Лебедка СПРУТ за и против
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вс ноя 11, 2012 20:52
Ep писал(а):нейтралка включилась или тормоз отказал?
А в чем разница ? После срыва трос ( кевлар ) разматывался свободно. Наверное нейтралка. Как зафиксировать ? Что-то очково стало лебедиться в крутые горки, в грязи то ладно , можно еще раз попытаться зафиксировать...
Сообщение Ep » Вс ноя 11, 2012 21:03
ну нейтралка включается в редукторе, а тормоз установлен между двигателем и редуктором, внутри барабана и позволяет как раз лебедиться в крутые горки без риска скатиться обратно.
не совсем понятно как у тебя могло нейтралку выбить - там же 2 положения у ручки - на 180 градусов друг от друга. лучше разбери редуктор посмотри, может там что сломано...
у меня вообще нейтралку бывает достаточно трудно включить, чтоб трос свободно разматывался - приходиться мотором туда-сюда несколько раз подергать, одновременно пытаясь ручку вращать... а так чтоб под нагрузкой сама включилась - это нонсенс.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт ноя 13, 2012 00:37
У меня так же.
fundo
Сообщение fundo » Пн апр 08, 2013 20:45
Добрый день!
Кто спрутом пользуется?
Поставил в выходные, не могу снять ее с тормоза.
В инструкции описано нахождение стрелки вперед и назад, а у меня она смотрит либо вправо, либо влево. В какую сторону надо крутить ручку, чтобы снять ее с тормоза? По часовой или против?
Сейчас не могу вытащить трос вручную ни в одной из них, но даже не знаю в какой надо пытаться. Лебедка уверенно тянет в обоих положениях. Раньше на другой машине стоял китаец, так он на нейтралке крутился вхолостую.
Ручка делает поворот от упора до упора всего пол оборота. Это нормально?
mirlas
Сообщение mirlas » Пн апр 08, 2013 22:43
Чуть двиглом крутани, и доверни ручку. У нее два положения, строго 180 градусов друг на против друга.
Patriot Limited Iveco 2011
fundo
Сообщение fundo » Пн апр 08, 2013 23:41
mirlas писал(а):Чуть двиглом крутани, и доверни ручку. У нее два положения, строго 180 градусов друг на против друга.
Куда? По часовой или против?
mirlas
Сообщение mirlas » Пн апр 08, 2013 23:49
Смотря куда тебе надо :) Сам рычаг на 360 вращается.
fundo
Сообщение fundo » Вт апр 09, 2013 11:45
fundo писал(а): В инструкции описано нахождение стрелки вперед и назад, а у меня она смотрит либо вправо, либо влево. В какую сторону надо крутить ручку, чтобы снять ее с тормоза? По часовой или против?
Mirlas, я так понимаю, что ручка крутиться на 360 градусов, а положения передача-нейтралка на 180?
Т.е. Ручка за один полный оборот проходит цикл "передача - нейтралка - передача"?
mirlas
Сообщение mirlas » Вт апр 09, 2013 11:54
Да, именно так.
Fyodor
Сообщение Fyodor » Вт апр 16, 2013 06:07
Добрый день! Скажите, такие лебёдки как Спрут-9000 без усиленной подвески ставить можно? Всё-таки почти 50 кг постоянно на переднем бампере будут ездить.
Сообщение Ep » Вт апр 16, 2013 08:06
можно, но пружины быстрее просядут, если спереди ставить.
Сообщение 191 » Вт апр 16, 2013 14:32
Ep писал(а):можно, но пружины быстрее просядут, если спереди ставить.
А если сзади. то рессоры)))
Сообщение Ep » Вт апр 16, 2013 14:48
да не, сзади менее критично, жопа у патра легкая.
mirlas
Сообщение mirlas » Вт апр 16, 2013 14:57
Ну полгодика с лебедкой можно и на штатных пружинах поездить :) У меня с силовым бампером (по весу как лебедь примерно) штатная подвеска конечно сразу присела, но ездил так полгода, ничего, жить можно :)
Сообщение 191 » Вт апр 16, 2013 15:12
Да лан человека пугать. Я на прошлой машине 5 лет и на это год с лебедью езжу, - просела морда конечно немного, но не вот те как пацанская шаха)))
отец Владимир
Сообщение отец Владимир » Пн апр 22, 2013 15:42
Помогите разобраться. нет холостого хода (нейтрали) для смотки троса у спрута. Двигателем тянет во всех положениях. Но стоит крышку немного отодвинуть от корпуса лебедки, холостой ход появляется. В чем причина? Лебедку разобрали, почистили. может пружина слабая и не отодвигает шестеренку полностью из зацепления? Сама лебедка спрут 9000 на машине 3 года, работала мало. При установке не была смазана и загерметизирована, от воды шестеренки поржавели, грязь набралась. Все почистили и собрали, все равно нейтрали нет.
Лимитед, авантюрин, 2008, ГБО - самый надежный друг.
leo2
Сообщение leo2 » Вт апр 23, 2013 11:09
шестеренку из зацепления выводит эксцентриковый шток, а не пружинка. Разбирать и проверять правильность сборки. И проверить не клинят ли шестерни планетарного мезанизма. состояние тормоза и все ли шайбы на своих местах.
отец Владимир
Сообщение отец Владимир » Вт апр 23, 2013 13:04
Собирали все аккуратно, шестерни не клинят. Может что и не так поставили, конечно. Причина разборки и была отсутствие нейтрали, после сборки она не появилась.
А нет ли у кого чертежа внутренностей?
leo2
Сообщение leo2 » Вт апр 23, 2013 15:00
У меня для спрут спорта, вроде был. В формате DWG.
Давай почту, скину.
По поводу спрута-после покупки ничего с ним не делал, установил и всё.
К концу первого года накрылся тормоз и среднее солнце(машина которую я вытаскивал решила поехать не отцепившись) и мне по гарантии прислали новый тормоз и шестерню и блок соленойдов, в котором всё оплавилось от нагрузки .(шестерня клинила, кстати в одном направлении значительно больше, чем в другом)
Лебёдку разбирал, собирал сам-ржи, следов воды и грязи не было, смазка была в достатке, крышка посажена на герметик.
При разборке то ли потерял, то ли не было шарика, который по идее должен быть-со стороны крышки под пружиной в нутрянке барабана(подбирал по размеру от подшипника) и при сборке с шайбами напутал, потом пересобирал.
отец Владимир
Сообщение отец Владимир » Вт апр 23, 2013 20:58
А где шайбы стоят?
leo2
Сообщение leo2 » Ср апр 24, 2013 06:55
Отправил.
Шайбы стоят со стороны двигателя под стопорными шайбами.
Помню, что было 2 одинаковых, а что я с ними сделал первоначально уже не помню-вроде как рядом поставил.
Сообщение 191 » Ср апр 24, 2013 07:14
leo2
Сообщение leo2 » Ср апр 24, 2013 07:22
Там нет сборочных чертежей :)
Нечто на него похожее есть в файле "регулировочная шайба".
Сообщение 191 » Ср апр 24, 2013 07:32
Зато киношка есть
leo2
Сообщение leo2 » Ср апр 24, 2013 11:46
А вот с этими шайбами при сборке тормоза я и напутал, но тогда(2 года назад) видео не было :)
emin
Сообщение emin » Ср июн 19, 2013 08:15
Скажите, я правильно понимаю, что джечить за площадку Спрута нельзя и для того, чтобы джеком поднять машину за передок все равно придется что-то к раме приколхозивать?
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Пн июл 01, 2013 19:29
emin писал(а):Скажите, я правильно понимаю, что джечить за площадку Спрута нельзя и для того, чтобы джеком поднять машину за передок все равно придется что-то к раме приколхозивать?
Нельзя только подому, что джеком при обычной установке ( она заглублена ) не достанешь. А по крепости ( если уж она 4 тонны на вытяжку выдерживает ) поднимай за нее без проблем, тем более , что вес морды всего то чуть больше тонны и усилие на площадку при этом на прижим к раме( площадка ведь стоит внизу ). А "колхозить", да , надо.
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Вс янв 26, 2014 11:21
Всем привет !! Заказал спрут 9000 12v стандарт у производителя, через 3 дня забрал, кронштейн прислали блин от хантера :evil: .
Т.к на оф сайте производителя, на нашем и и др. форумах ответа на свои вопросы не нашёл спрошу здесь.
1)Имеет смысыл новую лебедку - разбирать, добавлять смазку и сажать на герметик? Если ли инструкция по разборке, где и чем собственно смазать и какой нужен герметик ? Как обслуживать ?
2)Есть ли подводные камни при установке ? Нужно ли наращивать провода? Куда , что лучше спрятать ?( Патриот 12 г, бенз, подвеска пока штатная.)
3)Моя лебедка с роликами, в штатный бампер я так понимаю она встает без проблем или надо обязательно менять на клюз? ( если да - то на какой именно и как это делать?)
Всем спасибо за ответы!
leo2
Сообщение leo2 » Вс янв 26, 2014 15:46
Покупал Спрут Спорт в 2009 , спустя год, когда мне сломали тормоз разбирал. Со смазкой проблем не было, с водопроницаемостью тоже(собрано с белым герметиком было). При Сборке мазал обычным литолом. Собирал с герметиком(Красный силиконовый дондил)
Больше ничего не делал в плане обслуживания.
При установке с клюзом надо будет отрезать срединный клык в бампере и чуток подрезать верхний край. При установке с Роликами резать надо будет больше. Будут ли мешать трубы каркаса бампера я сказать не могу.
Клюз у меня стоит родной Спрутовский(800 р), он Чугунный-для металлического троса, алюминиевые годятся только для кевлара. Мне его прислали с лебёдкой-Комлект для Патриота в штатный бампер идёт с таким клюзом
Блок соленойдов стоит на кронштейне с бачком омывателя, провода покупал и наконечники обжимал сам(тогда в комплекте шли только короткие провода по 20 см. потом вроде бы читал. что стали комплектовать длинными).
Блок соленойдов имеет смысл разобрать-у меня с нуля пришёл с подгоревшими термоусадками. Менял по гарантии. Второй был нормальный и больше в него не заглядывал.
Если машина с кондёром, то его адсорбер надо будет перенести в другое место-на форуме фотки были. Я снял его со штатного места и прикрутил под углом 45 градусов на болт радиатора. длинны шлангов хватило.
Со штатной подвеской родные пружины быстро просядут, имеет смысл фобос+30.
Вот такие
http://r-avto.kiev.ua/item.php?id=13496&car=29
И одел их, предварительно смазал литолом соединения, на лебёдкины провода на моторе и блоке.
В файлах где то есть инфа и чертеж спрута в каком спец формате, если надо-вышлю
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Вс янв 26, 2014 15:58
Вышлите пожалуйста.
leo2
Сообщение leo2 » Вс янв 26, 2014 16:25
Куда? почту в ЛС
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Вт янв 28, 2014 10:27
Ребят осталось пару вопросов, надеюсь на ваш опыт :)
Пульт управления лебедкой имеет смысл спаять с блоком соленоидов и вывести в салон - например в бардачок ?
В инструкции сказано: Отсоединять от АКБ "+" и "-" лебедки , когда она не используется(Чтоб АКБ не высасывало)Если ли какие-нибудь простые решения , что бы каждый раз с ключом не откручивать клеммы( Типа размыкатель плюса" и т.п ).
Штатный АКБ И Гена потянут мою лебедочку :) ?
Ну и совсем ламерский вопрос - в инструкции написано, что лебедиться нужно при работающим ДВС и оборотах около 1200-1500, при этом слышал байку ,что генератор может сгореть если лебедиться при работющим ДВС и повышенных оборотах, развейте миф пожалуйста :D
Всем БИГ спасибо!
Сообщение 191 » Вт янв 28, 2014 10:36
Зачем?
У меня на постоянку подключено. Только пульт, во избежании случайного нажатия лежит отключенный в кармане двери.
Про байки не слышал. Лебедка работает при повышенных оборотах ДВС, а то на вольтметр без слез не взглянешь. Аж до 9,5 вольт просадка бывает, если из совсем засадного места вылазишь.
leo2
Сообщение leo2 » Вт янв 28, 2014 15:21
Доброжелатель писал(а):Ребят осталось пару вопросов, надеюсь на ваш опыт :)
Всем БИГ спасибо!
Папа и Мама блока соленоидов-это ничто иное как компьютерные штекеры, а кнопка намотки и размотки-это кнопка свеклоподъёмника.
Я сделал так: купил шнур компьютерный, протянул его в салон и один из проводов(который идет на питание кнопки стеклоподъёмника разорвал штатной кнопкой из торпеды и подсоединил к кнопке свеклоподъёмника от 2110.
В итоге есть защита от дурака(гипотетического), который полезет спрашивать: чё это за кнопка.
Справа от аварийки защитная кнопка
Это управление(рядом с рычагом РК) Долгодумал над её расположением и следил за собой когда лебежусь и выбрал это место.
При необходимости штатный пульт всегда можно воткнуть под капотом и управлять им.
Лебедился всегда на заведенной-1,2-2,5 тыщи, в зависимости от вольтметра.
Лебёдка подключена постоянно. Один год откручивал от аккума и прикручивал только перед бездором. Разницы не заметил.
Штатный аккум лебёдка убила быстро(но у Спрут Спорт токи больше.
При особо трудных лебежениях ток по приборке падает до 11,5. С дохлым аккумом до 9,3-9,5 было
Сейчас стоит 3 уровневый регулятор и 100 амперный аккум-2 года ему, заводиться после 2 суточного простоя при минус 25-30 без проблем.
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Ср янв 29, 2014 09:54
Спасибо тебе !
leo2
Сообщение leo2 » Ср янв 29, 2014 12:07
Да не за что :)
Dmit
Сообщение Dmit » Ср фев 05, 2014 10:26
Хочу поставить лебедку. Выбор между Спрут 9000 и Т-max 9500. По цене - примерно одинаковы, так как Т-макс в магазине лежит за 27 т.р., а за Спрут ещё транспортной компании платить.
Спрут подкупает тем, что должен с меньшими проблемами устанавливаться (силового бампера нет), ну и прочими мелочами, такими как бОльшим барабаном, меньшим током и т.п.
Т-макс более распространен и отработан.
В связи с этим возникают вопросы, как обстоит дело с ремонтом Спрута, с зап.частями? Их заимствованием с других подобных устройств? Наверняка, у кого-то уже есть опыт. На Т-макс зап.частей в достаточном количестве и ремонт особых проблем не создает.
И ещё, проблема с тормозом решена?
Честно говоря, охота нашу лебедку поставить... :)
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта" Бр. Стругацкие.
leo2
Сообщение leo2 » Ср фев 05, 2014 20:36
Dmit писал(а):Хочу поставить лебедку. Выбор между Спрут 9000 и Т-max 9500. По цене - примерно одинаковы, так как Т-макс в магазине лежит за 27 т.р., а за Спрут ещё транспортной компании платить.
Я запчасти прямо из Ульяновска выписывал.
Пружины тормоза и клинанутое 3 Солнце планетарки мне меняли по гарантии. Крышку(ударил о бревно и расколол), клюз(в запас взамен стертого тросом) и шток переключения передачи(сломался об газель) выписывал за деньги.
Сальники подходят от каких то наших грузовиков.
Проблему с тормозом решили лет 5 назад.
Про Т-Макс: У одноклубника такая стоит. Минусы- Крепление троса за щеку барабана-болт отломился, и это при том, что пользовался он ей от силы 5 раз не сильно насилуя. Видел в одном из видео отчётов, как трос крепили по другому, дорабатывали в общем. Сам трос толще, тяжелее и работать с ним менее удобно и холостая размотка тяжелее.
Минусы спрута в том, что Кевлара много на него не в лазит -пробовал наматывать 15 м вышло всего.
Dmit
Сообщение Dmit » Пт фев 07, 2014 06:31
Спасибо.
Если завод поддерживает зап. частями - это хорошо. Но ещё вопрос, сколько, примерно, по времени выходит пересылка зап. частей заводом. И как обстоит дело с гарантийным ремонтом - высылается лебедка, или неисправный узел?
То, что проблему с тормозом решили, отлично. Так как в основном в горной местности ездить приходится, то работающий тормоз на лебедке очень важен.
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 07, 2014 09:36
Dmit писал(а):Спасибо.
Ульяновск -Екат чуть меньше 2 недель выходит.
Когда у меня клинануло Солнце в планетарке я связывался с их работником по аське, под его руководством разобрал лебёдку, отправил фотки и видео. Он признал повреждения гарантийными и мне были отправлены необходимые запчасти. При получении я отправил свои сломаные. Пересылка за счёт СПРУТа была.
Если будет необходимость купить запчасти, то их стоимость достаточно демократичная и продаётся всё по отдельности, а не как у некоторых-всё в сборе.
Dmit
Сообщение Dmit » Сб фев 08, 2014 07:53
Спасибо!
Главное, что не бросят, в случае чего... Буду ориентироваться на Спрут.
Dmit
Сообщение Dmit » Сб мар 08, 2014 07:44
Заказал Спрут-9000 "Стандарт" + кронштейн в Ульяновске. Всё вместе обошлось в 23500 руб. Жду, когда придет... :)
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб мар 08, 2014 11:10
Dmit писал(а):Заказал Спрут-9000 "Стандарт" + кронштейн в Ульяновске. Всё вместе обошлось в 23500 руб. Жду, когда придет... :)
Две кетайчатины купить можно было и жменьку запчастей на сдачу....
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Dmit
Сообщение Dmit » Сб мар 08, 2014 12:37
Дробильщик писал(а):Две кетайчатины купить можно было и жменьку запчастей на сдачу....
Купить-то можно..., только вот надоели одноразовые вещи по дешевке. Видел я, как владельцы кЕтайских лебедок им пользоваться лишний раз боялись, мне такого не надо.
Из китайских рассматривались Т-макс и Комап - они хорошо работают, но Спрут победил.
Мог бы наш семейный бюджет "позволить" Варна, купил бы, хоть вместо него можно три кЕтайца купить...
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Вс мар 09, 2014 07:11
у меня спрут9000 стоит уже нескольно лет, отличный аппарат только медленный, но с другой стороны я не на соревнованиях гоняю. но на будущее я бы взял спрут 9000 спорт.
Sany_P
Сообщение Sany_P » Ср мар 12, 2014 17:58
Нормальная лебедка Спрут, единственный минус - медленная при холостой смотке. Зато под нагрузкой скорость практически не падает. Запчасти производитель высылает без проблем. Разъем компутерный надо сразу ликвидировать и поставить человеческий какой-нить или ваще напрямую сделать.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср мар 12, 2014 18:27
Радиопульт в помощь.
leo2
Сообщение leo2 » Ср мар 12, 2014 19:58
Sany_P писал(а):Нормальная лебедка Спрут, единственный минус - медленная при холостой смотке. Зато под нагрузкой скорость практически не падает. Запчасти производитель высылает без проблем. Разъем компутерный надо сразу ликвидировать и поставить человеческий какой-нить или ваще напрямую сделать.
А разъём чем не устроил?
Наоборот провод хоть где найти можно.
leonid77
Сообщение leonid77 » Ср мар 12, 2014 20:04
Тоже брал такой же комплект в августе. Ставил сам-часа 3 ушло. Ставил бы по инструкции - меньше времени было заняло. :D
Зимой испытывал; проблемы были-иногда вместо смотки-медленно разматывало. Дефект самоликвидировался после разборки блока управления-грешу на замыкание управляющих проводов.
Сейчас доволен как слон. :)
Sany_P
Сообщение Sany_P » Чт мар 13, 2014 06:10
В разъем попадает вода-грязь и там начинается бурная реакция электролиза. Ржавые штырьки потом очень неохотно идут на контакт. Шнур пультовый, в месте заделки в разъем переломился через месяц.
Вернуться в «Про Тюнинг»
