Сервис у Марата
- KABAN102
Ну наконец-то!
На суд пытливых патроводов представляется эксклюзивная конструкция калитки под запаску в исполнении Марата:idea: .
Итак,общий вид.Прошу обратить внимание,что калитка крепится к отдельному подрамнику,а не к кузову.За этот подрамник,ближе к середине,запросто можно цеплять клюв Хай-Джека, да и бамперок задний он отлично защищает от всяких пеньков-пузотерок:twisted:...Конструкция почти не ограничивает угол съезда,т.к выполнена над фаркопом...
Как видите,все достаточно серьезно:используются фрагменты рулевой тяги с наконечником, резиновые буфера и несколько модифицированный родной кронштейн.
В закрытом виде.
И в открытом,сбоку.
Дешево и сердито.Есть возможность окраски порошковой эмалью.Кому еще такое?
В закрытом виде.
И в открытом,сбоку.
- Партизанский
- МаратМусин
- KABAN102
Ну что, товарисчи, дождались мы наконец-токитайскую лебедочку...Вот так она пришла:
Приятно удивил внешний вид. Естесственно, разбираем:
Все, что нужно, крутится, обильно смазано. Смазка-что-то вроде нашего Литола. Менять не стали. Как видно, электрическая часть весьма серьезная-магниты на винтах, провода на счетках медные, силовые. Поразительно...Собираем, уплотняя все стыки герметиком, на всякий случай...
Примеряем...
Марик приступил к работе
:D :
Пол машины разобрали
Собрали
Проверили
Стало так
И еще. Весьма интересный бонус от Китайских товарищей...Наряду с хорошей управляющей рукояткой с силовым кабелем, в коробке мы нашли вот такой брелок дистанционного управления лебедкой.Работает!
Примеряем...
:D :
Собрали
Проверили
Стало так
- Salavatt
Молодца! Встала как родная. А блок соленоидов не стал под капот убирать чтоль? Не зальет водицей где нить в броде? Площадку где брал? или сами делали?
С весны лежит в гараже такая же лебедушка :) ждет своего часа. На Хантер так и не поставил как будто знал, что Патриот будет :D Только вот вопрос если поставлю на гарантийную машинку с гарантии не скинут или у официалов поставить? Подскажите.
- KABAN102
Площадку Марат делает сразу вместе с бампером, индивидуально под каждую машину (кривоваты они у нас) с минимальными зазорами...Блок соленоидов пока под капот мутить не стал-вроде герметичный он, почти...Посмотрим...С гарантией подход индивидуальный,я,например,отказался от нее после 10 ткм и ни разу не пожалел-смотри сам...А так-вмешательство в электрику и т.д.
- Тёщин любимчик
- Тёщин любимчик
- Rolly
У меня пропуски зажигания в 4-м цилиндре закончились вот этим...Тёщин любимчик писал(а):
завожу вчера машину, а она тыр-тыр-чих-пых. пропуски зажигания в четвертом цилиндре. ну, я в маг за свечами. понятное дело что все 4 менять, но чисто ради спортивного интереса, где он 4ый цилиндр, сверху или снизу?
Когда не один раз видел, что другие не справляются, и все же считаешь, что с тобой будет по-другому, уверен в успехе - это не авось. Это УАЗ Патриот...
- Тёщин любимчик
- Rolly
Это - пробой прокладки между 3-м и 4-м цилиндром.
Видишь, какой 4 ствол чистый, по сравнению с остальными? Это его антифризом так отмыло.
Предпосылки были: Вначале изредка пропуски и незначительный расход антифриза. Явного сизого дыма из выхлопа не было. Потом пропусков больше, больше, причем на холостых. А потом антифриз как уйдет за 10 минут...
Самое интересное, что замер компрессии показал, что все ок.
Пробег - около 80 тыщ. Евро2.
Поставили 2 прокладки от Евро-3.
- Тёщин любимчик
значит мне тоже надо прокладками запастить на всякий случай? если у меня евро-3 мне все равно 2 прокладки брать? первый признак незначительный расход антифриза без лужи? чтобы убедиться пробивает или нет, нужно разбирать голову, подругому никак?
p/s/ у меня пока антифриз только лужей уходит. причем найти не могу, раньше с верхнего патрубка секло, дополнительный хомут решил проблему.
Был в гостях у замечательного человека...мой Патриот, аж два дня,сам тож был, когда отдавал и забирал. Лечение прошло успешно за что огромный респект Марату!!!
Патриот 2011, ГБО 4, "Перцовка", EW 12000 lb, барсорессоры, Фобос +30, BFG AT 265/75/16, ГП 4,625, КИТ 2,8 от ИжТехно, круиз от SmD55, силовик с калиткой от OJ, консоль от confessorа, люстра от Ежек, MegaJet MJ-850, SG 200, Motorola GM-300.
- СалУрал
Re: Сервис у Марата
Осенью переделал шкворня на подшипники. Был на днях на проф. осмотре. После 10 тыр на 31 резине с 0 вылетом дисков, примерно 30% бездор, замерзшие колеи... намеков на необходимость протяжки нет. Вообщем спасибо.
- alejopp
Re: Сервис у Марата
Сколько по деньгам обошлась замена?СалУрал писал(а):Осенью переделал шкворня на подшипники. Был на днях на проф. осмотре. После 10 тыр на 31 резине с 0 вылетом дисков, примерно 30% бездор, замерзшие колеи... намеков на необходимость протяжки нет. Вообщем спасибо.
Патриот "Трофи" декабрь 2013г.
- Ed1986
Re: Сервис у Марата
Да,тоже это интересно...Сам переделывал у себя в Стерлитамаке,в сервисе, за 5 тыс руб. А так просят в разных сервисах от 5 до 7 тысяч. Заезжал сегодня на проверку после 1000 км пробега, результат - в подтяжке не нуждается...alejopp писал(а):Сколько по деньгам обошлась замена?СалУрал писал(а):Осенью переделал шкворня на подшипники. Был на днях на проф. осмотре. После 10 тыр на 31 резине с 0 вылетом дисков, примерно 30% бездор, замерзшие колеи... намеков на необходимость протяжки нет. Вообщем спасибо.
- СалУрал
Re: Сервис у Марата
6 тысяч.Ed1986 писал(а): Да,тоже это интересно...Сам переделывал у себя в Стерлитамаке,в сервисе, за 5 тыс руб. А так просят в разных сервисах от 5 до 7 тысяч. Заезжал сегодня на проверку после 1000 км пробега, результат - в подтяжке не нуждается...
- alejopp
Re: Сервис у Марата
Спасибо!СалУрал писал(а):6 тысяч.Ed1986 писал(а): Да,тоже это интересно...Сам переделывал у себя в Стерлитамаке,в сервисе, за 5 тыс руб. А так просят в разных сервисах от 5 до 7 тысяч. Заезжал сегодня на проверку после 1000 км пробега, результат - в подтяжке не нуждается...
осталось собраться и сделать...)))) правда еще год гарантии остался....
- Ed1986
Re: Сервис у Марата
А заводские уже посносились? Мне моих на 40 тыс хватило. ...alejopp писал(а):Спасибо!СалУрал писал(а): 6 тысяч.
- alejopp
Re: Сервис у Марата
3 раза в год протягивать приходится .... да и гуляет машинка по дороге... вот и хочу вместе с заменой шкворней и кастор уронить
- СалУрал
Re: Сервис у Марата
Комплектов тоже несколько видов, я брал Ульяновские в зеленой коробке сразу после покупки патриота, год не мог решиться, боялся шимми. На 20 000 поменял, сейчас 32 тыс... На буханке (гибридные мосты) ставил бронзу (НЕ Ваксойл), также часто надо подтягивать.alejopp писал(а): Спасибо!
- Dok Ufa
Re: Сервис у Марата
пробило прокладку 3-4 цилиндр евро 2, думаю поставить 2 прокладки от евро 3.
Где можно башку фрезернуть?
