Новгородский гараж
- Dizelist57
- Dizelist57
- Dizelist57
- Dizelist57
- Dizelist57
- Симбир53
Можно успеть, только чуть дороже.kaddafee писал(а): так это ясно, хотел купить в городе, что бы к выходным поставить :)
1001 запчасть
позвони, там все расскажут.
- kaddafee
Сегодня пришёл полиуретан, из втулок можно мячики делать, упругие. Качество хорошее, цена безобразная. Осталось пружин дождаться и менять. По поводу проставок такого энтузиазма нету, уж больно геморное это дело... и хлипкое что то там все, за что не крутану, все отваливается :D
- Dizelist57
- Dizelist57
- Dizelist57
:lol: забыл про болты нижнего крепления амортизатора. Если давно не выкручивал, то наверно надо взять парочку новых на всякий случай :P Домкрат с хорошим вылетом тоже не помешает. За пару часов управишься я думаю :)kaddafee писал(а):Как у вас просто все, хочется ведь что бы с минимальными усилиями, а ещё лучше само! :D
- kaddafee
Болты в прошлом году снимал, когда амы менял. Думаю открутятся, они у меня там замазаны были хорошо. Пружины ладно, я за проставки больше волнуюсь. Чего то не припомню там лишнего места (60мм) что бы непринужденно в одно лицо их туда за толкать
Рессоры полностью снимать не буду... А подымать высоко ссыкотно, после того как машина раз свалилась.
- Dizelist57
- kaddafee
Поставил сегодня пружинки. Тут думай не думай, в одно лицо слегка неудобно делать.
В общем, было 830, стало:
Когда понял, что заниматься эквилибристикой бессмысленно, пытаясь одновременно отжать трубой мост, встав на неё одной ногой раскорячившись как спятивший акробат и воткнуть пружину, сделал так:
Разумеется про провод АБС забыл и чуть не порвал с левой стороны. Вовремя увидал, что он натянут до предела.
Пока ковырялся, появилось несколько предположений о причине просадки левой части. Вить, если не трудно, будешь когда пружины менять, сделай фотку правой пружины когда машина уже стоять будет на колесах, вот такую сделай:
Слегка настораживает вытянувшийся амортизатор. Не коротковат ход в верх стал? Или пружины "сядут" и нормально будет?
Попутно поменял втулки на полиуретан в стойках стаба и на самом стабилизаторе. Стойки имеют достаточно выраженный износ. На втулках под стремянками отверстие равномерно выносилось до 30мм примерно с положенных 27мм. Резинки деревянные. Кстати, на амортизаторах все втулки как вчера поставлены. Живучий полиуретан.
Ощущения, морда поднялась в данный момент значительно. По жесткости сказать не могу пока. Но при посадке в машину практически не качается. Результат на стабилизаторе более видимый. Пропал стук в крутых поворотах под ногами. Это я так два года ездил :o Подтекает сальник на раздатке, передний...
- Dizelist57
Молодец:) Если сразу установил пружину как положено, чтобы витки крайние в выступы упирались,то они очень мало просесть должны. У меня получается в пределах погрешности при измерении, не более. Аморты штатные говорят подружиться с этими пружинами должны, но я штатные сразу поменял на Ранчо так что на себе верность данного утверждения не проверял.
Да менять лучше вдвоём конечно, особенно вставлять новые пружины.
- slf007
РЕБЯТ КОГО ИНТЕРЕСУЕТ РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЕ ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК ДЕЛАЕТ ХОРОШО НЕДОРОГО НАШИ МАШИНКИ(ПАТРИКИ) ОБУЙДУТСЯ В ПРЕДЕЛАХ 700 Р. СТЕНД НОВЫЙ
http://fotki.yandex.ru/users/slf007/view/835576/
ЗОВУТ ИГОРЬ ТЕЛ: +79116014936
"...с Уважением дата подпись, отвечайте нам а то,если вы не отзоветесь мы напишем в спортлото!"
- Dizelist57
- Dizelist57
- Сергей 53
Доброго здравия всем.Что льют в гур,в Новгородской области,вернее даже доливают,заправка ещё заводская и вообще в чём разница между ATF 220,ATF DEXTRON II и ATF DEXTRON III,вот такой вопрос?
Багажник вещь хорошая и даже я бы сказал полезная,тоже задумывался,но боюсь придётся каждый раз снимать-ставить перед заездом в гараж.
я себе "маннол "залил.по мануалу класс качества подобрал(декстрон-III G).одна из особенностей этого бренда в том ,что оно очень мягко относится к сальникам и уплотнениям. я себе совсем недавно поменял.вроде как масло свою репутацию подтвердило. и вам рекомендую. кому интересно-завтра фляжку посмотрю и скажу полное наименование.Пы.Сы.будете масло менять-не жмоттесь, берите удвоенную порцию.первой порцией промоете,а через день уже зальете свежее из второй порции.если что то боитесь сломать-можете ко мне на базу заехать.в субботу у меня массовое ТО(автооргия).с элементами механических извращений:сварки и сканматика.сильно много времени не уделю,но помочь постараюсь!Сергей 53 писал(а):Доброго здравия всем.Что льют в гур,в Новгородской области,вернее даже доливают,заправка ещё заводская и вообще в чём разница между ATF 220,ATF DEXTRON II и ATF DEXTRON III,вот такой вопрос?
Дима, тебе то унывать?ты же инженер!книги читать умеешь...только ,когда будешь масло сливать,не стой рядом с бачком при снятой его крышке и снятом фильтре...не знаю как твой"Кэмел" ,но мой."Бонд" сразу тухнет!и стекла очков блеск теряют...kaddafee писал(а):По гуру, самому интересно. Подошло время масло менять. Там ещё и фильтр надо
- Сергей 53
Спасибо.Это я читал,понял одно,кто во что горазд :)Симбир53 писал(а):По маслу ТУТ
По тестам "ЗР" Маннол занял 9 место из 10,из-за своей агрессивности к соединениям с медью,у нас там ничего такого нету в Делфи,из доступного мне в магазине ZIC Dexron III,второе место.Стоит вообще верить этим испытаниям...?александр1975 писал(а):я себе "маннол "залил.по мануалу класс качества подобрал(декстрон-III G)
Александр,спасибо за предупреждение,а то может и сунулся бы со своим "Бондом"... :)
- Симбир53
На Е-2 расход по трассе 10-11л, город (зима) - 23-27.slf007 писал(а):Вить, Денис такой вопрос вы когда резину поменяли на 265 что изменилось? я в смысле расхода, динамики и управляемости.
По динамике не скажу, там КПП АДСовская стояла.
Управляемость стала вальяжней, по асфальтовой колее машина почти перестала плавать. ГУР изначально стоял Борисовский, замена на ZF излечила это до конца и дала еще несколько плюсов - типа уменьшенной отдаче на руле, самовозрат на "0", адекватной нагрузке на руле и др..
На бо`льшей по размеру резине надо быть внимательней к подбору давления в шинах, трудно совместить хороший накат влекущий нормальный расход, правильный износ, комфорт на зубодробилке. Одинаковое давление на обоих осях однозначно не прокатит. Если память не изменяет, то 1,9 перед и 1,75 зад, опять же от производителя многое зависит.
