Дифференциальная раздатка
граждане
возникла необходимость в помощи клуба
а именно
ищется дифференциальная раздатка на патриот
то есть любая имеющаяся на рынке от любой машины
которая с минимальными переделками встала бы на патриот
желательно артикул (или индекс производителя), чтобы найти в продаже или заказать
понятно что она должна
-иметь дифференциал с возможностью его блокировки и пониженную передачу (тип втыкания - вручную или электрика - пофиг)
-держать момент минимум 30 килограмм (прощай нивская раздатка)
-иметь вывод под передний кардан на правую сторону (прощай арзамасская раздатка)
-по массово-габаритным характеристикам не сильно отличаться от патриотовской (понятно что будет побольше и потяжелее, но от зил-131 туда банально не влезет)
так вот вопрос к уважаемому сообществу
не подскажет ли кто как такая раздатка называется и где ее добыть (цена вопроса так же пока пофиг)
врут что борг-варнер есть какой-то похожий (а какой именно, где найти?)
или может от магны что есть
ну или если не от производителя то хоть от машины какой такое чудо найти
242 "джиповская" раздатка (это магна) она зарраза тоже на левую сторону
суперселект паджеровский - врать не буду, может и подойдет
что посоветуете?
а именно
что посоветуете?
- Андрей док
конструктора уазовские гонят что нифига не получится - типо там картер дрыгателя и выпуск не строго по центру а как раз со смещением влевоMaks писал(а):самый простой вариант с этой бредовой идеей - перечулковывать мосты
поэтому при "перечулкованном" мосте неизбежен вредный контакт
другими словами либо мост погнет либо дрыгатель выдавит
я так быстро ездить боюсьMaks писал(а): а без дифа я на ПП до 120км\ч езжу... и ни гу-гу..
мой ряд среди чайников
тихой сапой с ппп добраться из дома до работы
Re: Дифференциальная раздатка
Присмотрись к САН ЁНГ РЕКСТОН,токо атомат не смотри ,смотри механику причем интересныи вариант.Я прикидывал КПП и РК менять целиком.Ща донора ищу,нашол один вариат но там АВТОМАТ и тока с двиглом дороговато просят.t0024 писал(а):граждане
а именно
что посоветуете?
