Чёрный выхлоп при разгоне
Velikan
Сообщение Velikan » Сб апр 06, 2013 11:25
Всем добрый день.нужна помощь для дизельного движка.У моего друга УАЗ 315148,2011год выпуска,двигатель дизель ЗМЗ.Случилась проблема с мотором.на низких оборотах едет нормально,но при нажатии на газ ,первые ощущения что держут за зад и резко отпускают,происходит выстрел чёрного клуба дыма и машина начинает набирать обороты.Что может быть или подскажите адресок куда можно обратиться с этой бедой.заранее благодарен
Сообщение Иван Шмит » Сб апр 06, 2013 17:07
Проверьте клапан срог на целостность и заглушите срог совсем.
Velikan
Сообщение Velikan » Вс апр 07, 2013 14:07
Иван Шмит подскажи что за клапан срог и где его искать.С уважением!!!
Velikan
Сообщение Velikan » Вс апр 07, 2013 15:08
Товарищи.Я буду очень благодарен если вы скините картинку с клапаном Срог.Чтоб понять как его глушить.заранее благодарен.
Perlovski
Сообщение Perlovski » Вс апр 07, 2013 15:58
СРОГ - система рециркуляции отработаных газов
Я конечно совсем не моторист, но смотрите еще форсунки и тнвд
Perlovski
Сообщение Perlovski » Вс апр 07, 2013 16:00
расход кстати не вырос?
Сообщение Иван Шмит » Вс апр 07, 2013 18:32
Velikan писал(а):Иван Шмит подскажи что за клапан срог и где его искать.С уважением!!!
http://uazik.org/index.php?topic=450.0
www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=90661
Читайте на здоровье с картинками. Если конечно модераторы ссылки не уберут.
додон
Re: Чёрный выхлоп при разгоне
Сообщение додон » Пн апр 08, 2013 21:50
Velikan писал(а):Всем добрый день.нужна помощь для дизельного движка.У моего друга УАЗ 315148,2011год выпуска,двигатель дизель ЗМЗ.Случилась проблема с мотором.на низких оборотах едет нормально,но при нажатии на газ ,первые ощущения что держут за зад и резко отпускают,происходит выстрел чёрного клуба дыма и машина начинает набирать обороты.Что может быть или подскажите адресок куда можно обратиться с этой бедой.заранее благодарен
Если мотор турбированный и пробег не большой , то это разгеметизация системы наддува .У меня слетала муфта с интеркулера симптомы те же .
УАЗ-31631 TDI IVECO COMFORT 2011 г.
Сообщение Иван Шмит » Вт апр 09, 2013 03:12
На хантере 11 года нет интеркулера, разгерметизироваться системе там почтит невозможно, пара хомутов и те на видном месте. А вот ненормальная работа срог, тот самый частый на практике случай. Хотя конечно варианты разные теоретически возможны. )
Зуб
Сообщение Зуб » Чт апр 18, 2013 11:41
А где находится интеркулер и эта муфта?у меня тоже ивеко,и тоже при разгоне дымит
istalexx
Сообщение istalexx » Чт апр 18, 2013 12:26
При резком нажатии на педаль акселератора (ускорение) - вылетает черный дым - это явный признак накрытия медным тазом турбины!!! Но вот если потихонечку будете прибавдять обороты педалькой, то и дыма не будет - проверте, если так, то турбина!
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт апр 18, 2013 15:26
istalexx писал(а):При резком нажатии на педаль акселератора (ускорение) - вылетает черный дым - это явный признак накрытия медным тазом турбины!!! Но вот если потихонечку будете прибавдять обороты педалькой, то и дыма не будет - проверте, если так, то турбина!
Увы, но может и льющая форсунка....
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
istalexx
Сообщение istalexx » Чт апр 18, 2013 17:09
На атмосферке - да, на нашем - вряд ли!
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт апр 18, 2013 18:21
Поверь мне, и на нашем тоже....
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
