ммммм... а где там обновленная панель?LevAleks27 писал(а):Установка всего сразу http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... aleksangr/
Замена штатной магнитолы в обновленной панели
- kruzenwtern
- kruzenwtern
Установка всего сразу - это хорошо. Но никакой информации (производитель, модель) о девайсах нет - это плохо. Неужели всё так секретно? 8)LevAleks27 писал(а):Установка всего сразу http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... aleksangr/
- mdimk
Вот совет http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vsta ... 18063.htmlkotich писал(а):Здравствуйте друзья.Хотел поделиться своим вариантом установки 2DIN магнитоллы но немогу выложить фото. Кто знает посоветуйте.
Только на Радикал не надо
Ждём фото
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Попробуй через это - http://www.ii4.ru/kotich писал(а):Большое спасибо буду пробовать.
Там все просто и назойливой рекламы нет.
- kotich
- Машина: уаз патриот2012
[img[url=http://www.ii4.ru/image-349325.html]
url=http://www.ii4.ru/image-349327.html][img]http:/
[/url[url=http://www.ii4.ru/image-349330.html]
]img.i
i4.ru/images/20
]img.i
i4.ru/images/20- mdimk
Ещё бы немного текста... Какой аппарат, габариты, как влез по глубине?
Бортовой журнал
- Тёмный Волк
- kruzenwtern
- Змейго Рыныч
- Змейго Рыныч
- kotich
Здорово мужики! Был на работе написать не мог :( . Магнитола pioneerAVH-P8400BT. Рамка видать та самая универсальная без всяких креплений просто голый кусок пластмассы. С одной стороны гладкий глянцевый, с другой малость шершавый. Обрезал её только сверху и снизу и очень аккуратно отступив по 1мм с каждой стороны от магнитолы приклеил двухсторонний скотч.
- Сталинградец
*SIBIRYAK*
- Змейго Рыныч
Как вариант: http://www.auto-camera.ru/perehodnaya-r ... -2-din.phpSIBIRYAKNEW писал(а):А где такую пластику купить?
или в поисковике набери: универсальная переходная рамка под 2din
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
- kotich
или в поисковике набери: универсальная переходная рамка под 2din[/quote] У меня была не квадратная а прямоугольная. Справа и слева выступы были больше. Толщина рамки 1,5мм
- Сталинградец
- gonshik_ivan
- gonshik_ivan
- gonshik_ivan
- gonshik_ivan
*SIBIRYAK*
- gonshik_ivan
установка заняла 30 мин.
магнитола ALPINE CDE-W233R(JVC и SONY аналогичные)
рамка универсальная INTRO RUN-N07 (400 руб.)
подключение по фишкам и проводам совпало. крепления перекручивал со штатной и крепил по одному винту( в полне хватает). задний штырь разделен на три части одну отпиливаем пилкой. мафон становиться на место как влитой. на центральной панели изнутри есть обнижение на(3-4 мм) под размер которого вырезаем рамку металлическими ножницами по бумаге(режется хорошо и не колется), на рамке с внутренней стороны есть полосы по которым резать(можно немножко косячить все ровно все скроется за обнижением.
панель немного перетянул поэтому линия под магнитолой кривая потом исправлю.
НА МОЙ ВЗГЛЯД САМЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ!!!
- alexeybachurin
- gonshik_ivan
я просто пережал консоль болтами .alexeybachurin писал(а):Очень прилично!
Я так понимаю вы прижали переходную рамку нашей центр.консолью сверху?Поэтому и изгиб получается.
Внутреннее отверстие рамки тоже подрезать надо или так встает на магнитолу?
внутреннее отверстие резать не надо оно стандартное.
- gonshik_ivan
- alexeybachurin
- gonshik_ivan
- alexeybachurin
- gonshik_ivan
- gonshik_ivan
- alexeybachurin
- Доброжелатель
