Где проходит шланг омывателя заднего стела?
- mazut54
Здравствуйте. Подскажите, в каком месте проходит шланг омывателя заднего стекла? Лопнул под капотом но есть желание поменять целиком ввиду его не очень хорошего качества. В руководствах по ремонту найти не могу.
Philicio
В моей машине (2012 г) проходит так:
Из подкапотного пространства ныряет в салон под торпеду и по правой стойке лобового стекла (точнее внутри нее) уходит на крышу. В углу, образованном стыком крыши и боковины идет до задней правой стоки. В ней, под пластиковой обшивкой спускается вниз и переходит в заднюю дверь.
Можно попробовать обойтись без снятия обивки крыши. Разобрать только стойки, привязать новый шланг к старому и протащить.
- Партизанский
Re: Где проходит шланг омывателя заднего стела?
Ситуация аналогичная, но я не вижу смысла менять шланг.mazut54 писал(а):...есть желание поменять целиком ввиду его не очень хорошего качества. .
Лучше заглушить в бачке омывателя под капотом двигатель для заднего омывателя, протащить электрический провод до задней двери и внедрить в неё отдельный бачок омывателя с электродвигателем.
Я планирую поставить бачок от ВАЗ-2101.
Такое решение позволит исключить риск протечек на длинном шланге, идущем через всю машину.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Давно поставил основной бачёк газельский нового образца(он почти 4 л,но меньше нашего гораздо по габаритам и крепче) с одним насосом,они есть и с двумя.прямо совсем омывайка перестала расходоваться,ущерба от отсутствия омыва стекла задней двери пока не ощутил.
- arithmetik
- luchsergey
- arithmetik
Похож на Нивовский.... :) Он объемом 4литра? Тады хорошая замена нашему...
А то в нивовский чуть больше 2-х литров влазит...
Сейчас на Газели вроде новый вообще ставят объемом 5 литров:
http://www.drive2.ru/cars/gaz/gazel/gaz ... al/895504/
А вот от Камаза на 5,4литра...
http://www.autoars.ru/product/00000/171859
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
- Mi©k
Я себе так и сделал, только не от 2101 (там был не бачок, а бурдюк резиновый), а от 2104Партизанский писал(а): Ситуация аналогичная, но я не вижу смысла менять шланг.
Замечен недостаток: пробка - откровенное Г, защелкивается неуверенно, уплотнителя нет, если бачок полный и сильно хлопнуть дверью, омывайка плеснет в салон.
Поэтому, стоит рассмотреть вариант установки за обшивку боковины багажника, или в дверь, но бачок от шнивы
У шнивского пробка лучше и ушки крепления есть, но он меньше
- роман300
+100. Я только его поставил под обшивку багажника, возле правого фонаря. Вопрос в другом нах он вообще нужен? :D За 5 лет не возникло нужды по пользоватьсяПартизанский писал(а):Ситуация аналогичная, но я не вижу смысла менять шланг.mazut54 писал(а):...есть желание поменять целиком ввиду его не очень хорошего качества. .
- luchsergey
- Партизанский
У нас имеющиеся в продаже в ВАЗовских автомагазинах бачки от ВАЗ-2101 выглядит так:Mi©k писал(а):...
Я себе так и сделал, только не от 2101 (там был не бачок, а бурдюк резиновый), а от 2104...
Его и буду ставить в дверь багажника.
- Mi©k
Как собираетесь наливать в него жидкость?Партизанский писал(а): Его и буду ставить в дверь багажника.
- Партизанский
Выведу сквозь обшивку резиновый патрубок:Mi©k писал(а):...Как собираетесь наливать в него жидкость?
Крышку для него ещё придумать осталось.
- роман300
Вот что-то подобное и Я хотел сотворить, ну время было мало ( а припомнив что пользовался Я им редко), решил временно поставить около заднего фонаря (заливать можно через существуещее тех. окно) а там посмотрим
Прошло ( через 15 дней) ровно 5 лет, мне он точно нах не нужен, может дороги у нас "хорошо моют"
. Когда залезу туда в очередной раз, наверное демонтирую
, ну не нужен он мне :). А так задумка ( если нужен) хороша, всяко лучше чем шланг через весь салон тянуть :o . Кстати на Хантере именно так и сделано, откуда Я идею сп...л
- luchsergey
- роман300
А кто её там "держит"
. По крайней мере на УАЗах мне, как не старался долго не мыть (ради прикола), даже тонированое заднее позволяла всё видеть. Допускаю что у кого-то не так, но Я про свой пример, мне задний омыватель ( на УАЗе) не нужен. На япах ( на некоторых был в теме :) ) Почему так ну Х.З. 8)
- luchsergey
когда был хантер я пытался держать бачёк задний наполненным водой на всяк случай,так она вечно расплескивалась или подтекала рундук мочила только,а на нынешнем патре я и метлу сниму похоже.
- luchsergey
- vgruv
По примеру "Партизанского" сделал бачок в заднюю дверь и поставил форсунку от "бычка" на дворник. По проблемам: не удалось протащить шланг с проводом влегкую пришлось снимать боковину под задним правым ремнем безопасности и крышу отгибать открутив заднюю правую ручку пассажира. ушло времени где-то часа четыре на все про все. А так все замечательно работает и встало все прекрасно, да еще перенес заодно ручку багажника в бок к замку, теперь дверь можно закрыть не пачкая руки. Остальное на фото.
http://photostock.su/74184.jpeg[/img]
http://photostock.su/74186.jpeg
http://photostock.su/74187.jpeg
http://photostock.su/74188.jpeg
http://photostock.su/74189.jpeg
http://photostock.su/74190.jpeg
http://photostock.su/74191.jpeg
- luchsergey
про ручку нет фотки?
если на лежанке потчиваешь и ручку перенести правее , то не дотянутся будет до неё чтоб дверку прикрыть от дождя.
- vgruv
к сожалению фотки нет. Я крепил ручку верхним концом к правой верхней клипсе на двери вставив вместо нее резьбовую заклепку, думаю дотянуться можно будет. Летом буду доделывать багажнтк еще пофоткаюluchsergey писал(а):про ручку нет фотки?
