Воронежское региональное отделение - Общение
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Пн мар 25, 2013 10:00
Zmei писал(а):
safon78 писал(а):Коль я себе думаю вместо скамеек 2 баллона по 50 л диаметром 300 мм и потом все это зашить полкой
Ага а когда не дай бог травить начнёт полку будешь кувалдой разбивать??? До баллонов должен быть свободный доступ 8)
ну или хотя бы до редукторов...
К дорогам вопросов больше нет... за то есть вопросы к автопрому !!!
Ежек
Сообщение Ежек » Пн мар 25, 2013 10:17
В принципе не обязательно... На балоне стоит мультиклапан и 6 или 8 мм. трубка отбора газа... Травить будет либо стразу, либо никогда.... В случае аварийного падения давления ( обрыв газовой магистрали) срабатывает клапан в мультиклапане.... На современном оборудовании "быстрый" доступ не обязателен... Конечно хорошо иметь маленький лючёк, чтобы перекрыть газ в случае утечки после редуктора , т.е. в магистрале низкого давления.... Но в принципе достаточно просто перейти на бензин и клапан на входе в редуктор всё отсечёт....
Zmei
Сообщение Zmei » Пн мар 25, 2013 10:27
Ежек писал(а):
Zmei писал(а): Ага а когда не дай бог травить начнёт полку будешь кувалдой разбивать??? До баллонов должен быть свободный доступ 8)
Женя это техника и ломаться всё умеет .... так что не верю я этим мультиклапанам доступ должен быть 100%
Ежек
Сообщение Ежек » Пн мар 25, 2013 10:29
согласен.... разговор пустой...:) Любой мыслящий человек лючки сделает.....
Zmei
Сообщение Zmei » Пн мар 25, 2013 10:33
Вооотттт :wink:
safon78
Сообщение safon78 » Пн мар 25, 2013 16:24
Так полка то не глухая, а с открывашками
ИзображениеUAZ PATRIOT 2008 (ЕВРО 3) авантюринИзображение
safon78
Сообщение safon78 » Пн мар 25, 2013 16:30
zx1984 писал(а):
SUROK писал(а):А на сколько литров у него бак?
Я его глазами видел у него ,но как то в тот раз было не до газового оборудования.
Серёг,отвечай,на сколько литров баллон газовый.
Я буду упираться до последнего,а как совсем плохо будет с бензом,так поставлю газ,будь он неладен,ну не хочу я газ в машину и всё тут,пока упираюсь,на газульку не давлю :)
бак у меня на 40 литров. Точнее влазиет 40-42 литра.
ну я и говорю баллон на 50л, а полезный объём 40л
SUROK
Сообщение SUROK » Пн мар 25, 2013 18:45
safon78 писал(а): ну я и говорю баллон на 50л, а полезный объём 40л
Это очень мало
PATRIOT 2009 бензин Limited
SUROK
Сообщение SUROK » Пн мар 25, 2013 18:49
zx1984
Серёг,личку смотрел?
safon78
Сообщение safon78 » Пн мар 25, 2013 20:43
Это очень мало
Можно отсекатель выкинуть и будет влазить 50л, но это ОПАСНО :wise:
Ежек
Сообщение Ежек » Пн мар 25, 2013 20:49
Снизу не опасно!!!!!! Миша, а ставить два побокам не советую... Съест всё место.... Уж лучше на 103 литра поперёк... он как раз вровень с сидухой задней сложеной будет.... И вообще - если надумаешь серьёзно ставить, то у нас тут куча машин с различной установкой ... снизу, в крыло ( как у меня) , поперёк... Можно помозговать..... Главное пузырёк взять... :)
Ежек
Сообщение Ежек » Пн мар 25, 2013 21:01
Есть ещё вариант установки двух торов под задние сидухи.... Только их придётся приподнять чутка... ( сидухи).... Просто надо понимать для чего хочешь поставить... Если просто экономия каждый день и нет планов по автономным выездам далеко... то вместо бака - самое то!!!!!! т.е. и место не съедено в салоне и экономия... Если в планах поездки на дольняк, то стопудово основное топливо - это бензин...плюс канистры... Т.е. место в салоне надо экономить.... В общем сначала надо определить - как будет использоваться авто, и потом думать.... приведу свой простой пример.... Еду в Киров... по трассе АГЗС есть... т.е. 80 или 40 литров балон роли не играет.... Далее от последней АГЗС я еду 150 км... и две недели у меня автономных поездок в "лесу"... и они естественно на бензине, т.к. ехать залить газку смысла нет... И что я получаю, я везу внутри салона 80 литров "пустого " пространства....... просто так катаю, т.к. в "глуши" балон пустой и занимает тупо место.... А вещей я туда везу много.... и он мне реально мешает... поэтому и купил бокс на крышу и прочеее.... В общем думать надо!!!
safon78
Сообщение safon78 » Пн мар 25, 2013 21:04
Жень летом хоть снизу, хоть внутри =@ когда под завязку заправлен.
Я рассматривал разные варианты, но остановился именно на 2х по 50 вместо доп сидух, а потом уже обшить полкой-органайзером
Ежек
Сообщение Ежек » Пн мар 25, 2013 21:10
Т.е. у меня получается, что я экономлю 200-400 рублей в поездке до "места"... и всё!!!!!!!! А в результате мне приходится ломать голову -что брать или не брать с собой вдорогу что-то из ништяков, т.к. тупо в машине нет для этого места... Т.е. лодку взять, но мотор не положить.... Тогда нах... лодка... ??? :( И так балон занимает постоянно место в машине.... т.е. и на рыбалку и на вылазку что-то приходиться не брать....:( Поэтому я делаю такой вывод... Если экономить, то ставить два поперёк по 103 литра... и останется под полкой ( которой всё закрыть ) место для одной сумки.... Так выгодно путешествовать на Украину.... или просто без семьи кататься по стране.... Если же авто на каждый день, то всунуть куда-нибудь маленьки банончик ( вне салона)... и просто наслаждаться экономией и просторным салоном.... В общем АДСКАЯ ДИЛЕМА :)
Ежек
Сообщение Ежек » Пн мар 25, 2013 21:14
safon78 писал(а):Жень летом хоть снизу, хоть внутри =@ когда под завязку заправлен.
Миша, сколько залить -это зависит от тебя!!!!!!!!! Если куда едешь, то пуляй по полной... Если едешь на заправку и сразу бросить машину на стоянку... ну не лей ты до полного.... Как это сделать - есть БК ( виртуальный бак)... поэтому в этом проблем нет... Ну и ещё -балон апломбирован 16 Атм... на заправке давление 2-4.... Ну не порвёт тебе балон "паровая " фара... поверь мне!!!!!!!! У меня нет отсечки.... но есть голова....:)
safon78
Сообщение safon78 » Пн мар 25, 2013 21:23
Спорить не буду, сколько людей столько и мнений :)
Ежек
Сообщение Ежек » Пн мар 25, 2013 21:32
В общем - если в основном город и покатушки с одноклубниками, то вариант вместо бака самый оптимальный... Это считаю - первый шаг. Далее, если захочется много путешестовать в дали от цивилизации, то заказывать правый бак у Баумоновцева ( один вместо наших штатных двух).... и брать с собой канистры... Ну на худой конец ( если лифтован авто, то в задний свес ( переварив укосины) можно ещё поставить балон на 35 литров).... Это всё, что можно сделать ради экономии... Но тут опять надо считать - стоимость бака и переделок... а надо ли это ради одной поездки в год??? Ну потратишь ты на бензин на 10 тыс больше.... ну и хрен с ним..когда переделок на 40 тыс..... :) А ставить два по 50 вместо скамеек, это вообще неочём!!!!!!!!! Они ( если как у меня в крыло) то всё равно выше уровня спальника будут... т.е. полка не ляжет, или узкая будет... Если на пол, то вообще весь багажник " съест"....
Ежек
Сообщение Ежек » Пн мар 25, 2013 21:36
safon78 писал(а):Спорить не буду, сколько людей столько и мнений :)
Мишка, дык неспорю.... :) :) :) просто высказал мысли и показал "шишки" от наступления на грабли.... думать тебе... Просто как говорится семь раз отмерь, один отреж!!!!!! Хуже всего, когда сделал, а потом понял, что фигня....:)
SUROK
Сообщение SUROK » Пн мар 25, 2013 21:39
Окончательно отбили охоту газ ставить :)
safon78
Сообщение safon78 » Пн мар 25, 2013 21:39
Вобчем почти убедил :) все равно пока ставить не буду, а как дело дойдет буду уже конкретно все вымерять :)
SUROK
Сообщение SUROK » Пн мар 25, 2013 21:44
За 2,5 года я наездил 27000км.По большей части по городу.Где то 6-7тыс по трассе.
Вопрос: Когда этот газ отобьётся,и нужен ли он мне? :)
safon78
Сообщение safon78 » Пн мар 25, 2013 21:46
У меня была пузотерка таз2111, так там баллон стоял бублик вместо запаски и в принципе особо не парился с заправками.
ps Жень, если мы порассуждаем с тобой за бутылочкой, то придем к мысли, что хватит баллона и на 12л :D
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Вт мар 26, 2013 01:22
SUROK писал(а):За 2,5 года я наездил 27000км.По большей части по городу.Где то 6-7тыс по трассе.
Я считал грубо, что при таких пробегах только окупится установка года через два, а то и три, а когда начнется "экономия" машину уже продавать пора будет. Газ охрененно выгодно, когда купил годовалую машину и старый хозяин в нее поставил газ, тогда да экономия с первого километра. вот грубо можно посчитать http://www.benziny.net/index.php?calkul=1
И молча уходя, мир опустел,
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
хоть что нибудь живое,
ты сам умрешь...
Ежек
Сообщение Ежек » Вт мар 26, 2013 07:59
https://www.dropbox.com/s/cqhb8el7xvrt3 ... 0332.JPG?m
80 литров, багажник не убит... сохранено левое доп сиденье...
По поводу окупаемости: Средний расход патра 16 л
100 км. Т.е. 100 км пути на бензине стоит 16*28=448 Если на газе 16*13=208 руб Итого на 1 тыс км. мы экономим 2400 руб. Если учитывать что "штатная" установка стоит 17-18 тыс, то значит через 7 тыс км наш колхоз окупается..... Понятно, что бензин на прогревы расходуется... но тогда можно считать глубже - масло смело можно менять раз в 20 тыс.... ресурс мотора увеличивается и т.п..... Да и морально легче залить балон за 1 тыс руб, чем 35 литров бензина..... :)
Zmei
Сообщение Zmei » Вт мар 26, 2013 09:48
Вот какого х..яяя:evil: вам мало темы про газ начинается и тут 8) что за люди
Там пользы от ваших тёрок будет больше и инфа не потеряется во флуде
Вот вроде взрослые дядьки а правила элементарные соблюсти ну ни как
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Вт мар 26, 2013 10:46
в общем газ это не для нас, газ это для диких газелей ))))))) кстати, Жень, видел человек вставлял самопальный бак под багажник на 100 литров, итого на круг 170 литров запас за одну заправку, и получится дешевле чем у Бауманца заказывать, а впрысковое газовое в 30 влезет, так что не надо про "дешевую" установку)))).
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
zx1984
Сообщение zx1984 » Вт мар 26, 2013 12:43
Сумрак.71 писал(а): а впрысковое газовое в 30 влезет, так что не надо про "дешевую" установку)))).
ставил в декабре 2012 года обашлось в 19 тыров. не думаю что сейчас цены вырасли.
ДОРОГА ТАМ ГДЕ МЫ!!!!!!!!!!!
Zmei
Сообщение Zmei » Вт мар 26, 2013 12:47
Zmei
Сообщение Zmei » Вт мар 26, 2013 15:49
Ну что как вам вясна????? :D
safon78
Сообщение safon78 » Вт мар 26, 2013 17:04
Zmei писал(а):Ну что как вам вясна????? :D
вясна в запое :D
safon78
Сообщение safon78 » Вт мар 26, 2013 17:08
Zmei писал(а):Вот какого х..яяя:evil: вам мало темы про газ начинается и тут 8) что за люди
:respect:
казак 84
Сообщение казак 84 » Вт мар 26, 2013 18:54
весна отличная :D сегодня в ендовище залез,пришлось лопатой помохать :lol:
SUROK
Сообщение SUROK » Вт мар 26, 2013 19:16
казак84
Личку смотрел?
казак 84
Сообщение казак 84 » Вт мар 26, 2013 19:51
SUROK писал(а):казак84
Личку смотрел?
Смотрел,пока раздумываю :)
Zmei
Сообщение Zmei » Ср мар 27, 2013 12:10
Парни на днях буду чистить ветку и удалять не нужные темы
типа вот этих
http://www.uazpatriot.ru/forum/otletaet ... 28139.html
Если кому дороги как память могу оставить :D
Степан
Сообщение Степан » Ср мар 27, 2013 13:36
Да не такая уж и плохая тема. Есть дельные советы как с ржавчиной бороться.
Да и чего их чистить? Популярные вроде как автоматом на верх поднимаются и висят на первой странице :)
Zmei
Сообщение Zmei » Ср мар 27, 2013 13:40
Смысл есть всегда
Я поэтому и пишу кому надо чего пишите оставлю!
Степан
Сообщение Степан » Ср мар 27, 2013 13:57
Тогда прошу огласить весь список :)
Ежек
Сообщение Ежек » Чт мар 28, 2013 18:27
В выходные уже вроде как тепло будет... Собираюсь на рыбалку.... на пруды.... На какой резине лучше ехать? На зиме или в МТ на всякий случай переобуть...?
Zmei
Сообщение Zmei » Пт мар 29, 2013 10:05
Ежек писал(а):В выходные уже вроде как тепло будет... Собираюсь на рыбалку.... на пруды.... На какой резине лучше ехать? На зиме или в МТ на всякий случай переобуть...?
Ясен хрен МТ если поля оттаят будет весело :twisted:
Zmei
Сообщение Zmei » Пт мар 29, 2013 10:55
Парни кто просил письмо от завода по поводу сцепления???
Ежек
Сообщение Ежек » Пт мар 29, 2013 11:24
так выкладывай.... всем интересно....:)
Ежек
Сообщение Ежек » Пт мар 29, 2013 11:26
Судя по выражению твоего лица..... я для себя понял.... ехать надо на зиме!!!!!!!!!! :) Намного меньше путь будет за трактором...
Zmei
Сообщение Zmei » Пт мар 29, 2013 11:51
Ежек писал(а):
Zmei писал(а): Ясен хрен МТ если поля оттаят будет весело :twisted:
Может и меньше но не такой интересный :twisted:
Zmei
Сообщение Zmei » Пт мар 29, 2013 11:53
SUROK
Сообщение SUROK » Пт мар 29, 2013 23:11
Может в воскресенье помесим последний снежок в эту весну,так сказать окропим маслицем?
Можно и в субботу , только после обеда,где нибудь в Подгорном.
Давайте дружнее отвечайте.
Ломать насильно никого не будем.Так пару мостов сломаем и всё.На десерт можно тягу рулевую кому нибудь согнуть и всё,на большее не расчитывайте 8)
safon78
Сообщение safon78 » Пт мар 29, 2013 23:33
Коль все ето было надо раздатку кому нить разорват :twisted:
SUROK
Сообщение SUROK » Пт мар 29, 2013 23:45
Ну это по снегу тяжко будет :)
ограничимся оторванным амортизатором :D
safon78
Сообщение safon78 » Пт мар 29, 2013 23:49
а у Змея одного ама уже пол года нет
SUROK
Сообщение SUROK » Сб мар 30, 2013 00:04
Оторвём ,потом пришьём что нибудь не важно,главное из дома вырваться погонять по мокрому снегу.
Кто за,тянем руки-ноги кричим на телефоны.
Походу покататся хочу только я один,и это при том ,что я работаю водителем и около 100км в день наматываю по городу на служебной машине :)
Вернуться в «Воронеж»
