Продолжаем.
Этап 2. После мойки/сушки/продувки задуваем сначала в пороги, делаем это со стороны переднего и заднего колес. Я использовал смесь пушечного сала с мовилем и отработкой, в соотношении 1ч пушсала 1ч масла 0.5ч мовиля. Можно варьировать соотношение в зависимости от того куда заливается смесь и что обрабатывается.
Берется плитка, можно костер, ставится ненужная кастрюля и накладываем туда пушсало, мовиль и масло.
При нагреве вся эта смесь становится жидкой как вода. Греем хорошенько.
Далее наливаем это все в пустой евробаллон под пистолет, с пистолета скручиваем все насадки и пихаем это все в пороги. Давление порядка 8атм было.
Задуваем в каждое отверстие примерно по одному баллону. Т.е на пороги ушло 4л смеси.
В кратце об эффекте: сказать не ожидал что так получится, пороги по всей видимости связаны и с центральными стойками, и передними, и полом, в общем когда первый баллон задувал, двери не открыл в машине, и там оказалось все в тумане. В общем благодаря высокому давлению и температутре вся эта смесь шла из под ремней безопасности, стоек, в общем откуда только можно. Потом был умнее-все двери открывал.
Обязательно работаем в перчатках! Все это ооочень горячее!
Дальше ставим заглушки на место в порогах. Переходим к обработке рамы/днища/колесных арок.
Точно так же наливаем в кастрюлю уже тектил-цинк для днища и он, на удивление, переходит из тягучего состояния в жиденькое, я еще чуточку разбавлял его бензином.
Начинаем с арок.
Вот такая красота получается!
Потом берем баллон растстопа подогреваем немного, накручиваем на пистолет насадку-трубку для скрытых полостей, и лезем под днище, во все отверстия которые видим задуваем растстоп, и обязательно в раму!
После этого начинаем обработку рамы и днища. Предварительно можно закрыть выхлопную систему.
На этом этапе все. Собственно и день уже закончился. Оставляем сушится на ночь.
Очень понравилось как ложится тектил цинк, хорошая укрывистость и поверхность получается аккуратной. После высыхания он стал не марким и "упругим" что ли, в общем если ногтем посильнее надавить то продавливается. А вот растстоп я бы лучше взял для днища, он должен погуще быть. Четверть баллона точно из скрытых полостей вытекла.
