Проблемы с машиной
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Ср мар 13, 2013 07:25
на евро-2 кто-нибудь менял бензонасос? какой лучше ставить?
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Чт мар 14, 2013 07:03
устранил причину вибрации, аказивается нужно было прошприцевать шлицевое соединение карданов, :oops:
костя12
Сообщение костя12 » Пн мар 18, 2013 07:19
подскажите сгорает модуль зажигания на газель бизнес, какие причины могут быть?
gas666
Сообщение gas666 » Пн мар 18, 2013 08:43
skyskorpi писал(а):на евро-2 кто-нибудь менял бензонасос? какой лучше ставить?
Любой ставь они все сейчас китай, можно от тоеты оригенал нати только клеймы чтобы были широкие
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Пн мар 18, 2013 10:48
У меня Бош десяточный
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Пн мар 18, 2013 12:33
Уже купил родной насос, правда в сборе, но да фиг с ним)
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пт мар 22, 2013 13:01
вообщем вот и я нарисовался!!!!докладываю!!!
1) на горячею загорается чек!!!вроде и не заметно по движению но всё же как то противно когда понимаешь что что то не то!!!!
2) машина не хочет ровно ехать!!приходиться подлавливать на дороге!!!есть ли какие то выводы или доводы???или только после вскрытия???
vit888
Сообщение vit888 » Пт мар 22, 2013 13:14
С возвращением!
Zolotoii писал(а):есть ли какие то выводы или доводы???или только после вскрытия???
1. Считать ошибку
2. Осмотр
потом лечение.
zobolev
Сообщение zobolev » Пт мар 22, 2013 16:47
ты чего там такого понаделал?
Хорош вискарь употреблять в одного-пора вместе "вилять".
Ровно не особо то и хотелось :D :P
lem
Сообщение lem » Сб мар 23, 2013 03:35
Чего в УГАДАЙКУ то играть,звони продиагностируем и вылечим.
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Сб мар 23, 2013 04:36
zobolev писал(а):ты чего там такого понаделал?
Ход мыслей понят!!!!жду дальнейших мероприятий :D :D :D
Tenshi
Сообщение Tenshi » Пн мар 25, 2013 05:38
Доброго времени суток! перестал работать один дворник. Оказалось что срезало резьбу и шлицы на штоке который выходит от моторчика. Есть ли возможность заменить только шток, ну или может можно просто нарезать резьбу меньшего диаметра?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн мар 25, 2013 06:15
попробуй нарезать резьбу , и подложить чтонибуть туда где были шлицы меня так уже 2 года и все ок :wink:
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
Tenshi
Сообщение Tenshi » Пн мар 25, 2013 06:33
Dmitriy99 писал(а):попробуй нарезать резьбу , и подложить чтонибуть туда где были шлицы меня так уже 2 года и все ок :wink:
Ок! сегодня буду пробовать!:) а моторчик снимается легко, или есть тонкости, или может прямо по месту не снимая можно? ты как делал?:)
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн мар 25, 2013 06:37
я прямо по месту, только у мнея резьбу не срывало, срезало только шлицы, ну а тебе думаю не сложно будет новую резьбу нарезать, или если не везде она срезана то просто шайбочек под гайку доложи
Tenshi
Сообщение Tenshi » Пн мар 25, 2013 06:57
Ммм ясенько! посмотрю сегодня! спасибо за советы!:)
прораб
Сообщение прораб » Чт мар 28, 2013 17:01
С поворотниками проблема. Включаешь, он мырг,......мырг,.мырг,мырг,........мырг и гаснет. что правый что левый. аварийка, вроде, норм. работает. Рылюху брать или ещё заморочки могут быть?
zobolev
Сообщение zobolev » Чт мар 28, 2013 17:53
реле от "восьмерки" поменяй :wink:
atv
Сообщение atv » Чт мар 28, 2013 19:07
Короче 40 тыс. подвесной подшипник умер. Хотел только наружнюю лопнувшую обойму поменять (спасибо Лехе выручил) но когда разобрал понял что подшипнику каюк. Поменял, заодно и крестовину. Собирал все по меткам которые сам поставил перед разборкой и все равно сейчас около сотни км/ч вибрация появилась :( Точно потом прямой кардан поставлю :D
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Чт мар 28, 2013 19:26
о чем я и предупреждал:) хренов этот кардан с подвесным! :x
lem
Сообщение lem » Пт мар 29, 2013 16:50
Ремонт кардана 50х50 по вибрации.С прямым действительно проще.
zobolev
Сообщение zobolev » Пт мар 29, 2013 20:46
atv писал(а):Короче 40 тыс. подвесной подшипник умер. Хотел только наружнюю лопнувшую обойму поменять (спасибо Лехе выручил) но когда разобрал понял что подшипнику каюк. Поменял, заодно и крестовину. Собирал все по меткам которые сам поставил перед разборкой и все равно сейчас около сотни км/ч вибрация появилась :( Точно потом прямой кардан поставлю :D
проходил эту тему давно...откуда и обойма :lol:
поменял подвесной, по науке-вибрация, да сильная!!!
Что только не делал потом :D (55-ть всевозможных положений поменял-людей замучал), пошел за новым карданом....дожил до замены подвесного снова...вздрогнул-но все обошлось! никаких вибраций!
Прикола так и не выкупил :D
bruchko
Сообщение bruchko » Вт апр 02, 2013 19:33
Привет форумчанам! Случилось беда с моим конем дизельным, заглох в районе с.Ермалаево на поле возле кучи помета куринного, запах оригинальный перебевает даже дорогие французкие духи! Все мой попытки оживить патра успехов не пренесли, топливный указатель показывал больше пол бака, предохранители целые, запах гари в салоне не чувствовался, топливо прокачивалось ручной помпой, визуальный осмотр ни чего подозрительного не выявил, двиг крутит но не схватывает будто топлива нет в системе. Позвонил на Мечникова, прислали эвукуатор в течении полутора часов. Приташили моего патра в акгс, на парковке выгрузили, приняли машину и отправили домой, со словами "мы вам перезвоним!" Прождал до 20.00 звонка небыло. Вот весь вечер ломаю голову что случилось с патриотом!
zobolev
Сообщение zobolev » Вт апр 02, 2013 19:36
В дизелях слаб :( Причин много. чего ломать на ночь глядя...проверят тебе там все :wink:
bruchko
Сообщение bruchko » Вт апр 02, 2013 19:40
Я тоже к этому скланяюсь что проверят, тем более машина на горантии и пробег всего 1600 км.
zobolev
Сообщение zobolev » Вт апр 02, 2013 19:49
скорей всего по электрической части-хотя не факт! Просто электрика на новых машинах чаще всего дает сбой до 2000км :wink:
Molodoi
Сообщение Molodoi » Вт апр 02, 2013 19:52
У меня подобное было! Топливный фильтор, Аналогично звоню не стал ждать эвакуатор, потому что был выходной :lol:. Поехал КГС купил приезжаю ставить он не тот :shock: :cry: :lol: Пришлось датчик воды замотать изолентой и положить рядом. В старом была вода то-есть лед!
Патриот это как ребенок которому нужно внимание и ласка.Настоящие родители своих детей не бросают как бы они не болели. PS Molodoi
bruchko
Сообщение bruchko » Ср апр 03, 2013 13:04
Сегодня забрал патра, проблема была в электрике "Обрыв провода реле упровления форсунками.
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Ср апр 03, 2013 17:39
Кстати!!!сегодня менял свечи!!!первую свечку выкручиваю а она в масле!!!!я так понимаю это начала конца!!! :shock: :shock: :shock:
zobolev
Сообщение zobolev » Ср апр 03, 2013 17:44
Zolotoii писал(а):Кстати!!!сегодня менял свечи!!!первую свечку выкручиваю а она в масле!!!!я так понимаю это начала конца!!! :shock: :shock: :shock:
Ты сначала убедись в том, что она прально работала :wink: И выкручивай новую потом на проехамшом ДВС. Если будет то-же.....да не гуд
Molodoi
Сообщение Molodoi » Ср апр 03, 2013 17:46
Перегревал? Есть какая-то химия для маслосемных колец. Расход бальшой?
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Ср апр 03, 2013 17:49
да хер его знает мож и перегревал по лету!!!а расходам я не интересуюсь!!!у меня не один датчик бака не работает!!!
Molodoi
Сообщение Molodoi » Ср апр 03, 2013 18:07
Zolotoii писал(а):да хер его знает мож и перегревал по лету!!!а расходам я не интересуюсь!!!у меня не один датчик бака не работает!!!
Масло хавает?
veres1979
Сообщение veres1979 » Чт апр 04, 2013 11:09
Ну наконец то!!! Я уж думал что то не то с машиной - чек не загорается :cry: , а нет сегодня засветил своим оранжевым глазом!!! А потом сам по себе и погас!!! :lol:
shpics
Сообщение shpics » Чт апр 04, 2013 11:16
Подмигнул тебе :D
костя12
Сообщение костя12 » Чт апр 04, 2013 11:41
shpics писал(а):Подмигнул тебе :D
ага мол -не раслабляйся :)
veres1979
Сообщение veres1979 » Чт апр 04, 2013 14:23
Это точно!!! Главное, что этот "оранжевый паразит", сам погас, даже не заставил меня клему снимать! :D
shpics
Сообщение shpics » Чт апр 04, 2013 19:31
Клемму снимать бесполезно :D (На E-GAS, с микасом не знаю как)
zobolev
Сообщение zobolev » Чт апр 04, 2013 19:39
Снимать клемму помогало только на евро-2!
Так что расслабътесь! Лучше возьмите се бортовой :wink:
Ну или купите бук с нужной колодкой и програмулиной,....и научитесь там кнопку офф включать :lol: :lol:
shpics
Сообщение shpics » Чт апр 04, 2013 19:51
Да щас уже и бук не нужен. Смартфоны у каждого первого 8)
lem
Сообщение lem » Пт апр 05, 2013 03:10
А я всё ещё кнопочки люблю. :oops:
костя12
Сообщение костя12 » Пт апр 05, 2013 11:53
блин что за хрень, поменят с недели 2 назад колодки задние. и на одном колесе одна колодка начала клинить?
Сообщение luchsergey » Пт апр 05, 2013 12:00
на копейке давно так было вследствие того, что один край накладки отклеился и расклинивал аж до юза.Задним ходом сдавал,колесо расклинивало и так дальше ехал и несколько раз пока до гаража добрался.
костя12
Сообщение костя12 » Пт апр 05, 2013 12:14
накладки целы не отклеены. одну колодку стерло почти в ноль, а вторая колодка почти не тронутая.
Сообщение luchsergey » Пт апр 05, 2013 12:15
Цилиндр однобоко работает получается.
костя12
Сообщение костя12 » Пт апр 05, 2013 12:17
luchsergey писал(а):Цилиндр однобоко работает получается.
угу :cry:
lem
Сообщение lem » Пт апр 05, 2013 16:13
Диско-тормоза рулят,барабаны постоянно мыслей подкидывают и движений лишних,рулём например. :evil:
костя12
Сообщение костя12 » Сб апр 06, 2013 03:09
во всем бил виноват цилиндрик, только как не пойму ни подтеков ни ржавчины.
pavelvk
Сообщение pavelvk » Вс апр 07, 2013 09:49
Всем привет из Обокана. Патриот новый, классик. Озаботился сменой свечей. Вкручены дишманские бриски были. И все в черном нагаре. Не то чтобы сильно много, но есть. Что делать, куда и на что смотреть? Подскажите пожалста? И еще - расход после марк 2 угнетает..-)
Molodoi
Сообщение Molodoi » Вс апр 07, 2013 10:20
pavelvk писал(а):Всем привет из Обокана. Патриот новый, классик. Озаботился сменой свечей. Вкручены дишманские бриски были. И все в черном нагаре. Не то чтобы сильно много, но есть. Что делать, куда и на что смотреть? Подскажите пожалста? И еще - расход после марк 2 угнетает..-)
У меня проблемы с русским языком! Или это прикол? :lol: :lol: :lol: :incredable:
Вернуться в «Красноярск»
