 штуки в сентябре.я настоял что хочу оплатить щас иначе кинут точно,он сказал переговорит с руководством и перезвонит.
По новой РК он пояснил что парттайм рэкстоновский-электроприводный -мне такое не нать.
