Раздатка 3,3
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс апр 07, 2013 01:08
В крышке действительно мм4-5, а вот в корпусе основном почему то гораздо меньше и НЕ ЦЕПЛЯЕТ :shock:
OMD
Сообщение OMD » Вс апр 07, 2013 01:17
Значит у тебя новый корпус.... так сказать модернизированный...
Завод понял, что выпускает туфту... и стал отливатькорпус под новые шестеренки...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс апр 07, 2013 11:45
Короче собрал покрутил-Саня говорит ваще тихая-такого быть не может, но все крутится нигде не цепляет, НО В РАЙОНЕ СЛИВНОЙ ПРОБКИ ЗАЗОР НЕ БОЛЕЕ 1 ММ, думаю разобрать и шлифануть на пару мм ибо это нижняя точка куда весь шлак сыпется, однако и Саша удивился, что точить так мало пришлось :lol:
OMD
Сообщение OMD » Вс апр 07, 2013 12:04
Я же говорю... уникальная разработка...
А до пробки маловато...
Я в этом месте и не точил вовсе....
У тебя наверно стоит новая раздатка так сказать опытный образец... которую завод хочет внедрить уже несколько лет...
:lol: :lol: :lol:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс апр 07, 2013 12:51
Внимательно читнув инструкцию УВИДЕЛ: попробуйте собранные на крышке шестерни воткнуть в картер и если не получится-то доработайте как крышку болгаркой-по ходу у завода десяток форм для отлива картеров вот и точить всем по разному приходится :lol:
Повторная разборка РК занимает не более 10 минут :lol:
OMD
Сообщение OMD » Вс апр 07, 2013 12:57
Ага и конструктивный допуск +...- сантиметр...
:o
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн апр 08, 2013 14:26
Собрал, поставил, сохнет-завтра масло куплю и обкатывать начну :wink:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт апр 09, 2013 10:52
Накатал 30 км по полям, весч забавная, звучит иначе, по лету разберу-не нравится мне звук переднего подшипника на валу переднего моста, хотя мож прикатается, думаю если изъепнуться-его можно поменять не снимая раздатку, хотя после бодика ее можно будет скинуть за 30минут
Сообщение Ep » Вт апр 09, 2013 11:21
его можно поменять не снимая раздатки, даже не изъепнувшись :) (несколько раз так и менялось у меня) но зависит от того, насколько плотно он сидит :)
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт апр 09, 2013 11:43
Болтается, у меня там РОЛИКОВЫЙ стоит-он вообще легко выходит, думаю может на ШАРИКОВЫЙ заменить
Сообщение Ep » Вт апр 09, 2013 11:56
плохо если прям болтается...
обычно, когда посадочное место подшипника в корпусе разбито до такой степени, корпус меняют.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт апр 09, 2013 12:12
болтается в смысле легко входит и перемещается по направлению оси вала, перпендик валу не люфтит, подшипник роликовый с пластиковой рамкой роликов-люфтит именно он
Сообщение Ep » Вт апр 09, 2013 12:21
подшипники с пластиковым сепаратором подлежат немедленной отправке в мусорное ведро. я так думаю.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт апр 09, 2013 12:30
Так у меня только ОДИН в металлическом на среднем валу где гайка, а со стороны заглушки пластик, 2 шариковых и 3 с пластиковым
Сообщение Ep » Вт апр 09, 2013 12:41
наверное, машина последних годов выпуска. ща экономить начали даже на сепараторе. я бы посоветовал от этих пшп избавиться и поставить нормальные.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт апр 09, 2013 13:27
Роликовые или на шариковые заменить
Сообщение Ep » Вт апр 09, 2013 13:36
у нас предпочитают шарики на ролики менять. они вроде как надежнее.
Сообщение luchsergey » Вт апр 09, 2013 13:40
В прошлом работая слесарем 5 разряда,потом механиком на насосных станциях,испытал на себе порадокс,что как ни странно, шариковые гораздо дольше роликовых работали.Правда там подши были с мою голову.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт апр 09, 2013 13:50
значит будем искать роликовые с металлическим сепаратором :o
sabirus
Сообщение sabirus » Вт апр 09, 2013 14:45
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):значит будем искать роликовые с металлическим сепаратором :o
только не забудь про размер........ с голову сергея ;)
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
OMD
Сообщение OMD » Вт апр 09, 2013 16:00
так у меня есть комплект могу дать...
Я и Сабирусу это говорил...
Надо было сразу звякнуть и спросить... что мол и как... тут то выяснилось бы что есть подшипники...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср апр 10, 2013 00:50
А ты себе 10 комплектов покупал чтоль :lol: ,
себе ведь новые ставил 8)
У Тебя они какие-судя по фоткам поставил с метал сепараторами
OMD
Сообщение OMD » Ср апр 10, 2013 00:59
Да я просто в двух местах заказал... Потом как все привалило...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср апр 10, 2013 03:23
Сепараторы металлические?
Цена вопроса?
OMD
Сообщение OMD » Ср апр 10, 2013 03:27
Конечно... Пластиковые я даже и не рассматривал...
Сегодня в гараже еще раз гляну... Какие именно есть...
Цена смешная...
Сообщение luchsergey » Ср апр 10, 2013 03:28
Автомобильные шариковые с пластиковым сепаратором проблем не доставляли,роликовых с пластиковым сепаратором не видел.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср апр 10, 2013 04:05
Я тоже многого не видел,а о многом и не слышал :lol:
А тут разом 3 штуки
роман300
Сообщение роман300 » Ср апр 10, 2013 05:17
Типо "Голова кругом" :D ? Я-бы за метал, по нынешним технологиям возможно и "пластик" фору даст "металлу" ( скорее всего), НО! Я как-то "по стариковски", " металлу" больше доверяю, хотя может и не прав ( отъстал от жизни) :oops: P.S. Тут наверное самоё ТО!, знать кто сотворил это чудо: Пластик иль метал, это уже второстепенно :oops: :lol:
Последний раз редактировалось роман300 Ср апр 10, 2013 05:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Ср апр 10, 2013 05:21
сепаратор(любой) сжирают шарики(ролики) когда теряют форму и выкрашиваются, а зачастую изначально вообще идут с завода матовые(шершавые)
роман300
Сообщение роман300 » Ср апр 10, 2013 05:33
luchsergey писал(а):сепаратор(любой) сжирают шарики(ролики) когда теряют форму и выкрашиваются, а зачастую изначально вообще идут с завода матовые(шершавые)
Сергей! Ты хоть запятые ставь иногда :D А то как в детской книжки: " Казнить нельзя помиловать", сильно твою мысль можно и так и эдок :oops: (Сепораторы с завода шершавые? Или ты про ролики-шарики?) Кто форму "теряет"? Шарик-ролик (вполне возможно), Но мне кажеться ты имел в виду сепаратор :wink:
Сообщение luchsergey » Ср апр 10, 2013 05:52
шарики ,ролики идут уже как мелкоабразивный нажак когда они матовые с магазина.Те шероховатость у них большая,а они из металла и калёные вот и жрут по тихоньку соседей:сепаратор и беговые дорожки.
Такое сплошь и рядом со ступичными нерегулируемыми двухрядными: их у нас три типоразмера для легковых выпускают.Поставил с матовыми шариками,они пообкатались,пообточились-получили люфт,менять нужно, либо торцануть немного одно внутреннее полукольцо.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн июн 10, 2013 07:29
Поменял давиче масло в раздатке, масло было чистое, без стружки-видимо шестеренки хорошего качества, даже магнитик чистый был, а вот когда в родной раздатке масло менял-помнится все блестело :lol:
Залил кастрол саф-х 75-140, 750 мл
OMD
Сообщение OMD » Вс июл 21, 2013 12:02
Все хотел написать да руки не доходили... В общем 2 недели назад был выезд у меня на природу... Кто помнит прилашал всех... Так вот место выезда левый берег Амура Пензенская протока.
Приехали утром часов в 11:00 вокруг воды море, в этом году Амур очень высок... Так вот рыбаки места все позанимали не по загорать не отдохнуть...
Пошли по берегу место искать где ранее песочек был... Нашли более менее нормальное только сыровато немного. Вода оттуда совсем ушла недавно и илу было прилично... Плюс сам берег интересный такой сверху ил, потом песок... В общем стоишь и проваливаешься.
Я включил Пониженную и на холостых полез вдоль кустов. Там по тверже... Почти выехал на нужную полянку... Тут мой патрик начал буксовать и вязнуть передними колесами. Назад разгончик не идет в общем получилась небольшая колея... Принято решение развернуться и покикуть эту болотину. БФ Гудричь хорошо гребет, размолотит ил, дойдет до песка Патриот едет, потом упрется и никак... В общем разворачивался задом к воде. Начали вязнуть задние колеса... В итоге развернулся на 100 градусов, осталось 89, а задний мост увяз. Специально немного по газовал и дал оборотов 4000 тысячи...
А делал я это все для проверки своего сцепления... Я же его в грязи еще не гонял...
Вылез сам. Лебедка рулит... Душу можно сказать отвел... И по отжимался и машинку проверил...
После поехали на озеро, где Сабирус день рожденье любит отмечать... Красота. Тихо спокойно. Отдыхающих нет...
Так вот Еще раз подчеркну, что сцепление ЛЮК от дизеля 514 нагрузку держит... Представил как Сабирус там своими тапками кисель намолотил бы... Можно после него сразу ванну лечебную принимать.
Можно повторить. Место хорошее. Да и машину потом можно на камешках отмыть...
Вернуться в «Хабаровск»
