Кто как решил вопрос защиты запаски от похищения?
Выбор резины, советы, мнения.
Михель
Сообщение Михель » Ср июн 07, 2006 09:18
Надо защитить запаску от "пионэров".
Кто как сделал?
Секретки продаются только комплектами, а нужна всего 1 гайка, и кстати какой там размер одни говорят М12х1.5 другие М12х1.75?
Способы купить 2 к-та на колеса и на запаску - не предалагать! Если кто не знает, то на колесах и на задней двери разные шпильки!
UAZ Patriot Limited Авантюрин
13/05/2006
Dr_Cancel
Сообщение Dr_Cancel » Ср июн 07, 2006 10:06
Зачем? Запаску можно снять если залезть в салон только.
Она же ш крепится болтами изнутри.
или нет?
Скрежет
Сообщение Скрежет » Ср июн 07, 2006 10:08
Михель
Это мания. :)) Куда ещё защищать-то? :))
Михаил(Гризли)
Сообщение Михаил(Гризли) » Ср июн 07, 2006 10:27
Очень просто!
Покупается замок для велосипеда, то который велосипед к дереву пристегивается, и все :)
Михель
Сообщение Михель » Ср июн 07, 2006 10:30
2 Dr_Cancel
Запаска одевается на шпильки и фиксируется гайками, система абс. такая же как на колесах.
2 Скрежет
Мания - не мания, а если сопрут то будет очень обидно (диск-резина), и не хочется багать-собирать всякие бумажки для страховой для восстановления.
К сожалению идиотов хватает :(
Вот и приходится думать как от них защититься.
13/05/2006
ZanRus
Сообщение ZanRus » Ср июн 07, 2006 10:48
Михель
В Патриоте всё предусмотрено для защиты, но как всегда не доделано. В задней двери есть сквозная дырка которая закрыта резиновой заглушкой. На внутренней стороне двери есть небольшой лючок на 4 клипсах, сними его и всё увидешь. Нужно всего лишь длинный болт с барашком и большую шайбу. После этого запаску можно будет отровать только если с дверью.
Михель
Сообщение Михель » Ср июн 07, 2006 12:42
Баааальшое спасибо! :o :D
Приеду домой - буду разбирать дверь!
Единственное что еще, а открутить обычный болт снаружи нельзя?
При известной сноровке его можно и без фиксации в 2-х ключах открутить.
13/05/2006
ZanRus
Сообщение ZanRus » Ср июн 07, 2006 12:53
Просверли в той части болта которая будет выходить в салон (за барашком) небольшое отверстие, и всавь туда шпильку.
Если уж ктото сильно захочет твои колёса, он и со стояшей машины у тебя их поснимает. Придёш, а она на керпичах стоит :lol: :evil:
Михель
Сообщение Михель » Ср июн 07, 2006 14:35
Как же просто все гениальное!
Большое всем спасибо за помощь! Коллективный разум рулит!!!
13/05/2006
Скрежет
Сообщение Скрежет » Чт июн 08, 2006 07:31
Стоп! Абажиите. Так, что на заводе теперь не ставят болт-защиту запаски? Офигеть!
Михель
Сообщение Михель » Чт июн 08, 2006 09:44
Скрежет,
с этого места поподробнее пожалуйста. Что за болт? И где его искать/купить можно?
Вчера померял возможную длину болта для того чтобы насковзь двери прикрутить, и намерял, что только от плоскости кронштейна до двери > 200мм, а плюс толщины двери и диска! Эдак мм на 300 надо болтик искать! :shock:
13/05/2006
GEM
Сообщение GEM » Чт июн 08, 2006 10:15
Насколько я понял эта защита ставится на машины которые комплектуются штамповаными дисками, и литьем на котором стоит логотип УАЗа, а на талисманы эта защита не налазит. Если ничего не напутал :)
zlx
Сообщение zlx » Чт июн 08, 2006 10:53
Я чегото не догоняю, там же сверху, на болты, которые колесо держат одевается большая херь с длинной шпилькой, котороая контрится уже с противоположной стороны двери.
Херь провернуть сложно - мешают болты - надо дверь открывать.
ИМХО от пионеров спасет.
И потом ктож литой диск вешает на запаску ... Под чехол?!
Туда токо штамп.
ZLX на Дюрандале
Скрежет
Сообщение Скрежет » Чт июн 08, 2006 11:23
Михель
Продается в магазинах. У меня он тоже на литой диск "Талисман" не встал. Буквально нехватило 2 см. чтобы закрутить гайку.
Эта штука предстваляет как бы длиный болт с очень большой шляпкой которая при установке закрывает кдоступ к гайкам запаски. Вынимается путем откручивания специального барашка с внутренней стороны двери....
Вот на этот диск штатного "болта" достаточно:
ZanRus
Сообщение ZanRus » Чт июн 08, 2006 11:25
Туда токо штамп.
Брал Патриота в Мае, и могу сказать, что этой защиты там НЕТ. Вчера на встрече DJIM показал что это такое (у него обычные железные диски), но для литья она судя по всему будет короткотвата.
По поводу литья на запаске: если уж машина ей с завода комплектуется не выбрасывать же её :D
Ratnik
Сообщение Ratnik » Чт июн 08, 2006 12:13
У меня например Талисманы со ступичным колпаком, под колпак или чехол его совать действительно как то не очень. Вообщем хочу переварить на кронштейне болты, и прикрутить гайки с секретом. А пока Нивовскую секретку закрутил на один болт, и резьбу попортил, так как шаг другой, но тем не менее держится. Запаску для примерки было влом снимать, а с помощью ключа поначалу легко пошла :wink: :(
Classic Авантюрин 30.08.2005
Талисман ЕТ 35. 265х70Rх16(К-201 Самсон)
KUCHER
Сообщение KUCHER » Пн май 28, 2007 13:39
ZanRus писал(а):Михель
Подтверждаю,своими глазами видел, правда болт был самодельным, но от этого ничуть не хуже просто и практично 8)
Даёш надёжный дизель Патриотам
alex177
Сообщение alex177 » Пн май 28, 2007 14:58
На моей запаске столько грузов завод навешал, что пионэрам поплохеет, когда увидят. Наверно в диске скрытые полости, или резина брак. Похоже, что на запаску ставят то, что идет в брак. :cry:
Наклейте кучу грузов на запаску - и ее никто не возьмет. :lol:
Машинка скорее будет стоять на кирпичиках, чем украдут запаску.
Озеро Тахо 2006г.
KUCHER
Сообщение KUCHER » Пн май 28, 2007 15:41
alex177 писал(а):На моей запаске столько грузов завод навешал, что пионэрам поплохеет, когда увидят. Наверно в диске скрытые полости, или резина брак. Похоже, что на запаску ставят то, что идет в брак. :cry:
Тогда уж и гвоздь сотку в запаску забей 100% не спионерят :lol:
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт окт 14, 2008 07:10
Я уверен, что мою точно не сопрут, да и проблема вырывания двери закрыта!!! http://www.nn.ru/user.php?user_id=73328&page=gallery Весит вся конструкция около 5 кг.
у252ау52
kom
Сообщение kom » Вт окт 14, 2008 07:55
:lol:
Осталось рабочие колеса так сделать.
Чтоб кирпичиков избежать
:lol:
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт окт 14, 2008 07:57
Дверь у меня начала отваливаться просто от запаски, вот и пришлось ее убирать!!! ((( Калитку не могу подобрать, а бампер силовой с колиткой под 50к. выходит, дороговато!!!
у252ау52
Биолекс
Сообщение Биолекс » Вт окт 14, 2008 08:05
Во какую калитку нарыл. Похоже что откидывается вниз. Кому не слабо сколхозить?
http://z1.foto.rambler.ru/public/biolek ... 1223960606
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт окт 14, 2008 08:09
Если вниз, то неудобно, не надежно и трудно сколхозить!!!
у252ау52
kom
Сообщение kom » Вт окт 14, 2008 08:20
Demetrius писал(а):Если вниз, то неудобно, не надежно и трудно сколхозить!!!
Зато при ударе в задний бампер ляжет ровно на капот... :lol:
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт окт 14, 2008 08:53
Скорее запаски в салон складываются!!! ))) С этим не поделаешь ничего!!!
у252ау52
monax
Сообщение monax » Ср окт 15, 2008 07:14
Demetrius писал(а):Дверь у меня начала отваливаться просто от запаски, вот и пришлось ее убирать!!! ((( Калитку не могу подобрать, а бампер силовой с колиткой под 50к. выходит, дороговато!!!
она не только у тебя отваливается,это по большей части у всех такая болячка,у не которых даже двери рвет
я лично вообще снял в месте с кронштейном, и обнаружил что под кронштейном, пошли трещины и ржавчина, а еще в нутри двери усилитель оторвался
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср окт 15, 2008 08:48
А вот чтобы не портить внешний вид я и сделал фальш. запаску!!! Весит копейки и вид не портится, а то это выштампованное углубление в двери меня не радует!!!
у252ау52
NewRise
Сообщение NewRise » Ср окт 15, 2008 08:54
Demetrius писал(а): А вот чтобы не портить внешний вид я и сделал фальш. запаску!!! Весит копейки и вид не портится, а то это выштампованное углубление в двери меня не радует!!!
Аналогично:) а запаску в багажник под полку:)
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср окт 15, 2008 09:12
Я хочу ее на крышу примотать!!! В багажнике вечно места не хватает!!! Да и полка у меня сделана на уровне стекол, если еще запаску кину вниз, то места совсем не останется!!!
у252ау52
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср окт 15, 2008 09:14
NewRise подробнее плиз.. про фальш запаску.. тоже думаю облегчит дверь!
NewRise
Сообщение NewRise » Ср окт 15, 2008 09:15
Demetrius писал(а):Я хочу ее на крышу примотать!!! В багажнике вечно места не хватает!!! Да и полка у меня сделана на уровне стекол, если еще запаску кину вниз, то места совсем не останется!!!
с нашими то габаритами запаску на крышу.. мало того что ее туда запереть надо буит попотеть так еще и безтого немалый центр тяжести поднимится
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср окт 15, 2008 09:19
Hakim1 писал(а):NewRise подробнее плиз.. про фальш запаску.. тоже думаю облегчит дверь!
http://www.nn.ru/user.php?user_id=73328&page=gallery Тут небольшой фотоотчетик, коментов мало, но из фоток все понятно!!! Они в хронологическом порядке!!! Вот только я еще хотел чертеж крепежа для разметки выложить, но куда то потерял, а снимать и по новой мерить не хочется!!!
у252ау52
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср окт 15, 2008 09:21
всё .. въехал.. спасиб.. просто и доступно.. Будем искать лист пенопласта и делать..Спасибо!
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср окт 15, 2008 09:22
Да главное не в центре тяжести а в аэродинамике!!! Да и попотеть придется жесть как!!! ((( Но что делать??? В багажнике места мало, занимать его совсем не хочется, калитки путевой нет, а бампер с калиткой жесть какой дорогой!!! А запаска 265/70 займет пол багажника!!!
у252ау52
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср окт 15, 2008 09:24
Я взял 2 листа 1х1м и толщиной 10см. и один 5см. Пришлось еще потом примерно 2-3 см. срезать. Толщина для того, чтобы колпак натянуть нормально и в глаза не брасалось нужна около 22см.
Да и еще, чтобы не крошился пенопласт, я обтянул все марлей и пропитал клеем, марля превратилась в корку и потом заднюю часть покрасил краской из балончика.
у252ау52
NewRise
Сообщение NewRise » Ср окт 15, 2008 09:40
даже не знаю как словами объяснить а фото выложить некуда:(
но попробую делал из фанеры 10мм толщиной вырезал круг диаметром меньше колеса гдето на 1 см. затем по окружности вырезал 8-Побразных углублений в них перпендикулярно плоскости уже вставлял вырезанные из бруска деревяшки по профилю колеса.
т.е. сама деревяшка длиной с ширину колеса, а если смотреть с боку на нее то как раз профиль колеса.
там хитрость в креплении их тут без рисунка объяснить несмогу :(
ну все это дело собирается сверлятся дырки под крепление заливается антигравием, затем натягивается камера старая естественно по наружи и наружная часть камеры (кольцом) прикурчивается и одевается колпак. а да еще хитрость дабы вода попавшая внутрь не стояла там сделал выемку (ложбинку в щите и брусках нуи внижней части дырочку в камере ее потом совместил с даркой в кожухе. вот и все. стати из плюсов дверь стало открывать гораздо легче:)
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср окт 15, 2008 10:59
Тоже вариант, но значительно более тяжолый!!! Я тоже думал над таким!!! Но склонился к пенопласту, очень легко, прочно, вот только работать с ним не очень приятно, грязи мелкой, которая липнет просто море!!! Главное между листами вставить фанеру примерно 8-10мм. для каркаса и она же является крепежом!!!
у252ау52
грибовец
Сообщение грибовец » Чт окт 16, 2008 18:03
Предлагаю между листов фанеры накачать любую автомобильную камеру подходящего размера, заодно будет "подушкой безопасности" сзади если кто в зад въедет.
Самый лучший внедорожник - это вертолет
Сообщение NATOvec » Чт окт 16, 2008 19:02
Так я вот лично не понял сией затеи, с одной стороны облегчили дверь, а с другой сами же плачутся что багажника не стало, так нах тогда огород городить то :?
Steuermann
Сообщение Steuermann » Чт окт 16, 2008 19:04
Прикольно будет сделать квадратный муляж-запаску.
Такой точно останется на месте. :D
Биолекс
Сообщение Биолекс » Чт окт 16, 2008 20:49
Steuermann писал(а):Прикольно будет сделать квадратный муляж-запаску.
Представил..... :lol: :lol: :lol:
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт окт 17, 2008 06:58
NATOvec писал(а):Так я вот лично не понял сией затеи, с одной стороны облегчили дверь, а с другой сами же плачутся что багажника не стало, так нах тогда огород городить то :?
Машине всего год, но уже дверь провилса и рвет саму дверь крепежом, плюс на петлях появились микто трещины, а следовательно если бы в срочном порядке дверь не облегчил, то возможно через пол года она просто отвалилась бы!!! Видно как крепеж деформируется из-за того, что рвет усилитель двери, запаска все больше и болшьше наклонялась от двери!!! Раньше пачка влезала между стеклом и запаской, но последнее время пачка со свистом пролетала, только не надо говорить, что пачка другая, пачка такая же!!! А багажник очень не хочется жертвовать, но что делать, вариантов не много!!! Или крыша или багажник!!!
у252ау52
грибовец
Сообщение грибовец » Пт окт 17, 2008 12:21
:lol:
А можно еще и треугольную, и выкрасить светоотражающей краской и привемять при необходимости как знак аварийной остановки. :D [/quote]
valek
Сообщение valek » Пт окт 17, 2008 15:37
Demetrius писал(а):Машине всего год, но уже дверь провилса и рвет саму дверь крепежом, плюс на петлях появились микто трещины.
У меня за два года всё нормально.запаска висит :P
Сообщение NATOvec » Пт окт 17, 2008 16:06
Пока тоже все нормуль
Сообщение NATOvec » Пт окт 17, 2008 16:42
Steuermann
Сообщение Steuermann » Пт окт 17, 2008 18:01
Месяц назад как то не мог открыть заднюю дверь.
Думаю,что за ерунда.?! Напрягся, но все же открыл.
Оказалось, вывинтился винт кронштейна(на него защелкивается скоба замка двери)и уперся в дверь,ободрав до металла окраску. Завинтил его от души....
Правда знающие люди сказали - надо было на клей посадить.Так что нагрузка от двери с запаской - будь здоров какая!
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пт окт 17, 2008 18:05
Товарищи! А был ли хоть один случай хищения запасок штатной резины?
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Пт окт 17, 2008 19:10
Биолекс писал(а):Товарищи! А был ли хоть один случай хищения запасок штатной резины?
У товарища на хантере года три назад пытались отвернуть, не смогли.
