Пожалуйста, на снежную феерию в Мончегорск приедите???kandaoffroad писал(а):Спасибо!!
Мурманские кто рядом ну отзавитесь же!!!
- kandaoffroad
пока собираюсь, если ничего не изменится...poLevoz писал(а):Пожалуйста, на снежную феерию в Мончегорск приедите???kandaoffroad писал(а):Спасибо!!
не ссы, лягуха, и болото будет нашим!!! http://kandaoffroad.ru/
						- musicchuck
- musicchuck
- Mazay51rus
- Mazay51rus
- Mazay51rus
- kandaoffroad
А никто не подскажет , есть ли у кого выходы на ЖЕЛДОР, а то в воскресенье с Мурманска приехал, а вчера звонят -посылочка пришла... Перезвонил- говорят лично забирать, или такой гемор с бумагами неслабый((( Было бы очень в тему если б кто мог забрать и в Манчестере бы пересеклись?
						- АНTOH
Насколько я понял - мероприятие будет 30.03.2013 в 10-00 сбор участников. В 12-00 начало мероприятия. Поедем к регистрации или к началу? Во сколько встречаемся на Роснефти? Предлагайте!musicchuck писал(а):Предлагаю встретиться на АЗС самой крупной в мире нефтедобывающей компании Роснефть перед кольцом на перекрёстке Прибрежной и Кольского
- musicchuck
- poLevoz
К сожалению в желдорэкспедиции не забрать, дык ты же в Мурманск собирался всё равно...kandaoffroad писал(а):А никто не подскажет , есть ли у кого выходы на ЖЕЛДОР, а то в воскресенье с Мурманска приехал, а вчера звонят -посылочка пришла... Перезвонил- говорят лично забирать, или такой гемор с бумагами неслабый((( Было бы очень в тему если б кто мог забрать и в Манчестере бы пересеклись?
- kandaoffroad
уже был, теперь опять придется ехать в понедельник((
						- Mazay51rus
- musicchuck
- Mazay51rus
- kandaoffroad
за то есть возможность совершить личный подвиг!)))) :D
						- Mazay51rus
- Mazay51rus
- Mazay51rus
- Mazay51rus
- Mazay51rus
- Mazay51rus
- kandaoffroad
прикольно получилось- масса флуда, а приехали постояли и уехали... непонимаю.... :(
						- Mazay51rus
- Mazay51rus
- Mazay51rus
- Mazay51rus
Хе хе ) ну вот по подвесу :Север писал(а):Энтузиаст я только вот времени ноль ((( А что за идеи Давай делись
Переделка передней подвески на 3 продольных рычага. Верхние точки ШС - мостовые полиуретан
Завал кастора + 5град.
Рулевой демпфер - тафдог с пружиной в ноль
Резка арок под 33" и колеса и диски
Усиление арок трубой прямоугольного сечения
Панара на ШС
Рулевая на ШС - демпфирование нагрузки на ГУР будет выполнять тафдог
Переделка под амортизаторы тафдог-Ральф ухо-ухо с ходом 300 мм.
Задняя
Переделка на пружинную подвеску на четыре косых рычага сверху ШС снизу полиуретан. Аморты те же только вертикально в арке. Небольшая переделка выхлопа.
Но только я чего то снизу пока компоновку не вижу (((
Что скажешь? Еще кто что скажет?)))
Про лифтоваться - совсем не хочу - вредно очень это
- АНTOH
А чем лифт подвески пугает? Углы наклона карданов? Поворачивают мосты вокруг своей оси, ставят проставки... Подъем вверх центра тяжести? Расширяют колею дисками с другим вылетом. Зато лифт подвески поднимает вверх всю машину, увеличивается просвет между рамой и землей, угол продольной проходимости. И то место где с патриот с резаными арками  на 33-х колесах проедет пройдет патр с лифтом подвески на 32-х колесах (имеется в виду геометрическая проходимость).
Если ставить 33-е колеса надо еще полуоси усиленные, пары 4,625 (у тебя они уже стоят), раздатку от 2,8 и ниже. Ну и принудительные блокировки в мосты не помешают.
А что более вредно? Такой объем переделок в подвеске и трансмиссии Патра и 33 колеса? (Как это будет работать еще не известно!) Или небольшой лифт подвески и 32 колеса? Проверено многими Патроводами.
- Mazay51rus
Лифт подвески не дает прибавку к артикуляции, а геометрическую проходимость ты можешь увеличить только колесами большего диаметра. На 30 колесах у тебя до редуктора ГП 210 мм, на 33 - 25,4х3/2=38,1; 210+38=248мм небольшая просадка и примерно 230-235 мм твой клиренс. Ну поднял ты кузов... И что?))) смысл?
Про переднюю подвеску
Спереди у тебя два продольных рычага и разноходность такой схемы существует только за счет деформации сайлентблоков, если поставить полиуретановые мягкие - то артикуляция немного улучшится. Или делаем три продольных рычага и артикуляция улучшается на порядок и вообще более согласована кинематика в такой схеме
При лифте нужно компенсировать переворачиваемость - да уменьшаем ЕТ, но есть еще Угол Обкатки и его не изменить. И руль будет на кочках вырывать, можно это скомпенсировать демпфером, что немного улучшит ситуацию.
Про раздатку
1,9 штатно вполне нормально гребет, ниже делать какой смысл? На дизельном на низах хватает тяги, на бензиновом согласен надо крутить в мощностную зону или увеличивать числа, но мощи это не прибавляет )
Про заднюю подвеску
Рессоры конечно это просто и надежно не спорю, чтобы их не крутило есть реактивная тяга и вопрос отработан и хода у рессор хороши, но я хочу пружины и четыре косых рычага - такая схема подвески сложнее и дороже, трудно скомпоновать выхлоп. Но работает она лучше и артикуляция лучше да и вообще одни плюсы ) если б не минусы (
С Уважением.
Все написаное это не только мои мысли и раздумья.
Совсем забыл, еще вариант увеличить клиренс - поставить военные мосты от барса +40 мм
Есть универсальнее вариант - ставим редуктора Войтовские + 117 мм прибавочка. Цена 140тырей
Есть еще интереснее вариант и он в нашем регионе пожалуй самый интересный - квадрогусеницы ) ехай в тундру по прямой! По трассе до 70 км/ч цена 300 тырей )))
Про раздатку
Про заднюю подвеску
С Уважением.
