А/с "УАЗ ЦЕНТР"
vit888
Сообщение vit888 » Чт фев 21, 2013 17:32
bochkarev писал(а):Isuzu Elf Smoother-E посмотрите? :roll:
"в очередь букины дети, в очередь" :D .
zobolev писал(а): Писец уаз-центру :cry:
та, не то слово :D .
lem
Сообщение lem » Пт фев 22, 2013 03:18
Тока не толкаться ,соблюдайте приличия. :D
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пт фев 22, 2013 17:59
Сергей, нужна помощ :!: как бы мне выточить крышку дифа как у Зоболева?! :oops:
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
lem
Сообщение lem » Пт фев 22, 2013 19:03
Посмотрим тока запчасти Миша твои. :)
lem
Сообщение lem » Пт фев 22, 2013 19:06
Dmitriy99 писал(а):Сергей, нужна помощ :!: как бы мне выточить крышку дифа как у Зоболева?! :oops:
Дима поинтересуюсь на Радиозаводе,но там по загрузке,у чуваков с левой работой плотно.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пт фев 22, 2013 19:22
Спасибо :wink: ! если че чувачкам на заводе бонус за скорость 8) :wink: :D ну и тебе конечно :wink:
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Сб фев 23, 2013 18:05
Сегодня забрал раздатку с маховиком!!!во вторник начинаю монтировать и собирать в кучу своего Гаврюшу!!!Серёга спасибо за работу!!!
lem
Сообщение lem » Пн фев 25, 2013 15:43
Теперь в наш магазин можно частично заглянуть тут;http://www.krasuaz.ru .Адрес в моей подписи.
shpics
Сообщение shpics » Пн фев 25, 2013 18:56
Сергей, а по поводу кастор-плат. У нас тут возник спор с boec что нужно для их установки что-то переваривать на мосту, это так или нет?
lem
Сообщение lem » Вт фев 26, 2013 03:32
Нет переваривать ничего ненужно,они сами подвариваются, но по расположению швов есть определённые требования и от родных ушей кусочек отпилить надо.
джон73
Сообщение джон73 » Вт фев 26, 2013 11:12
shpics писал(а):Сергей, а по поводу кастор-плат. У нас тут возник спор с boec что нужно для их установки что-то переваривать на мосту, это так или нет?
Тут отличные фото по кастор платам http://foto.mail.ru/mail/shamonch/139
Изображение IVECO F1-A
lem
Сообщение lem » Вт фев 26, 2013 16:31
На фотах нехватает одной детали,а именно шайбы с лыской которой собственно и задаётся искомый угол или я её не увидел просто.
vit888
Сообщение vit888 » Ср мар 06, 2013 06:09
Вчера, в УАЗ-Центре, сделали мягкую сцепу и поставили "Шпору". Shpora - ставится в разрыв разъема педали газа. Устройство имеет три режима - эконом, динамика и спорт.
Очень приятно удивлен.
1. Улучшился разгон со старта.
2. Появилась адекватная связь нажатия педали газа и разгона.
3. В эконом режиме пропали рывки при переключении скоростей на малых оборотах.
4. Работа двигателя стала мягче. Особенно это заметно на оборотах 2000-2500.
5. В динамическом режиме появился неведомый ныне подхват ощутимый с 1800 оборотов. Уже с 2000 оборотов "вдавливает" в сиденье! Раньше такого не было даже на максимальном крутящем моменте.
Общее впечатление, что поставили другой двигатель!
Режим спорт, по достоинству может оценить разве что Алексей Зоболев, для меня это "жесть". Я, бы лучше предпочел в этом устройстве вместо режима спорт - режим работы педали газа в натяг.
Сергей, стал дилером Шпоры, и все желающие, перед покупкой, что бы определиться насколько это хорошо, могут испытать работу девайса на своей машине. Цена трехрежимной шпоры - 3750-00.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср мар 06, 2013 08:34
vit888 писал(а):...Shpora - ставится в разрыв разъема педали газа. ...
...и занимается "обманом" блока управления, заставляя его работать в нештатном режиме и переливать топливо.
Аналог такого же убогого решения Race Chip (для дизелей).
К использованию на Патриотах оба решения категорически не рекомендую - лучше прочиповать блок управления у грамотного специалиста.
Мало того, что после правильного чип-тюнинга машина поедет лучше - ещё и ошибки от некачественного бензина (0420 и 2195) перестанут выскакивать :wink:
vit888
Сообщение vit888 » Ср мар 06, 2013 09:01
Подскажите, пожалуйста что такое "штатный" режим?
После чип-тюнинга штатный режим остается?
Объясните, как понять "переливать топливо".
Категорически не рекомендуете именно на Патриоты, или в целом?
И такой вопрос. А, если в дополнение к шпоре прочиповать - убрать евро3 и дк2. В этом есть смысл? а то уж очень мне шпора понравилась :)
Спасибо!
vit888
Сообщение vit888 » Ср мар 06, 2013 09:22
Загуглил... нашел пять положительных отзывов от пользователей шпоры установленных на Патриоты.
Если одноклубники, считают меня сильно впечатлительным - заскочите к Лему на попробовать.
Деньги за попробовать платить не надо :D .
lem
Сообщение lem » Ср мар 06, 2013 09:58
Так вот,я так думаю есть люди которые попробовали и те которые теоретизируют,предложение такое, приехал 3750 р. в кассу ставь и гоняй пробуй дня три,не понравилось вези обратно забирай барабульки.Лучшая теория это практика,я тоже скептически к этому девайсу относился и до сих пор полностью не догоняю как он достигает такого конского эффекта при таком минимальном вмешательстве и цене,но извините собственным ощущениям от вождения машины я всётаки верю.И в дилера бы не полез если бы сумлевался,хотябы потому что это небесплатно,а я финансовые авантюры нелюблю.
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Ср мар 06, 2013 14:36
http://avtopriborka.ru/magazin/uaz-597- ... rnyj-cvet/ Эта приборка на все патры подойдет? Кто знает?
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Ср мар 06, 2013 14:37
lem
Сообщение lem » Ср мар 06, 2013 16:23
Это без АБС,поэтому сомневаюсь.Надо звякнуть в магаз поговорить.
lem
Сообщение lem » Чт мар 07, 2013 08:20
Ещё по поводу "шпоры",при сбросе газа заслонка закрывается моментально как на тросике,соответственно перетыкивать педэрачи получается гораздо быстрее и без досадных звуков.
Barkas
Сообщение Barkas » Чт мар 07, 2013 12:53
Как в ШПОРЕ переключаются режимы?
lem
Сообщение lem » Чт мар 07, 2013 14:41
На выносном пульте однократное нажатие,диод не горит-эконом,диод мигает-динамика,диод горит-спорт.Фото на сайте,адрес в подписи.
maxma
Сообщение maxma » Чт мар 07, 2013 17:01
lem про заслонку хорошая информация :incredable: надо буде как нибудь заехать потрогать прибор .
lem
Сообщение lem » Чт мар 07, 2013 18:36
Чо его трогать,ставь и получай удовольствие непонравиться деньги верну. 8)
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Пн мар 11, 2013 15:17
Серега запиши меня на среду или четверг на замену пружин и кастор.
lem
Сообщение lem » Пн мар 11, 2013 16:07
костя12 писал(а):Серега запиши меня на среду или четверг на замену пружин и кастор.
Костя завтра часов в 11 подруливай.
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Пт мар 15, 2013 10:55
Сегодня забрал своего крепыша из УАЗ-ЦЕНТРА. Теперь у меня лифт подвески 70 мм ( пружины Тач Дог и четвертый лист в рессоры ) + амморты каяба от ленд крузера. Машина стала более собранной, пропала валкость и крены. Доволен как слон!!! Сергей, Валера еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! И еще рацию подключили :)
UAZ Patriot Comfort 2012
bochkarev
Сообщение bochkarev » Пт мар 15, 2013 13:59
Напомните на какой угол заваливают мост кастор-платы?
serg.com
Сообщение serg.com » Пт мар 15, 2013 16:21
bochkarev писал(а):Напомните на какой угол заваливают мост кастор-платы?
при лифте подвески от 50ти и больше, --на неправильный! :P :P :P
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пт мар 15, 2013 16:26
serg.com поясни почему при лифте на кастор платах неправельный???? лучше цифры!
serg.com
Сообщение serg.com » Пт мар 15, 2013 17:12
Dmitriy99 писал(а):serg.com поясни почему при лифте на кастор платах неправельный???? лучше цифры!
Дима, надо рисовать, "на пальцах" не смогу объяснить :?
костя12
Сообщение костя12 » Пт мар 15, 2013 17:16
Лифт передней подвески 10 мм дает изменение угла Кастера на примерно следующую величину: (-10/(900х2х3.14)) x 360= (- 0,64) градуса. Соответственно, при лифте подвески в 70 мм угол Кастера принимает значение: (+3) - (0,64х7) = (- 1,4) градуса, а при лифте 80 мм = (-2,12) градуса
serg.com
Сообщение serg.com » Пт мар 15, 2013 17:41
костя12 писал(а):Лифт передней подвески 10 мм дает изменение угла .....
да! класно, здорово! только при всей этой ботве, вы про переднию крестовыну забыли(верхняя при лифте полюбому расходный материал) В стандарте она завернута примерно +3, при лифте +50мм она уходит примерно в -3. Любая крестовина беспроблемно работает до угла примерно 7градусов.
Кастор-платы всегда были, есть, и будут менее гиморойный вариант "доворота моста", для тюниг-мэна(денег можно срубить не меньше, а рез-т примерно тот же 4то и "домики")
при лифте до 100мм имеют право быть. У4итывая 4то "гражданский" лифт патриота непривышает, 70мм, наверное да.....только тогда и серьги газель во благо, а вовсе не зло!!!! но это уже другая история :roll:
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пт мар 15, 2013 17:49
у меня пробег 72000 кардан передний родной, крестовины тоже, с лифтом пробег гдето 50000км , кастор менял 20000км назад, пока по поводу кардана то крестовины себя отлично чуствуют, ушаталось малость шлицевое , тока менял кастор не кастор-платами.
lem
Сообщение lem » Сб мар 16, 2013 14:32
Так и не понял, serg.com тут кастор-платы злом обзывает или лифт вообще.Моё мнение,касторить платами лучшее решение из того что придумали по изменению кастора,мы ориентируемся на 5 градусов,а завалить можем хоть на 10.
Сообщение 31601 » Вс мар 17, 2013 04:41
Кастор плата доворачивает сам мост , что полезно для переднего кардана при лифте, значение угла кастора уменьшается, а сам кастор менять нужно только пересверливанием, угол увеличится.
Я правильно понимаю?
Шевролет круз 1.8 мт, Патриот лимитед 10.2012г, Cfmoto x8.
lem
Сообщение lem » Вс мар 17, 2013 09:47
Нет неправильно,пересверливание чего?Лучше в гости всё покажу и расскажу. :)
Hozeev
Сообщение Hozeev » Вс мар 17, 2013 18:41
Lem, спасибо большое за машину :D Просто летает :D Вчера ехал из Саяногорска до Кызыла, сегодня из Кызыла до Саяногорска. Адреналину хватило- погода хуже не придумаешь (ни х...я не видно- ветер, снег и дороги не чищенные), но в машине тепло и мухи не кусают :D .
veres1979
Сообщение veres1979 » Пн мар 18, 2013 17:15
Hozeev, так ты расскажи чего сделали то??? Интересно ведь! Если конечно не секретные военные технологии! :D
Сообщение 31601 » Пн мар 18, 2013 17:49
Lem, в личку глянь....
lem
Сообщение lem » Пн мар 18, 2013 17:52
31601 писал(а):Lem, в личку глянь....
Глянул-ответил. :)
vit888
Сообщение vit888 » Вт мар 19, 2013 16:09
Думал, в какой теме написать, но решил тут, так как именно у Сергея увидел эту картину. И картина та нефига не холст/масло - картина написана на полу сервиса лужами растаявшего снега и грязи. Друзья!!! Что, так трудно помыть машину перед заездом в сервис? Что за отношение? Может уже нужно начать УВАЖАТЬ ЛЮДЕЙ, которые ремонтируют и подготавливают НАШИ автомобили?
Хорошо... не думаете о других, тогда просто вопрос - как ВЫ думаете к грязной машине СПЕЦ лишний раз с удовольствием подойдет?
В общем, члены клуба Патриот - парни ОТЛИЧНЫЕ!, НО! отношение у некоторых из нас к этому вопросу НЕПРАВИЛЬНОЕ.
Доступно написано? Подумайте об этом!
Не является публичной офертой
vit888 - не является представителем А/с "УАЗ ЦЕНТР"
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вт мар 19, 2013 16:30
vit888 я заехал к сергею сразу после разведки на сопке, сменя натекло прилично, вот только заехать на мойку шансов небыло, было уже позно да и выходной день, да и ремень доверия не вызывал, так что меня не ругай , ну а вообще в крупных сервисах есть такая штука как мойка авто до обслуживания и после если это необходимо
Saikoman
Сообщение Saikoman » Ср мар 20, 2013 02:49
Хочу выразить огромную благодарность, Сергею и ребятам из Уаз-цернтра.
После установки кастор плат и шкворневого узла на подшипниках до кучи устранения мелкого косяка завода машину просто не узнать, едет как по рельсам пропало какое либо подруливание и рысканье машины по дороге при прямолинейном движении. Вобщем ехать на дольняк просто песня. :D
Vladimir 750
Сообщение Vladimir 750 » Ср мар 20, 2013 05:22
Благодарю коллектив УАЗ ЦЕНТРА за тех обслуживание и сделанные доработки автомобилю.
Приношу извинения за лужи на полу с автомобиля.
lem
Сообщение lem » Пн мар 25, 2013 15:00
Унас приход новый "Беркуты" 20,хай джек 150 Т-МАХ,бампера "Вездеходофф",динамки,лебёдки,тросы сталь и синтетика,пружины пришли кстати + 50 "Фобос" сравнительно с "ТАЧ ДОГОМ" однояйцевые тока выше малька и они жёлтые.Тормоза дисковые,качество супер под АБС и без оного,стремянки удлинённые(на бухань тоже),проставки мост рессора........
lem
Сообщение lem » Пт мар 29, 2013 16:45
Сёдня затестили пружины "Фобос"+50:так вот,высота ненагруженных новых,на 2,5 см выше нового "Тач дога",после установки на автомобиль эта разница сохранилась,разницы в качестве езды между "Тач дог" L и "Фобос"+50 не заметил никакой,зато разница в цене сильно заметна.Как долго продержаться время покажет,но думаю всё будет зависеть просто-напросто от количества железа наверху."Тач дог" присел за два года но несильно,аморты работают пока но передние запотели зимой(эксплуатация жёсткая),и вот на рулевом демпфере этой-же уважаемой конторы я сумел пружину поломать недавно.Перед нами ничто неустоит. :)
zobolev
Сообщение zobolev » Пт мар 29, 2013 19:09
vit888 писал(а):Думал, в какой теме написать, но решил тут, так как именно у Сергея увидел эту картину. И картина та нефига не холст/масло - картина написана на полу сервиса лужами растаявшего снега и грязи. Друзья!!! Что, так трудно помыть машину перед заездом в сервис? Что за отношение? Может уже нужно начать УВАЖАТЬ ЛЮДЕЙ, которые ремонтируют и подготавливают НАШИ автомобили?
Думаю если готовится к ремонту по записи-возможность помытся есть всегда! Виталя! Поддерживаю!
А сравнение ты дал неверное! 8)
Давайте исходить из того-что ремонтник сядет к Вам на вилюровую сидуху после того как ему ваша грязь и масло в трусы стечет, рукава и опа будут в смазке мобил для подшипников......думаю это верное сравнение!!!!
Хотя ради справедливости-щас самое грязное время года
vit888
Сообщение vit888 » Пт мар 29, 2013 22:20
Ога, неверное, как неверное? ага, ну счас неверное, ну счас же неверное...чЁ? неверное???
Да и пусть не верное, хотя чего это пусть?
или неверное, может верное? или не...неверное?
"Рано утром на рассвете
Умываются мышата,
И котята, и утята,
И жучки, и паучки.
Ты один не умывался
И грязнулею остался,
И сбежали от грязнули
И чулки и башмаки."
как то так :) .
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Братья Стругацкие, «Понедельник начинается в субботу»
Вернуться в «Красноярск»
