Юговосток МО (Общение и встречи владельцев УАЗ Патриот).
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вс апр 21, 2013 19:20
Собсно вот!! результат дня.
Справа естесно то же самое.
Klaus
Сообщение Klaus » Пн апр 22, 2013 10:01
Симпатично получилось, Ром! Долго ковырял? Сам или с кем-то? Какие аммы поставил, какие пружины?
Ёлка Патрикеевна - Лимитед 2007 год, Амулет )))
Что для пузотёрки жопа, то для Патриота ХайВэй.
Klaus
Сообщение Klaus » Пн апр 22, 2013 10:06
А я колёсики себе новые поставил, вот результат
А про ощущения в БЖ написал
http://www.uazpatriot.ru/forum/klaus-el ... 24181.html
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пн апр 22, 2013 10:07
Неспеша часов за 7 один в огороде. Амы масло от Газели. Втулки Полеуретан. Кронштейны варил инвертором.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пн апр 22, 2013 10:15
И то так долго копался потому как снова шпилька одна без шляпы вывалилась. Снимал ступицу. И хабы снова разбирал-собирал. По добавлению вторых амортизаторов. Наконец то не чувствую дорожных швов и полицейских.. Ощущение иностранного автомобиля.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пн апр 22, 2013 10:20
О плохом. Подъезжая утром к Голутвину, при повороте ощутил что руль очень туго крутится.. На месте кручу- ремень повизгивает, и толчками идет. Печаль.. Жижа в бачке гидроусилителя есть. Больше ничего не смотрел- поезд спешил..
Goodvin1978
Сообщение Goodvin1978 » Пн апр 22, 2013 10:20
Вчера хотел поставить под передние пружины проставочку 30мм т.к. джека у меня нет как у Романа,поетому мудрил систему с домкратами.Открутил и ослабил все что только можно,а пружинки даже сжатые струбцами невытаскиваются! :x .Пришлось ствить все обратно как было -небыло время ковыряться дальше.Только потом сообразил ,чтобы вытащить пружину,надо было открутить подушку отбойника :)Короче -есть чем заняться до 27,28 апреля.На "Всенние Просеки" посмотреть едет кто????
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пн апр 22, 2013 10:32
Я еду. Если гидрач не умер.. Где Проставки брал Миш?
h517kx
Сообщение h517kx » Пн апр 22, 2013 10:44
Goodvin1978 писал(а):Вчера хотел поставить под передние пружины проставочку 30мм т.к. джека у меня нет как у Романа,поетому мудрил систему с домкратами.Открутил и ослабил все что только можно,а пружинки даже сжатые струбцами невытаскиваются! :x .Пришлось ствить все обратно как было -небыло время ковыряться дальше.Только потом сообразил ,чтобы вытащить пружину,надо было открутить подушку отбойника :)Короче -есть чем заняться до 27,28 апреля.На "Всенние Просеки" посмотреть едет кто????
Подушку отбойника не надо откручивать.Открути от кузова тягу поперечного стабилизатора с двух сторон.Двумя домкратами за 30 мин. машину поставиш как ракету на Байкануре перед стартом.Ты поди все на сухую делал?Поэтому и не получается.Надо было все болты пивом смазать.
Передние проставки я жигулевские брал.Задние от классики.
Goodvin1978
Сообщение Goodvin1978 » Пн апр 22, 2013 11:00
Володь буду ставить проствки капролон под пружины и рама-рессоры(под серьгу).Лифт 30мм.Ха ,померил МТна новые диски ширина 8, вылет +10 ,диски на Патриот подходят от судзуки,тот еще трахтор получился :D
El_Romo
Сообщение El_Romo » Чт апр 25, 2013 16:40
Предпоездковое резюме. Машина ездит. Гидроусилитель работает. Передний мост не работает. Нужны хабы. Передние проушины не приварены. Бампера сняты. С собой есть бензин, лопата, домкрат, одежда и Сапоги. Нету троса. Если после работы куплю хабы будем смотреть куда ехать. Если нет то пассажиром к товарищам или вовсе пешком до места. Приеду с работы в Коломну дам о себе знать:)
El_Romo
Сообщение El_Romo » Чт апр 25, 2013 16:43
Целый день ковырялся с машинен. Поменял колодки тормозные. Впиндюрил пружины на задний мост. Начал вторые амортизаторы мутить но дождь и сварка- ну-его-нафиг..
Goodvin1978
Сообщение Goodvin1978 » Чт апр 25, 2013 16:47
У меня печалька огромная вылезла ,захрустела левая сторона.Пока не знаю что,завтра весь день проведу в сервисе,уже забронировал себе подьемник и мастера :D .
За одно ,наверно и поставлю проставки под пружины.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Чт апр 25, 2013 17:24
Жопа кстати еще на 3 см поднялась...
El_Romo
Сообщение El_Romo » Чт апр 25, 2013 17:30
Захрустело.. У меня вон такие удары в мосту (в хабах):) компрессор на просеки возьмет кто?
Goodvin1978
Сообщение Goodvin1978 » Чт апр 25, 2013 17:43
У меня компрессор в машине ,но 265-ое с его помощью не забортируеш!Ром ,я поеду только 28ого числа.
Goodvin1978
Сообщение Goodvin1978 » Чт апр 25, 2013 17:47
Ром у меня хабов нет,сам видел,заглушки.А при проверке на грунтовке в месте с мастером приемщиком, хрустело так,что он каждый раз выбегал из машины посмотреть,а крутится ли вообще колесо!
El_Romo
Сообщение El_Romo » Чт апр 25, 2013 17:53
Плохо что только 28. Я именно 27 и могу. Бортировать не надо:) надо качать с 0.8 обратно до 2.3:)
El_Romo
Сообщение El_Romo » Сб апр 27, 2013 21:24
УРА! Я дома! Вроде и не сильно рубились- но все равно пол-дня провозюкались опять. Туловище ломит. Броды!! Броды!! Броды!! Миша!! Броды!!
Goodvin1978
Сообщение Goodvin1978 » Сб апр 27, 2013 22:44
Ром,сам только появился дома,мыл ЖУЖУ,она сегодня старалась изо всех сил! :D
Фото твоих бродов,не кидай тапком,фото вошло не очень по качеству :(
А вот так легко и непринужденно люди заезжали на другой берег
Goodvin1978
Сообщение Goodvin1978 » Сб апр 27, 2013 22:52
Ром,кстати,общался с человеком под ником LIST.
Нормальный парень,на мои наверно наивные вопросы ответил очень обстоятельно,не отмахнулся :)
Вот фото его бибики на "Весенних Просеках"
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вс апр 28, 2013 09:59
Хорошоооооооо!! Если б не треклятый забор, который пообещал сделать то на свторой день тоже бы поехал.
Tiger640
Сообщение Tiger640 » Пн апр 29, 2013 15:40
Goodvin1978 писал(а):Ром,кстати,общался с человеком под ником LIST.
А я давно приглашал пообщаться с ним :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/obshchen ... ml#892116
мы тогда душевно покатались :)
Klaus
Сообщение Klaus » Пн апр 29, 2013 17:08
Красиво, блин... А я как обычно работал... Новую резину испытывать буду в майские праздники на рыбалке. Собрались со товарищами на Мещёру. Едем в две машинки Шнива и УАЗка.
Глянул список спиртного, вот думаю удочку брать с собой или нафиг :D
Радует одно - не замерзнем :lol:
Goodvin1978
Сообщение Goodvin1978 » Пн апр 29, 2013 17:14
Да ,чувствуется на праздничные выходные,народ оторвется по полной!А я в пролете!!!! :( С1 по 10 мая намечена поездка в Орловскую обл.в месте с детьми в гости к бабушке.
Klaus
Сообщение Klaus » Пн апр 29, 2013 17:20
Да кто его знает что лучше... Для здоровья я б тоже лучше с семьёй к бабушке :)
Но для разгрузки мозга лучше рыбалки, друзей, костра, ну и конечно алкоголя никто ничего ещё не придумал :D
Заодно испытаю блёсенку кастмастер, и попробую каков Патриот в качестве ночлега...
h517kx
Сообщение h517kx » Пн апр 29, 2013 23:43
Кто себя узнает?
Goodvin1978
Сообщение Goodvin1978 » Пн апр 29, 2013 23:49
Я!Я!Я! Узнал свою ЖУЖУ! :D
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт апр 30, 2013 09:02
ЯЯЯЯ!!! Я тоже узнал Твою Жужу!!! (Снежок то вроде мой) :D А кто узнал откуда фоткали???? -ЯЯЯЯ!! С вертолета!!! Но как фотка тут оказалась!?!?!?!... :shock:
Klaus
Сообщение Klaus » Вт апр 30, 2013 09:05
У Володи везде свои люди :)
Рома опять чего-то шаманит (капот открыл) :)
Последний раз редактировалось Klaus Вт апр 30, 2013 13:41, всего редактировалось 1 раз.
h517kx
Сообщение h517kx » Вт апр 30, 2013 13:29
Вы уехали а нас чуть не разбомбили
http://igor113.livejournal.com/363384.html
Goodvin1978
Сообщение Goodvin1978 » Вт апр 30, 2013 20:04
Блин,Володь,везде оказалось не успеть! :) Зато как мы выбирались с оврага,меня утащило вниз к дамбе ,а ее подмыло чуток и ОРГи перекрыли там проезд.Пришлось с помощью лебедки разворачивать себя в бок и потом цепляясь лебедкой за Ромку,выбираться на верх.ДА, было немного нервно,когда ОРГи на своем гусеничном уежище отказились помочь ,просто постоять на верху ,чтоб я за них зацепился лебедкой.Нет,они отьехали чуть дальше,чтоб нельзя было зацепиться и отановились смотреть!!! :evil:
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср май 01, 2013 05:28
Ладно Миш!! Мы очень достойно втроем там прорвались сами. Кто только там не сидел; Лендроверы, Патруль, Козлик, Нивы, Митсубиси в ассортименте. И ОРГовский пепелац кстати тоже буксовал.
Klaus
Сообщение Klaus » Вт май 07, 2013 09:55
Я себе устроил свои броды :D Как всегда заехал подальше, застрял поглубже, только в этот раз с друзьями :) Парень давно хотел свою ШНиву в деле испытать - испытал - 12 часов трактора ждали :lol:
Подробности как всегда в БЖ
Пара фоток
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вс май 12, 2013 20:33
Нормально. Я в отпуске вырос еще на 3 см. И разобрал раздатку... Чет около 5 тыс на убитые шестеренки и подшипники вроде как насчитали. Радиатор потек. Не патриотичные мысли посещать нас с Ольгой начинают. Рейнджер или Навара ей все больше и больше нравятся.
Klaus
Сообщение Klaus » Пн май 13, 2013 09:03
Рома, не поддавайся!!! Прикинь сколько насчитают за убитые шестеренки в Ведровере или Ниссане... К тому же там уже сам фиг разберёшь, фиг лифтанёшь, фиг в болото полезешь - машинен жалко будет...
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср май 15, 2013 20:39
Жалко немного отпуска, вернее средств недополученных на него из выделенных на отдых. 4000- новые хабы, 4700- шестерни-подшипники-прокладки в РК, 6000- на бензин для поездки из Коломенского р-на в недалекую в общем-то Тверскую обл. и обратно.(600 км в один конец), 2000 на антифриз на дорогу из-за прохудившегося радиатора и 300 на химическую бяку чтоб его залатать хотя бы на время. Замена еще предстоит. Нафиг оно нужно.. И не считаю что по Новой Риге пришел писетс всем рулевым наконечникам, но это вроде как пора уже. Все затраты с 1 мая сего года.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Чт май 16, 2013 05:11
..а ну и для полноты 700 денег на свечные провода. Ну и открутившийся тормозной супорт, из-за которого мы всем скопом чуть в отбойник не улетели на трассе.
Goodvin1978
Сообщение Goodvin1978 » Чт май 16, 2013 15:52
Да,Ромк,суппорт кагда у него вылетает верхний винт,и он откидываясь клинит колесный диск,это нечто по впечатлениям.Я по такой же причине улетал с дороги и ложился на бок между Иваново и Костромой,правда дело было на бычке в не далеком 2005 году
El_Romo
Сообщение El_Romo » Чт май 16, 2013 16:20
Точно. Клинит гад! Подтверждаю!
h517kx
Сообщение h517kx » Чт июн 13, 2013 09:09
"ДЕНЬ РЫБАКА 2013" 6 июля 2013
http://www.avt4x4.ru/forum/index.php?showtopic=1451
Goodvin1978
Сообщение Goodvin1978 » Чт июн 13, 2013 10:46
Будет наверно интересно,как на Весенних Просеках"-организатор тот же :).Володь, если будет не смена, буду обязательно! :D
Klaus
Сообщение Klaus » Пн июн 17, 2013 10:08
Я уже боюсь загадывать... очень хочется куда-нибудь выбраться, но работа съедает всё время... :(
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пт июл 05, 2013 22:57
До моей избушки всего пяток километров.. ОРГи заплутали сегодня и по нашему селу рассекали:) А в тех лесах я грибы собираю. А местные лес тырят..
Полицай
Сообщение Полицай » Пн июл 08, 2013 16:26
Ребята всем привет я не совсем с ювао мо, но по долгу отпуска тусуюсь на даче в луховицах вот возникла проблемка целый день ломаю мозг дорога у нас размытая грунтовка ездила в город выехала норм а обратно включала передний мост так проблема выключить теперь не могу(((( не смейтесь только просто совета просить не у кого а сама все постигаю по инструкции если кто может помочь прошу позвоните т ксижу с телефона 8 926 313 89 47 мария :cry:
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт июл 09, 2013 19:47
Перегазовка не помогает? Тронуться и в движении рычаг раздатки родимый на себя.
Полицай
Сообщение Полицай » Ср июл 10, 2013 17:44
Спасибо всем большое за помощь проблема уже решена))))
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт июл 23, 2013 07:21
Похоже новые хабы наеб..сломались...
Goodvin1978
Сообщение Goodvin1978 » Сб июл 27, 2013 18:53
Послушай,Ром,где ты их умудряешься постоянно ломать,когда я постоянно вижу твоего стоящего на привязи коня у ШЧ.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Сб июл 27, 2013 20:18
Живу -в-деревне-где-серьезные-клубы-соревнования-организовывают!!!! За грибами езжу!!! :D
Вернуться в «Подмосковье»
