Лебедка Electric Winch 12000 LB (Хабаровск)
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Zmei
Сообщение Zmei » Вс июн 03, 2012 12:42
Я под раму ставил у меня она тока с клюзом поместилась как раз в нижнюю прорезь бампера! Но у меня лифт 50мм
OMD
Сообщение OMD » Вс июн 03, 2012 12:45
Вот вот, класно же...
Zmei
Сообщение Zmei » Вс июн 03, 2012 12:47
Ну да и защиту тяг прикрутил которая стояла прям под площадку
роман300
Сообщение роман300 » Вс июн 03, 2012 22:40
OMD писал(а):Сверху. Выход клюза строго в номер...
Но лучше делать под раму u сразу защuту рулевых тяг...
Маневра больше под рамой...
Нормально стоит, чего не нравится? Блок управления рекомендуют в моторный отсек ставить, Я сразу "не успел", типо потом :D , наверное так и останеться :oops: .
OMD
Сообщение OMD » Вс июн 03, 2012 22:49
Я так u хочу в моторный отсек...
А не нравuться - большая щель. Между бампером u решеткой. Рука свободно проходuт.
Как не старался бампер выше поднять не получается. Что то мешает.
роман300
Сообщение роман300 » Пн июн 04, 2012 06:36
У тебя решётка нового образца, обрати внимание у кого такая решётка у всех эта щель. А на старой снизу наплыв был как раз под эту выемку на бапере.
OMD
Сообщение OMD » Пн июн 04, 2012 11:11
Надо прuдумать тогда свой наплыв...
Заметuл, что весь радuатор камням побuт.
Одuн даже застрял между лопастымu... Вентuлятор подклuнuвало.
Хочу сетку в внутренней стороны поставuть.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн июн 04, 2012 11:19
Сетку лучше с внешней ибо ночью по трассе стоко мошкары в нее набивается, а так быстренько снял, сполостнул и на место
OMD
Сообщение OMD » Пн июн 04, 2012 13:34
Крупнячок поставлю...
5х5 мм
skarp
Сообщение skarp » Чт авг 16, 2012 13:20
Гуру лебёдочники, подскажите по лебёдке электрик винч 12000:в блоке управления 4 контакта, два сверху и два снизу, с какого контакта и куда идут провода?
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср сен 12, 2012 14:40
По поводу выбора 9500 и 12000, последняя засада показала что 9500 на втором витке тянет с трудом, хотя может и к лучшему-12000 может мост запросто вырвать
OMD
Сообщение OMD » Вс сен 16, 2012 13:11
Лuшнuй запас еще не кому не мешал...
Мы когда соберемся, грязь помесuть, лебедкu uспытать?
Пока теплые денькu cтоят...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс сен 16, 2012 15:13
Я на газопроводе вдоволь поиспытывал и помесил, жаль фотки так и не научился сюда вставлять :evil: :cry:
OMD
Сообщение OMD » Пн сен 17, 2012 11:29
это не то а компанuя?
коллектuв?
:friends: :beer: :beer: :beer:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн сен 17, 2012 13:56
коллектив-это сила, особенно когда ГРЯЗЬ МЕСИТЬ :friends:
ATNATN
Сообщение ATNATN » Пт окт 19, 2012 03:11
Появился треск в лебёдке,как при намотке так и при размотке(в холостую трос вытягиваешь -треска нет!). Последний раз когда тянулся, треска не было, а тут решил трос перемотать -а лебёдка издаёт посторонние звуки!!!! Но работает как надо(пробовал тянуться, -тянет!!!).
У кого какие предположения по поводу появления треска? и куда лезть, чего смотреть?
P.S. треск в виде очень частых щелчков.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пт окт 19, 2012 11:52
ATNATN писал(а): P.S. треск в виде очень частых щелчков.
Ну так локализацию треска вроде на ощупь выявить можно, не?
ATNATN
Сообщение ATNATN » Пт окт 19, 2012 14:19
Локализация непонятна!!! Треск на ощуп что на эл. двигателе, что на редуктаре одинаков. Сначало подумал что вал обрезало. Начал тянуть под нагрузкой -тянет как и раньше без рывков!!!!
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пт окт 19, 2012 14:42
ATNATN писал(а):Локализация непонятна!!! Треск на ощуп что на эл. двигателе, что на редуктаре одинаков. Сначало подумал что вал обрезало. Начал тянуть под нагрузкой -тянет как и раньше без рывков!!!!
Тады ой... :o
У меня на Спруте бывал стрекот, но тогда, когда аккумы не хватало (аналог с треском стартера при пустом аккуме).
Сам трос равномерно намотан? А то может "восьмерка" где..., ну и задевает о что-нить при прокручивании барабана... :oops:
ATNATN
Сообщение ATNATN » Пт окт 19, 2012 14:56
"Завтра буду посматреть!!!" тоже сначало подумал.... но слишком частый треск не соизмерим с оборотами барабана, больше подходит к оборотам эл. двигателя да и трос улажил как положено.
OMD
Сообщение OMD » Вс окт 21, 2012 11:43
А двuгатель включен?
Может это аккумулятор сел...
ATNATN
Сообщение ATNATN » Вс ноя 11, 2012 15:06
Ну вот добрался на этих выходных до лебёдки, хотя пришлось несколько раз попользоваться данным девайсом (с посторонним треском) довольно в экстремальных условиях.
Вскрытие показало следующее;
люфт фтулки оси и как следствие разбивание пролактановой прокладки(фото №3), в результате чего появилось соприкосновение планетарки с рёбрами жесткости корпуса(фото №2).
Вопросссссс???? Где брать запчасти ? Оббежал сегодня всех китаёзов на нижнем рынке Выборгской. Запчастей немае!!!
OMD
Сообщение OMD » Вс ноя 18, 2012 00:58
во владивостоке есть
borodad
Сообщение borodad » Вт мар 19, 2013 02:06
Подниму немножко тему. У меня есть запчасти от 12000lb серого цвета.
borodad68@gmail.com
ATNATN
Сообщение ATNATN » Вт мар 19, 2013 02:53
Интересен редуктор, какова цена? Запчасти новые или б/у?
borodad
Сообщение borodad » Вт мар 19, 2013 03:02
Редукторы в сборе от 9500 и 12000 фунтовых по 3500 руб.
Новые.
sabirus
Сообщение sabirus » Вт мар 19, 2013 03:13
borodad писал(а):Подниму немножко тему. У меня есть запчасти от 12000lb серого цвета.
borodad68@gmail.com
а электро мотор есть?
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
borodad
Сообщение borodad » Вт мар 19, 2013 03:18
Есть на 12000 и 6000 фунтовые. 3500 и 3000 руб, новые.
ATNATN
Сообщение ATNATN » Вт мар 19, 2013 03:28
Где и как можно приобрести?
borodad
Сообщение borodad » Вт мар 19, 2013 10:14
За Институтом культуры есть 1й путевой переулок, 1-а.
Это двухэтажный ГСК, 18 бокс.
Предварительно звоните 89098745030.
Завтра еду в центр, могу завезти.
роман300
Сообщение роман300 » Вт мар 19, 2013 12:19
Вы торгуете лебёдками как я понял? А "Соленоеды" по отдельности есть?
borodad
Сообщение borodad » Вт мар 19, 2013 12:22
Есть 12 вольт, 500 руб/шт
https://picasaweb.google.com/lh/photo/c ... directlink
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вт мар 19, 2013 14:16
borodad писал(а):За Институтом культуры есть 1й путевой переулок, 1-а.
Что у вас сейчас стоят на 12 и 9 тысяч фунтов? И какие.
Если брать сразу две штуки на 12, то какова будет окончательная цена?
borodad
Сообщение borodad » Вт мар 19, 2013 14:24
3000 фунтов - 4000 руб
6000 фунтов - 7500 руб
9500 фунтов - 9000 руб
12000 фунтов (12 и 24 в) - 9300 руб
Полиспаст - 1000 руб
Dyneema синяя 28м, 9мм, заплетен коуш, клемма, чулок - 6000 руб
Дешевле не могу, по 11000 и 12000 руб продавал же их осенью.
Electric Winch EWS, других нет.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/p ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/D ... directlink
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вт мар 19, 2013 15:15
borodad писал(а):3000 фунтов - 4000 руб
Спасибо, цены вполне приятные. Посмотрю, сколько у меня "стройка" вытянет... :oops:
motorrrrist
Сообщение motorrrrist » Сб апр 20, 2013 17:31
borodad А пересыл в регионы возможен?
borodad
Сообщение borodad » Вс апр 21, 2013 00:29
В какой город нужна доставка?
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вс апр 21, 2013 02:51
Господа! Потерял по своей тупости поворотный рычажок переключения скорость-нейтралка с простой китайской лебеды на 12 тысяч.
Готов поменяться на пиво ну или подскажите, где купить можно... :o
borodad
Сообщение borodad » Вс апр 21, 2013 02:53
У меня есть штук 20 :)
motorrrrist
Сообщение motorrrrist » Вс апр 21, 2013 10:31
borodad
В Северодвинск, у меня на ew 12000 редуктор накрылся воды нахватал
:oops:
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вс апр 21, 2013 13:25
borodad писал(а):У меня есть штук 20 :)
Звонил и..не дозвонился...
Завтра наберу. :)
borodad
Сообщение borodad » Вс апр 21, 2013 13:32
Да я по телефону не очень как то...
borodad68@gmail.com
Ася 482042027
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вс апр 21, 2013 13:42
borodad писал(а):Да я по телефону не очень как то...
borodad68@gmail.com
Ася 482042027
А нафига мне...эта ася? :shock: Звоню, называешь куда подъехать, подъезжаю, обмен железа на деньги, разбег. :D
Или какие-то проблемы? :oops:
borodad
Сообщение borodad » Вс апр 21, 2013 13:45
Я наверно завтра в Приморье уеду. Я счас без машины, подбили Паджерика, алкоголики, а то бы сам завез.
Попробуй завтра, 89098745030.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вс апр 21, 2013 13:48
borodad писал(а):Я наверно завтра в Приморье уеду. Я счас без машины, подбили Паджерика, алкоголики, а то бы сам завез.
Принято. :)
motorrrrist
Сообщение motorrrrist » Вс апр 21, 2013 16:14
borodad
Ну так как там с отправкой?
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн апр 22, 2013 02:48
Принято. :)
Решено. Спасибо Бородаду. :)
romzesnet
Сообщение romzesnet » Ср май 08, 2013 16:30
borodad писал(а):...
Я правильно понимаю, что радиопульт у нее в комплекте?
А выключатель массы?...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт май 09, 2013 00:19
Пульт в комплекте, массы нету ни в одной лебедке :lol:
romzesnet
Сообщение romzesnet » Сб май 11, 2013 22:49
Понятно, пасиба!...
Чевой-та borodad не отвечает... :(
Ни здесь, ни по электронке.....
Вернуться в «Хабаровск»
