Техничка (Воронеж)
- SUROK
Ребятки.
У кого есть размеры проставки рама рессора,по периметру ,ну и между болтами и тд и тп.Делать будут на заводе,поэтому размеры желательно поточнее.
Хочу себе проставки небольшие 40 мм,размеры не могу найти.Киньте ссылочку пожалуйста,искать устал,поиск какой то корявый,или я не правильтно пользуюсь :)
Если ценник скажут приемлемый,могу ещё заказать без накрутки,без пива :D
PATRIOT 2009 бензин Limited
- SUROK
Разузнал про проставки рама-рессора 40мм,ценник 500р будет за две проставки. Закажу во вторник два комплекта,будут без болтов.
Кому надо размером 60мм ,прошу отписаться,ценник будет думаю такой же.Кто считает,что дорого,прошу не комментировать,цена не моя,и себе за посредничество я ни копейки не беру,чисто для интересов клуба стараюсь,причём не я один.
Токарь намекнул,что завезли капролон,и он может ещё изготовить комплекты для боди-лифта,без болтов.
Ценник прошлогодний 1тыр за 12 проставок выс.50мм.
Кому достаточно 10 проставок можно заранее отписаться,токарю меньше точить,тем более их и ставят по 10,но можно ещё две под кузов пристроить,только на болт снизу прикручивать и в проставке резьбу нарезать.
В понедельник повезу чертёж проставок токарю,определяйтесь кому надо пока есть возможность.
Последний раз редактировалось SUROK Пт мар 22, 2013 22:12, всего редактировалось 1 раз.
- safon78
Мне нада 60мм :)SUROK писал(а):Разузнал про проставки рама-рессора 40мм,ценник 500р будет за две проставки. Закажу во вторник два комплекта,будут без болтов.
Ценник прошлогодний 1тыр за 12 проставок.
- SUROK
- SUROK
Уважаемые знатоки!
Внимание!
И так вопрос: При трогании с места при отпускании педали,почти вверху,когда машина уже начинает двигаться ,происходит толчок,который сильно ощущается рычагом коробки и задним мостом,как будто что то проскальзывает или проскакивает,после едет нормально.
Толчки при каждом трогании.Раньше это ощущалось слегка,а с каждым днём более заметно.
В движении проблем не заметно.
В моём опыте подобного не случалось.
Сцеплению конец?
Внимание!
Сцеплению конец?
- alan62
У меня это на второй машинке. На первой появилось при пробеге примерно 40 тыс., на второй почти сновья.
Если трогаться как бы не буксуя сцепой, то толчка нет, если газку посильней, такое ощущение, что кувалдой по заднице и если смотреть на рычаг кробки, то срыв виден отчетливо.
Не сцеление точно(пять раз меняно, а дефект оставался---хотя....), но вот уже второй год хочу понять....
- alan62
Не похоже, дерганья нет, да и как рессоры могут дергать коробку? Между мостом и коробкой кардан. А тут именно как бы срыв какой то.
- Dj.aleksei
- SUROK
Вот вот такая же фигня.alan62 писал(а):У меня это на второй машинке. На первой появилось при пробеге примерно 40 тыс., на второй почти сновья.
- safon78
под коробкой.Но у меня она хорошая и подухи двигла тоже нормальные, это я проверял по тому что недавно после3000 оборотов появился такой резонанс кузова что аж на уши давит, оказалось слегка прогорела прокладка под штанамиSUROK писал(а):подушка какая?hippie80 писал(а):Либо кардан, либо все таки подушка.
- alan62
У меня почти с новья(ну мож 1 тыщу прошла), так что подушки не причем. Но на "бывшем" появилось при 40000.
Тоже искал-лазил повсюду. Когда новый взял аж подпрыгнул
когда знакомый "тук" ощутил задницей.... :o Собираюсь как потеплеет засунуть камеру под низ и посмотреть, что там на ходу происходит. А мож кто раньше найдет.
Вообще я думаю надо в общую тему(на всея Россию и близлежащее зарубежье так сказать) перенести, мож там быстрей кто найдется знающий и расскажет 8) .
- Сумрак.71
если резонанс аж на уши давит, с оочень большой вероятностью кардан, либо подвесной или крестовина, как у меня, и прогрессировать будет эта вибрация, я тоже поначалу около 3000 чувствовал вибрацию, а потом на 1000 ехать стало невозможно.
И молча уходя, мир опустел,
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
хоть что нибудь живое,
ты сам умрешь...
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
- Ежек
У меня такой же толчок при трогании.... не всегда, но иногда ощущаю.... Мне кажется что это как-то связанно с рессорами... У меня стабильно раз в день...по утрам - пока машина "не расскаталась"... Как буд-то что-то прилипло, а потом "ЩЁЛК" и отлипло.... Появилось годе-то на 30-33 тыс.... Щас 56... не прогрессирует....
- alan62
Ну мы говорим про постоянно. Это когда ездишь целый день или по пробкам например, то при любом трогании всегда.
Не похоже на рессоры, потому что такое ощущение как бы агрегаты(двиг, короб, раздат) наклоняются, а потом БУХ(глухо) и на место встают. Как рессоры подвинуть это все могут не понимаю. А мож мне это только кажется :D
- safon78
а причем кардан если и на стоячей машине то же самое :) я же написал, что слегка прогорела прокладка т.е. на холостых и малых оборотах как будто все норм, а когда газку наваливаешь начинает сечь и примерно в районе 3000 об. начинается резонировать :)Сумрак.71 писал(а):если резонанс аж на уши давит, с оочень большой вероятностью кардан, либо подвесной или крестовина, как у меня, и прогрессировать будет эта вибрация, я тоже поначалу около 3000 чувствовал вибрацию, а потом на 1000 ехать стало невозможно.
- safon78
у меня визуально все рычаги в момент БУХа не двигаются а вот рука на рычаге ощущает что где то толчек происходитalan62 писал(а):Ну мы говорим про постоянно. Это когда ездишь целый день или по пробкам например, то при любом трогании всегда.
ps я думаю промыть шлицевое хорошенько и прошприцевать нормальной смазкой, а то хрен знает какой там гуталин
- SUROK
Вот тут на задние подшипники грешат в конце темы
http://www.uazpatriot.ru/forum/neponyat ... 24196.html
- safon78
Спасибо, денюшка лежит ждет :)SUROK писал(а):ПС Мишаня,проставки уже в Уазе лежат,завезу на неделе.
60мм-500р.,40мм-400р.(рама-рессора).
Кому нужно,сообщайте
подши я проверял - в норме[/url]Вот тут на задние подшипники грешат в конце темы
