Чего с машинкой?
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт мар 29, 2013 12:02
Kviki писал(а):ага.... выше написано, что в мурманской темке продублировано...
Сама быстрее все сделала))) Только тосол течет до сих пор ни кто понять не может откуда(((
Подъезжайте вечером по адресу, указанному в личке. Минуты будет достаточно.
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Рашид » Пт мар 29, 2013 12:08
Может бежать из-за протёртости-скол оброзовался,что крепиться Бачок ОЖ на пластине -кент посоветовал сделать так увидите на фото(доп;крепёж из резины-кент чуть не сгорел от бочка-примите на будующее)
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 12:16
Мне знакомые уже все там пересмотрели, все подтянули, а результат один.. капает, вчера закипела(((
Сказали на яму надо.
"Плохая езда женщины на авто - результат обучения её мужчиной! "
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 29, 2013 12:18
Kviki писал(а):Мне знакомые уже все там пересмотрели, все подтянули, а результат один.. капает, вчера закипела(((
Знакомые имеют Патриоты?
Рулевой карданчик мокрый?
Изнутри капота на крыльях мокро?
Яма Патриоту не нужна, нужен пенный коврик
Последний раз редактировалось Nomad Пт мар 29, 2013 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 12:18
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 29, 2013 12:20
Где стоит машина?
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 12:25
Возле дома у меня))) На Аскольдовцев)
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 29, 2013 12:29
Kviki писал(а):Возле дома у меня))) На Аскольдовцев)
Сфотографировать мокрые пятна под капотом (на заведенном двигателе) и следы на снегу сейчас можете?
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 12:38
Есть фото могу ммс скинуть
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 29, 2013 12:39
Ни один знакомый не увидит микротрещины расширительного бачка, это ноу-хау инженеров завода УАЗ. Можно было еще бензобаки так повесить, хотя они и так уже ставят шланг от рампы, который растворяется бензином.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 29, 2013 12:42
Kviki писал(а):Есть фото могу ммс скинуть
Нет, только на фотофайл какой-нибудь в полном разрешении, у меня нет телефона с телевизором, как у всех. :) Другим тоже будет полезно. Не все знают о зависимости стука в рулевом с расширительным бачком радиатора, например.
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 12:46
Вот, правда тут не видно, что голубое
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 12:47
У меня нет ни какого стука. Вчера к примеру я видела откуда капает, просто подтянули и все.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 29, 2013 12:49
Kviki писал(а):Вот, правда тут не видно, что голубое
Положите на это место что-нибудь, сфоткайте машину спереди и немного сбоку, чтобы было видно где этот предмет расположен относительно машины.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 29, 2013 12:52
Kviki писал(а):У меня нет ни какого стука. Вчера к примеру я видела откуда капает, просто подтянули и все.
Если шланг требует подтяжки, то шланг менять в 90 процентах случаев. Он просто задубел и/или растрескался. Или их посадили на неправильный герметик. Gates не требуют герметиков и не текут без хомутов.
Последний раз редактировалось Nomad Пт мар 29, 2013 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 12:52
Круто... глупый наверно вопрос будет, "а нафига")))
но не суть... так с таким успехом, повторюсь.. можно загнать на яму... и если везде гуд, то просто поменять бачек...
Вы же не меняете люстру если лампочка перегорела))) А то прям в личке, так вся система на поменку)
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 12:54
относительно машины по середине прям под балкой (на чем колеса, я не сильна в названиях)))
по размеру 3*3см
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 12:55
да.. подтягивали все шланги
Kviki
Я вчера посмотрела как это...не поверю что шланг не оторвет без хомута. он же просто выскочит
r0mis
Сообщение r0mis » Пт мар 29, 2013 12:56
Если охдаждайка течет, но не видно откуда, а шланги/патрубки все сухие, то может течь сам радиатор в районе верхнего патрубка. Из-за дифузора вентилятора не видно этой течи.
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 12:59
Так вот и не видно((( А вентилятор там один за радиатором,второй муж снял(((
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 29, 2013 12:59
Kviki писал(а):Круто... глупый наверно вопрос будет, "а нафига")))
Посмотрите мой бортовой журнал. Бачек 300 рублей, три шланга от бачка 320 рублей, Патрубки около 400 рублей, шланг от рампы двигателя 125 рублей. Три потенциальных пожара, несколько потенциальных перегревов двигателя, остановка посередине реки и потенциальный улет жены в повороте. Все это лечится шлангами, бачком и роликами методом превентивной замены.
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 13:03
Вчера подтекало вот тут, трубка еле держалась, подтянули хомутик
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 29, 2013 13:06
Kviki писал(а):относительно машины по середине прям под балкой (на чем колеса, я не сильна в названиях)))
по размеру 3*3см
Это может быть и самый печальный вариант - сам радиатор. Если стоит алюминиевый, то придется менять.
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 13:06
Так это наверно про вас мне муж рассказывал, что несколько патриков загорелось и один вроде по дороге в отпуск
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 13:07
если память не подводит, то радиатор муж поменял по осени
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 29, 2013 13:10
Kviki писал(а):Так это наверно про вас мне муж рассказывал, что несколько патриков загорелось и один вроде по дороге в отпуск
Нет, мой к счастью не загорелся, тьфу три раза. Но у меня 3 огнетушителя ОП-2, автоматическая система пожаротушения под капотом, и на этой машине никогда не будет дистанционного пуска.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 29, 2013 13:11
Kviki писал(а):если память не подводит, то радиатор муж поменял по осени
Если менял на алюминиевый, то это ничего не значит, к сожалению.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 29, 2013 13:13
Kviki писал(а):Я вчера посмотрела как это...не поверю что шланг не оторвет без хомута. он же просто выскочит
У меня шланги Gates стоят на газовой магистрали без хомутов 3 года.
r0mis
Сообщение r0mis » Пт мар 29, 2013 13:13
Если по центру моста течет, то это скорее стекает с маслянного поддона, а туда натекает либо с нижнего патрубка термостата, либо со шлангов печки.
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 13:14
Эх.. отпишется вечером, посмотрим.... Да и сегодня еще не смотрела чего там под машиной.
снежку с вечера под нее накидала свежего, что бы на утро видно было, капает или нет.
А так... скинула мужу переписку и ссылку на темку, может сможет почитать.
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 13:15
да, по центру... эх... дня через 3-4 поедет мой патрик на яму
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 13:16
а в поддоне льда много.
r0mis
Сообщение r0mis » Пт мар 29, 2013 13:20
Kviki писал(а):да, по центру... эх... дня через 3-4 поедет мой патрик на яму
Лучше бы он сегодня съездил к Nomad'у, меньше бы потом на яме вас на бабки развели.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 29, 2013 13:21
r0mis писал(а):Если по центру моста течет, то это скорее стекает с маслянного поддона, а туда натекает либо с нижнего патрубка термостата, либо со шлангов печки.
+ 1
Либо с треснувшего бачка по низу нижнего шланга бачка
Посмотрите на термостат сверху (куда привинчен толстый шланг от бачка). Там есть синяя жидкость?
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 29, 2013 13:22
Яма бесплатная, высота гаража неизвестна.
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 13:22
яма у подруги, бесплатная) А столько сколько мне написали купить, вопрос надоли все))
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 13:23
м... термостат это где стесняюсь спросить))))
r0mis
Сообщение r0mis » Пт мар 29, 2013 13:26
Kviki писал(а):м... термостат это где стесняюсь спросить))))
м... не парьтесь... езжайте к Nomad'у :D :D
шутка, но стоит ли вам загружаться ненужной для вас инфой. Жили же вы раньше, не зная, что такое термостат. Лучше обратитесь к знакомым мужикам еще раз, покажите им эту ветку форума. Толку больше будет.
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 13:37
мне плить через весь город. + у меня 2 летний сын, таскать его тоже не хочется, может открое тайну где это?
Я раньше и без прав жила, не всю же жизнь к кому то обращаться.. пора и самой начинать познавать все...
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 29, 2013 13:38
Kviki писал(а):да.. подтягивали все шланги
Если везде подтягивали из-за капель жидкости, то менять все.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 29, 2013 13:40
Kviki писал(а):мне плить через весь город. + у меня 2 летний сын, таскать его тоже не хочется, может открое тайну где это?
Железная штука неописуемой формы, к которой крепится нижний шланг расширительного бачка.
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 13:42
Все.. сама нашла, по книжке)
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 29, 2013 13:48
Kviki писал(а):Все.. сама нашла, по книжке)
Вечером после работы к Вам подъедет Polevoz и посмотрит под капот и на снег. Он работает на спортивном автосервисе и у него Патриот Вашего года выпуска. Денег не возьмет. Телефон скину в личку.
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 13:52
М... я дома после 18 или 19 буду, если что звоните
+7 953 755 0 987 Тори
роман300
Сообщение роман300 » Пт мар 29, 2013 14:41
Завязываем с откровенным флудом,для начала предупреждение. Модератор
Kviki
Сообщение Kviki » Пт мар 29, 2013 14:49
Под термостатом резинка шириной 3см примерно, на ней трещина 1см чуть пятно, но кпель нет, но если смотреть сверху то капли прям под ней на снегу
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 29, 2013 14:49
Из-за пробок межрайонное разделение взаимопомощи. :?
Утром за 2 часа 15 минут проехал 23 км. Это как раз длина города. Вечером в пятницу лучше не смотреть за окно раньше 19 часов.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 29, 2013 14:51
Kviki писал(а):Под термостатом резинка шириной 3см примерно, на ней трещина 1см чуть пятно, но кпель нет, но если смотреть сверху то капли прям под ней на снегу
Полевоз перезвонит как освободится.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт мар 29, 2013 15:05
Ладно, отожгли, но трещину на самом коротком патрубке Kviki нашла и была направлена в сторону источника новых патрубков и шлангов.
Не факт что причина единственная, рекомендую купить все и сразу, а снятое полуживое оставить в запас.
