Горит чек на ХХ
Jippo
Горит чек на ХХ
Сообщение Jippo » Пн дек 24, 2012 06:32
Всем привет.
Подскажите где искать:
Завожу двигатель - горит чек, нажимаю на педаль газа - чек гаснет. Если двигатель прогревается на ХХ - чек горит и не гаснет до следующего запуска, а если немного поднять обороты педалью газа, то чек не горит.
Думал датчик положения ДЗ, поменял - эффекта нет
Патриот 2007, Евро-2
Сообщение ZamPoteh » Пн дек 24, 2012 18:51
А ошибка то какая?
Jippo
Сообщение Jippo » Пн дек 24, 2012 18:59
дак нету у меня сканера и БК
пытаюсь пока по другим признакам определить неисправность :)
может у кого было также...
Сообщение ZamPoteh » Пн дек 24, 2012 19:08
А обитаешь где?
Jippo
Сообщение Jippo » Пн дек 24, 2012 19:50
в Перми
Сообщение ZamPoteh » Пн дек 24, 2012 20:06
Jippo писал(а):в Перми
М, да. Если только до лета подождёшь...
Может кто нибудь сможет свой БК "подкинуть".
Jippo
Сообщение Jippo » Вт дек 25, 2012 13:08
до лета конечно можно и подождать, но вот горящая лампочка бесит :)
evilman
Сообщение evilman » Ср дек 26, 2012 09:35
Jippo писал(а):до лета конечно можно и подождать, но вот горящая лампочка бесит :)
Не может быть, чтоб у кого-нибудь из знакомых автомобилистов не было своего OBD-II сканера. В крайнем случае, поездить по гаражным сервисам и за символическую плату попросить попользоваться.
Начинать действительно лучше с кода ошибки, гадать долго можно.
Серебристо-желтый УАЗавр, Comfort, бензин, 09.2012
Jippo
Сообщение Jippo » Ср дек 26, 2012 10:35
так и сделаю, спасибо
Полицай
Сообщение Полицай » Пт янв 18, 2013 09:14
Помогите пожалуйста! Не знаю что делать горит лампочка похожая на мясорубку, пищали ошибки прочистили в салоне форсунки ошибки исчезли а вот лампочка все равно горит. Что делать????
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пт янв 18, 2013 18:45
2Полицай
поверить какая ошибка и сбросить её, ну или меры принять по устранению, для этого нужно:
1. купить самый простой БК (поставить-убрать) ну или нормальный БК (поставить и пусть стоит), все зависит от средств от 1500 - ... варианты рекомендуемые тут http://www.uazpatriot.ru/content/view/273/239/
2. приехать на СТО где есть диагностика двигателей и сделать тоже самое (думаю от 500 до 1000)
Полицай
Сообщение Полицай » Пт янв 18, 2013 20:03
Gorunuch писал(а):2Полицай
Спасибо большое попробую сделать
Амурский
Сообщение Амурский » Пт мар 15, 2013 20:12
чек этот связан с напряжением в сети авто. когда включаешь зажигание-напряжение плохое-выдаёт чек. когда заведёшь и газанёшь-генератор выдаёт напряжение и чек гаснет. ошибка связана с недостатком напряжения вобщем.
Jippo
Сообщение Jippo » Вт апр 09, 2013 07:32
еще раз всем привет
узнал я что за ошибка: 0192 высокое напряжение датчика распредвала, но вот легче мнеине стало, почему когда газанешь во время, сразу после заводки и держишь обороты педалью газа до t-ры градусов 50, ошибка не появляется, а если просто оставить прогреваться на ХХ, ошибка точно появляется
Сообщение ZamPoteh » Вт апр 09, 2013 08:09
Jippo писал(а):еще раз всем привет
А просто поменять датчик?
Стоит он не баснословных денег (в 200 рэ уложишься), меняется за 10 мин. с двумя перекурами.
Jippo
Сообщение Jippo » Вт апр 09, 2013 12:37
дак он новый стоит...
и еще смесь очень богатая пока не прогреется
Честно говоря, я думаю начал ДМРВ помирать
Полицай
Сообщение Полицай » Ср апр 10, 2013 18:56
Ребят подскажите, что с моим Патриком, не тянет больше 40 км.час (3 передачи можно сказать нет, переключаешь а скорость не набирает, чек горит, форсунки чистили месяц назад перестал гореть, но через 2 дня снова стал выдавать ошибки что забиты)в последней ездке стало колбасить движок. Пробовала сегодня завести сама с первой попытки все без проблем, а вторая попытка уже показала колбасит сильно. На нем ездит муж прошляпил, что нет масла, подскажите кто может посмотреть машину и объяснить доступным языком, что и как, я своего мужа в этом вообще понять не могу, возможности далеко от района уехать нет по причине что права получила не так давно боюсь выезжать в большой поток по району свободно езжу. Очень прошу помощи!!!!!!
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 10, 2013 19:04
А район какой?
Полицай
Сообщение Полицай » Ср апр 10, 2013 19:05
Печатники((( вечные пробки утром не уедешь, а вечером не заедешь
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 10, 2013 19:16
Не близко...
Полицай
Сообщение Полицай » Ср апр 10, 2013 19:21
Согласна, что не близко и проверенного сервиса на районе не знаю, а ехать абы куда к чурекам не хочу мозги ж запудрят, что даже если в чем то соображаю все равно не сделают а бабосики состригут((((( Мужа просить бесполезняк, не знаю как он брал машину что даже не в курсе что за масло там залито, просто если учесть что проблема в том что там нет масла, просто пойти и купить любое (синт. полусинт. или минерал.) тоже не вариант я думаю. Нужно что бы мне хоть объяснили что да как потому что муж в сервис ездил а толку как видите ноль сам не может объяснить ни чего, что с машиной сегодня пока сама не завела долго не могла понять что он от меня хочет :cry: :cry: :cry:
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 10, 2013 19:29
"Прошляпил масло" - это что, красная маслёнка загорелась? (думаю нет).
Скорее всего засорение заборного топливного фильтра (сеточка на бензонасосе) или другая неисправность, связанная с работой системы питания двигателя топливом.
Полицай
Сообщение Полицай » Ср апр 10, 2013 19:33
красная лампочка горит, сегодня пару часов назад точно горела и пока движок работал тоже горела, когда при повторном заводе начало колбасит тоже горела, но не рискнула заглушила движок, вытащила щупик масла на самом кончике, боюсь даже до сервиса можно не доехать, на сухую ехать то тоже чревато последствиями по серьезней. Колбасит так что не то что зажигалка падает, ее вообще не реально туда поставить.
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 10, 2013 19:44
Слить остатки масла и залить свежее до нормы с заменой масляного фильтра. Посмотреть что будет. (яма для этого не нужна, нужен только тазик литров на десять).
А на приборке зум пищал о недостатке давления?
Странно, у меня когда щуп практически сухой движок маслом не голодает.
Так где сами то обитаете?
Полицай
Сообщение Полицай » Ср апр 10, 2013 19:49
Обитаю в районе Печатники, нет ничего не пищало все тихо, за исключением движка, я понимаю что когда заведен то он имеет вибрацию, но что б на столько впервые видела. Горит лампочка чека, про ошибки на данный вечер ничего не скажу т к появляются они только тогда, когда прогреешься поехал и грубо говоря при первом нажатии на тормоз (светофор или еще по какой причине...)выдает форсунки.
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 10, 2013 19:52
:shock: Ёкарный бабай!!! :shock: :shock: :shock: Я же уже спрашивал!!! :o Склероз однако... :cry:
Полицай
Сообщение Полицай » Ср апр 10, 2013 19:54
:lol: Ну ничего у меня тоже такое бывает, когда на работе мозг засрут, но сейчас голова болит о машинке, короче как я поняла покупаю таз и промывку, сливаю масло и заливаю промывку, даю поработать чутка, сливаю и заливаю, то что рекомендовано заводом изготовителем.
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 10, 2013 19:57
Полицай писал(а):..., короче как я поняла покупаю таз и промывку, сливаю масло и заливаю промывку, даю поработать чутка, сливаю и заливаю, то что рекомендовано заводом изготовителем.
Да. :yes:
Jippo
Сообщение Jippo » Ср апр 10, 2013 19:57
Ребят, я не против, но тема была не про это
кончайте флудить
проблема чека на ХХ у меня так и осталась!!!!
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 10, 2013 20:10
:respect: :respect: :respect:
fzr1114
Сообщение fzr1114 » Пт апр 12, 2013 10:30
Jippo писал(а):Ребят, я не против, но тема была не про это
кончайте флудить
Решили проблему? Если не трудно отпишитесь что и как.
Jippo
Сообщение Jippo » Пт апр 12, 2013 10:42
нет, пока не решил, заказал себе шнурок для дигностики, жду когда придет, потом буду смотреть
kyr
Сообщение kyr » Пт апр 12, 2013 11:18
Ну это как повезет! У меня так закис, что все края обломал, а вытащить не смог. Пришлось снимать катушки, клапаную крышку и выбивать отверткой изнутри.
fzr1114
Сообщение fzr1114 » Пт апр 12, 2013 12:11
[quote="Jippo"]нет, пока не решил, заказал себе шнурок для дигностики, жду когда придет, потом буду смотреть[/qu
жаль что не решили, хотелось бы готовый рецепт :)
есть сканер китайский, разъемы на сканерах OBD-2 я так понимаю у всех стандартные, а вот где взять шнурок подходящий к патриоту не подскажите?
