Обсуждение доработок!!!
Обсуждение, встречи и события Патриотоводов в республике Карелия
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт мар 29, 2013 14:15
Ого!А дифлекторы от чего боковые?Надо будет очно глянуть когда закончишь.
Илья13
Сообщение Илья13 » Пт мар 29, 2013 14:23
Все Родное!
Сирка
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение Сирка » Пт мар 29, 2013 21:16
Нивоман писал(а):Ого!А дифлекторы от чего боковые?Надо будет очно глянуть когда закончишь.
Это не дефлекторы, а динамики.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Сб мар 30, 2013 13:49
Понятно.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Чт апр 11, 2013 17:52
Воткнул 33е тапки))))
Огромное спасибо за помощь в доработке Михаилу(Сирка) и Илье13.
Суппорты сточили, вогнули арки и подрезали бампер)))
На поворотах чиркает спереди... надо двинуть мост и ещё подрезать бампер!!!Так же заменить и перевесить брызговики!
Машина катит на них отлично, динамика чутка изменилась но совсем немного! Идёт мягко и приятно!!!!
Фотки на выходных нормальные постараюсь сделать если кому интересно....
ascur
Сообщение ascur » Чт апр 11, 2013 18:25
yurgenson писал(а):Воткнул 33е тапки))))
я так понимаю без лифта?
33*12,5*15?
вылет дисков какой?
Минивен (7+1) - Patriot 2012 рестайл, ЗМЗ 409, Лебедка CTA12000, Лето будет АТ + Зима Максис НП3 265/70/16, сцепа Газель Cummins (отходило 70 000, заменил на Люк), РК 3,3, Прямой кардан. Бинар 5Б. 3-х уровневый РН. Прошивка Перцовка (пока, ждем онлайн).
yurgenson
Сообщение yurgenson » Чт апр 11, 2013 19:15
255\85\16 , диски ЕТ0 на 7"
Лифт есть - пружины усиленные от мерса аммы Токико по кругу и проставка рама-рессора 60мм сзади.
ascur
Сообщение ascur » Чт апр 11, 2013 21:19
о как, чет я думал при таком лифте, 33 да еще и 255 колеса должны влетель в арки )
Антон88.10рус
Сообщение Антон88.10рус » Чт апр 11, 2013 22:01
Артикуляция подвески потеряна :(
УАЗ Патриот CLASSIC ЖСМ 30.09.2011г.р.
ВАЗ 21140; 2005 г.в.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт апр 12, 2013 03:57
Антон88.10рус писал(а):Артикуляция подвески потеряна :(
Она и в стоке то не айс.Надо лифт под эти колёса.Так наверно и поребрик заткнёт колесо в арку.Здесь бодик не помешает.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт апр 12, 2013 06:51
Ничего товарищи!!! будет артикуляция)))
Подымем ещё немного..... итак в планах было!
Пока 33е тапки не воткнёшь, не поймёшь где что доделывать надо....))
А теперь все недостатки и упущения понятны!
З.Ы. Зато как смотрятся!!!! и главное чем грязнее колёса тем красивее))))
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт апр 12, 2013 06:55
ascur писал(а):о как, чет я думал при таком лифте, 33 да еще и 255 колеса должны влетель в арки )
так вошли хорошо!!! сзади вообще ничего не надо делать, только брызговики толковые воткнуть.
А спереди тока на повороте проблемки небольшие... доработать или заменить на силовой бампер и двинуть мост чутка! вот и вся проблема!
Сообщение 191 » Пт апр 12, 2013 07:03
515 мм не айс? А что айс?
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт апр 12, 2013 14:51
191 писал(а):
Нивоман писал(а):Она и в стоке то не айс.
Откуда такие цифры?
Сообщение 191 » Пт апр 12, 2013 14:54
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт апр 12, 2013 15:01
yurgenson писал(а):Ничего товарищи!!! будет артикуляция)))
Это да. :) Сравнить бы ещё после переделок,чтоб разницу видно было.Я тут вчера в горку ледяную с одним"козлом"лифтованным забирался.Он на км-2 33".Заехали одинакого.Только меня назад сносило на торможении.Он правда днём забирался когда оттепель.Но резина эта реально работает.Я о км-2.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт апр 12, 2013 15:08
Так сравним и поглядим, всё как надо!))
вот буду делать на днях!!!
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт апр 12, 2013 15:13
Это всё геометрия(теория),а на практике он с такой диагональю не едет.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт апр 12, 2013 15:22
Я о том,что нет у нас двух одинаковых машин,а цифры эти получаются через sinусы и cosинусы,т.е.чисто теоретически.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт апр 12, 2013 15:23
yurgenson писал(а):Так сравним и поглядим, всё как надо!))
Надо,надо.Только бы не по снегу а по грязи.
Сообщение 191 » Пт апр 12, 2013 15:24
Конечно не едет .... без блоков. С блоками едет. Сам по понятным причинам не мерял, тем более в миллиметрах, но дофига, это точно. После того как поставил блоки, первым делом загнал машину в диагональ. Зрелище впечатляющее))), особенно ограничитель в виде заднего локера ))).
Сообщение 191 » Пт апр 12, 2013 15:30
Нивоман писал(а):Я о том,что нет у нас двух одинаковых машин,а цифры эти получаются через sinусы и cosинусы,т.е.чисто теоретически.
В каком-то совсем старом номере ОРД была картинка того, как они меряют. Машина стоит на гидроцилиндрах, которые потихоньку выдвигаются до отрыва диагональных колес. Момент отрыва и есть точка измерения.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт апр 12, 2013 15:31
Согласен.Ну и ты согласись,что с блоками артикуляция не нужна.Вон у кроссоверов с какой нибудь esp ебд вообще колёсья в пол метре от земли виснут и они и не парятся.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт апр 12, 2013 15:38
Любопытно.
Сообщение 191 » Пт апр 12, 2013 15:38
http://www.off-road-drive.ru/archive/26 ... i_v_Afriku
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт апр 12, 2013 15:40
Ушёл прикручивать отвалившийся хаб. :D
Сообщение 191 » Пт апр 12, 2013 15:41
Нивоман писал(а):Согласен.Ну и ты согласись,что с блоками артикуляция не нужна.Вон у кроссоверов с какой нибудь esp ебд вообще колёсья в пол метре от земли виснут и они и не парятся.
А либо достают лопату в лучшем случае, либо идут к "старшим" товарищам ))))
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт апр 12, 2013 18:29
Это у которых электронных приблуд нет.
Сирка
Сообщение Сирка » Пт апр 12, 2013 20:17
Юрию рекомендовал бы составить подробный фотоотчет, о том как колеса ставил, предоставить фото с зазорами между бампером, брызговиком и покрышкой. Подробней рассказать - где покупал, про лифт и т.п. Думаю, многим будет интересно. Вроде и темка где=то была - 33 колеса на патриот.
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Пт апр 12, 2013 20:29
принимай поздравления :good:
теперь ты в "макси " на парковку не влезешь :stop:
как арки гнул ? ( имеется ввиду выступ в задней арке ) ?
патриот 2011- ивеко
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт апр 12, 2013 21:21
Спасибо))
Зад встал отлично - проставки рама рессора стоят 60мм а там где тёрли зимние я феном слегка обработал...давно уж...
Машина не сказать что поднялась особо...хотя может потому что давление 1.9 или не заметно мне просто! около 3см должно было.... Арка как была 90см так и осталась вроде спереди, а сзади чутка повыше!
Буду завтра делать бампер более брутальным))) чтобы не чиркало!
yurgenson
Сообщение yurgenson » Сб апр 13, 2013 17:42
Двинул мост короче сегодня)))
Примерно на 1 см может чуть больше!
Наружнюю резинку продольной штанги пополам разрезал и переставил отрезанный кусок вместе с внутренней резинкой и на правой стороне ещё 4 шайбы небольшие подложил так как криво мост был!
После этого колесо уперлось в бампер и он был подрезан аккуратно!!!
В итоге на повороте больше не задевает нигде!!!!
Дальше будем думать по лифту... но уже не горит так как ездить вполне комфортно!!!
P.S. Михаилу(Сирка) спасибо за помощь!!!
Илья13
Сообщение Илья13 » Сб апр 13, 2013 17:51
Значитс Развлекались Сегодня Без Меня :D
yurgenson
Сообщение yurgenson » Сб апр 13, 2013 18:00
Да)))
Илья13
Сообщение Илья13 » Сб апр 13, 2013 18:01
Ну Хорошо Что Все Получилось! Скоро Меня Ждет Такая Процедура С Передом!
yurgenson
Сообщение yurgenson » Сб апр 13, 2013 18:20
А что делать будем? Мост двигать?
Илья13
Сообщение Илья13 » Вс апр 14, 2013 13:48
Над С начале Дождаться Заветных!
:D
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вс апр 14, 2013 17:56
Резину протестировал немного)))
На дачу ездили - на родник по глиняной каке отлично идёт в пол колеса, по снегу где на купере зимой пробивал дорогу- на этих на второй пониженной без остановок прокатился)))
В общем первые впечатления самые положительные!
Немного расход повыше вроде стал но точно не замерял пока! Идёт мягко и выбоины не особо заметны!
Единственное тока вибрация как будто болше..стёкла сильнее дребезжат)))) может кажется!
Ничего после доработок не цепляет и не трёт!!! :)
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Чт апр 18, 2013 00:50
ИзображениеМои летние.Прикол в цене -3200.
васямба
Сообщение васямба » Чт апр 18, 2013 18:59
Нивоман блин , Миша , порвал монитор :D
это казеливские ? т.е. размер то какой ?
патриот 2011- ивеко
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Чт апр 18, 2013 19:24
ниче как говоришь не цепляет.... а самореза на расширителе нет))))
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт апр 19, 2013 00:23
васямба писал(а):Нивоман блин , Миша , порвал монитор :D
"Родной"размерчик,"козлинный". :lol: к-151;225R16.Оставь моник в покое.Твои лучше.Поставил для эксперемента-сколько и как отходят. :oops:Ну и порезать пришлось малость.
Последний раз редактировалось Ночной житель Пт апр 19, 2013 00:45, всего редактировалось 2 раза.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт апр 19, 2013 00:27
Present Patriot писал(а):ниче как говоришь не цепляет.... а самореза на расширителе нет))))
Там не только самореза нет,но и того куда он входит. :) А до этого там стоял купер 235/85/16 и тоже ничего не цеплял. :wink:
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вс апр 21, 2013 09:10
К-151 Изображение
Илья13
Сообщение Илья13 » Вт апр 23, 2013 18:12
Вот Они! :)
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вт апр 23, 2013 18:30
Приехали???? Поздравляю!!!!!!!!!!!
Цепляют где нить??
Илья13
Сообщение Илья13 » Вт апр 23, 2013 19:24
yurgenson писал(а):Приехали???? Поздравляю!!!!!!!!!!!
Цепляют где нить??
Да Еще На Той Неделе С Михаилом в 3 ночи забирали(Спаибо Ему Огромное) :D
Да Вроде не цепляет Но Все Очень Рядышком!
Сирка
Сообщение Сирка » Вт апр 23, 2013 19:38
Отрежу Все Лишнее1 :D Приезжайте, жду.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт апр 23, 2013 23:43
Цепляют где нить??
В 3 ночи наверное совсем безплатно? :D Симпотно.Поздравляю!
ufo
Сообщение ufo » Ср апр 24, 2013 03:39
Привет всем!В магазине на форуме не плохие силовые бампера появились.Там и ссылка на видео есть.
Вернуться в «Карелия»
