Обсуждение доработок!!!
Обсуждение, встречи и события Патриотоводов в республике Карелия
ufo
Сообщение ufo » Ср мар 06, 2013 22:08
Я думаю так-у кого с управляемостью проблем нет,тому и не надо заморачиваться.Меня же она с первого дня достает,по этому буду колдовать.На подшипники переходить не буду однозначно.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Ср мар 06, 2013 22:13
Как раз подши и дают нормальную управляемость.Все мостовые джипы из покон веков на них ездят и без всяких завалов кастора.
ufo
Сообщение ufo » Ср мар 06, 2013 22:17
Вчера с увлечением читал 47страниц темы про кастор в разделе рулевое управление.Впечатлило.Обидно будет если разочаруюсь.Примерно так же было с о шлангом ГУРа,помчался радостный на следующий же день покупать ,заменил и ноль результата.
ufo
Сообщение ufo » Ср мар 06, 2013 22:22
Нивоман писал(а):Как раз подши и дают нормальную управляемость.Все мостовые джипы из покон веков на них ездят и без всяких завалов кастора.
Мы легких путей не ищем.Мы ищем лучшие пути.
ascur
Сообщение ascur » Ср мар 06, 2013 22:44
подшипники спорное решение, я пока к бронзе склоняюсь, вот только шкроня + шопки + работа, когда суммирую немного отрезвляет.
да и если лезть в мост, то и блоку бы сразу воткнуть..
Минивен (7+1) - Patriot 2012 рестайл, ЗМЗ 409, Лебедка CTA12000, Лето будет АТ + Зима Максис НП3 265/70/16, сцепа Газель Cummins (отходило 70 000, заменил на Люк), РК 3,3, Прямой кардан. Бинар 5Б. 3-х уровневый РН. Прошивка Перцовка (пока, ждем онлайн).
ufo
Сообщение ufo » Ср мар 06, 2013 23:08
Ну шкворня в первую очередь научился менять (больно уж застращали на счет них)(электронное руководство от ваксойла в помощь).На счет блокировки пока сомневаюсь,-проехать на 50-100 метров дальше-сомнительный результат.Пытаюсь к УАЗу подойти рационально,владею то еще меньше года.Надо и шишек понабивать!По граблям поплясать!
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Чт мар 07, 2013 00:23
ascur писал(а):подшипники спорное решение, я пока к бронзе склоняюсь, вот только шкроня + шопки + работа, когда суммирую немного отрезвляет.
На бронзу менять вообще легко.На подши то-же не фокус.А бпок это совсем в другое место.Со шкворнями тебе туда не надо.По блоку :тоже с удовольствием поставил бы,но только трения или принудительный на 100%.
Сирка
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение Сирка » Чт мар 07, 2013 08:04
Готовые ШОПКки с нужным углом от Ваксойла 7500 рупий + пересыл.
Бронза рулит :D ( в магазинах лишь одни ремкомплекты на подщипники - напрягает :( )
По опыту блокировок(правда, пока еще не очень большому) - вперед бы не ставил, хватает заднего - этой зимой передок практически не включаю. Как то так.
ufo
Сообщение ufo » Чт мар 07, 2013 15:22
Сирка писал(а):Готовые ШОПКки с нужным углом от Ваксойла 7500 рупий + пересыл.
http://sto2.7910.org/
тут только на колхозные мосты.Может где еще видел?
Сирка
Сообщение Сирка » Чт мар 07, 2013 16:32
В середине января напрямую списывался с производителем - консультировался какой угол лучше для моей подвески подойдет, там и цену узнавал.
pricel
Сообщение pricel » Пт мар 08, 2013 15:29
Можно самому угол поменять, только шайбу выточить у токаря вот такую.
Использовать как шаблон.
Сирка
Сообщение Сирка » Пт мар 08, 2013 15:35
pricel писал(а):Можно самому угол поменять, только шайбу выточить у токаря вот такую.
Хороший материал скинул!
Как идут сварочно-восстановительные работы?
pricel
Сообщение pricel » Пт мар 08, 2013 15:42
Аппарат приехал, баллон с СО ищу. Не магу найти. Пока вырезал ржаву.... нада будет кислотой пройтись а потом уже варить.Жду тепла.
pricel
Сообщение pricel » Пт мар 08, 2013 15:48
Передний мост, стал перебирать, там вода оказалась горелкой топил масло в картере чтобы слить, с маслом кусок зуба планитарки выпал, крышку ещё не вскрывал.... шкворня еле открутил. Вкладышей аж три штуки оказалось, один поверх другого стоял.В левом кулаке. Правый ещё не трогал. Вот думаю что ставить, подшипники или бронзу.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт мар 08, 2013 20:28
[quote="pricel". Вот думаю что ставить, подшипники или бронзу.[/quote]Если машинка ездить будет редко и только для бездора,лучше бронза.Она не ржавеет после бродов и попадания воды в кулак.Если надо управляемость,то подши.Я на подшах и доволен.
Илья13
Сообщение Илья13 » Пн мар 11, 2013 18:55
Продолжаю Перетяжку!
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Пн мар 11, 2013 19:05
Илья13, хорошо получилось !!!! :good: после установки не забудь фотки :wink:
а что за материал ? ну и интересен сам процесс , что да как :roll:
патриот 2011- ивеко
Илья13
Сообщение Илья13 » Пн мар 11, 2013 19:13
Материал:Кожа (Зам) Автомобильная!Клей (момент), зажимки для бумаг,И кучу Терпения :o :D
васямба
Сообщение васямба » Пн мар 11, 2013 19:20
Илья13 писал(а):Материал:Кожа (Зам) Автомобильная!Клей (момент), зажимки для бумаг,И кучу Терпения :o :D
я думал материал кокой то специальный самоклеющийся :oops:
за терпение + 100500
патриот 2011- ивеко
ufo
Сообщение ufo » Пн мар 11, 2013 19:35
Даа!Терпения надо наверное!Самое сложное углы и подвороты.Карпет-самоклейка хоть тянется куда хочешь,а тут не знааю.Внутри бардачки обклеил карпетом ,и то обматюгался весь. :good:
Илья13
Сообщение Илья13 » Пн мар 11, 2013 19:44
Внутри Просто Покрасил Краской Для Пластика! А Вод Углы Тянуть Сложновато! Но Еще Все Впереди!Это Тока Бардачки! Снял Сегодня нижнюю Часть Торпеды и Среднюю консоль Завтре Буду ТянутЬ! :)
ufo
Сообщение ufo » Пн мар 11, 2013 20:04
А я наверное в перспективе лучше снаружи краской оболью.Карпет внутри бардачков и подлокотника заглушает всяческие дребезжания находящихся там предметов.Видел в инете,кто то карбоном обклеивал,тоже ничего.Главное чтоб не пузырилось потом.А так здорово!
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт мар 12, 2013 01:25
Я залил всё краской для пластика.Сначала тоже кожей хотел,но тоже подумал о своём терпении :oops: и забил :)
ufo
Сообщение ufo » Вт мар 12, 2013 20:38
васямба писал(а):да ,цены хорошие , а я вот на такие коплю http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/coo ... 23-Q--120/
мудовые гудричи мне ненужны :no: летом больше по асфальту получается ,жалко будет тереть резину
http://www.uazpatriot.ru/forum/prodazha ... 8-645.html
вот тут вроде нормальный выбор,и цены реальные.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт мар 12, 2013 23:37
У нас говорят "АСТА"колёса возит. :?:
yurgenson
Сообщение yurgenson » Ср мар 13, 2013 09:56
У нас ценник не очень в городе на резину.....
Аста дорого и выбора нет никакого!
Самый неплохой вариант в КарелИмпексе - хоть и дороже чем в питере....
Только был там недавно, есть все размеры в наличии и гудрича и купера (резина и МТ и АТ)
В самом конце зала с резиной смотреть если что))
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Ср мар 13, 2013 12:27
yurgenson писал(а):У нас ценник не очень в городе на резину.....
В импексе резина тоже не дешёвая.Выбора от 33"почти нет.
ascur
Сообщение ascur » Ср мар 13, 2013 12:32
ну не сказал бы, был там пару дней назад, есть гудричи МТ и АТ, коряга, СТТ, кумхи.
по цене, дороже чем с питера москвы, но более менее приемлемо.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Ср мар 13, 2013 14:26
Дак да! я тоже удивился там есть почти всё что надо!!!! размеры интересные! даже мой 255\85 в наличии на удивление.....
ufo
Сообщение ufo » Ср мар 13, 2013 16:28
Подскажите кто нибудь маркировку топливного фильтра на бензиновом Патриоте 12года.Какой покупать?Мож кто менял уже?Продавцы не знают,говорят зависит от комплектации.У меня классик,и что это меняет?Так же и про воздушный говорят.Лазил под низ посмотреть-не разобрать,все забрызгано антикором.
ufo
Сообщение ufo » Пт мар 15, 2013 21:19
Короче порылся на форуме,наверное придется снимать свой и ехать в магазин.Фильтров действительно существует множество-на хомутах,на защелках,с одинаковыми штуцерами,с разными штуцерами,и др.И все для УАЗа.Либо на сервис в "Cлово" ехать менять.Но это теперь только летом.
Илья13
Сообщение Илья13 » Вс мар 17, 2013 18:27
Решил Приобрести Себе вот Такие Дисочки Изображение 7,5\ R16 5x139,7 ET20 D108.5
Как Вы Думаете Стоит Брать Или Еще Поискать?
Цена вопроса 3600т.р. -1шт
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вс мар 17, 2013 19:02
это литьё??? я лично за сталь, если денег на кованные нету))) для ударных нагрузок больше подходит!
а так то ничего выглядят! :)
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вс мар 17, 2013 20:06
Илья13 писал(а):Решил Приобрести Себе вот Такие Дисочки Изображение 7,5\ R16 5x139,7 ET20 D108.5
Хотел купить осенью нечто подобное в автолайне,но остановила маленькая допустимая нагрузка на диск.
Илья13
Сообщение Илья13 » Пн мар 18, 2013 06:35
Спасибо За Имфу! Буду Подбирать Что то посильней!
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пн мар 18, 2013 12:14
Илья13 писал(а):Спасибо За Имфу! Буду Подбирать Что то посильней!
Я параметры нагрузки сравниваю со стандартным литьём.
banevigor
Сообщение banevigor » Пн мар 18, 2013 16:05
yurgenson писал(а):Что за вариатор?
Всем привет! Про вариатор: У друга про жил 1 год, у меня полтора.Видимо электроника критична к Зиме, игрушка понятна только теоретично. Деньги на ветер,моё частное мнение,
УАЗ Патриот 2008г змз409 Е3.Авантюрин , ГБО 4п.,рессоры4л,вариатор,шкворня ВАКСОЙЛ,сцеп.BMV,аморт.Tokico,круиз-контроль,.....
Сирка
Сообщение Сирка » Пн мар 18, 2013 16:39
Как определили неисправность?
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пн мар 18, 2013 17:38
Я тоже установил месяц назад.Польза мало заметна,а вот провода шедшие в комплекте кровь попили.Пришлось всё переделывать,иначе пропадал контакт Д.К.Машин глох посередь дороги.Кстати токико 3375 масло сдох и загнулся дугой не прошло и года.
banevigor
Сообщение banevigor » Пн мар 18, 2013 17:45
пришли каяба 444112(масло) Нивоман, из твоего олыта, их хватит поставить вторым комплектом?В смысле - ДЛИНЫ ХОДА?
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пн мар 18, 2013 18:05
Смотря как их ставить.3375 меня ходами устраивали-их хватало.Я сейчас вторыми ставлю газелевский газ мяс.Советую кронштейн для вторых ставить повыше,тогда вариантов амов больше подойдёт.
banevigor
Сообщение banevigor » Пн мар 18, 2013 18:13
Про : не запоганить номер на раме помню,интересуюсь хватит хода амов каяба 444112?
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пн мар 18, 2013 19:29
banevigor писал(а):Про : не запоганить номер на раме помню,интересуюсь хватит хода амов каяба 444112?
Именно по каябе сказать не могу т.к.нерассматривал ее для установки.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт мар 19, 2013 11:37
Я так понял этот амор по ходам=стоку?Если да,то приближай нижнюю и верхнюю опору,иначе диагональ будешь "ловить"даже на поребрике,да и на отбое "бух"неприятный будет.От лифта многое зависит.Тут подход индивидуальный быть должен.
banevigor
Сообщение banevigor » Вт мар 19, 2013 14:36
Благодарю.учту при установке.
Сирка
Сообщение Сирка » Чт мар 21, 2013 20:35
Может кому понадобится. У нас в Птз есть контора, которая производит силовой обвес на Нивы и УАЗы. Сегодня был там - на Патры в наличии есть следующее:
1. Экспедиционник, из трубы, цвет - черный, крепление на водостоках - 6300 р.
2. Лесенка на дверь, цвет - черный, порошковая окраска, цена - 1000 р.
3. Кенгурин(смотриться брутально), цвет - черный, порошковая окраска, из трубы, цена - 6200 р.
Качество неплохое, бампера на Патра пока не делают, но в ближайшее время обещают попробывать.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт мар 22, 2013 00:00
Сирка писал(а):Может кому понадобится. У нас в Птз есть контора, которая производит силовой обвес на Нивы и УАЗы. Сегодня был там - на Патры в наличии есть следующее:
Люди опытные?Потому-что сделать не фокус,а вот грамотно...Главное не как смотрится,а функционал.У некоторых просто бутафория и перевод металла.
Сирка
Сообщение Сирка » Пт мар 22, 2013 07:04
Да, контора давнейшая, А по поводу функционала и бутафории - каждому свое :)
ascur
Сообщение ascur » Пт мар 22, 2013 07:39
что за контора такая?
не отказался бы от лесенки и багажника.
Илья13
Сообщение Илья13 » Пт мар 29, 2013 13:51
Продолжаю! :D
Вернуться в «Карелия»
