Какие блокировки стоят на патрике и какой объём багажника у
Какие блокировки стоят на патрике и какой объём багажника у него?
- Андрей28
Стоят блокировки:
блокировка поперечного разгона,
блокировка заднего нижнего подтормаживателя,
блокировка межвиткового замыкания тормозного цилиндра,
блокировка ускорителя твердых частиц топлива
и блокировка p-n перехода расширительного бочка охл. жидкости....
Других блокировок нет...
Забаньте меня и отстаньте...
- Андрей28
Ага, особенно меня - ускоритель волнует....Maks писал(а):проблема блокировок заключается в том, что они опасны из-за своей сложности... а нам надежность превыше всего... Даж штатная блокировка крузера запаздывает с отключением... а так и мост мона свернуть...
Да нет блокировок....
Совсем нет....
Мосты - без дифа сидят..
В мостах - дифы без блокировок....
Мое мнение - если ставить, то механику....
Тогда запаздывание - не грозит....
- Kaban
На патрике из блокировок - стоит у всех почти:
1. Блокировка щёток стеклоочистителя в сильный ливень на максимальной скорости.
2. Блокировка возможности выбраться из колеи, под кодовым названием "встал в колею - прикинься трамваем и не отсвечивай".
3. Блокировка блокировки задней двери от удара ковыряющегося в шмурдяке водилы по мягкой точке с усилием отправляющим или в полёт в салон патра или в больничку.
4. Блокировка то одной двери то всех пяти на выбор центрозамка и его "процессора".
5. Блокировка полного отключения отопителя, во избежание отмораживания водилы в холодное время года.
6. Блокировка в самый неподходящий момент сложенного заднего сиденья - заклинившим ремнём безопасности. (опция)
7. Полная блокировка удобного доступа в подкапотное пространство без табуретки.
8. Блокировка рычага раздаточной коробки в положении заклинило - "ни 4х4, ни фиг поймёшь чего". (опция)
9. Блокировка хабов в положении "заржавелло навсегда".
10. Блокировка заднего моста на скорости (опция).
11. Блокировка запуска двигателя при помощи вышедшего из строя датчика ДПКВ.
12. Блокировка выхода горячего воздуха из подкапотного пространства (на авто до 2008 г.).
13. Внезапная блокировка подачи топлива при помощи сеточки безонасоса.
14.И самая главная и распространённая блокировка - это блокировка мозга - будильником, в виде пищащего зуммера, реагирующая на "низкий уровень давления масла в двигателе". (опция)
Это всё конечно шутко...
А вот те блокировки о которых спрашивает автор топика - отсутствуют в машине как класс хотя они как раз необходимы.
Последний раз редактировалось Kaban Ср авг 27, 2008 15:17, всего редактировалось 2 раза.
"... Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют..." В.С. Высоцкий.
Ком Великий!!! Ком Всемогущий!!! Кара неизбежна ибо гы :)
- Kaban
АААА!!! Омудился таки??? Ну тады пункт "2" - вычёркивай 8)kom писал(а):А фигли - я ее снял!Kaban писал(а): 2. Блокировка возможности выбраться из колеи,
Теперь только так выскакивает!
- Биолекс
ОднакаBogger писал(а):блокировок в нем нет вообще, межосевой тем более, ибо нет межосевого дифференциала, блокировать там нечего.
Даже не знаю что ответить... Это Вы батенька погорячились. Подключая передний мост, мы его автоматически блокируем с задним. И что это такое? Это называется межосевая блокировка.
Диференциал то здесь причем? Он из другой оперы. У нас функция межосевой блокировки осуществляется путем жесткого подключения переднего моста через раздатку. Действительно если бы у нас стоял межосевой диференциал, а не раздатка, вот тогда бы его и надо было блокировать для жесткого подключения переднего моста.
Последний раз редактировалось Биолекс Ср авг 27, 2008 17:53, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей28
Блокировка - это просторечье...Биолекс писал(а):ОднакаBogger писал(а):блокировок в нем нет вообще, межосевой тем более, ибо нет межосевого дифференциала, блокировать там нечего.
Полностью - это - блокировка диффиринциала...
Межосевого дифа - неть :D
совсем неть :D
Блокировать - просто нечего.
Он - намертво посажен, но это - не блокировка :D
- Биолекс
Таки обратие внимание - речь идет о блокировке, а не о несуществующем диференциале. Вы немного путаете причину и следствие. Причина - блокировка, а диференциал с блокировкой - всего лишь "один из..." методов подключения трансмисии. Блокировка она и в Африке "БЛОКИРОВКА", хочь через диф., хочь через раздатку, хочь через один кардан на два моста, хочь через самовар... :D Главное - чтобы оба моста крутились, это и есть межосевая блокировка.Андрей28 писал(а):Блокировка - это просторечье...Биолекс писал(а): Однака
совсем неть :D
Последний раз редактировалось Биолекс Ср авг 27, 2008 18:22, всего редактировалось 1 раз.
- Биолекс
Какого еще устройства нет? Да не блокировке межосевого дифа речь идет, НЕТУ ЕГО. Из словосочетания "межосевая блокировка" чего нет в реальности? Мостов :) или их блокировки меж собой :) ? Вы путаете блокировку диференциала, в данном случае межосевого (повторюсь, которого и вправду нет, вот не ставят его на УАЗы ) и сблокированную работу двух мостов (именно это называется "межосевая блокировка", а не диференциал). Забудьте про диференциал, нету его и нипричем он здесь абсолютно. Спор беспредметен. Само слово "блокировка" подразумевает под собой в нашем случае одновременную, сблокированную работу двух устройств, в данном случае - мостов.
Цитата:
"То о чем говоришь ты, является подсоединением без дифферинциала....(напрямую)" - вот где сумбур :D
Андрей28, это и есть у нас межосевая блокировка, реализованная через раздатку (ну принцип тут другой, без дифа, задумано так было изначально).
... а межосевого диференциала у нас и вправду нет :lol:.
- Kaban
При всём уважении, - ты не прав... К сожалению, у джиперов под формулировкой "блокировка" - понимается именно принудительная либо автоматическая блокировка межосевого или межколёсного дифа, и ничто другое, в нашей раздатке - межосевой диф - отсутствует как класс, поэтому "блокировки" в джиперской терминологии там и быть не может... В мосты с завода ничего не втыкают, более того при самостоятельной установке межколёсного дифа - слёт с гарантии на мосты...
Так что - Брэйк, горячие финские парни, брейк 8)
Последний раз редактировалось Kaban Чт авг 28, 2008 11:00, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей28
Патриот сделан по схеме PART TIME и о межосевой блокировке говорить в этой схеме - просто не говорить ни о чем...
Речь о межосевой блокировке имеет смысл при подключении моста по схеме FULL TIME.
И давайте пользоваться правильными терминами.
Блокировка - это - не схема подключения моста!!!!
- Биолекс
"Межосевая блокировка" - совместная работа мостов, хоть двух, хоть десяти. По какой схеме это реализуется на различных автомобилях не имеет значения. Основной массе людей пофиг как там чего работает, их дело педальки жать, для остального есть мастерские и механики.
О чем собственно человек спрашивал в самом начале? В данном случае она есть, захотел включил, захотел выключил и это главное.
- Андрей28
Осталось, только автомобиль назвать - бибикой....
Согласен, что вопрос изначально был поставлен некорректно.
Но для того и придумывают термины, чтобы путаници небыло...
Блокировка - это блокировка дифиринциала и в УАЗ между мостами ее воткнуть некуда...
А совместная работа мостов без дифа - это, все-же - схема подключения...(PART TIME).
И ответ, должен быть примерно таким:
Какая, нахрен, межосевая блокировка, если автомобиль выполнен с подключаемым передним мостом PART TIME...
- Kaban
:lol: О как... а мужики то не знают.... :lol:"Биолекс"
Ошибаешься, и вводишь в заблуждение других, имееет и ещё какое значение...По какой схеме это реализуется на различных автомобилях не имеет значения.
Не надо за всех, основная масса людей ездящих на УАЗах в машинах немного разбирается, и не путает кислое с зелёным :)
Именно, но "включать когда захочет" он будет ПЕРЕДНИЙ МОСТ, и не что иное, включить или выключить БЛОКИРОВКУ МЕЖОСЕВОГО ДИФЕРЕНЦИАЛА он НЕ СМОЖЕТ, или как ты её называешь "межосевую блокировку", просто потому что её на Патрах - НЕТ!!! :lol: И от того что ты её так назвал - она там не появится...О чем собственно человек спрашивал в самом начале? В данном случае она есть, захотел включил, захотел выключил и это главное.
Нет блокировки межосевого диференциала, потому как нет самого межосевого диференциала. :lol: И НИКАК ИНАЧЕ быть не может!!! :twisted:
"Основной массе" людей севших за руль полноприводного аппарата - неплохо было бы прежде чем педальки нажимать, хотя бы усвоить некоторые термины :twisted: :twisted: :twisted:
- Биолекс
Опять двадцать пять! Да причем здесь диференциал-то??? Я не разу не сказал о блокировке межосевого диференциала, читайте внимательней. А вы опять за тож. Ну нету его, никто и не спорит, уже до дыр затерто. Дело в наличии блокировки переднего моста, а не в том как это реализовано. Ну а по поводу знания мат. части - сгоняйте в Европу (надеюсь они там тоже "люди"?), при огромном количестве различных вариантов различных блокировок и псевдоблокировок, там Вам никто толком не скажет что и как у них работает, они "наездники", а не механики. Не надо цеплятся к словам, смысл думаю Вы уловили, а остальное -демагогия. :tema:
- Kaban
Биолекс писал(а):Опять двадцать пять! Да причем здесь диференциал-то??? Я не разу не сказал о блокировке межосевого диференциала, читайте внимательней. А вы опять за тож. Ну нету его, никто и не спорит, уже до дыр затерто. Дело в наличии блокировки переднего моста, а не в том как это реализовано. Ну а по поводу знания мат. части - сгоняйте в Европу (надеюсь они там тоже "люди"?), при огромном количестве различных вариантов различных блокировок и псевдоблокировок, там Вам никто толком не скажет что и как у них работает, они "наездники", а не механики. Не надо цеплятся к словам, смысл думаю Вы уловили, а остальное -демагогия. :tema:
:lol: Дорогой мой, в том то и дело что читать внимательней - стоит вам, ибо нет на патриотах никакой БЛОКИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО, ЗАДНЕГО, ИЛИ СРЕДНЕГО МОСТА!!! Есть включение переднего и отключение переднего, и это - НЕ БЛОКИРОВКА, и тем более не межосевая...
И быть её там не может, как вы её не обзывайте, европа мне лично не авторитет, равно как и пиндосия, и для того чтобы это знать - мне туда гонять не нужно, а вот если я приеду в сервис и ляпну, начитавшись ваших изречений, что нибудь типа: "Братэло, у меня межосевая блокировка не фурычит, давай ка, метнись по бырому, сваргань что нибудь" - меня скорее всего пошлют самого на тех осмотр к психиатру в лучшем случае, а в худшем ответят: "Братан, ща всё уладим, башляй лавэ и иди покури, усё будет пучком!!!" возьмут с меня немалые башли, и отрегулируют мне несуществующий узел :lol: учите мат часть а уж потом - спорьте, всех благ
- Андрей док
Re: Какие блокировки стоят на патрике и какой объём багажник
1. В штатном исполнении никаких блокировок нет. Схема полного привода - парт-тайм. Передний мост Патриота подключается жестко, БЕЗ МЕЖОСЕВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА. Момент по осям распределяется 50/50 и в любом случае будет крутиться как минимум 1 переднее и 1 заднее колесо. Есть понижайка.smv611 писал(а):Какие блокировки стоят на патрике и какой объём багажника у него?
2. Объем багажника -960 л, при сложенных задних сиденьях -2250 л.
Нет здоровых людей - есть недообследованные
- wiktor
ЗАЧЁТ )))Андрей док писал(а):1. В штатном исполнении никаких блокировок нет. Схема полного привода - парт-тайм. Передний мост Патриота подключается жестко, БЕЗ МЕЖОСЕВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА. Момент по осям распределяется 50/50 и в любом случае будет крутиться как минимум 1 переднее и 1 заднее колесо. Есть понижайка.smv611 писал(а):Какие блокировки стоят на патрике и какой объём багажника у него?
Здравствуйте, уважаемые владельцы Патриотов!
Уже 5 лет за рулем Шевроле-Нивы, приходит время покупки нового авто. После настоящего внедорожника варианты паркетников, легковушек и прочих недоприводов в поле зрения даже не попадают. Присматриваюсь к Патриоту, есть пара вопросов.
На Ниве чтобы управлять раздаткой не надо выходить из машины. На УАЗе какие-то непонятные манипуляции с хабами -- не напрягает ли эта беготня? И вообще простыми словами -- как пользоваться уазовской раздаткой?
Был свидетелем такой ситуации -- на скользкой трассе впереди меня здоровенный джип пошел на обгон и его закрутило на встречке -- влетел в сугроб. Когда он оттуда выбирался, я обратил внимание, что у него не был подключен передний мост, т.е. машина вела себя на дороге как "классика". Читая форум, я понял, что УАЗ не должен эксплуатироваться с постоянно подключенным передним мостом, и значит существует опасность потерять управление на скользкой дороге.
Еще настораживают шкворни в переднем мосту, по мнению эксперта из ближайшего автосервиса узел недостаточно надёжный.
Извините, если вопросы покажутся глупыми, но Патриота пока видел издалека и пообщаться с владельцами возможности не было.
- Hakim1
Iggy
управляемость- задний привод или полный- тема спорная..Полный- еси только электронное управление до опред. предела.. Задний привод- нормально.. Не ТОПИ, так чтобы из сугробов выковыриваться..
Хабы на 2008 году не стоят.. постоянно подкл. те выходить никуда не надо.. только рычаг раздатки
- NATOvec
Нормальные люди не отключают хабы и потом не лезут в грязь чтоб включить их, хотя и встречаются некоторые индивидумы, но это исключение из правил. На класике газом надо зимой аккуратнее работать. На полном не рекомендуеться по асфальту гонять, а по каше и ледяной дороге спокойно ездил 110 на полном и все нормуль :D
Благодарю всех откликнувшихся.
Как я понял -- с 2008 года ставят другие мосты, может быть и проблема со шкворнями там решена?
А насчет управляемости -- на Ниве завод-изготовитель категорически не рекомендует блокировать межосевой дифференциал на трассе. Летом чтобы трансмиссию не насиловать, а зимой -- поведение автомобиля иногда может стать непредсказуемым. Хотя есть перцы, которые утверждают, что с заблокированным межосевым дифференциалом по льду лучше. Не проверял, поскольку для таких опытов подготовка водителя нужна.
Получается, на УАЗе как-то придется научиться ездить без межосевого дифференциала.
Ну и еще вопрос вдогонку -- возможно ли включение полного привода на ходу?
- Андрей док
