З.Ы.: ну и соответственно пару шаклов.
Полиамидный канат
- SoD
Полиамидный канат
думаю взять себе вместо дорогих и бестолковых шнурков из ашана(я 3хтонным не смог легковушку вынуть, рвался он
). Думаю взять 11 метров 26мм(по 113 рублев\метр) в диаметре для вытаскивания меня откуда нибудь и метров 5 19мм(69рублев метр) для таскания пузотеров. канат в магазине в котельниках :) Кто что скажет про такие штуки? стоит оно? :)
- Вишер
Не бери , попадос будет. Для патрика актуален канат полиамид или нейлон оболоченный, Ф20мм с плотностью плетения не меньше 350 грамм на метр, короче канат пальцами не сожмешь, он твердый как стальной. Для того, чтобы был эффект динамической стропы нужно не меньше 10 м, складываешь в 2е и буксировочный реп готов.
- дед пихто
У меня похожий канат и никуда я не попал! За сезон натаскался ...будь здоров! Тянется нормально, вытаскивает и в "одну нитку" и сложенный. (у меня 12 метров). Правильно свил с коушами...плюс 3 шакла(чтобы складывать вдвойне).Вишер писал(а):Не бери , попадос будет. Для патрика актуален канат полиамид или нейлон оболоченный, Ф20мм с плотностью плетения не меньше 350 грамм на метр, короче канат пальцами не сожмешь, он твердый как стальной. Для того, чтобы был эффект динамической стропы нужно не меньше 10 м, складываешь в 2е и буксировочный реп готов.
- Вишер
Я про такой и говорю, от плотности плетения зависит грузоподъемность каната, при плотности 150 гр на метр канат Ф19 мм мм тянет едва 2122 кг или 20800Н, и рвется как гнилая пенька. Канан плотностью 239 г метр тянет 50700Н, если поделить на 9,8 , получается 5173 кг, почувствуйте разницу.дед пихто писал(а):У меня похожий канат и никуда я не попал! За сезон натаскался ...будь здоров! Тянется нормально, вытаскивает и в "одну нитку" и сложенный. (у меня 12 метров). Правильно свил с коушами...плюс 3 шакла(чтобы складывать вдвойне).Вишер писал(а):Не бери , попадос будет. Для патрика актуален канат полиамид или нейлон оболоченный, Ф20мм с плотностью плетения не меньше 350 грамм на метр, короче канат пальцами не сожмешь, он твердый как стальной. Для того, чтобы был эффект динамической стропы нужно не меньше 10 м, складываешь в 2е и буксировочный реп готов.
Я не свиваю канат, пользуюсь такелажной вязкой за проушины или шаклы, потом у тебя свитый а у меня оболоченный реп, его не совьешь.
- дед пихто
Уважаемый... Разговор идет именно про свитый канат! Не знаю про плотность, Но вынужден повторить! НОРМАЛЬНО тянется и не рвется! Это на ПРАКТИКЕ!!! Возможно в теории ...рвется :lol: :lol: :lol: Буханку и Патриот тянет отлично и разницы между ними не чуствую... :DВишер писал(а):Я про такой и говорю, от плотности плетения зависит грузоподъемность каната, при плотности 150 гр на метр канат Ф19 мм мм тянет едва 2122 кг или 20800Н, и рвется как гнилая пенька. Канан плотностью 239 г метр тянет 50700Н, если поделить на 9,8 , получается 5173 кг, почувствуйте разницу.дед пихто писал(а): У меня похожий канат и никуда я не попал! За сезон натаскался ...будь здоров! Тянется нормально, вытаскивает и в "одну нитку" и сложенный. (у меня 12 метров). Правильно свил с коушами...плюс 3 шакла(чтобы складывать вдвойне).
