Хвостовик возвращается в штатное положение.Кардану лучше когда оси фланцев не пересекаются.luchsergey писал(а):Смазка то могет и улучшается,а перелом кардана в крестовинах увеличивается,что гораздо хуже.Mihail1965 писал(а):Кастор изменил доворачивая весь мост. Так на много проще ,дешевлее и задранный лифтом хвостовик ПМ опускается,улучшая смазку подшипника и угол работы кардана.
Уаз патриот спорт,всё о нём.
- Mihail1965
- alex524
Это как, если весь мост крутанул? или я чего то не догнал?Mihail1965 писал(а): Хвостовик возвращается в штатное положение.
А этот вывод ВЫ сами зделали ?Кардану лучше когда оси фланцев не пересекаются.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- Mihail1965
- Mihail1965
Добавлю что после лифта подвески 60мм ПМ сместился влево на 15мм и руль в прямом положение стал стоять не ровно. На управляемость это почти не повлияло.
Регулируемая тяга Панара вернула мост на место.
Поставил рулевой демфер с пружиной от рамы к рулевой сошке и на ухабах рулить стало много приятнее.
- megavolt
Так в итоге.Хочу просто поставить резину большего размера , чем щтатная КАМА. Управляемость меня и так радует, руль  в штатном варианте тоже держу одной рукой. Валить кастор и произволить прочий улучшайзинг не хочу.
И всё -таки : Какая резина подходит к нам на Спорты без лифта ? Или как сделать бюджетный лифт и примерную стоимость? :o
ко всем без лифта на сток диски подходит 265\75 гудрич,тк он маломерка.слегка некритично будет пошеркивать.только выступ замять придётся кувалдочуркой в задней арке,тк штатная кама 235\70 трётся об него у ВСЕХ.
млииииииииииииииииииин выступ то сделали чисто из-за вашего сиденья.нуно смареть не будет ли при вмятии выступа ваше седло страдать.
Могет и не пострадает,а могет приподнимать нужно будет.
- костя12
 - Машина: уаз патриот спорт
Ну вобщем поставил пружины от Фобос+30мм, лифт получился сильный и пружины изогнулись, подвинул мост на 30мм. Для этого пришлось переделать ( удлиннить) кардан. Знакомый токарь за недорого выточил втулку с внутренним размером 25,4мм. снял кардан разрезал попалам вставил втулку и обварил.  вместо амортов KYB344060  поставил от 80ки KYB345010.ну и кастор завалил на 5градусов.на этом я думаю переделка передней подвески закончилась. Блин быстрей бы уже потеплело чтоб 32" резину одеть.
						Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot_s ... 2/journal/
- Mihail1965
Пружины изогнулись как ? Мост несильно двинул в перёд? Мне хватило 10мм.костя12 писал(а):Ну вобщем поставил пружины от Фобос+30мм, лифт получился сильный и пружины изогнулись, подвинул мост на 30мм. Для этого пришлось переделать ( удлиннить) кардан. Знакомый токарь за недорого выточил втулку с внутренним размером 25,4мм. снял кардан разрезал попалам вставил втулку и обварил. вместо амортов KYB344060 поставил от 80ки KYB345010.ну и кастор завалил на 5градусов.на этом я думаю переделка передней подвески закончилась. Блин быстрей бы уже потеплело чтоб 32" резину одеть.
- костя12
пружины сильно изогнулись, мост двигал пока пружина почти ровно не встала, ну и пришлось панару немного исправить. немного жалею что лифт сделал 80мм.Mihail1965 писал(а):Пружины изогнулись как ? Мост несильно двинул в перёд? Мне хватило 10мм.костя12 писал(а):Ну вобщем поставил пружины от Фобос+30мм, лифт получился сильный и пружины изогнулись, подвинул мост на 30мм. Для этого пришлось переделать ( удлиннить) кардан. Знакомый токарь за недорого выточил втулку с внутренним размером 25,4мм. снял кардан разрезал попалам вставил втулку и обварил. вместо амортов KYB344060 поставил от 80ки KYB345010.ну и кастор завалил на 5градусов.на этом я думаю переделка передней подвески закончилась. Блин быстрей бы уже потеплело чтоб 32" резину одеть.
- Mihail1965
Лифт подвески 80мм для 265х75х16  на мой взгляд излишне много так как заметно изменится излом крестовины у раздатки. У меня стояли Фобос+30 и проставка +30 ,на кардане стояла простаавка 15мм с стороны раздатки. Вибрация в кардане не заставила себя ждать.Фобосы за год не просели.Сейчас переставил проставку кардана от раздатки к мосту и вместо Фобос+30и проставки 30мм поставил Фобос+50, которые с силовиком и лебёдкой после усадки дали 40мм лифта и вибраця утихла.
						- Mihail1965
На ЗМ рекомендую пружины от Оки прогрессивные с обрезкой мягких витков, если стоит силовик то дадут около 50мм лифта.Без силовика лучше с обычными витками. Если этого лифта мало ,то можно поставить проставки рессора-мост сделанные из старых рессор, они не выворачивают мост. Я делал одну 40см другую 25см,вместе они дали 23мм.
						- костя12
60 подвеска и если необходимо под 33" колеса 40 мм лифт кузова, лучше так сделать, по деньгам точно так же, чем подвеска 80мм со всеми её переделками.luchsergey писал(а):а сколько по Вашему лучше?костя12 писал(а):немного жалею что лифт сделал 80мм.
- EGOReZ
Хех...
ОСАГО насчитали мне 87к рублей...С запами и работой :D
Запы они считали по "Экзисту", работу: в среднем по Северо-Западному региону.
Посмотрел "Экзист", там 3164 и не пахнет даже))))
Плюс, удалили передний бампер из списка, "он не входит в аварию, по данным баллистической экспертизы". О,как.
Ну никто, ничего по-хорошему не хочет делать..
Предложили писать письмо на имя директора ВСК(страховая моя).
Что ж, бумага стерпит))) будем писать.
:o
:o
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
- alex524
ждём, что будет дальше.EGOReZ писал(а):Хех...
:o
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- EGOReZ
Оплатил запы на 3160.rualex524 писал(а): ждём, что будет дальше.
77100 c их упаковкой и "налогом" банка :)
104 кг общий груз))))))
От Ульяновска до Ухты 7к доставка "Деловыми линиями"..
До меня все 15 вылезет))))))
- alex524
однако!Оплатил запы на 3160.ru
77100 c их упаковкой и "налогом" банка Smile
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
какой вес получился?Greyfox писал(а):Да к раме. Еще не готовы. Сейчас провариваются, потом покраска и окончательный монтаж.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
А по русски? А понял, зап.частей!EGOReZ писал(а):Итого...пришло 315 кг запов))))))
Ща поеду разгребать)) :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- EGOReZ
C праздником светлой пасхи, господа "спортсмены"!!!
А по теме...
почти, без малого, 240к ушло на ремонт, пост выше-ошибочен)) не всё подсчитал.
6-го пойду с письмом в фирму, хозяев КАМАЗа.
Пожелайте успеха)
Кому, что интересно, чеки и накладные могу в личку.
Кстати, запы заказывал ВСЕ в магазе 3160.ru.
Вообще, красавцы.
Запаковано так, что можно, у кого есть собака, будку нормальную поставить)))
Запенено, заколочено просто шикарно. Стёкла без сколов, качественные, пластик тоже живой без трещин.
Не обманули, всё норм, как и договаривались.
						А по теме...
Пожелайте успеха)
Вообще, красавцы.
- НИКОЛАИЧ_0405
Я поставил "Ханкук" М/Т 245/75 R16. Ездил круглый год. Сзади на ямках задевал за болтик который держит расширитель арки. Пришлось его выкрутить. Еще для верности поставил 4-х листовые рессоры. Больше шарканий не наблюдалось.megavolt писал(а):Так в итоге.Хочу просто поставить резину большего размера , чем щтатная КАМА. Управляемость меня и так радует, руль в штатном варианте тоже держу одной рукой. Валить кастор и произволить прочий улучшайзинг не хочу.
- Tigroezh
А ни кто не делал лифт зада, чтоб колеса не цепляли? А то сзади колеса 245/75 цепляют.
					Последний раз редактировалось Tigroezh Вс май 12, 2013 23:43, всего редактировалось 1 раз.
						- EGOReZ
В общем, как и ожидалось, всё пойдёт, похоже, по плохому пути.
"Камазисты" начали "рубиться" из-за 30к рублей.
Типа, мне страховка не по полной выплатила, с неё и тряси остальное.
Эхь...
П.С.
Мне уже обварили "жопу")) Установили на место заднее крыло, вывели геометрию, порог, заднюю стойку.
11 мая обещали, что еще дней 10-15...
Эхь...
П.С.
