взрыв, как способ забортировать шины...
- Adik
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopi ... 7391#97391
в первом посте увидели, как чел накачивает колесо с помощью поджигания бензина...
далее в теме идет разговор о практическом приминение данного способа...
Пинцет говорит, что пробовали, но не получилось...
Хаким нарыл следующее:
1. Отжимаешь боковину колеса (вторая должна стоять на ободе)
2. Выливаешь 50 грамм бензина
3. Ждешь 2-3 минуты давая бензину испариться
4. Мочишь в бензине конец палки 50-60 см длинной
5. Подносишь горящую палку к боковине колеса.
6. Хлопок, колесо встает на обод
7. Ждешь пока воздух в покрышке остынет, накачиваешь до нужного давления.
ВАЖНО:
Наливае бензин постарайся не пролить на резину, если она загориться потушить ее можно только из огнетушителя. При исполнении процедуры следует держать под рукой огнетушитель в готовом к работе
состоянии.
+ выкручен золотник и бензин типа 76-80
у кого есть, что сказать по этому поводу... может кто пробовал???
P.S. на крайняк будем идти опытным путем)))
Ком - ты следующий пробуешь)))
ВАЖНО:
состоянии.
- Hakim1
Re: взрыв, как способ забортировать шины...
[quote="Adik"]http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopi ... 7391#97391
Адик, да не накачивает он его.. ща народ накачает.. золотники будут летать
Он только сажает покрышку на хампы! Качают потом
ЗЫ Может повторяюсь... но всё ж.. там энерги стока.. что может и покрышка рвануть..я думаю..
- Patrivod
Лучше на покатушки езжай. Там разбортированное колесо - обычное дело. И насмотришься и научишься. Я думаю, в этот раз на ручье тоже кто-нибудь разбортируется.Hakim1 писал(а):да надо надыбать диск убитый и покрышку такую же на шиномонтаже.. и с пивом и с бензом 76 попробовать.. вечеркомсоблюдая ТБ
иногда они возвращаются...
Типун те... :evil:Adik писал(а): Ком - ты следующий пробуешь)))
- Adik
еслиб знать, где упадешь - соломочки бы подстелил...TRUCKER писал(а):Ребяты,а вам это всё зачем?![]()
Просто для факта владения этим приёмом?
Вы думаете он вам пригодится? 8)
вот и пытаемся... подстелить так сказать...
как то не хочется в случае чего, сызнаво все начинать...
да и резину жалко, опыты то ставить...
- TRUCKER
Вообще-то это БЫЛО актуально для колёс типа 385\65R22,5 .
Для легковых есть способ проще :D ,надо просто иметь соответствующий компрессор (раз уж чел прётся в офф-роуд :o )
А за примером загляни в шиномонтаж,лучше грузовой,и посмотри как одевают безкамерку.
В принципе нам без опыта помучится придётся не намного дольше.
А вообще запаски нада на дисках возить :D
- TRUCKER
4-й пост наверх по-делу.Adik писал(а):нехочу никого взрывать и улетать тоже нехочу...![]()
давайте лучше конструктивно... по делу 8)
Резину ты не испортишь 30-50 граммами бензина,но колёса наших размеров проще руками поджимать к диску,пока компрессор дует внутрь(ну ессно к внутреннему ободу покрышку надо бы предварительно одеть)
- Hakim1
чёт я так понимаю, что проще с собой взять убитую покрышку на таком же убитом стальном диске..в багажник... способную 50-100 км проехать..до шиномонтажки.. в нагрузук к запаске.. чем всякой хней страдать посреди поля.. тем более-такую кислую покрышку для начала надо ещё снять схампов- удовольствие ещё то.. вспоминая 469 уаз..где даже камерная резина.. те почти без хампов все нервы вымотает
- TRUCKER
Hakim1 писал(а):чёт я так понимаю, что проще с собой взять убитую покрышку на таком же убитом стальном диске..в багажник... способную 50-100 км проехать..до шиномонтажки.. в нагрузук к запаске.. чем всякой хней страдать посреди поля.. тем более-такую кислую покрышку для начала надо ещё снять схампов- удовольствие ещё то.. вспоминая 469 уаз..где даже камерная резина.. те почти без хампов все нервы вымотает
+1 8)
- Ramzes
Несколько раз применяли этот метод бортирования колеса (36-й симекс), только нужен не бензин, а жидкость для быстрого пуска двигателя, типа этой
http://autodream.ru/goods_detail.php?id_goods=471
Поджигали собственно струей из баллона, все прекрасно встает на место:)
PS золотник надо вывернуть.
- Макс79
Ramzes писал(а):Несколько раз применяли этот метод бортирования колеса (36-й симекс), только нужен не бензин, а жидкость для быстрого пуска двигателя, типа этой
+1 , ни одна шинка в деревне не смогла забортовать и накачать 33и сильверстоун (слежалась слегка резина)... по совету одного доброго чеовека использовал жидкость для пуска ДВС - немного по периметру внутрь покрышки, секунд 10 ждем, затем из того же баллончика и поджигаем, хлопок и все великолепно встает на хамп, ниппель предварительно вывернуть... :)
Взрывом довольно опасно. Пробовали - получается, но стрёмно.
Обычным 20-м беркутом колесо нормально бортируется за пяток минут.
Действия:
- поднять колесо
- промыть и вытереть от грязи обод диска
- смочить обод диска
- подключить компрессор и качать, одновременно прижимая резину к обод руками.
Ничего сложного в этом нет. Постоянно так бортирую гудричи 33х12,5. Доводилось подобным образом бортировать 36-й симекс.
Проблемма посложнее - забортировать колёса после брода в мороз -30. Тут уже шаманские пляски с паяльной лампой, ВД-шкой, Джеком и компрессором. Даже маленькая капля, замерзя на ободе, стремится разбортировать колесо.
Действия:
- поднять колесо
- Kashei
Забортировал таким способом колесо ребятам четвертого января, на покатушках у бездорогов, все изюмительно село, правда золотник забыл выкрутить :D но повышибало весь лед из закраин и не спускало, а если после усадки начинает подтравливатьизза льда, то береться газетка, сворачивается в трубочку и поджигается, таким нехитрым способом прогреваем места подтравливания, только предварительно нужно протереть покрышку чтоб не призошло возгорания........ :) удачи в опытах..... :) :) :) кстати научили такому способу бортирования, сибиряки, правда покрышка была не тридцать шестая и даже не сорок вторая, а бескамека на фронтальном погрузчике, каматсу.......
:D :D :D
- пианист
Ваша правда - не влезал. И влезать не собираюсь. Чтоб ничего не взрывать...Kashei писал(а):Понятно мне то, что вы вероятно никогда не влезали в такие места где даже пешком идти страшновато, никогда не спускались до ноль пяти атмосферы, поэтому вам сложно понять почему машина вообще может часто разуваться........
- Рыжая Бестия
Кащей, че злой то такой???? Может тебя покормить?))))))
http://makeup-smirnova.narod2.ru
Хочу похвастаться) Это ссылка на телепередачу с моими родителями. Тема "Термальные источники"
http://video.yandex.ru/users/makeup-smirnova/view/1/
- Рыжая Бестия
Я сказала))))
- Рыжая Бестия
Такой большой, а в сказки веришь :lol:
