Задние дисковые тормоза
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт фев 05, 2013 13:25
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
кузя
Машина: патриот-iveco
Сообщение кузя » Сб мар 02, 2013 21:39
нашел не плохое видео по этой теме.
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F ... 803721_980
кузя
Сообщение кузя » Сб мар 02, 2013 21:48
кстати автор видео упоминал о том что через него можно заказывать установочные комплекты. так что если кто воспользуется ,отпишитесь как и что. летом тоже буду ставить ЗДТ.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Сб мар 09, 2013 18:33
В итоге, по опыту, какой готовый комплект ЗДТ лучше по качеству/комплектации?
И какой лучше вариант с точки зрения равномерности торможения обоих осей - с суппортами от Волги, или ВАЗ 2112? По цене они примерно равны.
Есть ли список необходимых деталей, если покупать самому не комплектом, а по частям, или выгоднее комплект купить (они в районе 11 тыс. стоят)?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб мар 09, 2013 18:53
Если покупать самому по частям то можно сыкономить 3 тысячи рублей... единственный недостаток газелевских супортов-неравномерный износ колодок....
doc1
Сообщение doc1 » Чт апр 04, 2013 15:58
Установил ЗДТ с газелевским суппортом. Комплект в принципе подошел. Единственное что, пришлось доработать немного напильником скобы суппортов. Эффект от ЗДТ мне понравился. Торможение намного эффективнее, тормозной путь уменьшился, машину не уводит в сторону, схватывает все четыре колеса почти одновременно, задние чуть позже. Колдун не регулировал. Пять тыщ пробега, полет нормальный.
Единственный минус, оказалось что тормозные шланги оригинальные. Контора делает их сама. Нашел похожие, но они длинноватые. А так, контора готова выслать их без проблем.
Онлайн статус: В сети
Сообщение Аркадий62 » Чт апр 04, 2013 16:51
А что за контора?
doc1
Сообщение doc1 » Чт апр 04, 2013 17:25
кузя
Сообщение кузя » Чт апр 04, 2013 20:57
doc1 подскажите, с газелевскими суппортами зад не перетормаживает ?
doc1
Сообщение doc1 » Пт апр 05, 2013 18:55
Писал же, зад тормозит чуть позже, на юз задок идет только после полной блокировке передних, но при этом машину в сторону не уводит. Тормоза не прокачивал, просто самотеком пролил до полного удаления воздуха и все. По первой, сразу после установки, задок срабатывал чуть раньше, хотел уже колдун регулировать, но после пробега около сотни и частых торможениях, все нормализовалось, видать колодки притерлись. Пробовал и на прямой, и под горку, и на горку, и грузил в багажник около 200 кг. Работает все нормально. Пару раз уже немного помогли.
UAZPROFI
Сообщение UAZPROFI » Пн май 06, 2013 21:37
Доброго времени суток!
На нашем сайте в разделе тюнинг, далее тормоза, Вы можете найти как комплекты, так и все по отдельности. Также изложена подробная инструкция по установке.
http://www.uazprofi.ru/shop/tuning/tormoza/
www.uazprofi.ru - Интернет-магазин запчастей на УАЗ
Тел: 8(965)22-500-22
Nigativ
Сообщение Nigativ » Сб май 11, 2013 16:32
хочу поставить ЗДТ. передние диски бьют вот и думаю снять передние и проточить и поставить их назад а вперёд поставить новые. в чём отличия дисков 3160 от патриота? или только название и цена? какого производителя брать? и какие колодки?
Nigativ
Сообщение Nigativ » Чт май 30, 2013 12:57
с тормозами разобрался. были куплены переходные пластины под редукторный мост (в магазине сказали они подходят) с помощью болгарки и дрели с шарошкой всё было установлено с внутреней стороны моста скобу подпиливать не стал, супорт отодвинули пластинами. никакие переходники не нужны с металлической трубки на шланг от газели. в биение тормозов были виноваты грязь (ржавчина) и натянутый металл от шпилек. вылечилось выбиванием шпилек чисток щёткой по металлу и срезанием лишнего болгаркой дички изнутри тоже были вычищены.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июн 05, 2013 15:22
Появился вопрос по планшайбам, заметил что планшайбы под один и тот же суппорт отличаются сверловкой под крепление к мосту. Есть такие планшайбы при которых задний суппорт встает в таком же положении как и передний, а есть планшайбы в которых такое сверление что суппорт можно поставить только под углом. У меня в комплекте попались такие планшайбы при которых суппорт встает под углом, вот я и думаю ставить его так как есть то есть выше и под углом или пресверлить отверстия в планшайбе чтобы он встал так же как передний. Кто что думает по этому поводу?
Nigativ
Сообщение Nigativ » Ср июн 05, 2013 17:04
ставить супорт нужно так чтобы прокачка была в верху. у меня под углом стоят
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июн 05, 2013 18:43
Это понятно что прокачка вверху должна быть, просто почему то план шайбы разные делают, у одних также как передние суппорта встают, а у других под углом, дырки почему то по разному насверлены. Думал может производитель планшайб объяснит почему так.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июн 11, 2013 08:21
Кто нибудь использует ЗДТ с суппортами 2112, как они не перетормаживают?
Сообщение luchsergey » Вс июн 16, 2013 17:43
тоже ищу такие,если найдёшь где,подскажи плиз.написал Отаду.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн июн 17, 2013 20:06
надеюсь что скоро я буду использовать, токорь обещал. По использованию на хантере тока положительные чувства
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Чт июн 20, 2013 20:49
я с вами супорта ваз 2112
уаз патриот двс ивеко F1
Сообщение luchsergey » Чт июн 20, 2013 21:36
где брал?
планшайбы разрезные?
не перетормаживает?
проблемы или особенности инсталяции?
жестянки не буду ставить.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пт июн 21, 2013 06:03
супорта во авторынке комплект 3300
планшайбы разрезные в уазбуке купил 1000
проехал 200 км авто останавливается ровно чуть чуть только перед клюет
проблем особо не было болгаркой пришлось скобы тор колодок сточить по 1-2 мм
жестянок не было потом поставлю
а так тормоза четкие и информативные стали
Сообщение luchsergey » Пт июн 21, 2013 06:20
дайте контакт где планшайбы купить мне.
leo2
Сообщение leo2 » Пт июн 21, 2013 13:57
кузя
Сообщение кузя » Вт июл 16, 2013 22:07
кто ставил здт, подскажите. после установки здт штатные тормозные трубки имеют лишнюю длину. как лучше поступить купить новые покороче или можно старые как то скрутить. боюсь что бы на бездорожье не цеплялись за всякое г.... .
кузя
Сообщение кузя » Вт июл 16, 2013 22:38
luchsergey писал(а):дайте контакт где планшайбы купить мне.
я брал у артема (в питере) 3200р. дороговато ,но планшайбы добротные,мощные + два переходника для трубок.
С-ПБ +7-921-438-18-15 Артем Андреевич otad-spb@ya.ru
Ульяновск +7- 927-633-78-39 Сергей Викторович otad-spb@ya.ru
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вт июл 30, 2013 20:10
Не могу понять, чем Патриот отличается от других авто с ЗДТ? На ой черт прописана вот такая рекомендация:
Внимание:
При эксплуатации автомобиля с дисковыми тормозами в тяжелых дорожных
условиях , просим обратить внимание на момент затяжки колесных гаек через
каждые 100-200 км
. Момент затяжки должен быть равен 10 кгс/м.
Миня
Сообщение Миня » Ср авг 14, 2013 23:10
Доброго времени суток всем! Установил ЗДТ. Пробег на данный момент 2500 км. Теперь я знаю, что у Патриота могут быть тормоза. Комплект покупал самостоятельно. Суппорта газелевские. Общая стоимость 7500 рублей, установка самостоятельная. Точить не чего не пришлось. Под ступицы установил шайбы, которые устанавливаются под ступичную гайку. Зад не перетормаживает, колдун не трогал. При установки левой стороны забыл установить щиток дискового тормоза, так на разборку и сборку ушло всего 30 минут. Тормозные барабаны снимал часа полтара с каждой стороны. В общем я доволен.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт авг 15, 2013 07:20
Всем првет! А есть кто ставил задние дисковые тормоза на машину с АБС? Как они приживаются?
А нас рать!
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Чт авг 15, 2013 18:10
я ставил с АБС прижились очень удачно
Сообщение luchsergey » Чт авг 15, 2013 18:17
не зря же планшайбы делают под абс и простые.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Чт авг 15, 2013 21:28
luchsergey писал(а):не зря же планшайбы делают под абс и простые.
тоже правелно
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пт авг 16, 2013 10:02
тоже правелно
Да это понятно. Какие суппорты поставил? От ГАЗели или от 2112? Как трубко-шланги примастырил? Просто есть возможность взять планшайбы по бюджетным ценам, но они без запилки под АБС.
А нас рать!
sanchomart
Сообщение sanchomart » Пт авг 16, 2013 13:50
А вот кто подскажет, есть комплект дисковых тормозов, с планшайбами, которые были сделаны на передний колхозный мост. Комплект такой прекрасно ходит на козле моем, но вот подойдет- ли такой на задний мост патриота? И что еще за переходник для тормозных трубок, что- то самодельное? Где брать? То- есть просто вкрутить тормозную трубку в штуцер тормозного шланга нельзя? Да, забыл диски и суппорта от соболя. Кто знает, отзовитесь, а то чувствую- хочу поставить, но не хотелось бы на пол пути понять, что у меня чего- то не хватает. Машина каждый день нужна, поэтому встать не может.
Сообщение luchsergey » Пт авг 16, 2013 14:01
я планшайбы взял за тыр с мелочью ставить буду только жиговские суппорта ,но в перспективе.там никаких переходников не нужно.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пт авг 16, 2013 16:50
MADE IN USSR страницу 32 с начало почитай я там все написал
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт авг 16, 2013 21:45
А какая разница в установке, типа на верх или чуть ниже?
Андрей 55
Сообщение Андрей 55 » Вс авг 18, 2013 16:22
Здравствуйте, ни кто ещё не заморачивался с ЗДТ на автомобили с РКП Даймос?
Наклёвывается вариант с суппортами от Фольксваген Транспортер Т5. Они рассчитан под диск ф 294мм. и шириной 22мм.
Суппорта с тросами заказал, цена конечно не бюджетная (суппорта в сборе; троса) цена 13т.р.
Жду пока прийдут, потом начну заниматься изыскательскими работами.
Есть мнения?
dizzxac
Сообщение dizzxac » Пт авг 23, 2013 22:09
Shturman Vasya писал(а):Не могу понять, чем Патриот отличается от других авто с ЗДТ? На ой черт прописана вот такая рекомендация:
Внимание:
каждые 100-200 км
Это относится к тормознмсистемам с длинными шпильками на патриоте шпильки не меняются поэтому тянуть ни чего не надо.
dizzxac
Сообщение dizzxac » Пт авг 23, 2013 22:11
Помойму на отаде самые правильные и по качеству и попрочности планшайбы. НО НА ЗАКАЗ ПОЧЕМУТА ТИШИН
Odinochka
Сообщение Odinochka » Чт сен 19, 2013 21:51
Сегодня поставил себе ЗДТ.супорта газелевские.Зад перетормаживать стал.Попробую над колдуном поколдовать,он там походу закис джярджявел весь.
Odinochka
Сообщение Odinochka » Пн сен 23, 2013 09:04
Отрегулировал колдун.Могу теперь сказать что не зря поставил дисковые.ВЕСЧЬ!!!У патра реально есть тормоза!
Климаныч
Сообщение Климаныч » Сб окт 05, 2013 20:30
Доброго времени суток . Подскажите пожалуйста может у кого было . Поставил себе дисковые тормоза задние , газелевский супорт и вроде все классно . Но вот в чем проблема , примерно через 2 - 3 т. км пробега ведет диски . Уже буду ставить третий комплект дисков . Отечественные перепробовал все . Кто знает в чем проблема ?. И на шайбу от газелевского супорта можно поставить вазовский супорт или надо , что то переделывать ?. Заранее спасибо .
Odinochka
Сообщение Odinochka » Пн окт 07, 2013 13:30
Ведёт диски?! :shock: ну это может быть например,сильный нагрев и сразу в воду,или просто очень сильный нагрев в следствии не отхода колодок.Обычно когда старый суппорт,там могут закисать скобы и целиндры,а на новом :shock: даже не знаю
По по-воду десятошного суппорта на газелевскую планшайбу,думаю просто так не встанет.А вот можно ли там что то переделать,смотреть нужно.Еслиб я их в руках держал,яб сказал.Может ещё кто подскажет.
tolstiy
Сообщение tolstiy » Ср окт 09, 2013 00:57
Климаныч писал(а):Доброго времени суток . Подскажите пожалуйста может у кого было . Поставил себе дисковые тормоза задние , газелевский супорт и вроде все классно . Но вот в чем проблема , примерно через 2 - 3 т. км пробега ведет диски . Уже буду ставить третий комплект дисков . Отечественные перепробовал все . Кто знает в чем проблема ?. И на шайбу от газелевского супорта можно поставить вазовский супорт или надо , что то переделывать ?. Заранее спасибо .
Тут такое дело,когда покупаешь новую машину то завод изготовитель настоятельно рекомендует первые несколько тысяч пробега резко не тормозить.Я думал гонят,ан нет работал у официала и часто наблюдал такую картину,кто выполнял данное требования на диски не жаловался а вот кто давил на тормоз по полной через несколько тысяч меняли торм. диски.Может тут весь секрет,ну или не правильная установка супорта?
УАЗ ПАТРИОТ Лимитед 2011 г.в., бензин,Авантюрин
tolstiy
Сообщение tolstiy » Пт окт 11, 2013 21:24
Ну я не знаю про планшайбы под абс или не под абс вчера начал переделку ЗДТ.Планшайбы брал в Калуге на М.Горького в Державе,по 1тыр. шайбы семидырочные встали как родные с АБС.Супорта Фенокс газелевские по 1,4тыр. колодки 400р. Самые грабли были в подгонке скобы,под один торм.диск подложил одну регулировочную шайбу под другой три и все встало как там и было.Ни чего не перитачивал и не сверлил.Торм. трубки и торм.шланги без переходников.Кому интересно фото отчет имеется!!!!
sasa[40]
Сообщение sasa[40] » Ср окт 23, 2013 09:37
tolstiy писал(а):Кому интересно фото отчет имеется!!!!
А где можно посмотреть фотоотчёт?
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Сб окт 26, 2013 11:31
Поставил и... тормоза стали ватные,схватывают в конце.Почему то педаль всё время уходит в пол.Вроде прокачивал,а тормоза лишь со второго или третьего качка появляются и опять педаль уходит до пола.Наверно плохо обмыл :beer: ?
Сообщение Аркадий62 » Сб окт 26, 2013 11:44
николай писал(а):Поставил и... тормоза стали ватные,схватывают в конце.Почему то педаль всё время уходит в пол.Вроде прокачивал,а тормоза лишь со второго или третьего качка появляются и опять педаль уходит до пола.Наверно плохо обмыл :beer: ?
Наверно наоборот, хорошо обмыл но плохо прокачал :D По всем симптомам - воздух.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Сб окт 26, 2013 12:38
А нужно передок прокачивать?или только зад.Машина с АВСом.
