Неисправности! (Новосибирск)
neal
Сообщение neal » Вс апр 21, 2013 10:37
Есть теория, что походившие главные пары не стоит регулировать.
Мне за державу обидно.
Yar
Сообщение Yar » Вс апр 21, 2013 10:59
cruznsk писал(а):Ребят, подскажите где в Новосибирске мосты посмотреть нормально могут на предмет люфтов, и устранить =)
и я тоже :smoke:
Последний раз редактировалось Yar Вс апр 21, 2013 13:05, всего редактировалось 1 раз.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс апр 21, 2013 12:27
neal писал(а):Есть теория, что походившие главные пары не стоит регулировать.
Можно их регулировать, а если есть люфты в подшипниках то не можно, а нужно.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс апр 21, 2013 12:29
:smoke:
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вс апр 21, 2013 13:27
в подшипниках нужно, а в ГП после регулировки износ быстро добьёт зубья, там сейчас приработка как бы ступенькой (если люфт есть), после регулировки площадь соприкосновения станет меньше, и люфт быстро вернётся
VladXW
Сообщение VladXW » Вс апр 21, 2013 14:20
Ни чего с ГП не станет после регулировки, неоднократно регулировали и они до сих пор ходят.
Новенький
Сообщение Новенький » Вс апр 21, 2013 18:28
Приветствую! хочу обратится за помощью...
Помогите определить неисправности, если они конечно таковыми являются!
1.люфт в рулевом
2.вибрация, появившаяся через день после замены сцепы.
3.шум то-ли от ролика, то-ли от генератора.
4.изначально, вечно текущий патрубок( дилер протягивал его раза четыре..без результатно)
5.ни разу, не смог по человечски заправиться...постоянно отщёлкивается пистолет из-за перелива бензина.
К дилеру с этими проблеми заезжал..сказали : «это нормально, у всех так»...Но терзают меня смутные сомнения!)
Последний раз редактировалось Новенький Вс апр 21, 2013 18:39, всего редактировалось 2 раза.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс апр 21, 2013 18:29
ребят, я не хочу туда сам лезть, мне нужен человек который с закрытыми глазами все сделает :D
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс апр 21, 2013 18:38
Рулевое хорошо в Бийске делают, с завалом кастора. Если люфт больше 9 градусов дилер обязан устронить
Вибрация после замены сцепы вопрос к тому у кого менял, вибраций быть не должно
Хороший шум наружу вылезет ), ну или скинь ремень да посмотри что не так
Патрубки кое где подтекали, так как например на помпе и на расширительной было корявое литье. Решил проблему шкуркой, и двойными хомутами
Заправлять патрика надо аккуратно, засовывая пистолет на пол фёдора, ну или найди положение пистолета при котором не отщелкивается
VladXW
Сообщение VladXW » Вс апр 21, 2013 18:54
Новенький писал(а):Приветствую! хочу обратится за помощью...
1.люфт в рулевом
Люфт в рулевом регулируется винтом на гуре который зажимает контргайка, резьба там Левая.
Когда заправляешься и пистолет отщелкнулся, дальше надо
помаленку заправлять.
Чтобы тосол из под шлангов не давило, надо нормальную крышку расширителя купить или родную чуть ослабить чтоб давление стравливалось.
Новенький
Сообщение Новенький » Вс апр 21, 2013 18:57
машина на гарантии( пробег 4000) ...хотелось бы по гарантии это всё и устранить! Поэтому и спрашиваю помочь опредить неиспрановсти путём осмотра со знающим человеком ...возможно я через чур придираюсь к машине!))
VladXW
Сообщение VladXW » Вс апр 21, 2013 19:04
По гарантии только гур отрегулируют и то не факт что нормально сделают. Крышку расширителя можно самому купить на гарантию по этому поводу вообще рассчитывать не стоит.
Новенький
Сообщение Новенький » Вс апр 21, 2013 19:09
VladXW писал(а):По гарантии только гур отрегулируют и то не факт что нормально сделают. Крышку расширителя можно самому купить на гарантию по этому поводу вообще рассчитывать не стоит.
в гур они лезть отказыватся - не имют права...а вот люфт, говорят, в норме.
крышку сам поправлю.
а с вибрацией, что делать...?
шум от грм появился вчера, боюсь при обращении к дилеру опять скажут «всё нормально, у всех так»
VladXW
Сообщение VladXW » Вс апр 21, 2013 19:39
Норма люфта в рулевом 10 градусов допустима, но это очень много должно 3–4 быть. Ну а с вибрацией сцепления надо ехать к тому кто его ставил. Чтобы узнать что шумит надо ремень скинуть и все покрутить и послушать. Гарантия миф.
Новенький
Сообщение Новенький » Вс апр 21, 2013 20:22
Спасиб ...учту Ваши советы!
Сцепу ставил у дилера...
Я сильно извиняюсь и понимаю, что никто мне здесь не чем не обязан, но если у кого найдётся десяток свободных минут, прошу мне помочь выявить неисправности...буду благодарен![/b]
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс апр 21, 2013 21:45
а вот это проблема.
обычно из пистолетов на заправках напор фигачит и запененый бенз идет..
чтоб заправицо под самую горловинку приходится проявлять недюжее терпенье и сноровку :)
Новенький
Сообщение Новенький » Вс апр 21, 2013 21:56
С этим готов смириться!))...уже как бы и привык!)
Сообщение luchsergey » Пн апр 22, 2013 03:58
По совету старших ,в плане владения патром, товарищей давно выбил клапана с горловин-заправляться легче гораздо.
mivlad
Онлайн статус: В сети
Сообщение mivlad » Пн апр 22, 2013 04:00
Пистолет не выпадает?
Сообщение luchsergey » Пн апр 22, 2013 08:01
нет.всё отлично.
mivlad
Сообщение mivlad » Пн апр 22, 2013 08:02
А зачем вообще эта ерунда нужна там? Чтоб при протерянной пробке бензин не расплескать? :)
Сообщение luchsergey » Пн апр 22, 2013 08:13
чтоб окуенно ядовитые пары топлива при заправке не попадали в атмосферу.
mivlad
Сообщение mivlad » Пн апр 22, 2013 08:16
И чем она поможет? Сколько бензина зальётся, столько (по объёму) воздуха/паров и выйдет. Через адсорбер же они не успеют продавиться.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн апр 22, 2013 11:38
Я думаю этот клапан нужен для того чтобы бак не взорвался если при заправке бензин вспыхнет клапан не даст огню попасть внутрь бака, а еще клапан не дает бензину выливаться из горловины при заправке, как только бензин к горлышку подходит пистолет сразу отщелкивается, а без него мог бы из горловины разлиться.
Сообщение luchsergey » Пн апр 22, 2013 11:48
Наш клапан-жалкое подобие иношных герметичных и без него прекрасно отщёлкивается,зато потом тихим сапом под горло доливаешь при полной видимости процесса.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пн апр 22, 2013 15:18
luchsergey писал(а):По совету старших ,в плане владения патром, товарищей давно выбил клапана с горловин-заправляться легче гораздо.
А разве он у тебя стоял с завода? Недавно вроде пошло.
И куда выбивал?
Сообщение уДДав » Пн апр 22, 2013 16:01
Убирать клапан не советую 8) там в горловину выходит трубка (воздушная), когда бак почти полный, через эту трубку начинает лить бензин из бака, льёт так что брызгает наружу....и т.д., заправка без клапана становится в три раза гемаройней 8)
Сообщение luchsergey » Пн апр 22, 2013 16:27
когда после отсечки прессую бак под горло малым напором около минуты,то струю держу в районе этой развоздушки-никаких проблем.если заправляться как современные деловые люди : пистолет до упора и до отсечки или руками мальца на заправке,то вообще никаких брызг или подтёков из развоздушки.подтёки у меня только от трамбовки больше уровня горловины,те от перелива.
Выбивал отверткой мощной и молотком поворачивал поперёк и вынимал потом плоскогубцами.
mivlad
Сообщение mivlad » Пн апр 22, 2013 17:58
Мне кажется, вместо отвёртки лучше прут из цветного металла взять для этого дела.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Пн апр 22, 2013 20:45
Теория может и есть но я сам залез в оба моста ( на 95-й и 100-й тысяче) для замены малого подшипника хвостовика и убрал образовавшиеся зазоры в парах- сейчас 119 тыс- никаких стуков, гудения, нагрева не появилось.Так что не только можно , но и нужно ( если , конечно , не специально для этого в мост залазить , а по случаю ).При небольшой регулировке пятно контакта практически не меняется и происходит быстрая прикатка. Стоит некоторое время после сборки не давать максимальных нагрузок и через 1-2тыс.заменить масло.
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Вт апр 23, 2013 00:23
mivlad писал(а):А зачем вообще эта ерунда нужна там? Чтоб при протерянной пробке бензин не расплескать? :)
Размеры "очка" разные у бензинового и дизельного пистолетов или .... ( у этилированного и неэтилированного бензина на АЗС .. Вроде как-то так)
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
serdollyc
Сообщение serdollyc » Вт апр 23, 2013 11:29
Размеры "очка" разные у бензинового и дизельного пистолетов или .... ( на АЗС .. Вроде как-то так)
+ Размер пистолета у этилированного и неэтилированного бензина
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вт апр 23, 2013 15:18
Решил проверить кондей после зимы, включаю и :shock:
Не холодит... Посоветуйте куда пойтить, с чего начать :unknown:
(пока жара не началась :))
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт апр 23, 2013 15:24
Мне понравилось на Богдана Хмельницкого, 82, "Термомир".
Yar
Сообщение Yar » Вт апр 23, 2013 15:53
BadaBum писал(а):Решил проверить кондей после зимы, включаю и :shock:
Меня УАЗ-центр послал к Вэбасто что на Тайгинской, 1,5 часа мне проверяли кондер, слив, заправка в итоге не хватало 100 грамм хладогена. На выходе из центральных дефлекторов 6 градусов, включение муфты на 10 градусов. Глянул счет что то около 1400 руб.
Сообщение luchsergey » Вт апр 23, 2013 17:05
serdollyc писал(а):размер пистолета у этилированного и неэтилированного бензина
Этилированный бензин уж давно канул в лета и запрещён с 2002 аж года.шторки в горловинах позже начались
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вт апр 23, 2013 18:51
Yar писал(а): слив, заправка в итоге не хватало 100 грамм хладогена. На выходе из центральных дефлекторов 6 градусов, включение муфты на 10 градусов. Глянул счет что то около 1400 руб.
А куда он за зиму убежал?
(Ну, это я так- гундю :wink: )
Понял, что нужно проверить хладоген .
Есть подозрение, что при установке ГБО напортачили мастера, т.к. уж очень близко они там поработали.
Топливную магистраль точно после них протягивать пришлось...
( и тут так совпало с кондеем :roll:)
Yar
Сообщение Yar » Вт апр 23, 2013 18:58
Ни за зиму а за два месяца или на заводе сэкономили. Скачали 400, заправили 500 грамм, мастер сказал что 100 грамм не страшно но с 400 граммами температура опускалась до 7 градусов а теперь до 6.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт апр 23, 2013 21:07
Как проверить хватает ли в кондере хладогена? Включаю его холодит, а так ли как должен не знаю.
Сообщение luchsergey » Вт апр 23, 2013 22:10
в летнюю жару поймёте.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Ср апр 24, 2013 04:42
luchsergey писал(а):в летнюю жару поймёте.
Так прошлым летом хорошо холодил,а сейчас отказывается 8)
BadaBum
Сообщение BadaBum » Ср апр 24, 2013 04:48
VladXW писал(а):Как проверить хватает ли в кондере хладогена? Включаю его холодит, а так ли как должен не знаю.
После включения минут 10 работает и из воздуходувов ОЧЕНЬ холодный воздух, это летом при +25 и на солнышке постояв :)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср апр 24, 2013 04:58
Взблатовал товарища на покупку нового патрика, и имеется какой то странный звук.
При резком трогании и торможении что то клацает. Такое ощущение что кардан продольно ходит. К дилеру ехать нет желания, подскажите кто знает, где копать :)
mivlad
Сообщение mivlad » Ср апр 24, 2013 05:01
Когда это было? У меня в морозы после замены рессор лёд в них щёлкал при трогании/торможении.
Ну либо люфт где-то выбирается — поднять заднее колесо и энергично за него покрутить туда-сюда, авось проявится :-)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср апр 24, 2013 05:21
Не щелкает, а клацает ) Машина новая, скорее всего что то где то не закручено. Причем пробежавшись на яме ключиками, ничего не до крученого не обнаружили. У меня был подобный звук на просаженных рессорах.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср апр 24, 2013 05:40
Клацает изза люфтов в мосту в коробке и раздатке, можно только мосты отрегулировать но пока туда лезть не стоит
BadaBum
Сообщение BadaBum » Ср апр 24, 2013 13:58
Ура! Кондей заработал! :incredable:
Как и предполагал, при установке ГБО напортачили , "оторвали и подогнули " (с)
Время ремонта 30 минут, цена вопроса 300 рублей!
Теперь холодит так, что через 5 мину замерз пассажир и просил сделать теплее (обороты вентилятора- второе положение от "ВЫКЛ") :P
Сообщение luchsergey » Ср апр 24, 2013 14:37
фигасе.я раздетый не мёрзну с ним никогда.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Ср апр 24, 2013 17:47
ОН у нас с Вами разный :P
У меня 2012 года :wink:
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Ср апр 24, 2013 21:08
cruznsk писал(а):Взблатовал товарища на покупку нового патрика, и имеется какой то странный звук.
Абсолютно аналогичная ситуация :) , только нового Патриота взял мой сын неделю назад. И разобраться с этими ударами пока не могу.Появляется при прикладывании разнополярной нагрузки и при разгоне после наката. Грешу на сцепление. После ТО -0 наверное залезу в мост посмотреть и устранить зазор в главной паре, если поможет сообщу.
