Нет давления масла 409
- 191
Год выпуска какой? Если до 12-го то дуй сюда
http://www.uazpatriot.ru/forum/davlenie ... 25126.html Для начала))) Там еще дальше штук сорок тем есть))).
Если после, то симптомы опиши.
- Dragon
Меняй датчик-бочку, это болезнь :twisted: . Тем более если механический кажет норму.
не знаю может не в тему но датчик даления масла зависит от напряжения сети поэтому при заводке давление показывает 0,5 - 0,7 и при увеличении напряжения оно падает. Вот так а настоящее давление масла сможете увидеть только на механическом показометре. Электроника не катит. Если аварийное давленике масла не горит то ездить можно без проблем. у меня была такая фигня давление маса 0. купил новый датчик давление опять 0 . Провод оборвался. переделал все стало норально. Но через 15000 км стал пищать зуммер на панели - мало давление масла. Менял масло, фильтра ни чего не помогло. поставил обратно старый датчик давления и не парюсь. он показывает на не заведенном двигателе 0,5, 0,7. Всем удачи патриот
