Лифтовка кузова. Где лапша, а где нет?
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
трос ручника? или не пользуетесь им?мне шланг на задний контур и трос ручника своим натяжением не давали проставки 65мм всунуть.после ослабления и затяжки проставок были на грани разрыва.
- Nigativ
не хватило рулевого вала .удлинял. и торса ручника если не найду длиней то свой переделаю. тормозных хватило после откручивания их от кузова и провод дк проложить по другому а так никакого гемороя. бампера ещё не ставил
- Present Patriot
- Nigativ
купить капролон и отдать торакю. капролон продаётся на вес. обычно продаётся в тракторных магазинах. материал вышел примерно 1900 токарь за работу взял 600 и болты калёные вышли 800. не думаю что у вас там дороже
- Present Patriot
- Аркадий62
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=34320Present Patriot писал(а):писали раньше что на уазбуке кто то барыжит этими проставками..... не могу найти никак
- Мастер печник
- Present Patriot
- Zmei
http://www.fulldrive-shop.ru/product/36461/Present Patriot писал(а):нужно 65 мм .... а везде или 60 мм или 70 мм
http://www.autoventuri.ru/show_good.php?idtov=1277
http://sto-tvk.ru/index.php?page=shop.p ... 1&Itemid=9
- Тёщин любимчик
- Nigativ
обкатал конструкцию. передний бампер подняли путём срезания родных болтов и пересверливания новых дырок. задний срезали и переваривали крепления на раме. рычаг коробки не трогал всё так стало и газелевский резиновый пыльник воткнул вместо родного. рычаг раздатки надрезал болгаркой подогнул и заварил. буксировочные петли спереди переехали под бампер. снизы рамы прикручены на трёх болтах уголки 75 а между ними труба толстостенная 60 (помойму 4 мм) на неё приварили родные петли. задние локеры поправлены феном но с ними накосячил если будет шоркать то доделаю
- UAZPROFI
Доброго времени суток!
По данному вопросу есть выход.
По тросику ручника:
У Вас стоит тросик штатный 3163-3508068 длинна его 57см.
Нужно поставить (трос стояночного тормоза 61см) 315195-3508068. http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-patriot ... -61sm.html
По тросику ручника:
www.uazprofi.ru - Интернет-магазин запчастей на УАЗ
Тел: 8(965)22-500-22
- RENATUS
тросик отсоединил и отрегулировал барабан (чуть поджал болтом регулировочным, теперь поперечного люфта нет), стало намного лучше. У меня большой люфт в шлицах переднего кардана, возможно от него и лязгает при сбросе газа на нейтрале, при скорости 10-5 км/ч. На полном приводе на много тише. Поправьте, если я не прав ![Смущён :oops:](./images/smilies/confused.gif)
- Евгений LK
- prokudenko.leha
- Евгений LK
- Евгений LK
- Present Patriot
- Россиянин
С болтами вообще прикол, там родные 140 и 130, но по центру кузова гайки закручены намного больше, я ставил 150, так в центре пришлось втулки подкладывать, а в заде нормально, в переди само сабой. И еще что то никто не писал что передние болты не вынешь пока радик не отодвинешь и первый лямда натянулся как струна хотя на 15 всего поднял.
- Nigativ
я ставил на раму проставку а между кузовом и проставкой родную резинку
- Ежек
Ручка КПП нормально вариться? После лифтовки 5-я и задняя пропали... Поднял пока рычаг на шлицах... Ребята сказали надо чутка перегуть ручку, но вот думаю, что надо нахрен отрезать и приварить к шлицевому слева... Какой сваркой варить? Газ или электро? И вообще он нормально варится, а то с ручкой в руках не охота остаться....
- Дробильщик
Варится нормально, но я бы перегнул.Ежек писал(а):Ручка КПП нормально вариться? После лифтовки 5-я и задняя пропали... Поднял пока рычаг на шлицах... Ребята сказали надо чутка перегуть ручку, но вот думаю, что надо нахрен отрезать и приварить к шлицевому слева... Какой сваркой варить? Газ или электро? И вообще он нормально варится, а то с ручкой в руках не охота остаться....
- Zmei
+1000drobilchik933 писал(а):Варится нормально, но я бы перегнул.Ежек писал(а):Ручка КПП нормально вариться? После лифтовки 5-я и задняя пропали... Поднял пока рычаг на шлицах... Ребята сказали надо чутка перегуть ручку, но вот думаю, что надо нахрен отрезать и приварить к шлицевому слева... Какой сваркой варить? Газ или электро? И вообще он нормально варится, а то с ручкой в руках не охота остаться....
- luchsergey
Резал рычаг кпп чтоб переварить на другую сторону,подрезал болгаркой ,вырезая сегмент,гнул и варил дуговой в местах 4-5 каждый рычаг,чтоб сами в руку ложились без поиска глазами и изгибаний спины.
раза 2 делал корректировки ,пока пришёл к оптимуму для себя.
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/6439/5501073.5/0_b3376_a735a434_XL.jpg)
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/6425/5501073.5/0_b3377_83874107_XL.jpg)
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/4137/5501073.4/0_ad748_3f764007_XL.jpg)
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/4124/5501073.5/0_b362e_cfbad6b8_XL.jpg)
Последний раз редактировалось luchsergey Пн сен 09, 2013 09:27, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
