Обо всём, то есть флуд (Сахалин)
Обсуждение, встречи и события Патриотоводов о. Сахалин и Сахалинской области
greega
Сообщение greega » Ср апр 03, 2013 09:32
Звук трамвайный?
Где ты видел такой кардан? Интересно стало....
valday
Сообщение valday » Ср апр 03, 2013 09:45
нет, звук высокий, не троллейбусный. Какой звук у трамвая? уже и не помню, а троллейбуса рычащий с самых низов, переходящий в громкий вой на корости.
у меня проявляется на определённых скоростях только при торможении двигателем. На малых скоростях звука нет..
Кардан сам глазами не видел, но сказали привезли 3 штуки задних вроде и несколько передних. Это мне сказали, когда я спрашивал про наличие прямого кардана. На ленина напротив детской областной рядом с берёзкой, больше я нигде небыл.
Мой бортовой журнал
batar
Сообщение batar » Ср апр 03, 2013 10:22
greega писал(а): S -cкручивание не обязательно приводит к изгибу листов рессор, у меня это и на родных мостах проявляется на 3х листах. При резком трогании с места на асфальте или на другом достаточно твёрдом грунте, вместе с пробуксовкой колёс начинаются прыжки моста ( машина прыгает, с подвизгиванием колёс) Борться с этим нужно не увеличением жёсткости рессор (из-за жёстких рессор, падает проходимость автомобиля, уменьшается артикуляция и получается неравномерное давление на грунт колёсами), а установкой тяги, предотвращающей поворот моста. ( Плохо когда это узнаёшь на своей шкуре :D )
ну может быть у меня тоже так происходит. не видел. а рессоры я ставлю не для борьбы с этим. да и вообще оно меня не беспокоит. а артикуляция мостов конечно хорошо но не сильно критично. тем более с двумя принудительными блокировками.
Меня не возьмет не какая зараза, я русский мужик, я водитель УАЗа!
Leon202
Сообщение Leon202 » Ср апр 03, 2013 12:30
valday писал(а):и всё же переспрошу - у меня одного подвывает мост при сбросе газа или умногих так?
У меня воет, только когда на нейтральной катишься. Но не трамвайный звук, а скорее как в метро, когда поезд на станцию прибывает.
Там, где чёрт сломает ногу - мой УАЗ найдет дорогу!
greega
Сообщение greega » Ср апр 03, 2013 13:39
Ну типа об этом и говорю.
Это плохая настройка зазора в ГП. Те когда их меняют, (устанавливают) регулировка производится шайбами, регулировочных шайб , обычно нет в продаже, и там получается люфт, ну и начинается перетяжка подшипников и тд, короче танци с бубном. из - за этих люфтов и весь геморой. Плохая, неправильная регулировка.
valday
Сообщение valday » Ср апр 03, 2013 13:45
когда в метроo, то там такой вой стоит, что если бы так гудел мост, то я б побоялся ездить :) понятно что сравнение относительное :)
Мне эта неисправность с вибрацией как заноза в одном месте, ну не могу я ездить спокойно, огда знаю, что есть косяк. Прям патологическая тяга иметь идеальный авто, хотя скорее полностью исправный.
Завтра наверно буду в южном, куплю и попробую крестовину поменять подозрительную. или сразу все менять?
Деньга ещё заканчивается, зарплату жду :)
эт, мож кому из знакомых нужна виста 96 года мкпп 4вд, серая? собственно продавать буду, т.к. купил авто поболее размером :)
Мой бортовой журнал
batar
Сообщение batar » Ср апр 03, 2013 14:01
valday писал(а): эт, мож кому из знакомых нужна виста 96 года мкпп 4вд, серая? собственно продавать буду, т.к. купил авто поболее размером :)
по чем? друг ищет старый японский унитаз. предложу ему.
valday
Сообщение valday » Ср апр 03, 2013 14:26
150 мне на руки без торга. резина зимняя на 16 дисках. Цена занижена по сравнению с ценами на сахкоме, но рублей 10 при желании можно вложить на задний бампер сколотый по углам и по низу чёнить глянуть на профилактику. так рабочий машин без глюков.
Во, вспомнил, что нужно по низу, там гофру на глушаке попортил, когда снега намело по зиме. Немного рычит :)
Последний раз редактировалось valday Ср апр 03, 2013 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Мой бортовой журнал
Fidel
Сообщение Fidel » Ср апр 03, 2013 15:09
Ребят, купили сегодня моему подопечному колеса на хантер. Взяли ему Cooper Discoverer STT 245/75/16, так как лифтоваться он ни в какую не хочет.
Машины то есть пока нет, а резина уже есть.
Понравились ему таже диски нашенского размера но с вылетом -10 имеются только в наличии.
Вот я теперь думаю: влезет ему все это на хантера без лифта али нет?
Fidel
Сообщение Fidel » Ср апр 03, 2013 15:17
Кстати - кто где видел стальные диски на наших коней в ассортименте?
batar
Сообщение batar » Ср апр 03, 2013 16:13
Fidel писал(а):Кстати - кто где видел стальные диски на наших коней в ассортименте?
на мира 1 видал. агропромснаб помоему называется магазин. на первом этаже у них диски выставлены. много на уаз. есть и стальные.
valday
Сообщение valday » Ср апр 03, 2013 22:24
стальные видел на вианоре по железнодорожной, недавно там резину брал. Вроде встать должны, они на 5 дыр и середина большая под хаб. Точно размеров не знаю.
Мой бортовой журнал
Мэверик
Сообщение Мэверик » Чт апр 04, 2013 06:57
valday писал(а): Хотел утонить, кто ставил 4-й лист рессор, какие особенности есть?
У меня четыре листа. Но я ставил не отдельно, а комплектом. Особенностей нет, кроме установки их на полиуретановые втулки заместо салейнтблоков.
Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело - быть счастливыми сегодня!
UAZ PATRIOT lim2010 чер.космос, 409 Евро3, б.лифт 4,5см, Lesjofors - 4х листовые, MONROE, Hankook MT 285/75x16 на +20, Val-racing (6), Соme up 9500.
batar
Сообщение batar » Чт апр 04, 2013 08:21
Мэверик писал(а): У меня четыре листа. Но я ставил не отдельно, а комплектом. Особенностей нет, кроме установки их на полиуретановые втулки заместо салейнтблоков.
почему на втулки? салейнтблоки чем не нравятся?
valday
Сообщение valday » Чт апр 04, 2013 09:19
там рессоры на 4 листа под втулки продаются. А скобы стягивающие мост с рессорой нужо менять на более длинные или пока родных на первое время хватит? Вроде на глаз в край должно хватить. Хотел купить скобы по 150 р, но деньги забыл куда засунул :)
Нужно проставки под перед сразу ставить, но в магазах на пуркайке не нашёл, кончились везде. Еслр только рессоры менять, то зад будет слишком задран по отношению к переду.
Сегодня по трассе в горку ехал, была вибрация под нагрузкой и подскочив на яме вроде вибрация исчезла на мгновение.
Надеюсь всётаки раздатка нормальная, а то чёт напугали, что может она давать вибрацию. В неё всётаки лазили не спроста, герметик красный на всех стыках.
Мой бортовой журнал
Мэверик
Сообщение Мэверик » Чт апр 04, 2013 10:18
Рессоры шли со втулкой в ухе под резинку. Заряжать туда салейнтблок было нелегким делом.
В результате я разницы не почувствовал.
Fidel
Сообщение Fidel » Чт апр 04, 2013 12:57
Ребят, помогайте советом. Бачок ГУРа - у кого до какой температуры нагревается? У меня - обжечься можно, градусов 90 точно.
Где-то тут нашел старую тему - человек пишет типа это нормально. Неужели правда?
Щупал у друзей на японцах - ну максимум 60 градусов. А то и 50.
У вас как с этим? Боюсь за насос и за редуктор.
роман300
Сообщение роман300 » Чт апр 04, 2013 14:56
Я когда свои рессоры менял на "пикапавские", то эти "салентблоки" там на столько приржавели ( всего за 2 года) :shock: , болгаркой вырезал :cry: . Ну и на х.. такая "тема"? С резиновыми-полиутарианом таких ньюансов нет :D "Резинки" мне что-то пока больше доверия вызывают, чем полиуретан (разные мнения встречаются) :wink:
batar
Сообщение batar » Чт апр 04, 2013 15:04
уговорили) поставлю на втулки полиуритановые) я и так к ним склонялся. с втулками надо же специальную трубочку металическую на болт? что бы втулки так не стирались. или не надо?
роман300
Сообщение роман300 » Чт апр 04, 2013 15:14
У нас рессоры продаються именно с этой "втулкой", чтобы поставить саленты её надо удалить :D
batar
Сообщение batar » Чт апр 04, 2013 15:17
роман300 писал(а):У нас рессоры продаються именно с этой "втулкой", чтобы поставить саленты её надо удалить :D
ну на рессорах у меня тоже есть металическая втулка. она получится с наружи полиуретановой втулки. а внутри. где болт. надо чтото?
valday
Сообщение valday » Чт апр 04, 2013 15:24
поменял крестовины на кардане, толку ноль. Родные были в норме. Подвесной вроде тоже в норме.
Следующи этап, опробывание прямого кардана надеюсь поможет. Жду информацию, когда можно будет подъехать.
Если это не поможет, то чувствую грядёт замена раздатки и/или моста.
Когда посмотрел на криво приваренные площадки н моту под отбойниками, чуть не офигел думал полуось провёрнутая.
Патрик очень нравится, но вибрация раздражает до жути, особенно когда в горку на трассе корсаков - южный 50 км/ч едешь и самый смак по вибромассажёру, в зеркалах двоится...
Руки бы оторвал тому, кто варил кардан, даже вилки кривовато сделаны. даже торозной барабан кривой и в нём похоже насверленно для балансировки.. Писец какой то, нужно эту проблему искоренять, но как пока не очень ясно
Мой бортовой журнал
роман300
Сообщение роман300 » Чт апр 04, 2013 15:29
Ни фига не понял :oops: Что с наружи что внутри? "Ухо" рессоры, в нём втулка металическая, ставим резиновые или полиуритан. (кому что больше нравиться), вот если ставить саленты. , то её надо удалить. У нас рессор (без втулки) сразу под салентблок Я не видел. Почему? Не пойму, вроде саленты пошли позже, а вот так.
роман300
Сообщение роман300 » Чт апр 04, 2013 15:38
Чёт мне кажеться что тебе кардан разобрали а собрали не правильно, балансировка и нарушилась
Надеюсь всётаки раздатка нормальная, а то чёт напугали, что может она давать вибрацию. В неё всё-таки лазили не спроста, герметик красный на всех стыках.
Его же снимали, ну и.... :D
batar
Сообщение batar » Чт апр 04, 2013 15:38
это я понял. я не про ухо рессиры. вот например на амортизаторах в резинках стоят а в самой резике во внутреннем отверстие металлическая втулка. что бы резинка не терлась об кронштейн на который надевает аморт. на рессорах так же?
роман300
Сообщение роман300 » Чт апр 04, 2013 15:42
Fidel писал(а):Ребят, помогайте советом. Бачок ГУРа - у кого до какой температуры нагревается? У меня - обжечься можно, градусов 90 точно.
У меня летом под капотом ближе к 70гр. темп., ну и что? Потрогой ещё что-нибудь там, обожошь руку стопудово :lol:
роман300
Сообщение роман300 » Чт апр 04, 2013 15:44
batar писал(а):это я понял. я не про ухо рессиры. вот например на амортизаторах в резинках стоят а в самой резике во внутреннем отверстие металлическая втулка. что бы резинка не терлась об кронштейн на который надевает аморт. на рессорах так же?
НЕТ. Где-то видел инфу. что передний палец ( что на раме) какой-то другой должен быть ( под саленты-резинки) но у себя ни какой разницы не увидел, да и на форуме не чего такого не встречал.
Fidel
Сообщение Fidel » Чт апр 04, 2013 15:58
Аааааааа ....... Про бачок ГУРа подскажите ......
роман300
Сообщение роман300 » Чт апр 04, 2013 16:22
А что подсказать? Ну вроде жидкость там менять надо, как в тормозах, чё ещё? :D То что горячий, ну х.з., посмотрю-потрогую свой (вот не когда до этого не заморачивался). :P P.S. а уровень смотрел?
Fidel
Сообщение Fidel » Чт апр 04, 2013 16:32
Да вроде все ок с уровнем. Жидкость поменял. Позвонил знакомым на уазотюнингцентр в питере - говорят - ну нету а нас радиатора гура, как на японцах и европейцах. Типа не парься говорят. Вот теперь думаю - может приколхозить от крузака радиатор или от эскудика. Хуже не будет
роман300
Сообщение роман300 » Чт апр 04, 2013 16:51
Чё досих пор ещё где-то есть :shock: Я думал что эра "ЗИЛ-130" и т.п. уже прошла :oops: . Что-то давно не попадались машины с радиаторами охлаждения ГУРА, может не туда "смотрел" :oops: :cry: :lol: P.S. может и серьёзно не обращал внимание, (а надо бы, кто знает?) надо будет "провентилировать" эту тему, ради интереса :wink:
valday
Сообщение valday » Чт апр 04, 2013 23:37
кардан до меня не разбирался, краска родная на месте. Ставил газелевские. Делал всё сам, по меткам, ошибки быть не может. Да и если бы был собран не правильно, то вибрация была бы всегда, без зависимосои от нагрузки.
Забыл написать что ещё обнаружил - в шлицевой кардана есть типа гайка прижимающая сальник, она была раскручена и свободно крутилась от руки. Подзатянул её газовым ключём, оттуда даже грязная жижа выдавилась. Есть подозрение, что в шлицевой непорядок, но на вид люфтов не видно. А вообще всё так криво сделано и металл пластилиновый, что я ничему не удивляюсь..
Мой бортовой журнал
Мэверик
Сообщение Мэверик » Пт апр 05, 2013 02:09
Даже в голову не приходило его щупать. пробег 60 000, работает.
А как он может быть холодней, если он находится в моторном отсеке?
Подскажи, как ты на ощупь температуру определяешь? я знаю только способ определять до 40 и свыше.
Научи. :oops:
Мэверик
Сообщение Мэверик » Пт апр 05, 2013 02:22
Нет не надо.
Надо только шайбы насадить на болт с двух сторон рессоры, хотя не знаю зачем они, у меня и без них все в норме..
роман300
Сообщение роман300 » Пт апр 05, 2013 04:12
Втулки выдавливает-рвёт, без них, Я первый раз поставил без них, ну годик, может 1,5 отъездил. Можно было и больше, но как-то "не красиво" было :) Поменял резинки, ну и шайбы поставил, сейчас "красиво" :lol:
valday
Сообщение valday » Пт апр 05, 2013 04:33
мож кто знает, где в южном или окресностях есть в продаже задний кардан без подвесного (прямой)? можно конечно шрусовой попробывать, но 16 тыщ на эксперименты как-то многовато.
Мой бортовой журнал
Мэверик
Сообщение Мэверик » Пт апр 05, 2013 08:15
на мира - украинская видел, за 5 тыщь... осенью
valday
Сообщение valday » Пт апр 05, 2013 10:31
Мэверик писал(а):на мира - украинская видел, за 5 тыщь... осенью
о, спасибо. а уточнить место можно? чёт не видел магазинов запчастей в том районе
Мой бортовой журнал
Leon202
Сообщение Leon202 » Вс апр 07, 2013 03:22
По мира на север едешь, проезжаешь Украинскую и с левой стороны увидишь.
valday
Сообщение valday » Вс апр 07, 2013 03:40
Спасибо, понял.
Ощущение, что у меня кардан пластелиновый или он пружинит, в следствии чего под нагрузкой крестовины уходят из правильного положения.
Надеюсь прямой кардан поможет, там и углы меньше получаются и даже при косяках с геометрией крестовин вибрации не возникает (вроде угол до 7градусов является беспроблемным). И главное, от подвесного избавиться, не люблю я их.
Кто ставит прямой кардан, им приходится его балансировать или он изначально отбалансирован? читал так и не понял.
Мой бортовой журнал
роман300
Сообщение роман300 » Вс апр 07, 2013 03:53
Вообще-то их на заводе балансируют (должны), ну типо ОТК не кто не отменял, хотя конечно по современной кап. жизни :oops: . А вот всё что выше написал?... . Может всё-таки "потолковать" с "знающими людьми" ( накопить инфу. так сказать). Или даже пусть посмотрют. Может у тебя и не в нём проблема, иль тебе чего-то кажеться? 8)
valday
Сообщение valday » Вс апр 07, 2013 04:21
да кто-то и после установки прямого его балансирует дополнительно, как я помню из прочитанного. А ставят прямой часто из-за не возможности победить вибрацию.
Сам я уже не один кардан "съел", вроде и опыта много по ним, но с таким ещё не сталкивался. Знакомые ремонтники тоже разводят руками, говорят всё в идеале. Ещё гляну шлицевое на предмет раборки и не правильной установки, но так там всё правильно стоит иначе была бы вибрация даже без нагрузки.
Смотрел всё в движении, конечно много не ровно сделано, но балансировка в норме, без нагрузки вибрации нет во всём диаппазоне скоростей. Глюк какой-то.
Ладно бы шум, люфты, но такого не нашёл. Думал на ступичные в мосту, но частота вибрации именно карданная. Даже подшипники закупил в мост, но смысла туда лезть не вижу, там всё тихо и ровно. Пробовал хвостовик моста домкратом нагружать думал смещение появится, а он мёртво стоит, только мост доворачивается из-за мягкости рессор. Всеравно поднимать буду ходовку сзади доп. рессорой, вот тут прямой кардан и пригодится.
Вобщем знающие люди ничего подсказать не могут, мне это точно не кажется, т.к. вибрация по ушам даёт и зеркала двоятся.
Вообще заметил, что металл на уазике мягковат по сравнению с японцами. Не хватает жёсткости, вот и выплывают неприятности у кого с вибрацией, у кого с шимми. Скорее всего страдает качество металла поставляемых комплектующих, от этого такой разброс непонятных неисправностей у разных владельцев.
Ещё не известно как себя поведёт машина после приподнятия, мож придётся обратно опускать в стандарт.
Мой бортовой журнал
Мэверик
Сообщение Мэверик » Пн апр 08, 2013 05:47
ИМХО эффект шимми от шкворней на подшипниках.
valday
Сообщение valday » Пн апр 08, 2013 05:54
а причём тут эффект шимми, если вибрация от кардана? или я не так понял?
Проявление эффекта конечно есть на скорости около 80 км/ч, но он моментально сам гасится. Скажем после ямы чуток руль тряхонёт по резко затухающей амплитуде, буквально туда-сюда дёрнет и всё. Про демпфер уже думал, но посмотрю сначало как оно будет по грунтовке.
Мой бортовой журнал
Мэверик
Сообщение Мэверик » Пн апр 08, 2013 08:42
демпфер не поможет.
А вибрация может быть и из-за колес.
valday
Сообщение valday » Пн апр 08, 2013 09:15
демпфер обычно нужен, когда диски сильно минуосовые. А вообще писалось, что частично помогает при шимми. Но у меня вибрация не от него 100%. Частота колебаний сравнима со скоростью вращения кардана, а не вращения колёс.
Мой бортовой журнал
Мэверик
Сообщение Мэверик » Пн апр 08, 2013 09:22
Мэверик писал(а): А вибрация может быть и из-за колес.
Тока сейчас понял, что недосказал, ...речь про задние колеса :D
valday
Сообщение valday » Пн апр 08, 2013 09:45
и как задние колёса могут создавать высокочастотную вибрацию? почему её нет на других скоростях?
Понимаю там кривое колесо даст беение, незатянутые гайки дадут стуки. Как то непонятно
Мой бортовой журнал
batar
Сообщение batar » Сб апр 13, 2013 08:34
клубные выезды планируются?
valday
Сообщение valday » Вс апр 14, 2013 01:41
полюбому нужно. ток когда, куда и смогут ли все в нужный день
Мой бортовой журнал
Вернуться в «Сахалин»
