Неисправности! (Новосибирск)
Yar
Сообщение Yar » Пн мар 18, 2013 10:54
Все не так просто. На заборе тоже написано а там дрова лежат.
Yar
Сообщение Yar » Пн мар 18, 2013 11:09
Проверил все предохранители, все целые и попагрейка заработала, фантастика.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн мар 18, 2013 14:46
По моему она автоматически отключается когда перегревается
VladXW
Сообщение VladXW » Пн мар 18, 2013 14:50
Yar писал(а):Все не так просто. На заборе тоже написано а там дрова лежат.
Лень книжку открыть, стр 148-150. Предохранитель тот же что и на прикуриватель, верхний ряд самый правый пред.
Yar
Сообщение Yar » Пн мар 18, 2013 14:52
книжка дома а я на работе, в нете пошарил, так там у каждого по разному запитана попагрейка.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пн мар 18, 2013 14:56
на фтп-шнике мануала на "свежепанельный" патрик нет?
VladXW
Сообщение VladXW » Пн мар 18, 2013 15:08
На сайте завода есть инструкция.
Yar
Сообщение Yar » Пн мар 18, 2013 15:32
Гдеж ты раньше был ????????????
VladXW
Сообщение VladXW » Пн мар 18, 2013 15:38
За рулем был, а книжка в бардачке
Последний раз редактировалось VladXW Пн мар 18, 2013 15:42, всего редактировалось 2 раза.
Yar
Сообщение Yar » Пн мар 18, 2013 15:40
VladXW писал(а):За рулем был, а книжка в бордачке
Понятно, что скажешь за Мультик ТС-740 ? Стоит брать ?
VladXW
Сообщение VladXW » Пн мар 18, 2013 15:46
Я думаю нет, писали про мультики что у них проблемы с совместимостью с нашим ЭБУ, лучше возьми который для новой панели, хоть он по экрану и простенький но зато работает нормально и место для него установочное есть.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пн мар 18, 2013 16:06
На заводском сайте уаз появилась новая инструкция, для Е-4.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн мар 18, 2013 16:19
И что там нового в Е-4 по сравнению с последними Е-3?
Yar
Сообщение Yar » Пн мар 18, 2013 16:20
VladXW писал(а):Я думаю нет, писали про мультики что у них проблемы с совместимостью с нашим ЭБУ, лучше возьми который для новой панели, хоть он по экрану и простенький но зато работает нормально и место для него установочное есть.
да видел я его, что то не в восторге я от него, месторасположение хорошее а вот исполнение не фонтан.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн мар 18, 2013 16:30
Ошибки сбрасывает, а больше ни чего и не нужно. За два года пользования предыдущей моделью БК, который по меню один в один, пользовался только сбросом ошибок и функцией «тропик» для установки температуры включения электровинта, а больше ни чего не пригодилось из кучи функций.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн мар 18, 2013 16:32
Hitriuj
Сообщение Hitriuj » Сб мар 23, 2013 16:13
Всем привет. Решил поменять передние тормозные колодки (дисковые). Думал как на иномарках (снял колесо, открутил нижний болт на супорте, поднял супорт, поменял накладки и всё обратно собрал). Снял колесо, посмотрел на супорт, Всё совсем по другому, нечего не понял. Подскажите как?
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Сб мар 23, 2013 16:32
откручиваешь один болт прижимной пластины и все, вытаскивай колодки как касеты в магнитофоне.
Зачем нам дороги,когда можно поехать прямо!
neal
Сообщение neal » Вс мар 24, 2013 05:12
Всё же лучше два болта открутить.
Мне за державу обидно.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс мар 24, 2013 18:54
может кто подскажет купил новый майфун, решил поставить, а он не включается, старый правда до этого перестал тоже включаться, когда у диллера был сказали что майфун менять надо, вот и сменил что смотреть не знаю, уже мож кто что подскажет?
neal
Сообщение neal » Вс мар 24, 2013 18:56
Проверка №1 - питание.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс мар 24, 2013 19:00
neal писал(а):Проверка №1 - питание.
а как питание то проверить? какой из проводов из них какой? и еще если нет питания предохранитель искать надо или может другое чтото быть?
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс мар 24, 2013 19:12
смотри темы по замене магнитолок, мож кто фото разъемов выкладывал.
сейчас уже не вспомню что за разъемы там.
а КТО мафон новый ставил ?) (подключал)
VladXW
Сообщение VladXW » Вс мар 24, 2013 19:12
Красный и желтый провод в разъеме где мало проводов, на них + должен быть, если нет смотреть предохранитель.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс мар 24, 2013 19:14
VladXW писал(а):Красный и желтый провод в разъеме где мало проводов, на них + должен быть, если нет смотреть предохранитель.
А какой предохранитель смотреть? по счету какой он? а то кучу схем перечетал не написано где майфун сидеть может!
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс мар 24, 2013 19:15
угу, один + постоянный.
второй + появляется при вкл габаритов.
точно:) три провода .. черный - масса, желтый и красный)
:) :) я их клёво так одним махом перекусил все сразу, вытащив ключь. по привычке работы с тойотками :).
Пришлось предик менять :)
если постоянного + нет - см предохранитель, 20 А, самый правый в верхнем ряду (на машинках с новой панелью)
Сообщение уДДав » Вс мар 24, 2013 19:15
Просто все проверь.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс мар 24, 2013 19:17
Сергей_нск писал(а):смотри темы по замене магнитолок, мож кто фото разъемов выкладывал.
Мафон новый сам ставил, ума вроде хватает на это! но до этого был старый который работать по зиме отказался, вот и я решил коли сказали что ему замена пришла, решил поменять сам разьемы там и там совершенно одинаковые, проблемы никакой должно быть но увы или в сервисе в свое время про халявили не стали разбираться что там или я не знаю, что такое произошло
VladXW
Сообщение VladXW » Вс мар 24, 2013 19:19
Какой пред и где он не знаю, но для начала питание проверь. А может преда в машине и нет, для магнитол обычно пред в + провод магнитолы врезан, выглядит как черная трубка.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс мар 24, 2013 19:21
КотБаюн писал(а):решил поменять сам разьемы там и там совершенно одинаковые, проблемы никакой должно быть но увы или в сервисе в свое время про халявили не стали разбираться что там или я не знаю, что такое произошло
в общем то суть малопонятна. :) пары запятых не хватает, чтоб понять что менял :).
что за новый мафон ?)
что за разъемы одинаковые ?)
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс мар 24, 2013 19:22
уДДав писал(а):
Просто все проверь.
Да если б я знал с чего начать :oops: мож бы ктонить мастер класс провел бы для чайника :oops:
VladXW
Сообщение VladXW » Вс мар 24, 2013 19:23
Верхний правый это пред прикуривателя, вполне.возможно что магнитола от него запитана.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс мар 24, 2013 19:24
VladXW писал(а): А может преда в машине и нет, для магнитол обычно пред в + провод магнитолы врезан, выглядит как черная трубка.
есть преды в колодке. Как правило магнитолки запитываются от цепи где розетка +12в на панельке.
Пред, защищающий эти цепи и горит :)
Место и что за пред для патрика с новой панелью - выше обозначил уже :)
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс мар 24, 2013 19:41
прикуриватель работает, значит дело в другом :evil:
VladXW
Сообщение VladXW » Вс мар 24, 2013 19:52
Тогда может минус пропал, надо черный провод прозвонить на корпус.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс мар 24, 2013 19:57
КотБаюн писал(а):прикуриватель работает, значит дело в другом :evil:
именно сам прикуриватель? или розетка 12 В ?)
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс мар 24, 2013 19:59
надо тестер в руки :) да прозванивать цепи, и смотреть предики. Гадание на форуме малорезультативно :).
направление действий - уже озвучено :).
VladXW
Сообщение VladXW » Вс мар 24, 2013 20:02
Так розетка и прикуриватель по разному запитаны, прикуриватель от замка зажигания включается, а на розетке постоянно питание есть.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс мар 24, 2013 20:04
VladXW писал(а):Так розетка и прикуриватель по разному запитаны, прикуриватель от замка зажигания включается, а на розетке постоянно питание есть.
вот вот :)
Student093
Сообщение Student093 » Чт мар 28, 2013 15:26
проблема уплотнителя люка решена, сегодня поставил новую резинку: http://www.uazpatriot.ru/forum/tech-lyu ... tml#973895
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Чт мар 28, 2013 16:20
проблема с магнитолой решена, хитрый предохранитель причем не по книжке
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Чт мар 28, 2013 17:01
Чёрный кот писал(а):проблема с магнитолой решена, хитрый предохранитель причем не по книжке
подробности в студию
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт мар 28, 2013 17:37
На самой магнитоле ?
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пт мар 29, 2013 07:59
Сергей Михайлович писал(а):На самой магнитоле ?
Проблема в самой магнитоле в нутри ее чтото замыкает, самое интересное что ее предохранители целы! а вот один из предохранителей который в блоке педохранителей, малость подглючивал внешне целый, а вот когда прозвагивать начинаешь, по нулям :evil:, вообщем сменил на магнитолу с усб, вроде радио ловить лучше стало, да и колонки штатные малость слабовасты
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пн апр 01, 2013 09:11
таки первоапрельское. Коды ошибок:
0300
0303
0301
0340
после сброса через мин 20 езды
0340.
Ошибка датчика распредвала.
кто либо сталкивался уже с подобным ? ..
просто меняем датчик?
Ньюансы по выбору датчика и замене есть ?
Yar
Сообщение Yar » Пн апр 01, 2013 09:31
Очень распространенная ошибка. Меняем и все, только колечко мажем герметиком и все. По производителям, наши или Бош. Форсунки начинают работать попарно т е в аварийном режиме.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пн апр 01, 2013 09:34
ясно. значит мне не казалось, что топлива больше расход стал, незадолго до поевления "желтого глаза".
просто датчик умирал.
Будем-с искать датчик, иль какого нить местечкового дилера разводить на замену по гарантии
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пн апр 01, 2013 09:55
Сергей_нск писал(а):ясно. значит мне не казалось, что топлива больше расход стал, незадолго до поевления "желтого глаза".
диллера лучше разводить на замену у которого ТО делал и у кого покупал на чужие машины они не очень хоошо реагируют если отреагиуют будешь долго ждать
Student093
Сообщение Student093 » Пн апр 01, 2013 10:06
Сергей_нск писал(а):таки первоапрельское. Коды ошибок:
0300
0303
0301
0340
0340.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=30792
там есть как раз про все ошибки вместе...
у меня еще ошибка "мало воздуха" была. номемр не помню, вылечилось заменой свечей, проводов и заменой порванного впускного патрубка...
inventor
Сообщение inventor » Пн апр 01, 2013 11:00
Вчера лечил магнитолу. Оказалось, что развалился предохранитель 15А, который спрятан в черном пластиковом чехле, который располагается прямо на жгуте магнитолы. Не сгорел, а просто на одном конце стеклянной трубки отпаялся колпачек. Пришлось его пропаивать.
