доп. свет для погрузочно/разгрузочных работ в ночное время
Сообщение Ep » Чт апр 11, 2013 22:41
допсвет в багажнике особенно актуален, если есть всякие полки. да и грязь, в которую падает шмурдяк тоже подсветить н мешает. короче, тест-драйв на весенней охоте успешно пройден, решение можно рекомендовать:
делается из светодиодной ленты, приклеенной на алюмин. уголок, прикрученный к повторителю стоп-сигнала. не слепит. света много дает.
кнопка включения - в удобном месте. я на потолок поставил:
точно такой же светильник под капотом у мну установлен напостоянку. и переноска есть аналогичная.
светодиоды в энергомаше покупаю. они там в силиконовой оболочке.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Пт апр 12, 2013 07:21
Отличная идея! А лента на двери багажника включается при открывании или отдельный выключатель?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт апр 12, 2013 08:39
Да при желании, можно поставить 3-ех позиционный выключатель. И будет вкл-выкл-вкл при открыти двери.
Это уже кто во что горазд :)
Сообщение Ep » Пт апр 12, 2013 08:54
оно запитано от потолочного светильника, но я сделал чтоб включалось отдельной кнопкой, а не при открытии задней двери - мне так удобнее.
к тому же, у меня все 3 потолочных плафона объединены и зажигаются от любой двери. если туда подцепить и этот новый светильник, он тоже будет загораться.
кроме того, управление потолочными плафонами построено на базе калиновского светильника, у него есть центральное положение, когда верхний свет не включается вообще. я часто пользуюсь этим режимом, когда ребенок спит в машине. как раз для этого случая удобнее иметь отдельную кнопку для включения заднего света, расположенную в удобном месте.
у меня и раньше под полкой багажной и сейчас внутри органайзера были и есть плафоны подсветки, но как показала практика, толку от них не слишком много.
Feanor
Сообщение Feanor » Пт апр 12, 2013 09:49
Ep писал(а):...
кроме того, управление потолочными плафонами построено на базе калиновского светильника, у него есть центральное положение, когда верхний свет не включается вообще. я часто пользуюсь этим режимом, когда ребенок спит в машине...
Вот спасибо за идеи )
Сообщение Ep » Пт апр 12, 2013 11:43
да не за что :)
свет в машине - дело крайне важное. к сожалению, штатный вариант в патриоте прост донельзя и по этой причине мало пригоден в реальной жизни. нужно как можно больше вариантов грамотного расположения светильников и органов управления ими. к счастью, щас светодиоды доступны и благодаря им нет перегруза штатных цепей - можно хоть всю машину увешать :)
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 13, 2013 13:52
Подсмотреннно у Barsik. Светодиодная лента приклеена к корпусу шторки багажника с двух сторон:
Сообщение Ep » Сб апр 13, 2013 14:22
не понял. а как токосъем решен? в торцах контактная группа штоли? шторка же сниматься должна.
и это же подсветка , которая работает тока для багажника? как решено освещение места падения шмурдяка? фотоотчет неполный, короче :)
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 13, 2013 14:54
Жень, я же сказал - подглядел.
Да, имеется разъём. Для загрузки под шторку вполне хватает. Если багажник забивать с верхом, то естественно доп. освещения, в таком варианте не будет.
Вернуться в «Про Тюнинг»
