Глюк с указателем уровня топлива
Космополит
Сообщение Космополит » Вс сен 28, 2008 20:43
Появились странности с указателем уровня топлива. В некоторые периоды времени показывает истинную картину, а в определённые промежутки времени "льстит" мне показывая полный бак :cry: . Переход из режима "правда" в режим "ложь" напрямую сязан с дорожными условиями (плавающая неисправность при тряске). Переключение указателя с левого на правый бак ни к чему не приводит (если глючило, то так и продолжает..). Понимаю, что контакт есть там, где его быть не должно, либо наоборот... Хотя вольтметром (и тестером) пользоваться не разучился, но не знаю с чего начать искать (на моей машинке этой марки это первая (!) электрическая неисправность за 20 тыс км.). Пожалуйста, подскажите где искать неисправность и куда лезть в первую очередь. :oops:
Уаз "космополит" 3163-034, "Лимитед"
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс сен 28, 2008 21:00
Очень похоже на пропадание контакта на дорожке показометра на поплавке бензонасоса.
Но что б за 20тык стёрлась дорожка или провод отвалился... :shock:
А бензонасос скорей всего придётся снять,что б убедится
5393
Сообщение 5393 » Вс сен 28, 2008 21:22
TRUCKER писал(а): А бензонасос скорей всего придётся снять,что б убедится
Проверить - может штанга поплавка или сам поплавок цепляется за конструктив бензонасоса
Космополит
Сообщение Космополит » Пн сен 29, 2008 21:12
Спасибо! Добравшись до гаража надо будет поглядеть бензонасос. Только вот смущает то, что во время появления сей плавающей неисправности "полон" и левый бак, а бензонасоса там вроде и нет... Да и страннА абсолютно идентичная поломка поломка на датчиках уровня сразу в обоих баках.. Удивительный всё-таки у нас автомобиль :D
5393
Сообщение 5393 » Пн сен 29, 2008 21:22
И ещё совет: прежде, чем смотреть бензонасос, проверь электрическую цепь от переключателя баков до панели, может плохой контакт в переключателе или в разъёме панели приборов.
paflight
Сообщение paflight » Вт сен 30, 2008 15:16
5393 писал(а):И ещё совет: прежде, чем смотреть бензонасос, проверь электрическую цепь от переключателя баков до панели, может плохой контакт в переключателе или в разъёме панели приборов.
Эге, уже было у меня такое. Я описывал это. Правда, так до конца и не понял почему, но указатель показывает правильно, ну и Бог с ним.
freelance
свободный художник,
человек независимого образа мыслей, независимый, свободный
_________________
Steuermann
Сообщение Steuermann » Вт сен 30, 2008 18:13
Если обший для баков глюк,может и в приборке быть или в проводке от переключателя к указателю.
Похоже,что цепь где то обрывается, ибо если бы коротила показания бы уменьшались.
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Ср окт 01, 2008 11:50
У меня почему-то после заправки левого бака показометр правого стремится к нулю, потом возвращается на место.
UAZ Patriot Limited 2008, Посейдон
