Ну если пугает именно то, что тяги проворачиваются рукой на наконечниках - то это нормально!!! Если при этом нет люфтов со стуком!!! То есть, все как-бы "плавно" должно быть.... :)Tigroezh писал(а):Я понимаю, что так и должно быть?
Рулевые наконечники
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
:) Зайди в автосалон, и крутани на любом новом авто!!! ![Подмигивает ;)](./images/smilies/wink.gif)
Главное, чтобы не было свободного большого люфта вдоль оси пальца наконечника (вверх в данном случае). А на полусфере пальца наконечник по любому будет вращаться.Aleks_andr писал(а):Ну если пугает именно то, что тяги проворачиваются рукой на наконечниках - то это нормально!!! Если при этом нет люфтов со стуком!!! То есть, все как-бы "плавно" должно быть.... :)Tigroezh писал(а):Я понимаю, что так и должно быть?
- Aleksandr_89
Ты лучше проверь наличие шплинтов в гайках пальцев!!! ![:wink:](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f609.png)
- APL
не более 1000.
Но можешь у владельцев мерседеса спросить :)
- Россиянин
Если сильно затянешь их слопает быстро и руль будет неодекватный.Tigroezh писал(а):Спасибо, успокоили. А то всякие мысли в голову лезут и везде пишут умными словами.
Видел в продаже неразборные вроде наши, визуально крепкие и пыльники резиновые, буду мост ковырять поставлю ради интереса, родные конечно вечные но нада частенько шприцивать.
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
Давай фото, будем рядить. Так не понятно.vselugov писал(а):Коллеги ... сегодня сунулся шприцевать тяги ... ан нет тавотниц... машина 12 года ..... что то изменилось в конструкции? пол дня лазил по различным мурзилкам - нигде ничего.... что с ними делать то? нареканий на их работу вроде нет... снаружи все подсохшим литолом замазаны...
- glg34
Какое-то время назад появились щелчки при повороте руля, особенно на стоячей машине и в крайних положениях. Причину выяснил быстро: ослабла (а может и не была нормально затянута изначально) гайка рулевого наконечника на сошке, в результате чего конический палец наконечника болтался в коническом отверстии сошки. Расшплинтовал гайку, начал затягивать, а тянуть-то особо и нечем - резьба в гайке лысая! Испугавшись задним числом, срочно прикупил новую гайку, закрутил нормально, зашплинтовал и думал, что проблема решена. Однако, весной, при проверке состояния рулевых наконечников покачал тягу и вижу, что палец опять гуляет в конусе! Честно говоря, мне от всего этого не по себе. Ладно подруливания, но если соскочит тяга на скорости – то это леденящий душу п…дец. Главное, первый раз думал – на заводе не дотянули, но когда поставил новую гайку и затягивал сам – то стало ясно, что насчёт «недотянули» не канает. Думаю что сейчас отверстие в сошке разбито и там сейчас не конус, а эллипс. А раз так, то можно сколько угодно менять и тянуть гайку, толков не будет.
Вопрос к форумчанам, что мне делать в этой ситуации? Править отверстие в сошке - где взять нужную развертку? Менять саму сошку?
- glg34
Да обычную с прорезями для шплинтов в УАЗовском магазинчике брал. Ну не делают гайки ни на УАЗе ни на ВАЗе ни на ГАЗе ни на КАМАЗе, а делают их на специализированных метизных заводах, даже у нас в Волгограде есть такой.ZamPoteh писал(а):glg34, а гайку какую ставил? http://www.uazpatriot.ru/forum/otvalila ... 22156.html
То что на автомобильных заводах их не делают, это понятно и известно что делают их для этих заводов. Но вот почему в магазинах запчастей для различных авто они разные, вот это не понятно. Хотя и это можно понять, каждый завод даёт свои тех условия на изготовления крепежа.
А мы по простонародному обзываем: гайка Жигулёвская, гайка для УАЗа.
Попробуй купить гайку в автозапчастях для ВАЗ, может счастье улыбнётся и "головная боль" пройдёт. :)
P.S. У меня у самого такая история была семь лет назад, с трудом сейчас вспомнил.
- yu_yu
Конус разбивает на пальце, сошка прочнее (сними наконечник, посмотри выработку на конусе пальца). ZamPoteh прав - лучше "жигулёвские" гайки, у них как бы резьба полнее выполнена (уазовские гайки часто при дотяжке до ближайшего отверстия под шплинт с резьбой расстаются). Сам раз на 31514-м на ходу терял короткую тягу: испугаться не успел, остановился в сугробе, скорость была ок.10 км/ч, т.е. почти шагом.glg34 писал(а):Да, наверное, попробую как последний шанс, но вообще-то в успех не верю - если конус разбит то никакая супергайка не поможет...
![Закатывает глаза :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
- mdimk
На моей 2013 года маслёнки стоят изнутри, т.е. с этого ракурса их не увидеть
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- ALEKS74
Вот сделал себе ключ, простая и надежная конструкция: берем трубу, делаем пропил и привариваем втавленную пол шайбы. С оборотной стороны вторую половинку но на 90 градусов повернутую - для удобства подлазивания.
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/9504/29302768.0/0_bfc4b_364a05a3_L.jpg)
http://img-fotki.yandex.ru/get/9504/293 ... a05a3_orig
- mdimk
Это же от Газели, как его на Партик поставить?Tigroezh писал(а):http://www.avtoall.ru/nakonechnik_rulev ... ff-633264/ а ни кто не ставил такие?
Бортовой журнал
- mdimk
Газелевские без переделки не подходят: http://www.uazpatriot.ru/forum/pro-rule ... tml#431603Tigroezh писал(а):Где-то читал, что ставили газелевские, но вот где не могу найти, да и просто узнать о качестве продукции, может кто-то ставил.
Есть необслуживаемые АДС-эксперт: http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=15185&skod=368
Бортовой журнал
- Klaus
У меня во время очередного шприцевания отвалилась нафиг масленка... Прям с мясом вырвалась из наконечника... Залепил отверстие герметиком, сверху намотал изоленты (просто предстояло утром ехать в Крым) - съездил туда обратно, теперь вот тоже озаботился заменой наконечников.
Вопрос такой - менять нужно сразу все 4 или можно заменить только пару на одной тяге? И какие все же лучше - обслуживаемые или необслуживаемые?
- mdimk
Как часто мажутся и чем?ZamPoteh писал(а): Пробег за 100 000 км, стоят родные. Вру, один поменял на такой же.
Бортовой журнал
- Доброжелатель
Прошу прощения если не туда обращаюсь...Дабы тему новую не создавать, форум засорять =)
Такая ситуация - при вращении руля из крайне правого/левого положения в конце идет металлический "щелчок"
Осмотр показал, что рулевая тяга имеет приличный люфт
в вертикальной плоскости ( т.е если ухватится за тягу рукой она свободно без усилий ходит вниз/вверх примерно на по паре см.) Что в такой ситуации делать? Ездить страшно :(
Вдруг отлетит :o
Мб наконечники рулевые как-то отрегулировать ? Вообщем кому не сложно объясните на пальцах. Спасибо.
Вдруг отлетит :o
- проходил мимо
2см :o если пробки совсем не вывернуты, то походу замена. Хотя попробовать подтянуть стоит, но лучше после ревизии-разборные-штатные- при большом износе весело так через сухарик пролетают :help:
Сам решил попробовать необслуживаемые- надоела брякающая пальцами о корпус на кочках длинная тяга, взял фенокс, т.к. у АДС пальцы с нови шевеляться кончиком мизинца-у меня свои туже после 40тыр :smoke:
Короткая вааще :good::
1. поддомкратиться ослабив предварительно гайки на колесе.
2.установить надежную подставку под мост-принять это за правило при работе под авто
3. о,чистить наконечник от грязи,ее там всегда достаточно-смазка и пыль
4. прочистить паз на пробке,по возможности резьбу,м.б. тупым керном чуть поразогнуть забитую кромку
5. подобрать по размеру паза пластину и инструмент,которым будешь ее держать-я по первости использовал старую широкую стамеску и разводной ключ,можно доработать головку - сточить, оставив 2 шипа или вварив пластину сдвинуть пробку в любом направлении
6. подтянуть по часовой стрелке,периодически проверяя до отсутствия люфта
7. закернить
8. поставить колесо
9. убрать подставку
10.раздомкратиться
11.ПРОТЯНУТЬ ГАЙКИ КОЛЕСА!!!!!!!!!!!
у меня к пробкам приварены гайки на 24 - удобно
проверка состояния требует специальных навыков и инструмента-если снимал наконечникина любом авто, то проблем не возникнет, если нет, то пригласи кого-нибудь с опытом потом может самому пригодиться.
ревизию самого наконечника можно провести сняв его, только сосчитай на сколько оборотов он был завернут, и при установке сделай столько-же![:wink:](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f609.png)
7. закернить
8. поставить колесо
9. убрать подставку
10.раздомкратиться
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
- leo2
Я так понимаю, ты берёш рукой за нижнию гнутую тягу и поворачиваешь её вверх и вниз. -это нормально. С верхней тягой так же будет.Доброжелатель писал(а):Прошу прощения если не туда обращаюсь...Дабы тему новую не создавать, форум засорять =)
Вдруг отлетит :o
Люфт-это если у тебя эта тяга справа-налево ходить будет или в наконечнике вверх-вниз. Она у тебя просто на полусфере крутится и всё.
Для определения люфта в наконечники нужен помошник, который будет крутить руль, а ты будешь смотреть, слушать и щупать наконечники.
Полезно по очереди домкратьт колёса и смотреть, где стучит.
Стук проявляется когда колесо с больным наконечником стоит на земле, а здоровое ты поворачиваешь руками
- проходил мимо
Судак писал(а):После подтягивания необходимо ослабить заглушку на пол-оборота, а потом уже кернить и делать все остальное.проходил мимо писал(а): 6. подтянуть по часовой стрелке,периодически проверяя до отсутствия люфта
![:beer:](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f37a.png)
- проходил мимо
сегодня поменял на неразборные от фенокс-на 65тыр вырвало палец слева, правда не берег - рельсы, кочки лежачие копы
, смазка через два раза на третий
:lol:
![Плачет или сильно расстроен :cry:](./images/smilies/cry.gif)
:lol:
