3-х листовые рессоры + пружины или 4-х листовые рессоры?
Павел59
Сообщение Павел59 » Пн апр 08, 2013 11:29
Кто скажет,чем отличаются 4-х листовые барсорессоры 3153-....,от 4-х листовых 3162-..... С виду(на фото) одинаковые,без антискрипунов с загнутыми пластинами боковыми ?
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Пн апр 08, 2013 12:49
Павел59 прогибом в рессоры в свободном состоянии точно :)
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Пират
Сообщение Пират » Пн апр 08, 2013 19:02
valday писал(а):а почему все ставят барсорессоры, а не ставят ещё один лист в родные рессоры?
Мы делали.
На просевшие патриковские рессоры 2008 г.в. добавили 3-й лист от просевших патриковских рессор 2011 г.в.
Поднялись они с машиной, чуть ниже барсиков, но на ходу мягче их. Опять же, на сколько хватит их до просадки не ясно, т.к материал рессор с 2011 года - откровенное г...о. У меня сели за пол-года, у других ещё раньше.
Последний раз редактировалось Пират Пн апр 08, 2013 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Пират
Сообщение Пират » Пн апр 08, 2013 19:22
Павел59 писал(а):Кто скажет,чем отличаются 4-х листовые барсорессоры 3153-....,от 4-х листовых 3162-..... С виду(на фото) одинаковые,без антискрипунов с загнутыми пластинами боковыми ?
Профилем, у барсиков изгиб как у простого лука Изображение , а у патриковских-пикаповских профиль как у спортивно-боевого Изображение
У Барсиков втулки, а у патриковских-пикаповских салент-блоки.
samael
Сообщение samael » Пн апр 08, 2013 20:57
Спортивно-боевой с присосками :lol:
Пират
Сообщение Пират » Пн апр 08, 2013 21:12
samael писал(а):Спортивно-боевой с присосками :lol:
Смотрите шЫршЕ и думайте глЫбжЕ :lol:
Тут важна форма, а не содержание :wink:
Главное УВИДЕТЬ разницу, а на чём она будет демонстрироваться, дело десятое :D
Soldat1979
Сообщение Soldat1979 » Пн апр 08, 2013 21:54
vinnipux1982 писал(а):
Vstur писал(а): Далее — амортизаторы E4058. Они ухо-шток, поэтому от старых амо отрезаются уши и привариваются вместо штока. Амортизаторы существенно большего диаметра, к тому же в средней части есть еще заметное утолщение, что создает доп. проблемы. Колеса 245-е на родном литье с ET+35. Так вот, просто так 4058 с такими колесами-дисками не поставить! От амо до колеса микроны, ну, милиметры. Пришлось делать следующее, в нижних креплениях амортизаторов, с их внешней стороны вырезали клин, где-то 10 мм, отогнули нижние крепления в сторону от колеса, тщательно проварили шов. В результате этого нижняя точка крепления отодвинулась от колеса на какое-то расстояние, после этого ровно выставили мост, и слева и справа до амортитизаторов стало где-то 6-7 мм (это в самой широкой части амортизаторов, они неоднородны по ширине). На летней грязевой резине проблем быть не должно, она на дисках с ET+20.
Покатался чуть-чуть, ощущения — так надо было сделать на следующий день после покупки машины...
Еще раз для тех, кто будет ставить tokico E4058, на штатное литье et+35 без переделок войдет только резина шириной 235.
можно фото с тем что пришлось переваривать...
весьма интересно и познавательно.Полезный отчет.
фото очень интересно увидеть.
заранее спасибо
С уважением, Александр
Павел59
Сообщение Павел59 » Вт апр 09, 2013 04:59
Всем СПАСИБО за ликбез!
Vstur
Сообщение Vstur » Вс апр 14, 2013 22:11
Soldat1979 писал(а):весьма интересно и познавательно.Полезный отчет.
Фотки по поводу установки Tokico E4058 назад.
Нижние крепления амортизаторов
E4058 и колеса 265/75 на дисках ET+20. Встают без проблем, места достаточно. При колесах 245/75 на родных дисках с ET+35 места меньше, но хватает (с переделкой нижнего крепления)
Последний раз редактировалось Vstur Пн апр 15, 2013 23:13, всего редактировалось 1 раз.
samael
Сообщение samael » Пн апр 15, 2013 10:24
Подскажите, эти E4058 какой длинны? А то нашёл в гараже ранчи почти новые, 57см разжатые. Думаю приварить ухи и поставить их назад. Рессоры 4 листа + 4см проставки
Vstur
Сообщение Vstur » Пн апр 15, 2013 23:07
samael писал(а):Подскажите, эти E4058 какой длинны?
Вроде как 380/225/605
valday
Сообщение valday » Вт апр 16, 2013 00:41
Мы делали.
У меня патр выпуска декабрь 2010 и по сей день рессоры особо не просели.
Я больше вот про что думаю - рессору подкладывать целиком или обрезать с краёв? или обрезать немного ассиметрично? В передней части рессора чуть короче и сохранила дугу, а задняя часть ровная без нагрузки, а с нагрузкой прогибается немного в обратную сторону. Есть мысль больше усилить заднюю часть, а с передней немного подрезать лист. Но не намудрю ли я чего не правильного?
Мой бортовой журнал
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие неприятности. /Конфуций/
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт апр 18, 2013 08:02
Копия из бортовика:
Поведение машины на моей подвеске, один водитель и 300 кг, смотреть ролик лучше в HD:
http://www.youtube.com/watch?v=b5BV3QcM ... e=youtu.be
Пояснения:
1) Рессоры Барса, пружины KYB RD 5081, амортизаторы Крузера - 105 (Tokico E4058) идеальны для битых дорог на скорости свыше 60-70 км/час;
2) Проставки рама-рессора дают эффект подруливания моста на скоростях от 100 и выше;
3) Кастор 6 градусов дает удары в руль и эффект свала вбок на контр - уклонах покрытия (на видео это не очень видно, полотно все время наклоняется вправо-влево с высокой частотой). ИМХО, итоговый Кастор должен находиться в пределах 3-4 градуса;
4) Шкворни Ваксойл ездят в подобных режимах 43 000 км и им глубоко пофиг;
5) Разумное ограничение скорости с лифтом 3 дюйма по таким дорогам - 100/110 км/час, дальше приходится нервно подруливать. Поправка спидометра - минус 8% от штатного;
6) Амортизаторы Газели (сзади) для таких режимов непригодны;
7) Открутив время назад, я-бы попробовал опустить и подвинуть вперед клюшки, а также опустить передний палец рессор на величину проставок для сохранения кинематики подвески;
8. Со стабилизатором будет трясти;
9) C давлением выше 1.8 - жопа;
10) Колеса 32 дюйма на этой дороге проигрывают 33-35 дюймам;
11) Назад стопудово надо ставить E4058 (тонкости описаны комрадами выше).
Nomad
Сообщение Nomad » Чт апр 18, 2013 08:10
valday писал(а):
Пират писал(а): Мы делали.
Намудрите, я это уже проходил. Усталость металла 3-х старых листов ничем не скомпенсировать. 4-й лист будет костылем для старых больных ног.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт апр 18, 2013 08:24
samael писал(а):Подскажите, эти E4058 какой длинны? А то нашёл в гараже ранчи почти новые, 57см разжатые. Думаю приварить ухи и поставить их назад. Рессоры 4 листа + 4см проставки
Барсы + проставки 60 мм + 200 кг в багажнике = амортизаторы 530 мм в стационарном состоянии. E4058 = 380/605/225 мм = 75 мм на отбой = 150 мм на сжатие = 33 процентов на отбой = 66 процентов на сжатие = чисто раллийная постановка амортов. 570 мм - ИМХО, очень мало, 605 мм будут идеальны. У меня сейчас сзади от Газели 580 мм, отбоя капец как мало.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт апр 18, 2013 08:36
У меня тоже барсы + проставки 60 мм, переставил задние амы так:
Верхний кронштейн:
Нижний кронштейн:
Ставил газелевские газовые, и с таким расчетом - на отбой 110мм и на сжатие 110мм... :D
Я доволен плавностью хода и никакой зубодробилки... Может только на место родных масляные мягкие еще кинуть...
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
valday
Сообщение valday » Чт апр 18, 2013 11:23
я б не сказкл что рессоры сильно устали, сейчас зад чуть выше переда при том, что в багажнике стальная рама спальника и куча инструмента. 4-ый лист задерёт зад прилично, нужно пружины на перед менять, это кастор уйдёт, значит клюшки от рамы вниз нужно.. цепная реакция :)
Мой бортовой журнал
Nomad
Сообщение Nomad » Чт апр 18, 2013 11:43
Ну да, пружины однозначно менять для паритета угловой жесткости подвесок, иначе избыточная управляемость появится. Забить стальные цилиндры 10.2-10.4 мм в старые дырки фланцев шаровых опор и пересверлить Кастор на 5 градусов - дело медленное и аккуратное, но технически не очень сложное. С лифтом 30 мм на машине 2011 года необходимости завала Кастора не обнаружено, на моем 2009 года с лифтом 70 мм Кастор ушел в минус, пересверловка на 8 градусов дала избыточный (асфальтовый) Кастор, который лупит в руль на ямах при давлении свыше 1.7.
valday
Сообщение valday » Чт апр 18, 2013 14:43
а про лифт 30мм говориться от просевшего состояния или от состояния нового авто?
Мой бортовой журнал
Nomad
Сообщение Nomad » Чт апр 18, 2013 15:12
valday писал(а):а про лифт 30мм говориться от просевшего состояния или от состояния нового авто?
От нового, слева 30 мм, справа 70, шины 806 и 804 мм (235/85 и 265/75):
Student093
Сообщение Student093 » Чт апр 18, 2013 17:42
вдруг кому пригодится:
некоторые размеры русских пружин
http://abvgd-auto.narod.ru/Ident/Pruzini.htm
каталог килена с размерами
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 152720080/
еще онлайн искалка по параметрам
http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor ... meram.html
онлайновый с киленовским сходится, в онлайновом есть килен и Lesjofors
номер из каталога вбиваем в экзист и выбираем что кому надо...
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
Student093
Сообщение Student093 » Чт апр 18, 2013 18:15
сходил задомкратил машину
между опорой отбойника ЗМ и площадкой в которую бьется отбойник - 28см,
у меня 4листа от пикапа и 6см проставка под серьгой. rvr туда можно запихать пружину высотой около 30 см, чтоб был небольшой преднатяг и сама не выпала при полностью вывешенном мосту.
по каталогу может подойти пружина от S-swift длина 300, диа.109, пруток 10,75, только подкладки видимо нужны типа верхних с передних пружин
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пт апр 19, 2013 13:35
Давно не заходил и ..удивляюсь,как все хотим поиметь сложности.А не проще поставить пружины от фобуса-усиленные и 4-листовые от простого Уазика.Машинка на 10см.выше будет.
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт апр 19, 2013 13:45
от простого это от какого?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт апр 19, 2013 15:36
фобос пружины понятно
4-листовые от простого Уазика а вот это что?
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пт апр 19, 2013 15:36
P0$$ писал(а):от простого это от какого?
От 31512.пулеретановые втулки,пружины Фобус,да и если захочешь амортизаторы за одно.Блин ну все ,как в Азбуке рассписано;читай-купи-ставь.
mip120
от чего взяли кронштейны крепления амортизаторов
Сообщение mip120 » Сб апр 20, 2013 11:07
arithmetik писал(а):У меня тоже барсы + проставки 60 мм, переставил задние амы так:
Верхний кронштейн:
Нижний кронштейн:
mip120
Сообщение mip120 » Сб апр 20, 2013 11:08
P0$$
Сообщение P0$$ » Вс апр 21, 2013 17:13
у УАЗ 31512 совершенно другие рессоры нежели у патриота
http://www.uazobaza.ru/acat/model.654.145.html
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн апр 22, 2013 07:02
покатался по трассе 80-100 на мудах...краткие выводы..установка фобос пружин, барсорессор, аммортов токико и каяб...плюс снятие стабилизатора НИКАК не повлияло на устойчивость на трассе...дорогу держит нормуль...
никаких доплифтов нет!
крены в поворотах 90 градусов УВЕЛИЧИЛИСЬ незначительно..то етсь нет ситуаций когда ябы сбрасывал газ против того как я ездил со стабилизатором..
ЗЫ кратко-рекомендую для повторения... делал бы я второй раз??-да! делал бы...
Student093
Сообщение Student093 » Пн апр 22, 2013 10:58
на барсо-рессорах какое расстояние от моста до площадки отбойника на вывешенном мосту???
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пн апр 22, 2013 11:42
mip120 писал(а):от чего взяли кронштейны крепления амортизаторов
Нижние кронштейны:
2.Кронштейн амортизатора переднего нижний 3162, PATRIOT левый / # 3162-2905551 (http://www.bazashop.ru/product_1862032.html) - 1шт.;
3.Кронштейн амортизатора переднего нижний 3162, PATRIOT правый / # 3162-2905550 (http://www.bazashop.ru/product_1862132.html) - 1шт.
Кронштейн верхний:
Кронштейн амортизатора переднего нижний 3160, HUNTER, 3151 (пружинная подвеска) / 3160-2905550 (http://www.bazashop.ru/product_785432.html) - 2шт.;
А вообще зачем тратить деньги на полиуретан, барсорессоры, импортные амортизаторы, вот достаточно бюджетный лифт:
:lol: :lol: :lol:
Student093
Сообщение Student093 » Пн апр 22, 2013 12:50
с карданами проблемка у него... углы большие :)
чето сижу туплю:
вывесил мост от опоры отбойника до моста 28см. надож наверное было амортизатор снять, а то мост на нем наверное повис... а без аморта побольше должно быть и пружины длинее влезут...
пойду вечером перемеривать...
а уже пружины 30-сантиметровые с подкладками заказал... поторопился... и уже привезли...
Student093
Сообщение Student093 » Вт апр 23, 2013 19:13
привезли мне пружины пружины KYB RD 5081, амортизаторы Крузера - 105, пружины на зад от яриса (бочкообразные) нашли только монро SP3069 (высота 306 внешний диаметр 130, пруток 12,5), нашел даже подкладки под пружины родной формы, правда полиуретановые.
Осталось выточить верхнюю опору под пружину яриса (главное чтоб материал у токаря был) и дождаться мостов от ваксойла, чертежик нижней опоры пружины скинул ваксойлу - сказли сделают и на мост поставят.
с задними амортизаторами что-то пока ничего не придумал... крузеровские времени нет прикинуть.
Хотелось бы до праздников все поставить и начать испытывать.
valday
Сообщение valday » Ср апр 24, 2013 16:15
Поставил ещё один 3-ий лист рессоры, теперь всего 4. опа подняась заметно, амортов на растяжение маловато, но думаю подусядут рессоры, особенно после хорошей загрузки.
Пока считаю, что 4 листовые рессоры лучше штатных + пружины, т.к. рессоры держат мост в том числе против крутильных колебаний и 4-е листа будут жёстче держать.
Мой бортовой журнал
Student093
Сообщение Student093 » Пт май 03, 2013 20:09
поставил назад в дополнение к 4-х листовым рессорам от пикапа пружины от евро функарги или яриса версо. Выточили по две опоры, верх и низ разные, верхняя прикручена вместо отбойника, нижняя приварена к площадке куда отбойник бъется. Машина значительно поднялась, без нагрузки рессора значительно выгнута.
как бы идея была больше не лифтоваться а сделать ездубез загруженного багажника более мягкой. Результат пока не ясен, впереди испытания и обкатка мостов и шкворней.
С пружинами KYB RD 5081 и 3-х сантиметровыми проставками впереди машина стоит ровно.
Vstur
Сообщение Vstur » Пт май 03, 2013 21:43
Student093 писал(а):поставил назад в дополнение к 4-х листовым рессорам от пикапа пружины от евро функарги или яриса версо.
Ох... проходили это уже все. Полтора года отмучался на трехлистовых + оковские пружины. Снес все, баросорессоры, пока устраивает.
Никакие пружины в задней подвеске не нужны, нужны очень жесткие рессоры и очень сильные амортизаторы (газомаслянные).
Надо максимально задние колеса к грунту со всей дури давить, а не мягкость-комфортность обеспечивать.
Как тестовый полигон, карельские грунтовки на 60-80 км/ч.
Пока задница на пружинах задумчиво полет совершает, можно не успеть попрощаться со всеми близкими...
Последний раз редактировалось Vstur Пт май 03, 2013 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт май 03, 2013 21:50
А мне нравится на пружинах по Карелии. :) Главное правильно их подобрать.
Vstur
Сообщение Vstur » Пт май 03, 2013 22:00
Нивоман писал(а):А мне нравится на пружинах по Карелии. :)
Мне тоже полтора года нравилось, а потом несколько раз стало ОЧЕНЬ страшно...
Сейчас, "я так думаю"(c), будет спокойней.
Через месяца полтора к Вам, но сильно северней, там и посмотрим :D
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт май 03, 2013 22:17
А я уже почти два года ездию и норм.Заходи если что. :D
Student093
Сообщение Student093 » Вс май 19, 2013 18:59
4-листа + пружины:
при загрузке около 700 кг + пассажиры - ехать одно удовольствие.
на пустой машине - зад скачет на любых кочках, морда проглатывает нормально.
там где загруженный ехал 70-80, на пустой 40-50...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн май 20, 2013 07:47
барсорессооры
загрузил 5 челове в салон и примерно 300-400кг груза--едет как легковушка...мягко...
убрал 200кг груза--начало поддалбливать
valday
Сообщение valday » Пн май 20, 2013 11:54
родные 3 листа + 1 нижний лист, 3 взрослых пассажира и может 50 кг всего в багажнике наберётся. Зад по жёсткости прохождения ям и трещин сопоставим с передом на родных просевших пружинах. Когда я один еду, зад чуть жёстче, но мало заметно. Раньше зад был очень мягкий и просевший. Мне такой вариант подходит наверно больше, много груза не вожу.
Кажется у барса рессоры получаются жёстче, чем мой вариант, если я правильно понял.
А с барсорессорами родных амортизаторов хватает?
Мой бортовой журнал
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн май 20, 2013 15:47
у мя токиики..не хватает
valday
Сообщение valday » Пн май 20, 2013 22:32
хм, у меня родных вроде хватает, правда близко пределу высоты и на штатной резине
Мой бортовой журнал
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт май 21, 2013 05:50
valday писал(а):хм, у меня родных вроде хватает, правда близко пределу высоты и на штатной резине
речь о пробое я так понимаю ане о длине
длины хваттаьь не должно..имхо
valday
Сообщение valday » Вт май 21, 2013 10:45
пробой до отбойника или на растяжение амортов? У меня 3 штатных просевших листа и один ним добавлен новый, вот чуть и ниже зад, чем с барсорессорами, высоты амортов хватает
Мой бортовой журнал
Максимов
Сообщение Максимов » Сб май 25, 2013 22:12
Мужики,а центральный стяжной болт на рессоре на сколько?8,10.?
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
valday
Сообщение valday » Вс май 26, 2013 05:04
чёт не померил, подбирал по месту. Ну не на 10 точно.
Мой бортовой журнал
Пират
Сообщение Пират » Вс май 26, 2013 05:36
По поводу ходов барсорессоры -
Фото со снятыми аммортизаторами.
Пират писал(а): Изображение
Поднято за колесо
Машина на земле
Поднято за раму
Вернуться в «Подвеска»
