Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
Поставили каябу, и перед и зад. Первые ощущения - жестче чем родные.
Что удивительно, родные амортизаторы после сжатия довольно быстро возвращаются под действием газа, у Каябы этот эффект похуже будет. Но на отбой Каябу не вытащишь, супротив родных. Посмотрим что будет...
Для установки понадобятся УАЗовские металлические втулки в нижние резинки либо новые, в количестве 4 штук, либо свои, ежель не разбитые.
- barbaris79
- msbsod
Мужики! У кого баллон ГБО поперек багажника установлен?
Наподобее: http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i137 ... a.jpg.html
Очень хочется в живую посмотреть для принятия решения
- DenMax
http://www.uazbuka.ru/models/img/uaz-combi.jpg
Вот че надо было покупать :) ,и вопрос про место под газ отпал бы)))
- msbsod
А у тебя разве не поперек баллон?DenMax писал(а):http://www.uazbuka.ru/models/img/uaz-combi.jpg
- DenMax
Нет, у меня вот так примерно http://brc-saratov.ru/images/uazp/big_04.jpg
При установке и вариант поперек рассматривал,но решил поставить на правый бок ,чтоб одно сиденье сохранить сзади. теперь же на баллоне и на разложенном заднем сидении лежит фанера,уровень как раз такой,что при складывании сидений задних получается ровная кровать :) ,только матрас надуть и усё :)
При встрече могу показать)
- Дефыч
Помогите определится.
Буду ставить на стоковый ,без лифта.
Забегая в перед скажу,что задевание за арки при диогоналке не сильно волнуют. Главное чтоб постоянно не терло и не задевало за аммы.
http://nnov.amkoleso.ru/tires/katalog_s ... 16_114338/
http://nnov.amkoleso.ru/tires/katalog_s ... 16_114334/
http://nnov.amkoleso.ru/tires/katalog_s ... 16_114329/
Кто эксплуатировал такую размерность на не лифтованом?
Поделитесь опытом. Хочется купить конечно по дешевле Кумхо ,но судя по фото она какая то низкопрофильная. Так ли это ? или просто фотка такая?. И в чем разница между Гудричами и Куперами?
-Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
- Ну как же туда не ходить? Они же ждут!
© Котенок по имени Гав
У меня была такая размерность но не м\т а л\т шоссейка,машина не лифтованная нечего не задевало даже при диогоналке,но у меня нет выступов в задней арке,а на кумхо скорее всего фотка такая но судя по фото на ней нет боковых грунтозацепов,разница гудрич и купер первым делом в раскрученности бренда ну может и в ресурсе небольшая,но про ресурс это чисто мои догатки
- 191
http://magazin.unipol.ru/tire/14566 Здесь на 1520 дешевле. С учетом доставки комплект выйдет на 4500 рублей дешевле.Дефыч писал(а):Помогите определится.
265 за аморты не задевает, остается около 5 мм.
Зачем тебе такой высокий профиль? Или только грязь и камни? Но камней у нас практически нет. Напротив с высоким профилем здорово потеряешь в управляемости. У меня с 75-м профилем машину водит.
- Berd1971
У kumho kl 71 очень агрессивный протектор мне кажется будет очень шумная хотя очень красиво смотрится. Тоже долго мучался с выбором и остановился на ханкук по отзывам она мягкая и не шумнаяДефыч писал(а):Спасибо за ссылочку. По поводу высокого профиля и управляемость... особо быстро не езжу. Да и всетаки покупал внедорожник, следовательно он таким и должен быть
- Marito
Вот картинка.
У меня в галерее она открывается в лучшем качестве. Больше размером или с других ракурсов - только летом.
Впрочем, само колесо на диске при необходимости могу и сейчас сфоткать, только надо ли оно, в отрыве от машинки... 8)
2012. Бензин. Лимитед. Бампера Риф. Kumho M/T KL71 + Michelin X-Ice North
- Berd1971
дайте совет ! Пока не созрел финансово на установку электрической лебедки - вот такая ручная будет полезна ? Цена вопроса 1300 рупий http://www.instrument.ru/cat/element.ph ... NT_ID=3607 и еще скажите - электрическая на 4,5 тонны маловато для наших монстров? вот такой вариант http://www.instrument.ru/cat/element.ph ... T_ID=10955 Цена 17000 руб.
- Marito
А знаменитая китайщина Electric Winch 12000, которые барыжат по 10650 с доставкой в Нижний?Berd1971 писал(а):вот такой вариант http://www.instrument.ru/cat/element.ph ... T_ID=10955 Цена 17000 руб.
Оно, конечно, без гарантии и галимый Китай, но отзывы в принципе неплохие...
про саму фирму не слышал но уж если на то пошло то лучше посмотреть либо электрик винч 12000 (тяговое 5500 примерно) либо в 4х4 были отечественные за теже деньги. В принципе для того чтоб вытащить гарантированно себя хватит однозначно опять же с применением головы, ну а если хочется быстро и особо не размышлять то тогда точно надо 12000 братьBerd1971 писал(а):дайте совет ! Пока не созрел финансово на установку электрической лебедки - вот такая ручная будет полезна ? Цена вопроса 1300 рупий
В безвыходной ситуации полезно все такая даже при наличии электрической все равно лежит в габажнике выручала неоднократно но надо думать как правильно применить просто тупо тянуть не получится ничего с ней слижком тяжела машина
- Павлик СнежоК
- Berd1971
электрик винч 12000 я так понимаю китай а тут вроде германия на коробочке написано 1 год гарантии и сервисное обслуживание тоже обещают и зап части. И еще один вопрос ! А все ли лебедки можно установить скрытно под бампер чтоб крюк был спрятан под номером. Недавно кто то хвалился такой установкой и даже фото выкладывал- а найти не могуpoll писал(а):про саму фирму не слышал но уж если на то пошло то лучше посмотреть либо электрик винч 12000 (тяговое 5500 примерно) либо в 4х4 были отечественные за теже деньги. В принципе для того чтоб вытащить гарантированно себя хватит однозначно опять же с применением головы, ну а если хочется быстро и особо не размышлять то тогда точно надо 12000 братьBerd1971 писал(а):дайте совет ! Пока не созрел финансово на установку электрической лебедки - вот такая ручная будет полезна ? Цена вопроса 1300 рупий
http://www.instrument.ru/cat/element.ph ... NT_ID=3607 и еще скажите - электрическая на 4,5 тонны маловато для наших монстров? вот такой вариант http://www.instrument.ru/cat/element.php?
ELEMENT_ID=10955 Цена 17000 руб.
- Marito
Я ни в коем случае не агитирую ни за какие марки лебёдок вообще. Да, Electric Winch - наигалимейший Китай и да, за 10600 с доставкой гарантии не будет.Berd1971 писал(а):электрик винч 12000 я так понимаю китай а тут вроде германия на коробочке написано
Хочу только предположить, что производитель лебёдок с именем Denzel в Германии вообще неизвестен.
Вот ссылка. Это поисковой запрос в Гугле, ищем лебёдку Denzel на немецком. Вы там видите эту контору? Это тоже Китай...
https://www.google.ru/search?hl=ru&as_q ... 60&bih=463
- Marito
Пока никакой, но ставить буду именно такую. Со дня на день должна придти. Я сейчас на своей машине не вижу применения дорогой лебёдке просто. Понадобится - поставлю серьёзную, а пока мне не надо. И "про запас" покупать не хочу, ибо ресурс она свой вырабатывает даже просто вися под бампером в воде и соли.Berd1971 писал(а):та самая голимая китай?
Запчасти на эту лебёдку есть (под заказ, время ожидания - месяц), положительных отзывов на форумах - тьма.
Но ещё раз - не хочу агитировать, особенно за этот китайский хлам. Если лебёдка будет разматываться раз в неделю - она явно должна быть более серьёзной.
Я просто хотел подчеркнуть, что Denzel - это НЕ Германия.
Начнем с того что тебе в данный момент нужно судя по тому что хочешь ставить в штатный бампер то:Berd1971 писал(а):По роду занятий хорошо знаком с
Китайским товаром(сантехника) - есть
совсем гавно а есть хорошее гавно.
Хочется услышать чем же пользуются
те кто месит жижу. Стоит ли платить
больше ? Вот на аватарке у тебя хороший передний парктроник в виде бампера а лебедь есть ? какая ? та самая голимая китай?
1. Ты в откровенную жижу лезть не планируешь и лебедь нужна исключительно для самовытаскивания в сложной ситуации (другие варианты это когда надо доехать до места любыми способами как на трофи на пример)
Вывод ставить дорогую и оочень мощную лебедку не вижу смысла но уж если очень хочется могу сказать.
Люди которые ездят на трофи и РВД используют в 80-90% либо ComeUP либо Warn цены на комап нормальный начинаются с отметки в 30-40 тыс. варн ниже 50 наверное вообще искать бесполезно. Плюсы первых в скорости "относительной" (по сравнению с голимым китаем) надежности и легкости покупки запчастей у варна плюс трудноубиваемости в самых жестких условиях.
типа вот таких условий http://a.a.d-cd.net/4721fv/960.jpg
Поэтому еще раз скажу съезди в 4х4 у них появился большой выбор недорогих и по рекомендациям неплохих слизанных с варна и комапа лебедок нашего производства.
П.С. По скрытой установке большенство 9500 и некоторые 12000 встают в штатный бампер посмотреть можно у Наездника и у Патрика556 но у патрика пока снята.
12000 варн не лезет в штаный бампер вообще
- Патрик556
Berd1971 писал(а):электрик винч 12000 я так понимаю китай а тут вроде германия на коробочке написано 1 год гарантии и сервисное обслуживание тоже обещают и зап части. И еще один вопрос ! А все ли лебедки можно установить скрытно под бампер чтоб крюк был спрятан под номером. Недавно кто то хвалился такой установкой и даже фото выкладывал- а найти не могуpoll писал(а): про саму фирму не слышал но уж если на то пошло то лучше посмотреть либо электрик винч 12000 (тяговое 5500 примерно) либо в 4х4 были отечественные за теже деньги. В принципе для того чтоб вытащить гарантированно себя хватит однозначно опять же с применением головы, ну а если хочется быстро и особо не размышлять то тогда точно надо 12000 брать
Както так
- Аппарат
Да! Может еще кто не знает! Выложу и тут тоже... (картинка кликабельная)
Это касается машин с установленным с завода говносцеплением золотая серия ЗМЗ.
Сегодня звонил дилеру записаться на ТО и за одно поговорил с ламастером по гарантии.
В общем - письмо у них такое есть, комплекты сцепления LUK тоже есть в наличии. Меняют по первому требованию владельца, но стоимость замены 5 с чем то тысяч (это якобы та пресловутая разница, между комплектами LUK и ЗМЗ)
Я записался на замену в рамках ТО ибо дергаться на подъемах надоело, а по рассказам будет только хуже...
Желаем вам успешной поездки! (С) ....из руководства по эксплуатации УАЗ
