Термостат Gates на евро 2
den 3163
Сообщение den 3163 » Сб апр 06, 2013 17:12
А кто на евро 2 не пользовал термостат Gates TH43080, встает без переделки, или тама лучше? Думаю 8 купить, да и цена как у тамы.
den 3163
Сообщение den 3163 » Вт апр 09, 2013 19:12
Ну раз все молчат, отпишусь сам. Купил, в existе отдал 600 руб. На корпусе надписи "MotoRad" и "Germany". По геометрическим размерам полностью соответствует оригиналу(евро2), диаметр клапана большого круга меньше на 2 мм, но по сравнению с прамо и тама открывается на больший зазор.
Далее испытал в кастрюле его и тама.
Выводы следующие:
+ инерционность меньше чем у тамы(возможно связано с примененным медным термоэлементом, размером больше чем у тамы)
+ не надо переделок(уменьшения диаметра, замены нижнего клапана)
+ диаметр клапана большого круга большена 3 мм
+ ход клапана больше на 4 мм.
+ расово правильный
Ну дальше что не понравилось, но это под вопросом:
- на коробке "gates", а внутри MotoRad.
- нет уплотнителя в комплекте
- нет возможности без проблем как на тамо поменять клапан малого круга(для евро 2 не актуально)
- взял на 80 градусов(других не было), посмотрим на прогрев, но думаю на лето с московскими пробками самый раз.
Не собираюсь очернять таму, читал все посты, но просто решил запытать другой девайс.
[/img][/url]
tigor2005
Сообщение tigor2005 » Вт май 14, 2013 22:58
У меня в свидетельсятве о регистрации ЕВРО-0, подойдет?
den 3163
Сообщение den 3163 » Ср май 15, 2013 18:08
Должно подойти.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн июн 17, 2013 20:53
А на Евро3 подойдет?
den 3163
Сообщение den 3163 » Пн июн 17, 2013 21:40
На евро 3 не подойдет, т.к. диаметр нижнего клапана (тарелки) больше чем на термостате евро 3. Заменить на меньшую не удастся, шток расклепан. Проще поставить без переделок tama.
P.S. Добавлено: термостат Gates TH43080 полностью меня устраивает, и не огорчает.
Эксгуматор
Сообщение Эксгуматор » Пн авг 05, 2013 02:56
на евро-3 и евро-2 термостаты одинаковые,разница только в диаметре патрубка корпус термостата-помпа.у меня такой давно уже стоит,я доволен.
