Внешний динамик для рации
Аудио, Видео, Связь.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 02, 2008 07:57
Так получилось, что пришлось закрыть родной динамик рации и теперь необходимо вывести внешний динамик!!! Рация Intek m490plus там есть разъем ЕХТ-этот разъем преднозначем для подключения внешнего громкоговорителя. Так как его подключать??? Можно ли взять простую колонку автомобильную, присобачить разъем и воткнуть??? И как я понимаю это разъем как на простых наушниках!!! Втыкать боюсь, как бы не спалить что нето!!!
А еще есть разъем и функция РА- как я понял эта функция для того, чтобы можно было подключить к внешнему матюгальнику!!! Тоже хочу такую штуку, тумблер переводишь в крайнее положение и можешь использовать как громкоговоритель!!! И не один гаишник не доколебется, т.к ничего дополнительного не стоит, а на рацию разрешение!!! ))) Снять не имеет право ничего!!! А вот если отдельно СГУ стоит, то штрафонут и отнимут!!!
у252ау52
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 02, 2008 08:01
Да и еще, чуть не забыл, колонки то еще веть и омами отличаются!!!
В инструкции написано: Аудио выход - при 10% THD 2.5Вт при 8 ОМ. Что это значит??? И какой динамик ставить???
у252ау52
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт окт 02, 2008 15:31
Есть специальные динамики для раций и телефонов с громкой связью.Стоимость в среднем что-то в районе 300-400 рублей.Разъём типа джек,втыкаешь на рации в EXT и получаешь щастье :D
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт окт 02, 2008 15:34
А простой динамик не пойдет??? Я попробую поискать, но всеже если можно простой воткнуть, то лучше и не измудряться!!! А может кто такую штуку в каком интернет магазе видел???
у252ау52
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт окт 03, 2008 06:27
Demetrius
втыкаешь любое нечто типа одной колонки от мультимедиа колонок для компьютера.. тока с разъёмом разберись..само собой все потроха убираешь-отсоединяешь и оставляешь тока сам динамик. Цена вопрсоа- 50-100 р за 2 акт. колонки. Мне притащили штук 5 типа фирменных внешних колонок для раций.. Малюсенькая.. Внутри динамик один-в один как спикер компутерный по размеру.. Народ их дорабатывал.. ставил 0,5 ГДШ 8 или 16 Ом из колоночек от радиосети(были такие маленькие -аккуратные в СССР) .. звучит лучше тк чувствительность выше.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт окт 03, 2008 07:03
Попробую пока компутерные, а там посмотрим!!! А разъем от калонок не подойдет??? Там вроде празмерности штекера подходят от простых наушников, но не знаю работает или нет!!! И какие потроха убрать???
у252ау52
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт окт 03, 2008 08:24
на счёт штекера не скажу.. пока не знаю..
а потроха- отсоедини или выкинь усилок и трансформатор... от динамика, к динамику 2 провода припаиваешь- и вуаля... Тока посмотри что на динамике написано.. бывают 3,2 или 4 ома(у большинства 6-8 ом, конечно)... на всякий случай сопротивление любое на 1-2 вата повесишь на 2-5 ом.. на время эксперимента
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт окт 03, 2008 08:52
Из всего сказанного понял только то, что нужно отключить все и подключить провода напрямую к штекеру от рации!!! А дальше не понял ничего, можно по подробнее???
у252ау52
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт окт 03, 2008 10:46
последовательно с динамиком ставишь сопростивлениете ризистор на 2-5 ом.. Да не парься можешь попробовать и так.. не сдохнет сразу точно.. а каой динамик стоит напишешь..
ЗЫ Мы те ща насоветуем.. не имея раций :-)
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт окт 03, 2008 11:43
А что сдохнет если что, рация или динамик??? )))
у252ау52
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт окт 03, 2008 11:50
:-) усилок в рации
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт окт 03, 2008 13:14
А зачем нужно отключать усилитель в колонках??? В рации усилок совсем дерьмовый и есть ли он там вообще!!! Может просто подать 12 вольт на питание колонки, играть будет громко!!! А то не слышно не шиша!!!
у252ау52
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт окт 03, 2008 13:24
тогда тебе надо: фильтр по питанию колонок и возможно сопротивление-гасилку, тк чутьё усилка в мультимедиа- 50-300 мВ.. а на выходе рации у тебя.. до 2-3 вольт размах.. БУдет орать.. не спорю.. пробуй
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт окт 03, 2008 16:10
Мдя 8) ,русский человек не ищет простых решений :D
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн окт 06, 2008 08:34
да решения простые.. фильтр от магнитолы.. или прсото колечко-стержень и десяток витков провода... конденсаторы электролиты вход-выход..и зашунтируй керамикой.. всё.. прсото
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн окт 06, 2008 08:47
Hakim1 писал(а):да решения простые.. фильтр от магнитолы.. или прсото колечко-стержень и десяток витков провода... конденсаторы электролиты вход-выход..и зашунтируй керамикой.. всё.. прсото
А расшифровать можно??? :shock:
А прикрутил я обыкновенную колонку от компа на 3Вт. Работает отлично, без всяких есилителей, хватает вполне усилка рации!!! Вот только без корпуса звук совсем плохой, а в корпусе куда засунуть не знаю!!!
у252ау52
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн окт 06, 2008 08:53
ну прсотейшийLC фильтр сотвори.. очень надо нарисую.. в схеме любой магнитолы- вход питания ..повтори..
Чтобы орало- в корпус.. и с усилком.. Я бы тоды по другому сделал.. корпус большой от кухонного трёхпрограммника.. в него усилок, как вариант от мультимедиа.. и под сиденье..
ЗЫ Блин, был бы ты в казани.. за время набора 2-х первых сообщений уже всё бы сделали :-)
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн окт 06, 2008 13:37
:shock: :shock: :shock: :shock: :D :D
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн окт 06, 2008 14:28
Hakim1 писал(а): ЗЫ Блин, был бы ты в казани.. за время набора 2-х первых сообщений уже всё бы сделали :-)
Мда, не очень рядом!!! )))
у252ау52
