Машина "гуляет" по дороге
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Лориен
Сообщение Лориен » Сб мар 30, 2013 20:20
Доброго время суток!Помогите , пожалуйста,советом.Так хотела Патрика, а теперь не могу с ним справиться.
Машина "гуляет " по дороге.При небольшой скорости (50 км\ч ) машина не слушается, кидает по дороге. Делали развал,были на ТО сказали,что всё нормально, посоветовали поменять резину,поменяли и ничего не происходит.Может у кого были такие проблемы.Помогите!
CrazyPro
Сообщение CrazyPro » Сб мар 30, 2013 22:50
Были у меня, доездил до то-0 мне там покрутили, под тянули и все О'К теперь едет прямо. Это у всех стоковых а/м почитай бортовые журналы и все мучаются до 2500 км.
Лориен
Сообщение Лориен » Вс мар 31, 2013 08:12
Спасибо за совет.Машину брали б\у , пробег 8800 км.Сразу поехали на станцию на Стачек (СПб) все проверили и подкрутили.Там то и сказали резину поменять:)Может кто подскажет приличную станцию ТО для УАЗ Патриот в Санкт-Петербуге?
Aledor
Сообщение Aledor » Вс мар 31, 2013 09:50
Лориен писал(а):Может кто подскажет приличную станцию ТО для УАЗ Патриот в Санкт-Петербуге?
Попробуйте почитать вот тут: http://www.uazpatriot.info/forum_uaz/vi ... f=88&t=516. Если машина еще на гарантии и вы видите смысл в ее сохранении, то все сложнее. Офф-сервисы все имеют нехорошие отзывы.
demivan
Re: Машина "гуляет" по дороге
Сообщение demivan » Вс мар 31, 2013 10:12
Лориен писал(а):Доброго время суток!Помогите , пожалуйста,советом.Так хотела Патрика, а теперь не могу с ним справиться.
поставь демпфер руля !!!!!!!!!!!!
проверь шкворня!!!!!
резину ни в коем случае не ставь нашего производства
и забудешь о данной проблеме !!!! на всегда!!!!
порыскай по форуму про установку демпфера.
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Лориен
Сообщение Лориен » Вс мар 31, 2013 10:47
ОК,спасибо.про демпфер уже начитались, попробуем.Резину поставили Yokohama 255\70R16. Спасибо за ссылочку на Питерский форум, зарегистрировалась, теперь знаю куда ехать... а то вчера прям паника была...
Ramzes
Сообщение Ramzes » Вс мар 31, 2013 10:47
Демпфер тут вообще никаким боком...
1. Посмотри сайлент-блоки Панара, крепление тяги, вообще надо все сайленты передней подвески посмотреть и протянуть.
2. Может амортизаторы сдохли
3. Еще варинат что дело в касторе (угол наклона шкворня с завода неправильный)
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс мар 31, 2013 11:37
Паццаны не городите чушь, у камрада просто перетянутые шкворни, поездит, притрутся и всё будет норм.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Ramzes
Сообщение Ramzes » Вс мар 31, 2013 11:41
drobilchik933 писал(а):Паццаны не городите чушь, у камрада просто перетянутые шкворни, поездит, притрутся и всё будет норм.
Лечите по фотографии?)))
SUROK
Сообщение SUROK » Вс мар 31, 2013 18:37
В нашей ветке Ежек отписался сегодня,что машину кидает из стороны в сторону.
Снял подтекавший аморт,он приклинил,после замены стала машина как новая.
PATRIOT 2009 бензин Limited
Сообщение NATOvec » Вс мар 31, 2013 18:51
А вы чем занимаетесь?
SleePy
Сообщение SleePy » Вс мар 31, 2013 18:58
Голосую за перетянутые (не верно отрегулированные) шкворня.
При движении есть эффект переруливания?
Лориен
Сообщение Лориен » Вс мар 31, 2013 19:08
Ребята спасибо за ценные советы.Сама не полезу :)Во вторник еду к Семенычу :) по совету Aledor.отпишусь обязательно.
Ramzes
Сообщение Ramzes » Вс мар 31, 2013 19:11
NATOvec писал(а):
Ramzes писал(а): Лечите по фотографии?)))
А я предложил варианты для рассмотрения, а не сказал что все чушь и только я знаю что там. Будут шкворни - олично)
Сообщение NATOvec » Вс мар 31, 2013 19:15
Но про угол наклона написал а это что не чушь?
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Пн апр 01, 2013 09:10
Данная проблема характерна для новых Патриотов. Лечится комплексным подходом:
1. Приводится в норму регулировка зазоров между валом сошки и поршнем-рейкой в ГУРе. Почему то с завода все машины идут без теплового зазора.
2. Проверяются и регулируются рулевые наконечники.
3. Проверяется и выправляется продольный угол наклона оси шкворней. Этот показатель должен быть в пределах 3-4 градуса. На факте случается 1-2 градуса.
4. После всех регулировок следует проверить управляющее усилие при вращении колес. Для этого надо выставить передний мост на подставки, вставить ключ в замок зажигания и, взявшись руками за одно из колес, повернуть колеса из крайнего положения в крайнее. Усилие поворота чуть больше, чем показано на видео. А самое главное, колеса должны вращаться с одинаковым усилием и без заеданий на всех углах поворота.
5. Если указанные выше манипуляции результатов не дали, то следует проверить и задний мост. Бывает, что из-за недотянутых гаек стремянок задний мост гуляет сам по себе.
Ramzes
Сообщение Ramzes » Пн апр 01, 2013 10:24
Ваксойл писал(а): 3. Проверяется и выправляется продольный угол наклона оси шкворней. Этот показатель должен быть в пределах 3-4 градуса. На факте случается 1-2 градуса.
Мне тут один академик сказал, что это чушь))
MAS
Сообщение MAS » Пн апр 01, 2013 10:34
Опыт форумчан и мой лично показывает обратное
Ramzes
Сообщение Ramzes » Пн апр 01, 2013 10:52
Не понял, разве угол наклона шкворня не влияет на управляемость автомобиля? Для чего пересрверливают кулаки, просто так? Сколько примеров было, что машина после этого преображается и ее перестает таскать по дороге...
MAS
Сообщение MAS » Пн апр 01, 2013 10:56
Так о том Ваксойл и написал
Ramzes
Сообщение Ramzes » Пн апр 01, 2013 11:01
ну да, только вот тут мне, страницей раньше, заметили
NATOvec писал(а):Но про угол наклона написал а это что не чушь?
Вот я и думаю, может и я и Ваксойл немного не правы))
MAS
Сообщение MAS » Пн апр 01, 2013 11:03
Ах вон ты про какого академика! :D
Лориен
Сообщение Лориен » Пн апр 01, 2013 17:40
Ребята, а мне еще один "академик" сказал,что надо шварня заменить на подшибники.Для меня это всё равно что "в карбюраторе конденсат" :lol: Завтра еду на станцию.
Надо ли менять на подшибники?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн апр 01, 2013 18:44
Лориен писал(а):...
Здесь ответ на твой вопрос:
http://www.uazpatriot.ru/forum/shkvorne ... 13303.html
Сообщение NATOvec » Пн апр 01, 2013 23:38
Слышь студент, у меня с завода 2.8 градуса и что. Если читаешь Хасана читай правильно 8) ,но больше всего меня добивает когда такие вот студенты авторитетно заявляют что на заводе дурак на дураке,а вот он самый умный но его на завод даже на практику не берут почему то :lol: :lol: :lol:
Ramzes
Сообщение Ramzes » Вт апр 02, 2013 08:14
NATOvec писал(а): Слышь студент, у меня с завода 2.8 градуса и что. Если читаешь Хасана читай правильно 8) ,но больше всего меня добивает когда такие вот студенты авторитетно заявляют что на заводе дурак на дураке,а вот он самый умный но его на завод даже на практику не берут почему то :lol: :lol: :lol:
А тебя взяли на практику на завод?!!! Вот это круто, поздравляю, вот повезло в жизни!)))) Удачи, продолжай следить за градусами)))
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Вт апр 02, 2013 08:37
возми шланг ГУРа в руку и попроси кого-нибудь на заведенном авто покрутить рулем.Если шланг шевелится, растягивается или раздувается, то смени его на настоящий, бронированный и будет тебе счастье.....
если есть вопросы спрашивай..
Лориен
Сообщение Лориен » Вт апр 02, 2013 20:14
Всё!Моя плакать! Сегодня заменили саленблоки, заменили рулевую тягу (длинную) , протянули всё.
На станции отнеслись, как к дочери родной.Ничего не просходит, при разгоне после 60 км машину кидает, при обгоне машина просто прыгает на другую колею.Муж говорит, что так быть не должно...он полжизни на "козликах" проехал.Осталась последняя надежда на рулевой демпфер. Я не могу отказаться от этой машины,очень уж люблю его!
Тёмный Волк
Сообщение Тёмный Волк » Вт апр 02, 2013 21:17
Лориен писал(а):.Ничего не просходит, при разгоне после 60 км машину кидает, при обгоне машина просто прыгает на другую колею
Аммы, пружины, рессоры.
Патрик - высокая машина, а подвеска мягкая. Нужно делать жестче - будет собранней.
Я на прошлой машине в штате на плохих дорогах скорость снижал когда встречка шла - во избежание.
Потом усилил подвеску и все стало хорошо.
Ramzes
Сообщение Ramzes » Вт апр 02, 2013 21:19
Лориен писал(а):Всё!Моя плакать! Сегодня заменили саленблоки, заменили рулевую тягу (длинную) , протянули всё.
Амортизаторы живые, посмотрели?
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Вт апр 02, 2013 21:23
ты сделал что я тебе написал?
рулевой демфер это зло для гидроусилителя и от рысканья он не спасет это все от лукавого
MAS
Сообщение MAS » Вт апр 02, 2013 21:25
Демпфер нужен только на буераках
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Вт апр 02, 2013 21:26
напишу еще раз
ПРОВЕРЬ ШЛАНГ ГУРа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ramzes
Сообщение Ramzes » Вт апр 02, 2013 21:39
Присоединяюсь - демпфер не поможет абсолютно, не выкидывайте деньги на ветер
Сообщение NATOvec » Вт апр 02, 2013 21:43
Ну так что отвечать на вопрос будем или в тишушку включил :wink:
Ramzes
Сообщение Ramzes » Вт апр 02, 2013 21:44
NATOvec писал(а):
Ramzes писал(а): А тебя взяли на практику на завод?!!! Вот это круто, поздравляю, вот повезло в жизни!)))) Удачи, продолжай следить за градусами)))
Где вопрос-то?
Сообщение NATOvec » Вт апр 02, 2013 21:46
У меня 2.8 ,если у тебя меньше это не значит что у всех так неправильно
Ramzes
Сообщение Ramzes » Вт апр 02, 2013 21:51
У меня вообще патриота нет, а когда был, не знаю сколько там было - рулился хорошо всегда. И про конкретные значения градусов я нислова не сказал и соответственно никаких выводов не делал)) Хватит засирать чужую тему, лучше помоги человеку!
Сообщение NATOvec » Вт апр 02, 2013 21:58
Сам начал про неправильные градусы толковать что свои слова не помнишь?Ну ну. Ну ладно хватит флуда про чушь пороть.
По теме проверьте накачку колес очень часто бывает разница в 0.2 очка дает хорошую помеху впрямолинейном движении :wise:
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Вт апр 02, 2013 21:59
NATOvec писал(а):Сам начал про неправильные градусы толковать что свои слова не помнишь?Ну ну. Ну ладно хватит флуда про чушь пороть.
Про накачку колес в о,2 полнейшии бред
Сообщение NATOvec » Вт апр 02, 2013 22:05
Да ты что обоснуй
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Вт апр 02, 2013 22:25
NATOvec писал(а):Да ты что обоснуй
а что тут обосновывать.... если б давление в колесах "перетекало" по случайному закону из колеса в колесо то да тут бы и бросало и кидало...
из за разницы в давлении будет тянуть в какую нибудь сторону и все...
но 0,2 это ни очем... погрешность китайского манометра
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Ср апр 03, 2013 18:52
Могут быть перетянуты или наоборот прослаблены шкворня. У меня начинало кидать тоже при скорости больше 50-60. Шкворня откровенно клинили, на освобожденном от рулевых тяг, провернуть кулак руками не мог.
Лориен
Сообщение Лориен » Ср апр 03, 2013 19:20
ОХ, пошли проверять ГУР и давление в шинах, заодно и пепельницу вытряхнем :)Шкворня проверяли на станции, туго, но рукой провернуть можно.Амортизаторы ? ну не текут...
Блин, машину купили в НОЯБРЕ, а я на ней ездить не могуууу.
Лориен
Сообщение Лориен » Ср апр 03, 2013 19:41
Все три шланга ГУРа в норме.В шинах давление 2,1 (перед), 2,6 (зад).хотели подкачать перед замкнула электрика.Наверное, я проклята Богом российского машиностроения, вот только не знаю за что...20 лет верой и правдой... только отечественный автопром.Ищу электрика в Питереее!
LUK
Сообщение LUK » Ср апр 03, 2013 20:23
У меня было так же, кидало, постоянно подруливал. Заменил (усилил) всю подвеску, поставил демпфер, всё отлично.
Лориен
Сообщение Лориен » Ср апр 03, 2013 20:32
Что в повеске усилить можно?Мы уже на всё готовы.
LUK
Сообщение LUK » Ср апр 03, 2013 20:38
Передние пружины Kayba RD5081 + пружины Kayaba 344210газ, ЗАД: рессоры 4х листовые (Чусовские) от Барса на втулках из полиуретана + аммортизаторы Tokiko E3375 + рулевой демпфер Febi 01261
ПС подвеска стала жёсче и собраней, по пересечёнке теперь летаю, управляемость отличная.
Лориен
Сообщение Лориен » Ср апр 03, 2013 20:45
ОК, спасибо за подробности.
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Ср апр 03, 2013 20:46
Не факт что это так, но всё же.. Совет: Авто стоит на яме (не на подъёмнике) один качает рулём, другой смотрит люфты и ... очень даже возможно что не затянута поперечная реактивная тяга. При таком варианте событий очень уж шустро авто пытается съехать с заданной траектории :!: :!: :!:
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (с)
