Петля троса - плетение или зажимы?
- Пират
Добро.
К стати. Обратите внимание на крепление троса на грузоподъёмной технике, там идут клинья.
Плюс клина, при обрыве троса, он быстро ставится на место.
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- Пират
Да вот тоже не понравился. Вроде 8-ка. Китайская.Михавик писал(а):Если я не ошибаюсь у тебя троффикс 12000 ,какой диаметр троса:
- luchsergey
- Пират
Нет. Один раз затянет, и всё. Надо освободить - выбиваешь клин.luchsergey писал(а):потом:разве без постоянного доброго натяга расклинка не склонна к саморазбору?
И ещё. Свободный конец, что при клине, что при зажимах, должен иметь длинну не менее 20-ти диаметров троса. Как когда-то научили, так и пользуюсь
- Дробильщик
- Mixa160
Да выдержат твои зажимы не парься. Просто чем хороша заплётка, трос когда принимает нагрузку он сам себя затягивает. А коуш нужен для того ,чтобы трос меньше перетерался в огоне. Голландская петля( ссылку давал Гаврилов) самый быстрый и надёжный способ в полевых условиях.Уж поверь моему 25 летнему опыту на флоте.
- Дробильщик
- luchsergey
- luchsergey
Без коментариев полагаю всем всё видно и ясно(фото известное,пользуют по паре зажимов)
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/740860/
зажимы - не самое слабое место, если все правильно зажато.luchsergey писал(а):Зажимы даже если единовременно теоретически лопнут,то выстрел троса не даст сделать загиб троса через ухо крюка.
Писал про испытания где рвали трос и он лопнул совсем не в двух зажимах.
На зажимы нагрузка идет неравномерная, поэтому все одновременно попнуть не могут. В этом есть некоторое успокоение - как увидишь деформации на первом зажиме, можно предпринимать какие-нибудь действия.
- msbsod
Астроном, мне как-то понравился "Калмыцкий узел" http://www.youtube.com/watch?v=HT6wYtgmxDg , попробовал его на практике, оказалось, что после рывка хрен развяжешь, очень сильно затягивается, пришлось резать
Хоть название этого чуда узла скажите, который после рывка можно развязать?
