Очень нужна помощь!!!
- Bonaventoure
Доброго времени суток, коллеги!
Очень нужен ваш совет по такому поводу: на Патриоте после долгого простоя наглухо сел аккумулятор... Сел настолько, что не хватает даеж открыть ЦЗ, соответственно, внутрь не попасть, чтобы открыть капот и что-то там сделать... существуют ли какие-то способы в такой ситуации, чтобы как-то, не прибегая к вандальным способам (взлом замка, разбитие стекла), зарядить АКБ или прикурить... может клеммы куда-то в секретное место выведены дополнительно или еще что-то... ну или может можно как-нибудь, ничего не повредив капот открыть?
буду очень признателен!)
- Bonaventoure
- Андрей док
- Bonaventoure
KirGin
а как Вам такие вводные данные, что машина не моя, а отца... Отца месяц назад госпитализировали, последние две недели из которого он провел в реанимации... думаю, что когда люди оказываются в такой ситуации, то стоящая при холодной погоде не работающая машина отходит на второй план...
кстати говоря, ключ с брелоком есть у меня... тот, что в машине, это именно ключ от багажника...
Последний раз редактировалось Bonaventoure Вт сен 30, 2008 10:24, всего редактировалось 1 раз.
- Bonaventoure
- Bonaventoure
KirGin писал(а):О чем и речь...5393 писал(а): А разве ключи от дверей и от багажника не одинаковые?
ключи от замка зажигания и от дверей разные. быть может от дверей и от багажника один ключ - но в нем не было нужды, пока машина использовалась - все делалось с брелока (еще раз повторяю, что в личинках замка в дверях стоят заглушки - это сделали, когда устанавливали сигнализацию)... так вот этот ключ остался в машине, другой утерян... есть брелок и ключ от замка зажигания...
5393
Можно посоветовать ещё один довольно авантюрный способ: поддомкратить задний мост (для безопасности, если машина стоит, а я 100% уверен, что стоит, на передаче) и подать с другого аккумулятора "плюс" на стартер...
"Минус" этого ещё и в том, что если машина стоит ещё и на "ручнике", то ...... :(
Последний раз редактировалось 5393 Вт сен 30, 2008 13:07, всего редактировалось 1 раз.
5393
- Bonaventoure
Если стоит на ручнике и в нейтрали, то есть возможность завести двигатель. Если вдобавок на передаче, то тут сложнее, поскольку механизм ручника охватывает кардан. Машина будет пытаться провернуть задние колёса (работает связка "двигатель-сцепление-раздатка-кардан-задний мост-задние колёса") В этом случае нужно качественное вывешивание заднего моста и в обязательном порядке упоры под передние колёса спереди и сзадиBonaventoure писал(а):5393
машина стоит на ручнике... что будет в этом случае?
Последствия - понюхаешь запах палёных колодок ручника
- A.Zavialov
- A.Zavialov
- Bonaventoure
собственно проблема решилась...
позвонили на сервис, там посоветовали следующее: залезть под машину, подать на стартер "плюс"... так и сделали - буквально на несколько секунд, для того, чтобы хватило открыть машину - большего было и не надо, АКБ сняли, теперь она стоит дома заряжается)
спасибо всем, кто откликнулся!)
5393
- Bonaventoure
- Bonaventoure
- A.Zavialov
